#36871 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 484
A u stvarnosti ce svi proci bez ikakve kazne. Kad je vec netko spomenuo talijanske ceste, jucer susjed dobio cestitku, 46 eura, slikan s prekoracenjem od 1km/h (uracunali su 5 km/h toleranciju). Nezgodno je vidjeti da si kaznjen zbog 1 km/h vise, ali sve ide racunalno. |
#36872 |
Postovi: 10,434
Kao ni ona bagra koja se skrivala od kise/tuce u tunelu na AC pa vatrogasci nisu mogli proci. Jebes mu sve ako ih ne bi u toj situaciji izgurao sa strane. Sve ovlasti bi im dao i ugradio im na vozila mad max style bullbarove ![]() https://youtu.be/c9vlfTc-BS0
#36874 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 874
Baš super da ste na ulju, imam i ja vezano pitanje ![]() Imam standardni vw benzinski motor 1.6 litreni od 100 konja. (2008. godina proizvodnje) Troši mi nešto malo ulja, al sam saznal da za te motore niš čudnoga. Problem je nastal kad mi se zaštopal katalizator. Odpilili ga dole, stavili nekog najjeftinijeg, auto se preporodio. Al i dalje mi se upali lampica motora i skuzim ga da tu i tam ipak bude malo tromiji. A vidi se i na potrošnji goriva. + čini mi se da se i ulja više troši, al to nemrem biti sto posto siguran. Drugi majstor veli da je do kvalitete katalizatora. Da trebam bolji katalizator. Ovaj se prejako zagrije. To sve stoji. Al jedna stvar mi nije jasna. Jako je čudno da se katalizator (originalni) uopće zaštopal. To nije baš uobičajeno za benzin motore. Ne kužim se baš u aute, al smrdi mi da se nekaj čudno događa u samoj mašini koja je to uzrokovala. Imate vi kakvu ideju kud s tim problemom dalje? |
#36875 | |
Postovi: 521
![]() edit: krivo sam skužio, mislio sam da u ta 2 motora nadolijevaš ulje |
#36876 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,961
Svako ulje iste gradacije se smije miješati |
#36877 |
Postovi: 4,403
@Full Throttle, svaki auto troši ulje, samo je pitanje koliko, a uz to i isparava (ovisno o samom ulju). Ne znam koliko ti ulja troši, no katalizator se također može zaštopati uljem. Za lampicu motora je dobro da provjeriš prek dijagnostike. Osobno imam Autel MS309 za 100-tinjak kuna i dobro očitava greške. Po ovom što si opisao, može bit puno toga, prije svega lambda sonda (imaš jednu ili dvije). Ak je ova prije katalizatora, možda auto zbog nje radi bogatu smjesu pa se katalizator više grije. Jel ti auto radi na normalnoj temperaturi ili je kazaljka malo ispod (kad bi trebao bit zagrijan)?
#36879 | |
Postovi: 4,403
![]() Dakle, ako motor nije masan i ne pušta (također provjeri imaš li ulja u usisu), onda višak ulja (ne)izgoren ide kroz ispuh. Jesi pitao / pogledao kakav je bio prvi katalizator kad su ga izvadili? BTW, koji je to benzinski motor 1.6 100 konja '08?
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 12.06.2018. u 15:07. |
#36880 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Krivo. Ulje iste gradacije i iste specifikacije se smije miješati. Evo ova dva: https://www.valvolineeurope.com/engl...power_fe_0w-30 https://www.valvolineeurope.com/engl...r_env_c2_0w-30 Gradacija ista, specifikacija drugačija. Svako je za drugačiji motor. |
#36881 |
Postovi: 2,961
Još razmišljam da li će se netko uhvatiti za to😂 ako ti je propisano 505.01 onda ćeš staviti 505.01 naravno ali općenito govorim da se različita ulja ,različitih proizvođača ali iste gradacije smiju mijesati |
#36883 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 874
Znači ne gine mi rastavljanje motora. Radi se o audiu a3 (linija 2009). Pretpostavljam da isti motor ide u golfa. Nisam gledal kak je izgledal katalizator al je bil tolko zaštopan da mi je prije skidanja svaki put ispuh iz motora izbacival auspuh iz ležaja ![]() btw. ja nikad nisam gledal da bude isto ulje kod doljevanja. majstor mi rekao da se smije mješati :/ |
#36884 |
Postovi: 4,403
A gle, grešku katalizatora može baciti druga lambda sonda koja se nalazi iza njega. E sad, pošto si stavio zamjenski, možda on ne valja. Probaj zamijenit tu drugu lambdu iza katalizatora (ak imaš dvije) pa vidjet kak se ponaša. Ak je isto, prodaj ju i vrati staru. Možda se prva lambda nauljila pa krivo očitava vrijednosti i samim tim motor ne dobiva dobru smjesu pa više troši ili senzor temperature ne radi dobro pa je cijelo vrijeme bogatija smjesa i pregrijava ti katalizator (kazaljka temperature izgleda dobro kad bi auto trebao bit zagrijan?). Možda je iberlauf začepljen. Uglavnom, može bit jako puno toga (od banalnih, do ozbiljnijih stvari). U svakom slučaju, iz auspuha bi trebalo dimit plavo ako auto baš kuri ulje. Kak općenito radi motor? Jesi nešto radio na motoru prije nego ti se to počelo događat? Jel ti se lampica palila odmah kad si promijenio katalizator? A možda cijelo vrijeme krivo ulje točiš do krive razine (neki se mjere na hladno, neki na vruće). Ne znam kakav ti je majstor, no takve debilane se mogu dogodit jer "šta ćeš ti mene učit, ja to radim 30 godina", a tehnologija napreduje i stvari se mijenjaju. Uglavnom, ako ti taj isti mehaničar po drugi put želi zamijenit katalizator (posljedicu) bez da pogleda uzrok kvara, mijenjaj majstora ![]() BTW, koliko ti točno ulja nestaje na šipki na npr. 1000 km?
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 12.06.2018. u 17:50. |
#36885 | |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Ja sam bio lud, zaljubljen i mlad. |
#36886 | |
Postovi: 1,811
Ja se čudim što nikada nisam dobio kaznu...a bogami niti tast, a nije da godišnje ne idemo i do 10x, a prije po 2x m jesčeno... |
#36887 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
#36888 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Neko jutro lik mi se gura s desne strane, naravno da je išao trakom za skretanje desno i oče sad u zadnji tren u moju traku. Čak ni to nije problem.. ko on doslovno nasilju ide bočno u moj auto, ali ide i ja gledam koji k. Moram se baciti desno i ubrzati da me ne udari, jer ni kočenjem ne bi izbjegao njegov udarac. I ja mu masem a on se kelji iz auta i smije. Imao sam djecu sa sobom, i u novom autu, ali da sam bio u Audiju, ne mrdam više nikome j... m m... bezobraznu koja ih je okotila i odgojila takve |
#36889 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
unazad par tjedana mi se ovo previse puta dogodilo. jutros na Borovju slicno, jednostavno vozac ne jebe - on ide. ali nisu to nuzno mrcine, ono, X6..... danas je bila toyota corolla verso, cica od ~60 godina. glupava situacija bila gdje se on kasno krene prestrojavati iz krajnje lijeve skroz preko desne trake, pa jos na autobusnu stanicu. ja iza vozim parsto metara njegove gnjec voznje prije eventa, cim se otvorila desna traka (jer ulazis iz te jedne gdje smo bili jedan iza drugoga u lijevu traku, ne desnu), ja se prestrojim i nastavim ubrzavati jer hell i ti sa 35km/h. i lik ni pet ni 6 samo krene skretati, ja u ubrzanju i njegovom mrtvom kutu, mojih prvih metar je njegovih straznjih metar suvozaceve strane. koci, koci, trubi. pustim ga ispred. stane na busnoj, ja stanem pokraj njega. ali on ne kuzi sta mu ja trubim. otkud ja uopce? teleconaivan pogled. pitam jel uopce pogledao jel ima koga u desnoj traci? otkud bi bilo koga?? pa nisam ti doletio sa 200 na sat, nebi uspio stati i fino bi se ocesali! vozim se cijelo vrijeme iza tebe, jesi gledao ima li koga iza tebe i bocno kad si krenuo motati? otpratio me sutnjom, niti jebiga sorry, niti ti si mali kreten koji se kurci, nista. maraudera. mamicu i taticu po redu. generalno, promet je odlican, no ovi izuzetci me vracaju na sve one pripizdine u malim gradovima i okolici gdje je mentalitet krkana jer - njihova je cesta. i imaju iskljucivo traktore na cesti........
#36890 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
No tu vjerojatno igra ulogui veća gužva, više vozila itd... |
#36891 |
Postovi: 10,434
U mom slucaju navise krkanskih sranja sam dozivio na potezu s.brod-sarajevo, bihac-sarajevo i metkovic-sarajevo (ovisno kojim putem idem) Definitivno su iznad nas po tom pitanju, mozemo samo sjesti i plakati
#36892 |
Postovi: 2,317
#36893 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 874
Lampica se palila i prije nego je došlo do totalnog začepljenja. Sad se samo nastavila paliti. Kod motora sam primjetil (od kad ga imam) da kad stojim svake dvije-tri sekunde lagano zvibrira pa se osjeti na autu. E sad, nikad nisam vozil neki drugi auto s istim motorom da bi mogel procjeniti jel to normalno, al mi je bilo čudno da jedan benzinac to radi. Uglavnom, siguran sam da je auto bil oduvijek lagano zaštopan jer kad sam stavil novi katalizator, ko da vozim drugi auto. Nisam primjetil da dimi. Troši oko 2,5 litra ulja na godinu. A radim po slobodnoj procjeni oko 17 000 km. To bi onda ugrubo bilo 1/7 mjerice na 1000 km. |
#36894 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Znači troši 1.5 l ulja na 10 000km. To nije pretjerano. Al ako se voziš na kraće relacije, onda to ubrzava začepljivanje. Lampica se pali kad se ECU motora ne može dobiti podatak od senzora koji mu treba (prekid, crknut senzor itd) ili ne može smjesu složiti jer ne može podesiti neki od parametara. Ako se radi baš o smjesi, to vidiš na dijagnostici preko fuel trim-ova. Al grešku treba ovo očitati dobrom dijagnostikom. Nekad krivo tumače ako izbaci grešku sonde, ona može biti ispravna, a radi van parametara (npr, napuknuti ispušni kolektor ili grana pa mjeri previše kisika itd) Ako je baš do samog katalizatora, imaš one varalice sondi koje se stavljaju kad se skine katalizator. Sonda se isto vidi dal' radi na dijagnostici, 1. Sonda stalno " šeta" naponom da podesiti smjesu, druga malo manje "šeta". Kod punog gasa, obje prelaze u Open loop pa po tome možeš vidjeti dal' koja radi. Ako se motor trese u radu, onda imaš tzv misfire, ne sagorijeva smjesa dobro i nesagorjelo gorivo uništava katalizator. To može biti do loših svjećica, bobine u kvaru/kablova ili lošeg brtvljenja ventila. To isprobaš da staviš nove svjećice/kablove, probaš s drugom bobinom ili izmjeriš kompresiju da vidiš dal' ventili brtve Zadnje izmijenjeno od: lowrider. 14.06.2018. u 12:27. |
#36896 |
Postovi: 10,434
Uf kako to mrzim. Svaki put kad krenem prema autu me prodje misao "samo da me nisu zguzili". Mozda sam manjina, al kako se vec godinama guram po parkinzima u gradu ipak vodim racuna da onaj iza/ispred mene ima dovoljno mjesta za izlazak. Na kraju to uglavnom dodje meni u favor jer me ne zguze tako lako ![]()
#36898 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 874
Do posla imam 28 km u jednom smjeru. Znači 56 po danu. Hvala puno momci, puno ste mi dali informacija. Sad znam kud dalje. ![]() |
#36899 |
Postovi: 10,805
#36900 |
Postovi: 1,771
