#91 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
#92 | |
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 131
U ovome je bio problem: "threads": 45, "blocks": 32, "bfactor": 16, "bsleep": 25, "affine_to_cpu": false a trebalo je "threads": 80, "blocks": 16, "bfactor": 10, "bsleep": 5, "affine_to_cpu": true Čak sam digao broj threads... Svaka daje oko 500hs na 70w.. ![]() |
#93 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
Pao blok ![]() Ajde da nas se još malo skupi pa da to ide brze !!! |
#94 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
[ Čak sam digao broj threads... Svaka daje oko 500hs na 70w.. [/QUOTE]Koliko sam shvatio ti si na gtx1070 ? Meni toliko daje gtx 1060 na pl 67, 0 gpu, 400 mem,a na sličnim postavkama gtx1070 ide do 680hs. |
#95 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Koliko bi trebale davati RX580 na heavy cryptonightu? a koliko na Graftu - v7? Zadnje izmijenjeno od: lit. 01.06.2018. u 12:46. |
#96 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Sapphire RX 580, 4gb elpida na win10 i srb miner daju cca 860-880h/s na graftu |
#97 |
Postovi: 131
#98 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
#99 |
Postovi: 131
Ok, ljudovi..Pošto je prvi blok pao, imao sam problem sa isplatama, jer pool nije imao dovoljno love za fee isplatiti za minere..Pa sam kupio graft i stavio na pool..Međutim morao sam povećati fee na 1.2% (od toga je 0.2% devfee) da mi se opet ne bi dešavala ista stvar..Uglavnom, ovaj server možemo nazvati caritas jer što se tiče mene ne bu pokrivao ni svoje troškove, barem dok ne budemo imali 200khs..No odlučio sam ga držati..Efekt manje potrošnje se dokazao, moje kartice idu na 70w i mislim da se isplati kopati ovaj coin..Svi su dobrodošli da podrže ovaj pool..Za sva pitanja imate max support..Hvala unaprijed Zadnje izmijenjeno od: kratos. 01.06.2018. u 17:35. |
#100 |
Postovi: 183
Grafe su Rx 580 4gb elpida, nitro+ i pulse. Obje na postavkama 1150/900 i 1975/850. Win10, zadnji driveri i Srb miner 1.5.5.1. Double threading ugasen |
#102 |
Postovi: 183
Imas bios mod na grafama? Moje su samo sa eth prebacene na graft. Također probaj zadnji srb miner |
#104 |
Postovi: 131
#106 |
Postovi: 4,781
pa i radi gpu0 malo manje sad vidis na slici jer je remote desktop u igri gpu1 je 4gb model sa hynix ram .. pa je isto super a 2,3 su elpida .. i nemoze vise od toga .. isto 4gb modeli a plan je dalje kupovat 8gb modele .. kad se izmajna para za iste btw jel mozes malo nabacit na pm .. par slika postavki kako si clocking i power rijesio u hiveos .. malo sam se igrao sa time pred 4mj .. ali odustao, jer sam na windowsu prije skontao i slozio .. i sad ne diram ![]() |
#107 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
Kada ćeš trebati bios za micron ili samsung javi. |
#108 |
Postovi: 4,781
Skuzio kad sam vec otipkao post I malo nos priblizio ekranu Mozda za vikend malo dovucem rig gore I igraca sa hiveos Taman da pocnu na maxhash brzi blokovi ![]() Jer od kad sam se spojio, potonuli sa 67% na 130% |
#109 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
ako ima ko volje da prekopira svoj srbminer da vidim što treba promjenit? ovo mi je adresa sa mjenjačnice. GMPHYf5KRkcAyik7Jw9oHRfJtUdw2Kj5f4VTFJ25AaFVYxofetir8Cnh7S76Q854oMXzwaguL8p5KEz1tm3rn1SA6iHjrEbcdz25ffSByx ovo je tex iz conf.fajla: Citiraj:
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#110 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
adresa ti ne ide tu, nego u pools.txt "double_threads" : false, u nekim slucajevima na "double_threads" : true, radi brze, vecinom na Rx580, probas pa vidis ![]() |
#111 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
![]() Ovo mi je pool.Tex i conf.Tex. i kad pokrenem start bat, ništa se ne dešava?? Srbminer CN.V1-5-7 Kartice su rx570
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 03.06.2018. u 18:23. |
#112 |
Postovi: 4,781
config.txt to sam ja slozio za nicehash .. i radi sve što ti počne /* .. to je blokirano dakle ove gpu_conf u configu nije aktivirano .. ja sam se probao sa time igrat i onda ga ne mogu pokrenut, tako da sam stavio default isto tako, protokol je heavy .. tamo si stavi što trebas u pool stavis pool i walet config samo protokol i vozi miki, ništa nije komplicirano pool.txt
config.txt to sam ja slozio za nicehash .. i radi sve što ti počne /* .. to je blokirano dakle ove gpu_conf u configu nije aktivirano .. ja sam se probao sa time igrat i onda ga ne mogu pokrenut, tako da sam stavio default isto tako, protokol je heavy .. tamo si stavi što trebas u pool stavis pool i walet config samo protokol i vozi miki, ništa nije komplicirano |
#113 |
Lokacija: st
Postovi: 596
šta onda! da samo izbrišem ovu kosu crtu /* iznad "cryptonight_type" edit; maknuo sam, opet ništa
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 03.06.2018. u 09:55. |
#114 |
Postovi: 4,781
daj ti copy paste to svoje i slozimo ko ce sa slike to prepisivat a ni se ne vidi sve, kad si ukoso slikao edit malo pogledao taj graft .. tamo su ti postavke i upute za XMR majner . a ne SRBmajner e sad, dal im config moze biti isti .. sumljam |
#115 | ||
Lokacija: st
Postovi: 596
ok, probaj mi editirat ovaj poll i conf. tex, ako neide skini cu XMR majner EDIT; riješio sam sa srbminerom! BBminer mi poslao svoju conf i pool tex i to je to! Hvala BBminer (Y) Dado takodje ![]()
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 03.06.2018. u 13:41. |
#117 |
Lokacija: st
Postovi: 596
#118 |
Postovi: 131
Nove vijesti u vezi graft pool-a. Trenutno smo stavili fee 0% do daljnjeg, a takođe smo dobili snagu za 1 blok dnevno.Tko god želi manju potrošnju i manju vrućinu na karticama, dobrodošao je. Hvala svima unaprijed.. ![]()
https://kratos.biz |
#119 |
Postovi: 183
Vidim zadnja dva dana svaki dan po blok, mogao bi i danas kliknuti. Bio je neki dugi, sad bi trebao jedan brži blok da se iznivelira Tako da ako se tko premišlja, nek spaja sad.. |
#120 |
Postovi: 2,138
ima li pool opciju da javi na npr. mail kad se rig "hanga, zgasi itd" odnosno kad stane submitati shareove?
