#2041 |
Postovi: 14,585
#2042 | |
Postovi: 8,490
, ali IMHO većina ipak nije očekivala da će Intel imati baš tolike probleme (1 - 2) s 10nm procesom. Em je to više-manje bilo u sjeni događanja, em je Intel uredno (do jednog momenta) iz godine u godinu plasiral tick-tock poboljšanja uz naravno planiranu, mada zapravo nepotrebnu promjenu platforme za nove proizvode, em AMD u to vrijeme nije mogao ama baš ništa sa svojim FX rješenjima, mada su istovremeno pripremali ono što danas zovemo Zen arhitekturom. Naposljetku ispada da Intel vrlo vjerojatno neće ni tokom 2019. uspjeti plasirati 10nm proizvode, već se za uspješan proboj na tržište nameće 2020. godina, a u tom slučaju AMD + IBM + GloFo i TSMC imaju itekakvo zaleđe sa svojih 7nm, obzirom da se nedavni Ryzen refresh već sad sasvim dobro nosi (1 - 2 - 3) s konkurencijom. |
#2043 | ||
Postovi: 14,585
#2044 |
Postovi: 14,585
Intel’s Next-Generation High Performance Ocean Cove CPU Core In The Works – Job Listing Reveals Intel Was On The Hunt For Senior CPU Microarchitects U tekstu se spominje da dolazi nakon Ice Lake, Tiger Lake, Alder Lake, Sapphire Rapids Znači u idealnom scenariju kad bi svaka od tih serija došla godišnje, bez ikakvih odgađanja Ocean Cove bi onda bio negdje 2023. godine |
#2045 |
Postovi: 14,585
Intel Discontinues Kaby Lake-X Quad Cores After a Mere 11 Months Since Release – EOL Plan Announced, Poor Sales and Enthusiast Response Sighted As Reason Trebaju dati otkaz debilu koji je ovako šta odobrio. A čisto sumnjam i da je prodaja ostalih skylake-x bajna, nije sigurno na nivou na koji su navikli Intel Rolls Out First ‘Day 0, Launch Ready’ Graphics Driver – Software Side Shaping Up For Dedicated GPU Run Njihov problem za dedicated tržište je što su miljama daleko od AMD-a i nvidije glede drivera, no krenuli su na vrijeme, novca imaju, moglo bi biti zaniljivo za par godina |
#2046 | |
Postovi: 2,138
#2047 |
Postovi: 311
Da li 10 nm procesori Cannon Lake i Ice Lake stižu 2019. prema Wikipediji i hoće li to biti znatan pomak u odnosu na sadašnje 14 nm procesore? Pitam zbog eventualne kupnje novog kompa za nekoliko godina. ![]() |
#2048 | |
Postovi: 14,585
@Trbonja Od cannon lakea se odustalo na desktopu, te je izašao samo za laptope. Ice lake bi trebao doći 2019 god., zbog problema sa proizvodnim procesom se zadnje šuškalo o drugoj polovici godine... Ne vjerujem u znatan pomak glede performansi, jedino u efikasnosti će sigurno biti bolji. Od intela očekujem max 5-6% IPC napretka, a nebih se iznenadio ako bi bilo i manje. Clockovi su navodno problem, teško će ponoviti kaby lake i coffee lake clockove tj. OC potencijal, tako da samim time ne očekujem bitan porast performansi, ili porast performansi uopće ako pričamo o OC usporedbama. Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 02.05.2018. u 14:09. |
#2049 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,491
Intel Sneaks Out Z390 Chipset Documents: Native USB 3.1 Gen2, Wireless-AC, Bluetooth 5 https://www.tomshardware.com/news/in...sor,37046.html
#2050 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,835
#2053 |
Postovi: 2,835
Da, točno ali je više spekulacija o 9700K nego o 8900K prisutno na webu, pogotovo je najava Z390 chipseta podgrijala atmosferu pošto je neslužbena najava da će taj chipset podržavati i 8xxxK i 9xxxK seriju. I ne bih se iznenadio da izađe 9700K ako Intel uspije barem dio proizvodnje prebaciti na noviji proizvodni proces, nekako mi se čini da im je 6c/12t maksimum za sadašnje pakiranje procesora na trenutnom 1151 socketu. |
#2054 | ||
Postovi: 2,138
sto se 10nm tice, pisali smo pred cca mjesec dana... Citiraj:
za sada od 10nm samo mobilci 2c/4t, to govori da im je za veci broj jezgri yield tragičan
#2055 |
Postovi: 8,490
#2056 | |
Postovi: 2,138
kako sada stvari stoje 14nm+++ i u 2019 za servere... Murthy Renduchintala(chief engineering officer at Intel Corporation) Citiraj:
#2057 |
#2059 | |
Postovi: 14,585
Cpu sam po sebi neće biti inovativan, i dalje isti skylake/kaby/coffee ipc i 14nm, al će bez dileme biti najbrži 8 core. Pitanje je samo koliki će clock moći nategnuti na 8 jezgri (vjerojatno ne kao na hexama). Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 17.05.2018. u 00:14. |
#2060 | |
Postovi: 2,835
#2061 |
Postovi: 8,490
Da, ali za sve te popravke i nadogradnje u odnosu na postojeće 6C/12T mainstream modele im treba kompletno nova arhitektura. Nadolazeći 8C/16T procesori će na ovaj ili onaj način biti bazirani na već postojećoj arhitekturi, koja je pak sama po sebi varijacija na temu onoga što se posljednje tri generacije plasira na tržište. 10nm im uzrokuje probleme kud god se okrenu, a kompletno nova arhitektura je možda tek sad u nekim početnim fazama. |
#2062 |
Postovi: 2,138
Ma nakeljit ce jos dve jezgre na ring bus, postelat taktove da zadovoplji tdp spec i zapakirat 8c16t kavu, nista inovativno ili mjenjanje arch. Mijenjanje arch se radi dugorocno.
#2064 |
Postovi: 2,138
hocu reci da ce iduci 8c16t proc biti coffe lake arch. s obzirom kakvih problema imaju sa proizv.procesom spectre i meltodwn im vjerjoatno nisu na top listi prioriteta....ako mogu implmentirati neki small fix bez da znacajnije mijenjaju arch odnosno da ne trebaju ponovno poštelavati wafferi i sto sve uz to ide - napravit ce tako ali da ce mijenjati cijelu arch samo za spectre i meltodwn...nema šanse jer kosta puno previše resursa. kašnjenje novih procesora imamo iz prije navedenih razloga, a ne zbog spectrea i meltdowna
#2065 | |
Postovi: 2,835
#2066 |
Postovi: 8,490
Taman da i spremaju novi waffer za 8C/16T Coffee Lake, to im neće pomoći pri uklanjanju Spectre + Meltdown nedostataka. Nova arhitektura koja bi sve to trebala popraviti se tek sad počinje pripremati, a finalni proizvodi će ugledati svjetlo dana kroz nekoliko godina. 8C/16T Coffee Lake će koristiti sve što trenutno imaju na raspolaganju, a nažalost sve što imaju ionako dolazi s istim prednostima i manama koje se vuku unatrag nekoliko godina. Uglavnom, ako žele izdati 8C/16T Coffee Lake u narednih nekoliko mjeseci za nadolazeći ljetno-jesenski period, onda ti proizvodi već sad moraju biti spremni. Prostora za manevriranje s kojekakvim popravcima - nemaju. |
#2067 |
Postovi: 14,585
Spectre i meltdown je nešto s čim će se morati živjeti još godinama, s tim se trenutno sigurno ne zamaraju Eventualno bi im bilo pametno, čak i nužno da umjesto majoneze ovaj put stave lem ispod ihs za 8 core |
#2070 |
Postovi: 14,585
early sample 2.6ghz 8c16t skylake x je 3.6ghz base clock, 2700X je 3.7ghz, kao i 8700K, mislim da ovaj coffee lake ide minimalno 3.7-3.8ghz za base clock |
