#2191 |
Fresh Juice
Postovi: 4,571
LG će čak i stari G6 rebrandirat u G6 ThinQ kakav potez hahaA američki AT&T neće imati u ponudi G7 uopće https://www.theverge.com/circuitbrea...phone-branding Taj LG je izgubljen |
#2192 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
Ne znam za vas al za god dana kad istekne pretpala planiram rijesit g6 i uzet nes. Kakva mubje tek sad cijena bit cu sretan ak dobim za njega pare da za novi kupim maskicu i kaljeno haha a mozda ga i prosljedim braticu. Noo htio sam reci da ne znam dal ce slj bit lg ovaj g7 i taj notch ne znam nije me odusevio. Nekak nerado priznajem al naginjem ka mate seriji od huaweia m10 pro mi se svida zanima me nasljednik za sljedecu godinu. |
#2193 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
Dosao Oreo na G6 ![]() apdejt ide preko Bridgea (2,7GB) |
#2194 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,044
Bilo je i vrime ![]() |
#2195 |
Postovi: 1,391
edit: Stigao i meni mreža vip preko ota nista, bridge da... Zadnje izmijenjeno od: devaa. 23.05.2018. u 22:20. |
#2196 | |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Stavio i ja jučer 8.0, nakon par sati muke jer ni windows PC, ni mac nisu mogli pepoznati mob na USB kablu. USB driveri, LG bridge install/uninstall, debugging mode sve sam probao, nejde... Nakraju probao kod žene na laptopu, iz prve ga prepoznao, svašta. Ali tu priči nije kraj, quotam sam sebe s druge teme. Citiraj:
#2197 |
Postovi: 1,391
Malo cudno sheby, al sam primjetio da treba prvo pokrenut bridge i kad bude kad se digne program onda mob prek usba roknut i prepozna ga odma i iz prve. Sim card tray je mali defekt na mobu na koji se dosta ljudi pozalilo, al ono nezz ja ju vadio 2x, jer sam dobio novu karticu stara mi bila u banani i do prodaje ju sigurno vise necu ni dirat tak da me taj defekt i ne jebe bas. Ja sa G6 od prvog dana nikakvih problema nemam. |
#2198 |
Postovi: 1,221
kaj se tice apdejta ja također nikakvih problema, prastari lap iz 2011-te sa win 10, sve odma povuko i instalirao bez ikakvih problema... cak nakon toga iso radit factory reset da kakti sjedne sve kak spada po preporukama sa drugih foruma, apsolutno nikakve razlike nema, samo imas jebadu sa vracanjem svega natrag. Tak da vracanje na tvornicke vise nikad ne radim ni na jednom uređaju. Za istu stvar sam se uvjerio i sa iOS-om. ovo za sim tray jos nisam cuo , nije bas pohvalno za LG al ja isto mozda 2x vadio sim van odkad imam mob i zasad no problem, valjda bu tak i ostalo ![]() |
#2199 |
Postovi: 1,442
Probao sam i nakon što se upali bridge, nevrijedi, ni jedan kombinacija. Nisam ni ja imao problema, vadio sim tray više puta, sve ok. SAd kad se sjebao nemam mobitel, doslovce, jadno. |
#2200 |
Postovi: 1,391
Kad si vec spomenuo 10ku tu vec imam problema novi update stari problem ( driver state failure ) Sheby taj sim card tray ne ulazi u jamstvo ? Jer mislim jebiga kad pukne unutar mob jedina opcija je otvorit ga i rastavit. Mislim primjetio jos prvi dan da sama ladica nije bas prekvalitetna i ne sjedne onak dobro kak je to za ocekivat. Al kazem kad imam mob sa tim vadim to mozda 2-3x dok je mob u mom vlasnistvu. P.s. dali vama naglasava "pop up" prilikom svakog paljenja mobilnih ? ![]() Zadnje izmijenjeno od: devaa. 24.05.2018. u 12:16. |
#2201 | |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Ako će još netko imat problema s konekcijom, najbolje sve deinstalirat, resetirat komp, pa reinstalirat Bridge. Prištekat mob, odabrati MTP i provjeriti u Device manageru vidi li se LGE Mobile USB modem, dodatno uključit debugging. Ako Bridge i dalje ne vidi mob, kliknut na mobu pod USB PC connections three dot menu, pa Install PC programs te umjesto USB 3.0 porta, koristit 2.0. Ako to ne radi, nije do telefona niti do Bridgea. Što se traya tiče, nabavi drugi, oko $10, a ovaj komadić probaj izbacit nekako van. Citiraj:
#2203 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Sad kad ga poprave imaš opet garanciju 24 mjeseca pa ga se odma riješi ![]() |
#2204 |
Postovi: 34,025
LG V35 ThinQ - V30S sa SD845 http://www.lgnewsroom.com/2018/05/lg...-series-phone/
#2205 |
Postovi: 1,044
Ima ko info kad ce G7? Poslano sa mog SM-T555 koristeći Tapatalk |
#2206 |
Postovi: 1,442
Da se javim ovdje. Odnesao sam 24.05 mob u vip i oni su ga poslali na servis pod garancijom. Danas mi je stigla poruka da je mob stigao s servisa, otišao odma po njega. Otvarali su ga i izvadili komad sim traya, stavljen novi poklopac i dobio sam novi sim tray naravno. Posao izgleda ok, ne skidam foliju s novog poklopca dok ne dođe novi dbrand skin . |
#2207 |
Postovi: 34,025
Odlično. Drago mi je da ti je problem riješen na zadovoljavajući način i na račun gare.
#2208 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Odradio sam nadogradnju svojeg G6 na 8.0 no i dalje imam dosta FC u raznim aplikacijama. Npr. idem promjeniti pokretač da ima ladicu sa aplikacijama i kifla, force close, znači identično kao na 7.0. Nekoliko factory reseta sam odradio, može li se uopće mobitel "jače obrisati" od običnog factory reseta? Dok sam se davno igrao sa custom romovima na drugim mobitelima bila je opcija brisanja cashe, dalvik, system, data... u twrpu ali factory reset to svakako odradi zar ne? Ne šalje mi ga se na servis, imam osjećaj da će samo reći "ažurirali smo mobitel" i to je to. Imam li ikakvih drugih opcija? E da, uzeo sam i ženi G6 prije tjedan dana. Znači i njen i moj na 8.0, vraćeni na tvorničke postavke, sve isto... Njen leti u odnosu na mog... |
#2209 |
Postovi: 10,174
Factory reset brise cache i dalvik, system ne mozes brisati a nema ni potrebe jer skripta kod updatea to odradjuje. Cak i da si napravio samo ota update obrisao ti se cache i dalvik, znaci sve osim formatiranja data tj full wipea.
#2211 |
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Stavljao sam danas popodne .kdz od drugih EU operatera, razne verzije Androida i sve isto što se tiče problema. Jbg. servis i gotovo. ![]() Zadnje izmijenjeno od: goran1985. 07.06.2018. u 18:18. |
#2212 |
Postovi: 1,044
Ajde vise G7. Sta se ceka? Poludit cu sa ovom windows nokiom |
#2214 |
Postovi: 1,044
Znam ja da ga ima i di ga ima. Meni treba kod nas. Poslano sa mog SM-T555 koristeći Tapatalk |
#2215 |
Postovi: 2,438
Flossy iznenadjujuće dao pozitivnu ocjenu LG G7 ThinnQ i dao veću ocjenu nego OnePlus 6 ![]() https://www.youtube.com/watch?v=ATXU7Kflnxc Cijena je najveći nedostatak, ali brzo pada... |
#2216 | |
Postovi: 1,044
#2217 | |
Postovi: 1,442
Onaj "AI" u kameri je smeće, ne kod ovog moba već generalno, prepozna koje boje ima najviše i onda je boosta ma de odj...te, stavite veću bateriju u te mobov više i prestanite kopirat apple u najretradiranijiim stvarim u svemiru (noč). Dalje, nisam ni znao da su makli prower button iz fingerprint-a, pa po tome je LG poznat, zbog toga sad kad je moj bio na servisu nisam kupio drugi mob jer mi to jako odgovara. Još da maknu wide-angle kameru i to komotno mogu bit k-plus mobiteli jer nemaju ništa više po čemu su bili specifični. Opet spominjem noč, njemu se to sviđa, znači ne da je ok, već on to voli, wtf. Nadao sam se da će barm google ostat vjeran tim bezelima malo većim i dual front-facing zvučnicima, al eto ga noči i na pixel 3, puj. S ostalim se slažem, ali ovo su stvari zbog kojih je LG ošao u prosjek, po ničemu skoro više nisu drugačiji. Edit: imam osjećaj da će ti nočevi još godinama bit po mobovima jer rješenja koja se trenutno nude za slušalicu, kamere i senzore bez noča su loša. Ako samsung izbaci pošten mob bez zakrivljenog ekrana i noča, to mi je idući mob sigurno. Smrt noču, sloboda narodu. Zadnje izmijenjeno od: ShebY. 11.06.2018. u 14:20. |
#2218 |
Postovi: 1,044
Osobno ne vidim problem u zubu. To je sad tako i to je to. A može se zub i sakrit. Vise mi smeta ona google tipka, al i to mi nije nesto da bi pljuca po njemu. Mozda ce se moc prenamjenit. Uređaji se rade globalno, a ne za osobno. To ce oni znat jel fail ili je pogodak. Prepoznavanje kod slikanja cu dat sud kad isprobam. Baterija ako nece izdrzat 2 dana, povecanje iste mi nije prioritet. Da traje dan ipo, nisam nista dobija (ja osobno). Pogotovo ako bi to doprinjelo na tezini, debljini,... G6 je izdržava dan, ako ovaj bude isti, ja zadovoljan. Ono sta me veseli je svima sve, a ne ovaj ima bezicno ovaj nema, ovaj ima dac ovaj nema. Tako da kad se pogleda usporedba sa G6, ima dosta poboljsanja (trebalo bi bit). A G6 mi je bija ekstra. Nisam od onih sta vjeruju recenzijama, volim sam isprobat i dat sud. Puno njih je placeno tako da to nije mjerodavo, po mom. Sta se meni sviđa, ne mora nekom drugom. Poslano sa mog SM-T555 koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: android-split. 11.06.2018. u 15:01. |
#2219 |
Postovi: 1,391
Ja sam vec reko x puta notch, izbacivanje 3.5mm za slusalice ne podrzavam niti ce se to promijeniti. Niti cu kupovat mobitele koji "nude" dvije navedene stvari. I naravno edge sranje. Ostalo sve okej, al ove 3 gluposti ne haltam. G7 me nije impresionirao tako da cu ga preskocit, iskreno najvise me zanima nasljednik M10Pro-a da nisam uzo G6 mislim da bi piknuo M10P. |
#2220 |
Lokacija: Vž-Mb
Postovi: 385
Pozdrav, kaj koristite za temu ili launcher na G6? Meni ovaj stock je tak nikakva, ikone od google aplikacije imaju bjelo okolo, baš mi je bezveze. Gledal sam za druge teme na lg smart world, al' ne znaš kaj je gore taj njihov servis ili same teme koje su nutra.., općenito sam razočaran tim LG software-skim rješenjima. |
