Staro 25.05.2018., 01:01   #10561
gabriel1995
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 39
Hvala na savjetima
gabriel1995 je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2018., 10:14   #10562
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ima i jedna gotova konfa u jednoj trgovini za tu lovu
(Intel i3 8100 3.6GHz, 8GB DDR4, 120GB SSD, 1TB HDD, GTX1060 3GB, 550W, noOS)
PROCESOR: INTEL Core i3 8100, 3.6GHz
HLADNJAK: Intel certified
MATIČNA PLOČA: H310M, Sata3, USB3.0
MEMORIJA: Crucial 8GB DDR4 2400Hz
GRAFIČKA: MSI Aero GTX 1060 3GB GDDR5
SISTEMSKI DISK: Kingston 120GB SSD Sata3
HDD: Toshiba P300 1TB 7.200o/min Sata3
NAPAJANJE: Thermaltake Litepower 550W
KUĆIŠTE: COOLERMASTER MasterBox Lite 3.1 TG
4999 - 2% cca 4899kn
Za tih 100kn što ostane, pita se da li je moguća nadoplata za bolje, kvalitetnije napajanje npr Fortron napajanje Hexa 85+ 450W, 80+ Bronze, ATX i eto odličan komp za 5000kn.
Staro 29.05.2018., 19:44   #10563
gabriel1995
Postovi: 39
Misliš da će hladnjak za procesor biti dovoljan ovaj koji ide uz procesor, da netreba drugi ?
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 30.05.2018. u 09:14.
Staro 29.05.2018., 20:36   #10564
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
dovoljan je
Staro 29.05.2018., 21:13   #10565
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,631
ili sam slozi po komponentama pa mu stane i kvalitetnije napajanje te tisi cooler sa kojim stupnjem manje ako će već iće itx grafu
1 x Intel CPU Desktop Core i3-8100 (3.6GHz, 6MB, LGA1151) box
1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin
1 x ASRock H310M HDV, 1151
1 x Patriot Signature DDR4, 2400Mhz, 8GB, CL15
1 x MSI GeForce GTX 1060 AERO ITX 3GB GDDR5, bulk
1 x Kingston A400 120GB SSD, SATA
1 x Toshiba HDD 1TB, 7200rpm, 64MB
1 x Fortron napajanje Hyper K 500W, struj. kabel, bulk
1 x MS PANTHERA gaming kućište
Ukupno: 5.128,00 kn (-2%=5.025kn)
Besplatno slaganje i dostava
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2018., 15:48   #10566
vladjan1901
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 330
Pozdrav! Trebao bi pomoć za konfiguraciju cca 4000kn
bez periferije, bez grafičke(neće se igrat igre) i ssd mora bit 250 gb.
Tnx
vladjan1901 je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2018., 16:01   #10567
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
AMD Ryzen 5 2400G
ASRock AB350 Pro4
G.SKILL 8GB Aegis DDR4 2800MHz
Kingston Technology UV500 SSD 240GB M.2 240GB M.2 Serijski ATA III
Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm
Fortron CMT 110A crno sa prozorom,bez napajanja (po izboru)
cca. 4000 kn
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.06.2018. u 18:56.
nick praskaton je online   Reply With Quote
Staro 10.06.2018., 16:03   #10568
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Patriot Elite DDR4, 2666Mhz, 8GB HS
Procesor Intel Core i5 8400
GIGABYTE Main Board Desktop B360M DS3H
SSD Samsung 250GB 860 EVO 2.5" Sata
Kućište Thermaltake Versa H17
MS PC COOL 12cm hladnjak za kućište
Fortron HD420 W napajanje ATX, 85%, active,bulk
HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600)
Sveukupno: 4.078,99kn
Staro 10.06.2018., 19:49   #10569
vladjan1901
Postovi: 330
Autor nick praskaton Pregled postova
AMD Ryzen 5 2400G
ASRock AB350 Pro4
cca. 4000 kn
Koji ducan
Smartic ne trebam hdd 1tb.
Staro 10.06.2018., 21:06   #10570
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,631
1x Intel CPU Desktop Core i5-8400 (2.8GHz, 9MB, LGA1151) box
1x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin
1x Matična Gigabyte B360M DS3H, S.1151 CL, 4xDDR4, VGA/DVI/HDMI
1x Crucial DRAM 8GB Kit (4GBx2) DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) CL17 SR x8 Unbuffered DIMM 288pin, EAN: 649528769824
1x Crucial SSD 250GB MX500 SATA
1x Fortron napajanje Hexa 85+ 550W, 80+ Bronze, ATX
1x MS WINSTON midi tower gaming kućište
Ukupno: 4.066kn (-2%=3.984kn)
Staro 17.06.2018., 19:49   #10571
freerock0
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 218
Pozdrav ,
zbog neplaniranih izdataka(veeeeliki servis auta), nakon 2 mjeseca skupio novce za komp. Vođen vašim preporukama (naročito kolege ibme74 )
odlučio se za sljedeću konfiguraciju pa molim ako netko ima volje još jedanput provjeriti ako je sve kompatibilno i treba li nešto mijenjati.
Samo da napomenem da sam dodao pržilicu(nek se nađe).
freerock0 je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2018., 21:26   #10572
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
ili ovako
5350kn
Gigabyte H310M-DS2
8GB Crucial ddr4
ms phantom
seagate 1tb
inno3d gtx 1060
i5 8400
tt 550w
adata 120gb ssd
Staro 20.06.2018., 16:17   #10573
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 218
Autor Overclock_freak Pregled postova
ili ovako
5350kn
Gigabyte H310M-DS2
8GB Crucial ddr4
ms phantom
seagate 1tb
inno3d gtx 1060
i5 8400
tt 550w
adata 120gb ssd
A razlika od 80 Kn je u čemu ? Bolje je ..?
Pitam jer se ne kužim u te stvari.
Staro 20.06.2018., 17:01   #10574
Postovi: 17,143
Slabiji SSD, ali jača grafička.
Staro 20.06.2018., 17:05   #10575
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
I5 8400 prored ryzena 1600 kojeg se još uvijek može naći po dućanima je po meni bacanje para.
A i 2600 nije puno skuplji od 8400
X
Staro 20.06.2018., 19:09   #10576
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,631
Kako je bacanje para kad za iste pare je bolji za gaming? Ryzen tu dolazi u obzir ako racunalo nije iskljucivo za gaming
Staro 20.06.2018., 20:05   #10577
Postovi: 8,566
Na stranu sad AMD vs. Intel, ali prema citiranom dijelu orginalnog posta, čovjeku je danas zapravo svejedno da li bude kupil Ryzen ili Coffee Lake.
Autor freerock0 Pregled postova
Samo da ponovim da sam truba za te stvari i da se nimalo se ne kužim u ovu tematiku.. pa molim za pomoć. Komp bi uglavnom služio za surfanje , youtube , malo Autocad i SolidEdge ,igre baš i ne primarno -pošto klinci imaju svoje laptope ,no ako bi poželio igrati neku noviju igru bilo bi dobro da je komp može "odvrtjeti". Moje "želje" : - sa novim kompom i ugrađenim komponentama htio bih biti miran sljedećih 10-tak godina - ako je moguće ...(kao što sam bio sa dosadašnjim)
Staro 20.06.2018., 22:39   #10578
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 218
Točno , meni je svejedno koja kombinacija - Intel ili AMD , prioritet mi je da sa novim kompom i ugrađenim komponentama budem miran sljedećih 10-tak godina , ako je to moguće..
Inače , ponuda je napravljena na iPONcomp..
Staro 20.06.2018., 22:47   #10579
Onda odi na AM4 jer za 2 godine pikneš samo jači CPU. Dok ti je ovo mrtav socket kod Intela.
Sent from Usreo Mobara
Staro 20.06.2018., 23:05   #10580
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 218
Ako netko ima volje , zamolio bih ga da mi preporuči(složi) kombinaciju u OVOM shopu za max.5500 Kn sa Ryzen 1600 .
Samo da ponovim moje "želje"
- trebao bih minimalno 2 x USB3 priključka ( za vanjske HDD) i nekoliko USB2 na stražnjoj strani + 1÷2 na prednjoj strani
- SSD sa 250 gb
- HDD 500÷1000 GB
- pržilica - tek toliko da je ..
- monitor , miš , tipkovnicu i zvučnike ne trebam
Staro 20.06.2018., 23:17   #10581
Postovi: 17,143
Sve si napisao osim za što ti komp treba...
Ako je za gaming, onda nešto ovako:
1 x AMD Ryzen 5 1600
1 x ASUS PRIME B350M-E
1 x CRUCIAL 8GB Ballistix Sport DDR4 2400MHz
1 x GAINWARD GeForce GTX 1060 3GB
1 x KINGSTON 240GB A400 SATA
1 x WD Blue 1TB
1 x ZALMAN Z1
1 x FSP HYPER S 500W
50kn je više nego bi trebalo, ali uključuje GTX 1060, što je odlično. Ako ti je to previše, može i 1050Ti ići pa će biti u budžetu od 5500kn.
Pržilicu ubaciš naknadno za 100kn.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 21.06.2018. u 11:15.
Staro 21.06.2018., 21:19   #10582
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 218
Sorry za kasan odgovor...
Mislio sam da si vidio na postu od kolege The Exiled citiranje mojih potreba.. Evo da ih ponovim:
" Komp bi uglavnom služio za surfanje , youtube , malo Autocad i SolidEdge ,igre baš i ne primarno -pošto klinci imaju svoje laptope ,no ako bi poželio igrati neku noviju igru bilo bi dobro da je komp može "odvrtjeti.
Sa novim kompom i ugrađenim komponentama htio bih biti miran sljedećih 10-tak godina - ako je moguće ...(kao što sam bio sa dosadašnjim)"
Ako ti nije problem , zamolio bi te da probaš iskombinirati nešto kod mađara(ipon)..
Samo da napomenem da je buđet max.5500 sa pržilicom.
Hvala !
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 22.06.2018. u 10:45.
Staro 21.06.2018., 21:58   #10583
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Koliko dugo ce trajati jos ovo tvoje trazenje preporuke? Brate od 4 mj. Jedno te isto...daj ovo daj ono daj kod mađara...
Dobio si previse preporuka i odgovora. Amen.
Staro 21.06.2018., 23:05   #10584
exer1212
IM
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: tu
Postovi: 180
Bok
Kupujem novu konfu, posto sam od 2010 na amd x4 koji je zaista dosta spor vec, najvise multitasking, dok igre jos cak i rade ok
Znaci za CPU MBO RAM SSD bih dao do 3000 kn max, vise od toga ne zelim dati, jos kad prodam svoje stare dijelove (ploca, proc, ram, gpu) ,, uzmem si drugu graficku
DAkle zanima me solidan procesor s kojim cu moci igrati, ali isto tako da sluzi i za istale stvari, nisam zahtjevan, dakle najvise me pati kad otvorim vise tabova na browseru, pocne stekati i spor do jaja, a zbog posla mi je to potrebno
Idem na neki budget, posto ne mislim davati neke velike pare za nesto sto mi nije toliko obavezno, niti patim za time
Dakle u izboru si ili
Intel i3 8100 , koji radi odlcno, u igrama je jaci i od ryzena 5, a veoma povoljan
Ili Ryzen 5 1600x koji je dosta skuplji, u igrama malo slabiji...
Sto se graficke tice, to jos necu , za sad imam jos gtx 660 ti, koju cu jos jedno vrijeme koristit, pa kad naleti kupac, onda uzmeme vjerojatno gtx 1060
Sad, sto se ploca tice, sta uzeti? za i3 vjerojatno moze neka osnovna ploca, dok ryzena se da dosta klokati, pa vjerojatno neka skuplja bolja ploca, sto u startu znaci jos vise para ....
Da li se isplati gledati ryzena 5 1600 pored i3 8100?
Jos cu uzeti 8gb RAMA, i neki SSD
OStale komponente imam
kuciste
cpu hladnjak lc 120
napajanje xfx 450 koje bi trebalo biti dovoljno
Znaci najvise me pati mbo i cpu, sta uzeti?
exer1212 je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2018., 23:33   #10585
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
4c4t proc nasuprot 6c12t proca - ne znam čemu dvojba uopće
ryzen 1600 + neka b350 ploča za oko 600 kn (ako nećeš overclockati previše ili uopće sasvim dovoljna ploča) + SSD 240 gb + 8 gb RAM-a je oko 3000-3100 kn.
Tako da odi na tu kombinaciju
X
Staro 21.06.2018., 23:34   #10586
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 218
Autor FRipper Pregled postova
Pokušavam za svoje relativno teško zarađene novce dobiti čim više. Mislim da je informiranje i traženje najoptimalnijeg rješenja u području u koje se ne razumijem valjda normalno ? Ne znam za tvoje prilike , ali meni je i 100 kuna puno pa ih pokušavam maximalno iskoristiti za meni "veliku " investiciju. Zato i molim pomoć za mađarski shop da ušparam još koju kunu.
Imao sam veliki neplanirani izdatak i kad sam uspio namaknuti novce te složiti konfiguraciju , pitao ovdje za mišljenje (jer ne znam dal je sve kompatibilno jer se u to ne kužim) kolege su prokomentirale da može i bolje.
Mislim da svi težimo "boljem" i povoljnijem kad kupujemo nešto za korištenje narednih 10-tak godina.
Ako ti je to problem ,molim da ignoriraš post. Amen.
Hvala ti još jednom na pomoći od prije 3 mjeseca.
Staro 21.06.2018., 23:43   #10587
exer1212
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
Autor thunderbird Pregled postova
vise jezgri ne znaci brzi rad, ne? u igrama je i3 jaci, gledao sam dosta videa, nema tu dvojbe.....
razlika izmedju 1600 i 1600x? u cijeni je par kuna razlika, a u praksi?
a vidim da za par kn vise dobijem i 2600 ...
pa sad,, jbg
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 22.06.2018. u 10:46.
Staro 21.06.2018., 23:49   #10588
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Sa 2600 si možda malo i preko budžeta.
I3 je možda jači u igrama kada grafa nije bottleneck (znači npr. sa gtx1080), a i onda je razlika da češ ju primijetiti jedino benchmarcima.
S druge strane, za posao ćeš itekako osjetiti razliku sa ryzenom ako ti se stari četverojezgreni proc zaguši u multithreadingu.
X
Staro 21.06.2018., 23:55   #10589
exer1212
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
Nemam ja ogranicen budzet, nego nemam potrebe davati 5-6-7-8 000 kn, iako realno,mogao bih si priustiti, ali zao mi dati pare za to.... Dosta sam skrt sto se toga tice
Ok,vidjet cemo onda...
Staro 21.06.2018., 23:59   #10590
Overclock_freak
Postovi: 1,207
exer :
ako budes klokao onda odi ovako
3200kn
AMD Ryzen 2600
Giga AX370M Gaming 3
Apacer AS350 240GB
8GB Crucial
ili ako neces klokat
3000kn
AMD Ryzen 2600
Apacer AS350 240GB
Crucial 8GB
Giga A320-DS3
