Staro 04.06.2018., 15:57   #2521
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Pa ne znam sta bih ti rekao , to je ako bas nemas para , mislim na te jeftinije klime , znaci ako bude radila kako treba tj ne bude se kvarila , radice posao , odradice svaka 12-ka 35m2 .. Ako uzimas takve klime gledaj samo sto duzu garanciju , jos ako je bezuslovna jos bolje .
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg
Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm
nexteen je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2018., 22:22   #2522
Buger
Postovi: 4,398
Imam neku staru Korel klimu i sad sam išao promijeniti smjer puhanja klime (pomaknuti one usmjerivače) i kako je bio mrak, prstima sma uhvatio te usmjerivače i po prstu me opalilo nešto poput ventilatora (iako ne vidim gdje bi taj ventilator mogao biti) i nakon toga klima više ne radi te izbacuje grešku E6, zrak više ne puše... Što bi to moglo biti?
EDIT: evo uspio sam vidjeti, pukla su dva krilca od ventilatora i zapela su u ventilator, uspio sam ih izvaditi i sad klima fino radi. Nego da pitam, vidim da su krilca ventilatora dosta prljava. Kad čistim klimu onda operem filtere i našpricam hladnjak sa sredstvom za dezinfekciju, vidim da bi bilo dobro i taj ventilator, samo ne znam kako je to izvedivo? Kad platite serviseru da je očisti, jel ju on detaljno otvara ili samo malo našprica hladnjake?
Zadnje izmijenjeno od: Buger. 04.06.2018. u 22:29.
Staro 04.06.2018., 23:57   #2523
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Da bi se turbina i izmenjivac dobro oprali mora se rasturiti unutrasnja jedinica , ko ima malo veste ruke to moze odraditi i sam pomocu snimaka sa YT . Naprska se dobro sa Axel Sgrasso i ostavis da odstoji nekoliko minuta , zatim se sa vodom dobro ispere , naprska dezinfekcionim sredstvom i to je to . Naravno klima mora biti ugasena i elektronika zasticena od vlage . Nije tesko ali ako nisi siguran onda pozoves servis i trazis da je rasture i kompletno operu , tek tada ces znati koliko je prljava unutrasnja jedinica .
Staro 05.06.2018., 10:12   #2524
fabricio1
Datum registracije: Jun 2018
Postovi: 0
Autor nexteen Pregled postova
Samo još jedno pitanje. Grijanje s ovom Daikin klimom radi dobro (u slučaju da će biti potrebno). Vanjska jedinica bi bila na balkonu a balkon je zatvoren.??
Hvala ti.
fabricio1 je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2018., 10:18   #2525
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor fabricio1 Pregled postova
Hvala ti.
Kako zatvoren?
Cijeli?
Amd_Shill je online   Reply With Quote
Staro 05.06.2018., 10:40   #2526
fabricio1
Postovi: 0
Autor Amd_Shill Pregled postova
Kako zatvoren?
Cijeli?
Od balkona je napravljena jedna zatvorena prostorija tj stavljena je PVC stolarija...ali se mogu otvorit prozori - cijeli ili na kip.
Staro 05.06.2018., 15:49   #2527
Svastalica
Postovi: 0
Svastalica je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2018., 16:01   #2528
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Klima mora imat nesmetanu cirkulaciju zraka
Staro 05.06.2018., 16:02   #2529
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor Svastalica Pregled postova
Onu prvu zaobidji jer to nije Fuji nego generički srot.
Ove druge su neka srednja klasa.
2700kn a u nabavi je nekih sto dolara,ako i toliko
I onda još stave "akcijaaaaa"
Staro 05.06.2018., 16:10   #2530
Svastalica
Postovi: 0
sve jasno, ali mi obicni smrtnici moramo kupiti nesto pa smo osudeni pokusati izbirati manje zlo, za manje para, a da ne bude totalni srot
znam da su srednja klasa, ali sam u tom cjenovnom razredu..
ako imate drugi prijedlog bila bi zahvalna, a ovako samo odabir manjeg zla bi bilo super
Staro 05.06.2018., 16:17   #2531
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Koliko vidim Samsung traži skoro 4000 kn, a Midea nevjerojatnih 4200kn
Za te pare ili nešto više se mogu dobit i Daikin i Mitsubishi koji su superiorni u svakom pogledu
Daikin RX35J3 košta nekih 4200 kn.
Vjerojatno je i Mitsubishi tu nekud.
To su entry modeli,ali modeli glavnih igrača u klimatizaciji
Staro 05.06.2018., 16:43   #2532
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Ja sam u jedan manji apartman od 29 kvadrata stavio daikin 25j3, a u jedan veci 35j3, zadnjih tjedan spavam u tom manjem i klima roka cijelu noc, hladjenje i malo je rec da sam prwzadovoljan s tom klimom, tiha izuzetno i vanjka i unutrasnja, doslovno necujna, hladi super...
Nisam jos isprobao wifi kako radi
Staro 05.06.2018., 16:58   #2533
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,795
Jel ima neke razlike između ulaznih modela Mitsubishija/Toshibe/Daikina/Fujitsua?
Svi su oko 4200 kn (3.x kw), i po speckama su svi tu negdje, jel ima neke razlike u kvaliteti/dugotrajnosti?
Staro 05.06.2018., 17:00   #2534
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor srale7 Pregled postova
Ne možeš falit sa bilo kojom.
Staro 05.06.2018., 17:01   #2535
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor nick praskaton Pregled postova
Radi wi fi dobro.
Samo vodi računa da ti ne reagira trenutačno kad si "out of home"
Prodje ponekad i pola minute
Staro 06.06.2018., 20:41   #2536
Tin Tvrtković
Postovi: 0
Pozdrav,
imamo Samsung klimu staru 3.5 godine koja pomalo pušta plin. Prošle godine smo u 5. mjesecu skužili da dosta slabo hladi pa smo pozvali servisera koji ju je očistio i napunio pa je radila super cijelo ljeto. Ovo proljeće ista stvar.
Međutim, nazvao sam jednog servisera (u Zagrebu smo) i čovjek me tražio 800 kuna za punjenje plinom (i još 600 kuna za traženje/popravak curenja). Prošle godine mi je bilo cirka 200. Zar su stvarno cijene toliko išle gore u godini dana?
Tin Tvrtković je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2018., 21:01   #2537
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor Tin Tvrtković Pregled postova
Pozdrav,
Jesu.
1kg R410a je 500kn +pdv u nabavi.
Staro 06.06.2018., 22:22   #2538
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
moze li se nadopunit s r32-ojkom ?
Staro 06.06.2018., 22:50   #2539
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,491
Ne znam je li već bilo pitanje.. vrijede li one prijenosne klime bez vanjske jedinice išta?
Hala Madrid!
Staro 06.06.2018., 23:07   #2540
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
vrijede... kak ne, samo moraš mijenjat vodu i zemi onaj klipser za prozor da to sve dihta dobro i bok.
Staro 06.06.2018., 23:33   #2541
Billy007
Postovi: 95
Aermec klima
Pozdrav ljudi.
Neko vrijeme surađujem sa firmom koja je uvoznik Aermec klima uređaja.
Tako da mogu dobiti dobru cijenu i rabat 20% i više.
Ako koga zanima klima, inverter, A++, Wifi, tihi rad, R32 plin....
Evo katalog stranice 24 i 25.
http://global.aermec.com/website-201...tem_VRF_EN.pdf
Modeli su SLG250 za 2.800 a jači SLG350 3.000 kn (cijene su sa PDV-om)
Jamstvo 3 godine.
Koga zanima nek sa javi na PM.
Billy007 je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2018., 00:08   #2542
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Autor Billy007 Pregled postova
Pozdrav ljudi.
Jamstvo 3 godine.
Koja tvornica u kini ih proizvodi? Gree ili Midea ili Haier ili neka noname?
Imam ja jednu, bila 750kn na akciji (-50%), bučna je, ohladi sobu od 13 kvadrata.
Ugl najveći problem je buka, bar meni.
Al srića pa je privremeno, mitsubishiji su stigli
Staro 07.06.2018., 00:27   #2543
Billy007
Postovi: 95
Autor webstartm Pregled postova
Aermec = Gree i to vrijedi samo za klime.
VRF sustavi i dizalice topline su iz Italije iz vlastite tvornice.
http://www.aermec.com/default.htm
Staro 07.06.2018., 00:49   #2544
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,491
Autor syss Pregled postova
Na kakav klipser za prozor misliš, nisam baš u tome?
Hala Madrid!
Staro 07.06.2018., 01:14   #2545
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ne znam kak da to objasnim... otić u bauhaus i kupit.
Staro 07.06.2018., 09:28   #2546
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,795
@Mirko
Znači upises "mobilna klima" u google pictures, sve skupa traje oko 2,67 sec.
https://www.google.hr/search?q=mobil...JCBOy_POjMhVM:
Staro 07.06.2018., 09:54   #2547
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Može
Ali ti to neće napravit niko osim nekog servisera kojeg poznaješ i koji je upućen
Staro 07.06.2018., 09:56   #2548
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Šta mjenjat vodu?
Odavno su "pingvini" ispali iz upotrebe.
Mobilna ima kompresor kao i split sistem, ali je sve monoblok.
Jedina voda je kondenzat.
Svi relevantni proizvođači su odustali od proizvodnje mobilnih jer su sranje u odnosu na split sistem koji je sada svima pristupačan.
Nismo u devedesetima
Staro 07.06.2018., 13:13   #2549
lord051
Postovi: 447
dobio sam preporuku za ovaj uredjaj. Vrijedi li sta? Meni nepoznato...
Namjenjena je za prostor na linku.
lord051 je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2018., 14:45   #2550
lord051
Postovi: 447
ADMIN - molim da se izbrise ovaj post, greskom je poslan. Hvala.
