#181 |
Postovi: 19,059
Za upuhivanje ti ne treba nikakav ventilator, samo dovoljno veliki otvor.
#182 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gračac
Postovi: 184
jel mi može netko reć koji je best buy vent? stavio bi jedan ili dva na prozor jedne manje prostorije i tamo prebacio rigove. |
#183 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ima ih po njuskalu za par stotica, ovisi kako naletiš tj. kako stigne kontejner iz Kine sa ventovima ![]() Ovakva 30-tka (na vrhu kejsa) je išla za cca 300-400kn: ![]() Plus (vrlo preporučljivo) nabaviš fleksibilnu ili fiksnu cijev/koljeno za 100-injak kn i postaviš ju na vent da baca preko nje topli zrak van (kroz prozor/vrata ili neki drugi otvor u prostoriji). Samo treba zadihtati otvor da se ne vraća taj isti zrak natrag u prostoriju. Rezultati na AMD Nitricama: ![]() |
#184 |
Huuuah
Postovi: 172
Ja isto gledam uzet tako vent onaj iz bauhausa 45cm al kako to onda na cijev zakacit .. ovako po trgovinama fleksibilna cijev najveceg promjera sto sam vidio je 150mm ... Razmisljao sam i napraviti nekakav konus da smanji sa 45 na 15 al nece li onda malo mucit ventilator? |
#185 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
#186 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Za velike promjere (35+cm) cijena cijevi se zna popeti na 50-120kn po metru, pa dobro izračunaj prije nabavke venta/cijevi. Preporuka je imati što kraću cijev tj. rig što bliže prozoru/vratima/otvoru (jeftinija cijev, vent lakše baca zrak van). Samo treba zaštititi otvor cijevi (od kiše npr.) ako se stavlja na prozor. https://www.njuskalo.hr/strojevi-ala...oglas-16637625 http://www.eurovent-sistemi.hr/proizvod/aluafs http://www.hvac.hr/product.asp?produ...=3%2E6%2E1%2E9 Iz osobnog iskustva mogu reći da kvalitetna 30-ka može napraviti vakum u sobi (15-20m2) dok kažeš keks. Doslovno sav zrak izbaca van u par minuta, pa uvijek MORA imati slobodan otvor na drugoj strani prostorije gdje uzima svježi zrak. Btw ovaj vent na slici iz prethodnog posta je oko 1500 m3/h. |
#187 |
Postovi: 1,131
#188 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Jel ko koristi ove inline ventilatore za izvlačenje zraka??? Što ih ima po ebay Jel to funkcionira? Imam jednu ostavu 1.5m x 1.5 pa si planiram da je osposobim za rig! Ima li ko inline vent? I jel zadovoljan? tipkano sa mog T98 4G八核(C6R3)
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#189 | |
Huuuah
Postovi: 172
Uhh hvala ti puno, ovaj s njuskala link ce pomoc ![]() |
#190 |
Postovi: 1,131
#191 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Upravo tako ![]() Ili se napravi konstrukcija od nekakvih letvica ili žice i omota najlonom (npr. najon za plastenike, zaštitnom ceradom, pvc vrećom za smeće...) |
#192 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk Šta mislite?
oće li ovo funkcionirati? gori desno je dimnjak (ili ti odvod na napu, tu bi mali inline izvlačio topli zrak?!A ova dva su mi na zapadnoj strani (frišak zrak) odatle bi ubaciva? Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 21.05.2018. u 10:25. |
#193 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
Ako su dolaz i odsis zraka blizu strujanje zraka ići će od dolaza do odsisa a ostatak prostorije strujanje malo ili ništa. |
#194 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Jedan inline (za početak) ubacuje friški zrak od ispod(ispod ima još polica koje se mogu uklonit), kartice su postavljene vodoravno( ventilatori okrenuti put doli, ) topli zrak ide gore i inline izvlači?!
Tako sam zamislio?!, vidi cu šta se još može.... Ps:neznam koliko su glasni inline ventilatori??? (Fi 10cm. I fi 15cm)??? Može li se na ove inline ventilatore stavit potenciometar? za pojačavanje i smanjivanje brzine???
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 21.05.2018. u 10:25. Razlog: počni koristiti spoiler inače ću brisati postove |
#195 |
Postovi: 2,030
Glasni su i mozes spojiti regulator, ako je regulator/vent losiji dobit ces brujanje na maloj brzini sto zna izbijat zivce. Vent za dovod zraka ti netreba jer ce ti odsisni vent stvarat podtlak i uvlacit zrak iz prostorije, samo stavis perforiranu resetku ili neki panel filter. Ispod 150mm nemoj ici jer ces dobit zujalicu. Ventove sa temp regulacijom imas u igrow.hr , temp sonda se makne i onda regulator radi neovisno o temp. Sent from my X using Tapatalk |
#196 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Zapravo imam još i ostavu sa odvodom zraka! Pa cu vidit di mi ventilator manje se čuje?! Pa cu odlučit di sve to zboksat. tipkano sa mog T98 4G八核(C6R3)
#197 |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 54
Tako sam zamislio?!, vidi cu šta se još može.... Ps:neznam koliko su glasni inline ventilatori??? (Fi 10cm. I fi 15cm)??? Može li se na ove inline ventilatore stavit potenciometar? za pojačavanje i smanjivanje brzine??? |
#198 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Nešto se mislim ako je kutija di je rig dobro zabrtvljena i nevuče "falši zrak negde sa strane! Da i dobar ventilator od 12volti (pc) recimo kao oni koji se koriste na ovim asics strojevima! Da i oni mogu da izvuku toplinu iz kutije recimo 1x1met (10tak kartica grafički) mozda uzmem jedan za probu (10tak $). ![]() tipkano sa mog T98 4G八核(C6R3)
#199 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 88
najbolje rjesenje je staviti rigove u kutiju, dobro je zadihtati i gore staviti takav fan koji ce izvuci zrak iz kutije, idealno i iz prostorije. kod kartica ostaviti rupu za zrak s filterom, po potrebi preusmjeriti friski zrak preko kartica i to je to. |
#200 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Odi na aliexpress.com. i u tražilicu upiši inline fan ![]() Edit: Pravim box za hladjenje riga (5 kartica rx570). I planiram ih položit, tako da odozdo vuku friški zrak! A gornja strana da izvlači toplinu! Sad me zanima, gledam na netu dosta ljudi je skinilo ovaj stražnji dio na kartici(aluminijski) Shvacam da on preuzima toplinu sa kartice, ali je isto tako i zadržava?! Sad imal li koristi to skidati? ![]()
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 26.05.2018. u 18:11. |
#201 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Neke su gole bez toga, osobno nevidim neku razliku kod mene. Nego evo dosao prvi vruci dan, kakve su temperature, kod mene 3 ventilatora rade punom parom, a ovo je tek tako malo vruci dan, neznam sto ce biti kad udru paklene vrucine, dobro da imam klimu u podrumu pokraj u prostoriji pa ce u moj ormar se uvlacit ultra hladan zrak, teoretski to dobro zvuci, no vidjet cemo. Uglavnom profitabilnost rudarenja pada drasticno, cijene kryptovaluta jos ne vide dno, a troskovi samo rastu, ja sam eto samo sad vec ustekao skoro dodatni 1KW koji se trosi 24/7... No dobro glavno da se rudari, valjda ce doc bolja vremena. Iskreno milim da ce mnogi pogasit rigove, pogotovo ovi na moru ili tamo gdje temperature rastu stvarno u samo nebo, a nemaju adekvatan prostor...
#202 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Meni jedan mali Rig (5 kartica) stoji kraj malog prozora pa se Oslanjam na propuh, i ventilator koji se pali svakih 10tak minuta! Pravim u ormaru(ostava) box , sa ulazom friškog zraka, i ispunom toplog! Pa cu vidite kako to funkcionira, kada se vrata od ostave zatvore ?! . Čekam inline ventilatore.Zanima me do koliko može ići temperatura rx570nitro ??? SAD je oko 60-61° Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
#203 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Koliko sam ja upoznat nije ni dobro da im je hladno. Pa ove tvoje su hladne ko spricer. Moje su sve preko 65C, a one koje su na najgoroj poziciji sezu i prema 69C Imam tu u kompu pod nogama 1080ti i Vega56 i griju ko blesave pa moram koristiti klimu za sobu jer je i bez njihovog grijanja vruce... Sve do 69C je OK barem sto sam ja uspio iskopati, no te graficke mogu podnositi stvarno gadne temperature i preko 80C. Ja imam otvorena kucista sad, a to nisu neka bezvezna kucista, platio sam kuciste preko 800 kuna da bi sad trebao imat ga otvorenog jer 1080ti se grije do 75C u zatvorenom...
#206 |
Huuuah
Postovi: 172
Jel netko od ekipe koristiti nekakve fitlere ili nesto na protozorima da prasina vam ne ulazi u prostoriju? Tipa na jednom prozoru ventilator koji izvlaci a na drugom nekakav filter zraka ili nesto? Recimo: https://www.ebay.com/itm/Nitoms-Wind...wAAOSw8lpZEmhE |
#207 | |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Mene zanimaju samo silikonski filteri jer njih mogu prati ali ne znam gdje ih kupiti, ako netko zna neka nam javi. |
#208 | |
Bot Maker
Postovi: 2,741
https://coinguides.org/safe-gpu-temperature/ Znaci ove koje su na 55C bi se mogle jos malo napet, haha
#209 | |
Postovi: 1,131
#210 |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Živim na selu u kući tako da sam jučer rigove preselio sa paklenog tavana u podrum gdje je konstantno nekih 20-25 stupnjeva. Uz blago strujanje zraka sjever-jug temperatura najtoplije grafe ne ide preko 65 stupnjeva. Jedino što mi se ne sviđa je povećana vlaga, ali mislim da je nedovoljna da izazove probleme.
