Staro 11.05.2018., 12:50   #1
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
(riješeno) Dell XPS 12 - ne radi ekran
Pozdrav,
imam navedeni laptop, star je nekih 5-6 godina ali sam ga ja kupio prije mozda pola godine. Znaci mali 12.5" laptop sa rotirajucim ekranom na touch. Prije mjesec dana mi je lcd prestao raditi ali touch i home button i dalje rade pa sam odma izbacio mogucnost da je u pitanju kabel. Takoder kad je spojen na externi monitor sve radi lijepo, nema nedostataka u slici pa mislim da nije problem ni u grafickoj koja je ujedno integrirana intel hd 4000.
e sad problem nastaje sto sam vec dva ekrana narucio i oba ne rade, ni lcd ni touch pa mi je malo sumnjivo i ne znam sto dalje ciniti pa eto molim vas pomagajte
da sumiram:
Dell XPS 12 9Q23, i7 3537u, 8gb ddr3, 250gb ssd, zadnja verzija biosa, nova baterija, orginal punjac, talijanska backlit tipkovnica (ono ne znam, neka se sve navede)
1. ekran dosao sa laptopom - LP125WF1 SP A1 - ne radi lcd, radi touch
2. ekran from china - LP125WF1 SP A3 - ne radi lcd, ne radi touch
3. ekran iz poljske - LP125WF1 SP A3 - ne radi lcd, ne radi touch
sad isto mislim mozda je problem u reviziji ali nema ovih A1 nigdje, ovih par sellera koji su napisali da je A1 na slikama se vidi da je A3, ali ono, potpuno su identicni, jedino na A1 pise XPS a na A3 pise Dell
da ne spominjem da su ekrani po 450kn i da sam vec platio 179kn carine na ovaj iz kine i kako ga nisam slao nazad nego dobio povrat novca nisam dobio ni povrat carine plus sto sam kad posaljem ovaj iz poljske nazad ode jos 200kn (100kn mojih i 100kn njihove postarine) i tako se nabiru troskovi a kvar ostaje pa mi vec pocinje biti skupo experimentirati
help
btw ako netko zeli kupiti ovo malo govno rado bi ga prodao
Zadnje izmijenjeno od: vacs. 11.05.2018. u 13:01.
Staro 11.05.2018., 13:46   #2
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,400
Kako znaš da s ovim prvim ne radi ekran, a radi touch? Što se događa?
I koja je oznaka modela?
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
ThePornstar je online   Reply With Quote
Staro 11.05.2018., 14:07   #3
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
Kad diram prstima po ekranu pomice se mis na externom monitoru
Oznaka cega? I laptopa i ekrana sam naveo
Staro 11.05.2018., 14:34   #4
ThePornstar
Postovi: 4,400
Zaboravio sam da si napisao kako na eksternom monitoru radi.
Na precizniju oznaku modela laptopa sam mislio. Nisam baš na "ti" s Dellovom nomenklaturom, ali vidim da ima 9Q23 i 9Q33, a vjerojatno i još koja oznaka.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 11.05.2018., 14:40   #5
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
a vidim sad da ima jos da, uz 9Q23:
Model: XPS L221x
Model no: 221x-5181
Service tag: 6sw8xw1
Staro 11.05.2018., 16:27   #6
ThePornstar
Postovi: 4,400
Meni to izgleda ko da je tebi neki kabel otišao. Jel ti radi sad touch na prvom (originalnom) ekranu?
Ak je to ovaj model, onda s obzirom na količinu (flat) kablova i pimplavu izvedbu - nije ni čudno.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 11.05.2018., 16:40   #7
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
Taj model da...radi touch i dalje na prvom...a nista, kabel je 60kn, vrijedi probati i njega samo treba cekati i sve to rabljeno pa upitno je li i drugi kabel ispravan
Ovi iz poljske su mi sad odgovorili da imaju 4 ekrana i poslali su mi onaj koji im najbolji izgledao jer nemaju gdje probati (stvarno je ekran bez crtice) i da ce vratiti novce bez da saljem nazad..no opet, kad vrate pare i dalje je do sad spuseno 300kn bez da sam se maknuo sa mrtve tocke
Staro 14.05.2018., 10:28   #8
prowler
prowler's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 218
koliko ja vidim taj se lcd/touch kabel racva na dva djela? pretpostavljam da je jedan dio na lcd a drugi na touch? ako je tako onda je moguće da oštećen kabel u tom dijleu koji ide prema lcd-u.
Također, jesi probao uperiti bateriju, ono uperi mlaz svijetla i vidi jel išta vidiš? možda je išla backlight funkcija...
prowler je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2018., 01:21   #9
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
Ne racva se, lcd i touch su na istom kablu, druga dva su od home tipke i web kamere...zato mi kabal zadnja opcija jer ipak sa prvim ekranom touch radi a sa druga dva ne radi, no svjedno sam narucio drugi kabel, ali je i on rabljeni i moze biti da cu dobiti neispravni jer jednostavno nema dijelova za tako star laptop
Jesam, ne vidi se nista
Staro 15.05.2018., 05:26   #10
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,817
Probao si backlight podešavati preko funkcijskih tipki ???
Probao si prbebacivati ekran (lap,lap+mon,mon) ???
Teško da bi pozadinsko osvjetljenje otišlo baš na sva ti monitora,zato provjeri da nije možda i ugašeno (ono FN+neka tipka sa suncem) ...
Probaj konektore očistiti alkoholom ...
Staro 15.05.2018., 13:36   #11
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ne kužim zašto si isključio kabel. Pa nije to kabel s 2 žice preko kojeg idu 2 funkcije pa da možeš zaključiti da nije kabel jer funkcija 2 radi.
To su kablovi od 30 pinova na više i vjerojatno je neka žica od ekrana u prekidu dok od touchscreen funkcije nije.
Odmah mi je zapelo za oko da je rotirajući ekran, a rotacija je smrt za kablove.
Na novima ti vjerojatno ne radi touch jer su druga revizija i sumnjam da si ih bez veze kupio.
Ako nabaviš novi kabel vjerojatno će ti stari ekran raditi normalno ako je kabel uzrok.
trex je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2018., 15:55   #12
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
Istina da, vidjet cemo kad dode novi...takoder sam poslao i mail dellu vezano za revizije ekrana ali vec tjedan dana nikakav odgovor
@nbdy32
Da, probao sam preko tipki dizati svjetlinu i nista na sva tri..konektore nisam probao ocistiti no oba monitora su vidljiva u device manageru
Staro 15.05.2018., 18:22   #13
Nbdy32
Postovi: 2,817
Heh,mislim malo je vjerojatno da su pozadinska osvjetljenja otišla ...
Inače gledanje da li imaš slike se radi u zamračenoj prostoriji (skoro mrak) ... Lampom prelaziš preko ekrana i gledaš jel ima slike (npr. logo windowsa nakon dizanja sistema) ...
Staro 15.05.2018., 23:31   #14
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
Znam znam, imao sam ekrane sa sjebanim pozadinskim, ovdje nema bas nista
Staro 16.05.2018., 05:32   #15
Nbdy32
Postovi: 2,817
OK,ajmo još jedna glupost,jesi li provjerio pinout od starog monitora i novih koje si naručio ...
Možda nisu svi pinovi na istom mjestu ...
Staro 16.05.2018., 09:19   #16
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
Da, identicni su
Staro 16.05.2018., 15:02   #17
ThePornstar
Postovi: 4,400
Ako ti prepoznaje monitor u device manageru (i ona 2 koja si naknadno kupio ili?), vrlo lako da ti je otišlo samo osvjetljenje, ali zbog sigurnosti i pregorenog "osigurača" na matičnoj i zato ne radi osvjetljenje ni na jednom monitoru. Rijetko se događa, ali... ne prerijetko.
To je glossy ekran sa touchem ispred pa je možda teže s lampicom primijetiti sliku od odbljeska.
Jesi li naručivao komplet zaslon (LCD + touch) ili samo LCD pa si umetao na isti touch? Ako već nisi, skini LCD skroz i probaj posvijetliti direktno po njemu, ne kroz touch.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 18.05.2018., 15:52   #18
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
nisam stigao prije probati, no I'm a dumbass...nije mi bilo slike jer mi je externi monitor bio spojen, nisam ga se sjetio iskopcati jer dok je ekran radio bilo je nariktano na extend a sad kad ga otvaram ili zatvaram prebacuje se sa externog na interni, ne mogu uopce dobiti opcije da oba rade, no nebitno sad to
sva tri imaju sliku ali ne radi pozadinsko na nijednom, cak mi je na sekundu zasvjetlio ovaj koji je dosao sa laptopom dok ova druga dva nisu nijednom, takoder na njima i dalje ne radi touch
moze malo detalja oko ovoga? sad kad mi dode drugi kabel i ako opet ne bude radilo sto mi je ciniti i moze li se to popraviti?
komplet lcd + touch
Staro 18.05.2018., 17:20   #19
ThePornstar
Postovi: 4,400
To ti je osigurač koji se obično nalazi oko konektora za kabel od ekrana, na strani matične. Nadam se da će se javit netko iskusniji pa te uputit točno gdje i što, ali mislim da zamjena ne bi trebala bit preskupa, od uvjetom da se takav osigurač može nabaviti.
Googlaj "lcd backlight fuse", bit će ti jasnije
EDIT:
Na tvom mjestu bih pričekao kabel pa isprobao, ali ako ne radi, znaš što trebaš
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 18.05.2018., 17:37   #20
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
Ok, hvala puno, budemo vidjeli kad kabel dode iako se bojim da ako i je do njega i taj drugi moze biti defektan, nema nego rabljenih
Staro 29.05.2018., 22:21   #21
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
stigao kabel, je do njega je bilo..sva tri lcd rade ali na ova dva druga sto sam kupio i dalje ne radi touch
Staro 29.05.2018., 23:07   #22
ThePornstar
Postovi: 4,400
Ajde, bar si osposobio laptop
Čudno da na ona 2 ista panela touch ne radi. Nemaš nikakvih uređaja s upitnikom ili uskličnikom u Device Manageru?
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 30.05.2018., 11:02   #23
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Odmah sam mu rekao da je problem u kablu čim sam vidio thread.
Nije čudno da ona 2 ista panela ne rade jer je su druga revizija naspram onom prvom originalnom, očito revizija koja ima drugačije izveden flex za touch funkciju
Staro 30.05.2018., 12:13   #24
ThePornstar
Postovi: 4,400
Autor trex Pregled postova
Pogledaj još koji post iznad
Ne možemo isključiti ni tu opciju, s obzirom na to da kod Della nema (ili ja ne pronalazim?) nekakve baze sa šiframa dijelova koju su ugrađeni u tu mašinu i što je s čim kompatibilno od dodatnih zamjenskih dijelova.
No opet, kad zagooglaš XPS 12 i probleme s touchscreenom, vidiš da ima i sličnih softverskih problema, što bi kod njega mogao bit slučaj jer se radi o različitim ekranima (revizijama).
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 30.05.2018., 12:47   #25
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
orginalni ima u device manageru, ova druga dva nema uopce na popisu, takoder orginalni radi u biosu dok ova dva ne iako kad pustim diagnostic iz biosa ne izbacuje da ista fali tj nikakva greska pa si mislim mozda je ova revizija bez toucha iako vjerojatno nije
takoder isao sam opet provjeriti je li zadnja verzija biosa i nije, bio je a08 a pustili su a09 27.3.2018., odmah sam se ponadao da ce mozda popraviti situaciju ali nista, i dalje je isto
edit: jedan od ovih A3 ekrana kojima ne radi touch je samo odjednom dobio vertikalnu crtu
https://drive.google.com/file/d/1vO0...ew?usp=sharing
Zadnje izmijenjeno od: vacs. 30.05.2018. u 14:25.
