#1381 | |
Postovi: 299
#1384 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Da, slicnu takvu imam i ja situaciju: 1,6km do odasiljaca kojeg ne vidim kroz sumu na pola puta. Nemam neke znacajne razlike u signalu izmedju ljeta i zime (suma sa/bez lisca) |
#1385 |
Datum registracije: May 2018
Postovi: 3
Poštovanje svima, Dakle, Novi sam korisnik homebox uređaja i imam problem sa signalom. U prostoriji gdje boravim (gdje mi je i pc) je prizemlje na sjevernoj strani kuće,signal mi je 2crtice 3g,4g 1crtica. Kuća mi je na 4 kata + potkrovlje. Pokušao sam spojiti sma kabel na antenski i razvući na krov (antenski kabel cca 25m) i dobio sam 4 crtice 3g mreže i 2 crtice 4g ali nije to-to. Pokušao sam i sa satelitskim tanjurom ali isti su rezultati,možda i lošiji. Imao sam preporuke da se javim ovdje sa drugog portala pa me zanima da li je netko imao sličnu situaciju i da li mi netko može pomoći. Čuo sam za iskrine antene ali svejedno da provjerim sa vama. Čuo sam i za gubljenje signala na svakih 1m kabela do -0,4dBm ako se ne varam. Imajte na umu da sam laik oko svega ovoga Živim u okolici Splita, Unaprijed hvala. |
#1386 |
Postovi: 8,241
Na 25m kabela su ti gubitci sam takvi. Stavi ruter gore na tavan, bez antena sto dobijes s njim i mrezni kabel do kompa. Iz nekih iskustava, vip ima najbolji signal na vecini lokacija, tako da se neces usreciti ni s nekim drugim. |
#1387 |
Postovi: 4,359
Nekoliko osnovnih stvari, - Iskrine antene su dobre, trebas ovakav komplet, dobavljiv i kod nas. Te antene dolaze sa 10m prikljucnog kabla, sto je i preporucljiva maksimalna duljina kabela, i potrebnim konektorima za spajanje na router. - Zatim trebas pronaci idealno mjesto za montazu sa antenama usmjerenim prema tvojoj VIP baznoj stanici. - Zatim trebas pronaci najblizi za smjestaj routera da mozes skratit kablove na najmanju duljinu. Tako ces dobit maksimalno mogucu jacinu signala, a od routera do PC-a (ili drugog routera) razvodis cat6 lan kabel potrebne duljine, jer na njemu nemas nikakve gubitke... |
#1388 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Prvo probaj od Pupo savjet jer ti je najpovoljnije rijesenje a onda od Prezime ovo sa antenama ako ih imas gdije staviti. Sve ti se svodi na puno puno trazenja i ocitavanja parametara. Mozes ubaciti karticu u mob ili koristiti vip karticu u mobu instalirati programe koji mjere jacinu signala i hodati po kuci. Uzmi u obzir samo da nije sve niti u jacini signala nego ima jos nekoliko parametara koji su jako bitni pa nemora znaciti da ces gdije imas najaci signal imati najbolju brzinu. U prosjeku je tako ali i nemora biti. Zadnje izmijenjeno od: antunhr. 17.05.2018. u 19:13. |
#1389 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 483
Kod mene ne radi aplikacija moj.vip. Aplikacija ne radi na tabletu, na laptopu ne radi moj.vip.hr i ne radi aplikacija na mobu? Radi li kod vas ili je do njih? Zadnje izmijenjeno od: Filc. 24.05.2018. u 16:06. |
#1390 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,349
#1391 |
Postovi: 483
Sinoć sve proradilo, bilo je do njih. Aplikaciju malo u sučelju izmjenili, bilo je bolje prije. |
#1392 |
Postovi: 483
Opet ne radi, jbt ga. |
#1393 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
može li se, i kako, na ZTE vazi za cvijeće nekako uć kao admin i mijenjati išta? prebaciti 3g/4g, ili nešto? kag probam nešto, samo se pojavi onaj iksić na mišu i ne mogu ništa. signali su cca -80 do -85 dbm, a net ide cca 5/1mbit. 2 homeboxa su zasebna, oba imaju sličan signal, i koliko god ja šetao s njim i antenama, peak je 10mbita pa opet padne. na mobitelima je brzina oko 1-2mbita. neznam di je najbliža bazna stanica. |
#1394 |
Postovi: 4,359
Mislim da se na tim homeboxovima moras prvo otkacit s interneta (3/4G veze) da ti postanu neke postavke dostupne, pa probaj tako... |
#1396 | |
Bok ![]() možete mi reći koji tip su ti mali konektori ? IP-9 ili TS-9 gledam tu koje su razlike ali ne mogu skužiti o kojim konektorima je riječ https://buildyourownantenna.blogspot...onnectors.html znači ja bi kupio ovak nešto: https://www.ebay.com/itm/TS9-male-pl...oAAMXQsoNRiUtp ili najgorjem slučaju bi otpojio kabele od wifi antena i prespoji na te konektore, samo nisam siguran koji način bi bio najbolji ? hvala ![]() |
#1398 |
ma ja samo pitam ![]() |
#1399 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,209
Gornji SMA (posrebreni) priključci su za 3G/4G vanjske antene a oni dolje crveno označeno nisu antene već moduli za WiFi a antene su na PCB livo od donjeg crveno označenog i druga dolje ispod donjeg crveno označenog i završava ispod žutih lan priključaka. Mali ( pozlaćeni) priključci su za vanjske wifi antene. |
#1401 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,209
Ti priključci pokraj crvenih kvadratića su za pitgail kablić sa RP-SMA konektorom koji se postavi na kućište ( probuše rupe) i na njih naviješ wifi antene. ps: Nebi to preporučio čak prije bi bilo bolje da se wifi na takvim 3G/4G ruterima izgasi pa lan kablom metrima dalje od rutera spojiti neki wifi ruter. To zato jer se na tih 10-tak cm međusobno smetaju wifi i 3G/4G pa se korištenjem LAN-a dobije i čak do 10% veća brzina (Mbps). Zadnje izmijenjeno od: D/G. 10.06.2018. u 11:44. |
#1402 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,237
[QUOTE=D/G;3201708]Ti priključci pokraj crvenih kvadratića su za pitgail kablić sa RP-SMA konektorom koji se postavi na kućište ( probuše rupe) i na njih naviješ wifi antene. Na ovoj ploči nema priključaka za wifi antene! Ovi konektori su Hirose MS-156C i razvijen za pregled visokofrekventnih sklopova koji se koriste u prijenosnim terminalima. Provjera izvedbe kruga postiže se jednostavnim umetanjem vanjskog utikača u prihvatni spremnik. |
#1403 | |
Postovi: 4,359
#1404 |
Postovi: 1,237
Ovako Izgleda PCB sa priključcima za 3G i 4G i za Wifi i naravno tu se isto vide ispitni konektori.Tu su priključene unutarnje antene koje se nalaze u samom kučištu. 4priključka za 3G4G i tri za Wifi ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 10.06.2018. u 13:11. |
#1405 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,209
@Nikox Nisam tvrdio da to nije ispitni priključak već da se tu može priključiti vanjska wifi antena , a to sam na youtube vidio gdje je to napravljeno i radi ( bar po autoru ) i dao je link na e-bay za pitgail. |
#1406 |
Postovi: 1,237
Nema pitgail kabla sa priključkom za taj konektor jer taj konektor je predviđen za ispitnu sondu. Eventualno nešto iskemijati ili direkt lemiti na pcb, a dali je to to nisam isprobao |
#1407 |
Postovi: 4,359
Ne treba nist kemijat, jer postoje SMA adapteri za Hirose MS-156C konektore: Plug-In type adapter |
#1408 | |
Postovi: 1,237
#1409 |
Postovi: 4,359
Nit imam taj router, nit to namjeravam radit.., naveo sam to samo kao opciju za zagrizene ![]() |
