Lokacija: rijeka
Postovi: 3,902
ne radi lan port na ploči
-jer ga je jučer grom skurio,blizu kuće opalio iako sam na optici -zanimljivo ruter nije skurio,niti lan port na tv-u,još moram probat android box koji je isto mrežni kablom spojen,osjetio grom/elektricitet i u in ear slušalicama. -instalirana pci-e mrežna kartica i radi normalno -ako instaliram hub/switch između kompa i rutera,će samo njega grom skurit ili će opet produžit do mrežne kartice/ploče??ima li neka zaštita??neki adapter da njega grom skuri između kompa i rutera,tako da struja/napon ne dođe do kompa. |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,855
Pitanje kaj će skuriti,najslabiji element,a sad koji će to biti ... Prednaponska zaštita,ima jeftinih utičnica sa telefonskom zaštitom ... |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 110
Tu po meni nema logike, ako si na optici... Kako je onda napon mogao doći do mrežnog kabla? ili je došao kroz utičnicu pa preko rutera, ili je nekako našao mrežni kabel (je'l dug u zidu?) Bilo kako bilo, najbolja zaštita je par metara zraka - tj. spojiš se preko WiFi, a ne preko kabla. Ali to valjda znaš - pa sam ti otkrio toplu vodu ![]() Ako baš mora biti kabel, ti se uređaji traže pod "RJ45 lightning/surge protector". https://www.videonadzori.eu/dodatna-...m_content=pp_3 https://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb...rge+protection |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,902
valjda preko rutera,samo sam mislio da će ruter skurit,da t-com zovem,mrežni kabel je dugačak 1 m ili manje,od rutera do kompa,meni je komp udaljen od rutera 10 cm,ali bi mogo neki mrežni protektor kupit,osjetio elektricitet u in ear slušalicama,automatska sklopka izbacila,struej na kratko nestali ali odmah x na mrežnoj kartici-kabel nije spojen,ima neki wifi adapter da je brzina ko na žici?? https://www.ebay.com/itm/Ethernet-Te...MAAOSwrnRabjeY je ovo dobro/smeće,kad je nešto ozbiljnije u pitanju da mi ne skuri sve jer sam iz kine kupio protekciju umjesto nešto skuplje možda apc-ov ili neki drugi. komentar za proizvod Make certain you've a GOOD ground otherwise they'll not protect your equipment. ne razumijem dobro uzemljenje morate imat??na što je točno mislio,koji uređaj? Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 11.06.2018. u 21:15. |
Postovi: 23,689
Sve / večina zaštita tel. ili mreže radi na način da "višak" elektriciteta preusmjeri umjesto u štićeni uređaj u uzemljenje, zato piše ta napomena i ključno da je uzemljenje ispravno izvedeno. Bez zaštite, šta će ili neće prdeknit nema pravila, eto sad je (izgleda) router preživio a crkla mrežna a moglo je biti obrnuto. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.06.2018. u 23:10. |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
- Indukcija na 1m lan kabla između rutera i PC je zanemariva. - Prenapon je mogao drugdje uletiti na neki od LAN kablova i isprazniti se preko rutera na PC koji ima utičnicu sa uzemljenjem koje drugi uređaji kao i ruter nemaju, ili preko napajanja za ruter. - Moguć je i slučaj koji sam imao da je prenapon u kuću došao po jednoj fazi i spalio par uređaja a ostali koji su bili na drugim fazama i osjetljiviji preživjeli. - Čitam neki dan manual neke MBO i piše da je LAN priključak sa zaštitom do 16kV ... (znamo da svaki LAN priključak prvo prema elektronici ima odvojni galvanski trafo ali 16kV...). |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,902
zanimljvo nisu nije ni prenosni telefon otišo,tj baza preko linije,samo mrežna od ploče,nisam joša ndroid box probo,nego ovaj video sam gledo i čovjek ga je pito di da spoji ground žicu i reko mu je to the line side of any electrical outlet??što bi to bilo??u bilo koju utičnicu??ako je nema u blizini. https://www.youtube.com/watch?v=SVJNkpaqkBE |
#8 | |
Postovi: 110
Kao ovdje: http://i.imgur.com/0PXh6Z2.jpg samo bez smeđe i plave. Zadnje izmijenjeno od: mradovan. 11.06.2018. u 22:21. |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,902
ok,valjda će se nać nešto u blizini,svi mi popunjeni produžni sa 8 utičnica,a što bi se dogodilo da ostane u zraku visit žica za uzemljenje?u slučaju udara groma. onaj item što sma posto sa ebay je to smeće valja išta,tj da u slučaju groma samo njega skuri,nešto skuplje kupit ako taja sa ebaya ne valja. ili nešto ovako naravno ne sa engleskim utičnicama. https://www.amazon.co.uk/Masterplug-...rge+protection |
#10 | |
Postovi: 110
Možeš si probati kupiti APC od Amazona, ako ne vjeruješ Kinezima. Ima i drugi način, ako voliš komplicirati... kupiš dva media convertera i kratki komad optičkog kabla, pa spojiš ruter->mrežni kabel->konverter->optički kabel->konverter->mrežni kabel->PC. Tako dobiješ funkcionalnu brzu mrežu, koja nije električki povezana. |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,902
2 ova?? https://edigital.hr/mrezna-kartica/t...m_medium=click ne 2 ova http://www.telebit.hr/tp-link-mc210c...m_medium=click iako za 800 kuna bi rađe uzeo apc sa 8 utičnica+mrežna+telefonska zaštita,tj dosta mi je sa 3 ili 5 utičnica,samo prespojim komp+periferiju+tel.efon na apc Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 11.06.2018. u 22:46. |
#12 | |
Postovi: 110
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,902
https://www.ebay.com/itm/RJ-45-Light...AAAOSwjn9ZkTt9 bez zajebancije sa uzemljenjem ali spojit par komada u niz. bit će najidelnije rješenje spojit wireless usb karticu kad bude grmilo. |
#14 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
https://www.ebay.com/itm/273227925468?rmvSB=true To je igračka, ne troši novce. Surge protector radi na način da odvede prenapon na uzemljenje, a ovo nema nikakav spoj za uzemljenje. Radije uzmi ovo : https://www.ebay.com/itm/RJ45-Plug-E...kAAOSwwTlbCBZG Plinski aresteri koji se nalaze u takvim napravama imaju vrijeme reakcije i visinu napona i mogu pomoći u blažim slučajevima, ali ako se desi veći prenapon - nema tog uređaja koji će spriječiti štetu. Ne pomaže nikakvo vezanje u lanac jer dovoljno velik napon spali ono na kraju lanca prije nego neka karika u lancu izgori da bi spriječila štetu. Jedini PRAVI način da se zaštitiš je ištekavanje kablova |
