Staro 12.12.2005., 01:53   #1
kamikaza
Datum registracije: May 2005
Postovi: 80
vodeno i antifriz
prvo, ispricavam se ako je vec ovo netko napisao, pitao...
imam tt big water, amd 64 3000+ (2600mhz) i temp proca mi je 36 stupnjeva, al kad je full load zna doc i do 50 (sto mi se ne svidja) dakle dali se moze u onu origigi tekucinu od tt-a nalit antifriz i u kojem omjeru i dali bi uopce sta dobio s tim??? hvala
kamikaza je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2005., 02:40   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,037
Jel ti znaš šta uopće znači riječ antifriz? Da si je napiso kak treba možda bi i znao... Antifreeze se piše (na engleskom).
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 12.12.2005., 02:56   #3
b1tterman
Takozvani influenser
b1tterman's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
da se ne zaledi voda na negativnim temperaturama, sta ces dobit s time, pa ne tece ti voda na -10 stupnjeva kroz cijevi
b1tterman je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2005., 03:06   #4
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Pa dobro što čovjeka odmah
On je englez ko i ja... Mada mi nije baš jasan taj amd 64 3000+ (2600mhz):confused: :confused: čovjeka muči temperatura. Ako staviš Antifreezea biti će ti čak malo i topliji jer on služi više za ubijanje flore u crijevima i podmazivanje pumpe. Toplinu lošije odvodi od destilirane vode. Stavi jedan čep od boce cole. Imaš za nabavit i gotovih tekućina , malo progoglaj
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2005., 08:00   #5
Jablan
Jablan's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 756
ne bih rekao da će mu biti topliji ako stavi Antifreez, jasno da se stavlja da spriječi zamrzavanje sistema, ali isto tako puno bolje podnosi više temperature od obične vode i teže prokuha (to će vam reći svaki auto mehaničar) tako da može samo biti bolje, ništa ga ne košta probati..
Jablan je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2005., 08:16   #6
Skippa-150
tualatin maniac
Skippa-150's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 612
ma mislim......nema koristi od tog antifiza
COMPAQ Presario C500
Skippa-150 je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2005., 08:49   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Re: vodeno i antifriz
Prije ce bit da ti blok ne lezi dobro na cpu, ili nije dovoljno zategnut sto je bio slucaj kod mene, e kada sam blok dovoljno pritegnio temp je idle 30 a load najvise do 45, s time sto ja imam P4.
Staro 12.12.2005., 09:13   #8
Fatal1ty
Fatal1ty's Avatar
Postovi: 64
Ako si vodeno hladenje kupio skoro, napravio si pogresku, trebao si uzeti Zalman 9500, ali sta je tu je, ja cisto sumljam da mozes nesto srediti pa da tekucinu nabavis koja je hladna.
ja ti " toplo " preporucujem da prodas TT Big Water, a ako hoces vodeno hladenje koje je bolje, ja ti preporucujem da si kupis u konponentama, sto jaca pumpa, i veci radiator, to je bolje jer voda ce teci brzo, a posto je veliki radiator u kojem se hladi tako ce se bolje ohladiti.
Fatal1ty je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2005., 12:44   #9
Bleki
Postovi: 505
Antifriz ima slabija termovodljiva svojstva od vode, tako da ce ti se dodavanjem antifriza temp. sistema jos malo povecati.
Antifriz sluzi kao antikorozivno sredstvo, ali bolje uzmi neku kupovnu tekucinu, predvidjenu za vodeno hladjenje, koja nece toliko promjenit termovedljiva svojstva vode kao antifriz.
Bleki je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2005., 13:57   #10
kamikaza
Postovi: 80
slazem se s tobom 100%! samo ne da sam u ku*cu s parama, nego nemam ni lipe! tak da i da idem prodat tt-a nemrem dobit vise za njega od 400-450kn, a vodeno u komponentama nema ispod 1000kn
2 stublina> si ti cuo za overclocking? e, otud 2600mhz
probo stavit antifriz i usro motku ( prvo budala sve prolio), nista, nema razlike uopce!
Staro 12.12.2005., 15:11   #11
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Svoju tvrdnju temeljim na osobnom iskustvu jer sam vozio vodeno oko 6mj prije puknuća karnistera te proljevanja vode po kompu. Antifrezz u većoj količini diže temp vode cca 2-3 stupnja jer se teže hladi od destilirane vode.
@kamikaza 64 3000+ (2600mhz) govori jedno a 64 3000+(2000Mhz)@2600Mhz govori drugo.... ipak se sad moram nadovezat na domy_os i primjećenu nepismenost - tvoju...
Staro 12.12.2005., 16:08   #12
b1tterman
b1tterman's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
uglavnoj protufriz ne valja u vodenome, osim ako zivis u kartonu negdje na juznom polu
Staro 12.12.2005., 16:20   #13
Daddy
The Kwisatz Moderach
Daddy's Avatar
Postovi: 921
PA dobro kaj bas mora biti vodeno, mislim uz sva danasnja rijesenja sa zrakom zalosno je na AMD stavljati vodu.
Za nekih 3 glave kupis bilo kojeg od brace TT (BT ili ST) i uzivaj.
A ti se sad proslavio, samo mi jos pokazi koji je to A64 na 2000 MHz pa se mozemo ici napiti skupa!
Daddy je online   Reply With Quote
Staro 12.12.2005., 16:25   #14
Tao2
Tao2's Avatar
Postovi: 319
Ja sa svojim antifrizom hodam već godinama pa mi ne smeta.
A sad za ozbiljno.
Furam se na vodu već skoro 4 godine.
U sistemu sam znao imat od čepa pa do dva tri deci AFriza.
I nisam vidio neke razlike u temperaturama.
Sve je držalo prosjek, već prema temp. okoline.
A pumpa, za ne vjerovat Edenova, radi još i sad.
AF joj čuva ležajeve.
A i biljke ne rastu po sistemu.
DFI LP ut-sli-D
Amd64 3000+ Venice E6 @ 2800mhz 1,45v + vodeno
...max oc 3009.17 mhz @ kamikaza screen
Leadtek px6600td @ 350/660
Hardovlje & Maxtorovi sata 80 i pata 40 + Hitachi 160
Mema / neka
Tao2 je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2005., 16:35   #15
Mad ID
Mad ID's Avatar
Postovi: 309
Lol o cemu vi si pricati ))) Fakat sam se nasmijao na neke postove.
Antifriz se stavlja CISTO I ISKLJUCIVO ZATO jer je to teski otrov (ako se polozili vozacki sigurno je na prvoj pomoci bilo sto napraviti u slucaju trovanja antifzirom). Dakle dok se u vodu stavi 5% antifriza on ne dozvoljava bilo kakve alge...gljivice..mikrobe itd itd koji bi se tokom vremena nastanili unutra.
Jasno da ne pogorsava nikakva vodljiva svojstva vode ako se stavi sam 5% ili jos manje.
BTW ako ti je CPU temp 50 onda ti nesto gadno ne valja. Zracni hladnjak je jaci od toga.
Pozdrav.
Mad ID je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2005., 16:46   #16
b1tterman
b1tterman's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
ej decki, cuo sam da maslinovo ulje poboljsava termalnu vodljivost vode...
ne
Staro 12.12.2005., 17:16   #17
Bleki
Postovi: 505
U destiliranoj vode NEMA bakterija, gljivica, algi, soli... tako da ti antifriz ne treba za to.
Staro 12.12.2005., 18:55   #18
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
@Daddy359 što se mene tiče možeš se slobodno napit u svom neznanju
AMD Socket 754 Athlon 64 3000+ (Newcastle 2000/200)
Jel znaš šta znači ovo 2000 i 200 ili da ti i to objasnim ?
@bleki Čim otvoriš čep od boce ta voda više nije čista , pogotovo ako se još nadosipava u system pomoću kojekakvih šprica , ljevaka i ostalog pribora
Staro 12.12.2005., 20:44   #19
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
jasno da nema...ali s vremenom mogu nastati pa se stoga u vodeno hlađenje dodaje antifriz...
Staro 12.12.2005., 21:08   #20
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Antifriz povisuje vrelište,al s obzirom da tebi voda ne ključa(valjda) nema svrhe da stavljaš vodu
Abit AX8 VIA k8t890//Venice 3000@2250//1x1gb PQI//POV 7600gs silent//Seagate 7200.10 250gb(16mb//sata)//Hitachi 7k160 120gb@mobile kučište//Seagate 7200.7 200gb
//Samsung SH-w163A//Seasonic S-12 380w//Sharkoon silvation
MRKONJA je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2005., 22:32   #21
overload
overload's Avatar
Lokacija: rijeka - lič
Postovi: 326
Ne kuzim kako ti moze tem sa vodenim doci na 50C, meni je na 3000+ na 2.25GHz 35C a nasao sam i test kada su ga digli na skoro 2.6GHz i 100% opteretili 1h i tem mu je bio nekih 50C sa box colerom, pogledaj malo po pcexpertu pa ces naci taj test
t.ly/YLrl
overload je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2005., 23:45   #22
Bleki
Postovi: 505
Treba proci dosta vremena da bi bilo sta nastalo u destiliranoj vodi u zatvorenom sistemu. A ako promjenis barem jednom (preporuka dva puta) godisnje vodu, nemas problema. Veci je problem oksidiranje bakra, a tu pomaze antifriz ili neko drugo sredstvo.
Staro 13.12.2005., 00:55   #23
kamikaza
Postovi: 80
Pozdrav.
gle na voltazi od 1,75V i full load (mjerio sam sat i pol) tem mi je bila 50C! jel i to puno? :confused:
2 stublina> znas meni ti je sve to isto ja sam napiso kolko je frekva proca, nisam ja neki geek koji sve to prati kak se tocno kaj pise, znas neki ljudi imaju i svoj privatan zivot a ne da drkaju na to kaj je ko kaj krivo napiso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Staro 13.12.2005., 01:01   #24
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
Pozdrav.
ovo je tocno, nego to vodeno je ajmo rec kakti taki vodeno...to je se iancica ili stari dobri bigwater sa pumpom od 120l/h i onom bocicom...jer ak je stari(tada niej psotoja 9500 zalman) pogledaj dal si dobro prisarafio onaj breket tj dal blok dobro prijanja na proc! ako nije to...ona ti je tekucina stara...tt ima tendenciju da im ta tekucina jednostavno prestane voditi toplinu...isto tako je upsitno na kolko ti vozis proc...jer ak je na 1.7v je to dobro...uglavnom ja si sad kupujem dok moj maturalni rad ne bude gotov(da ono vodeno) big water se...pitanje je smao vremena stoga prvo pogledaj kolko je zategnut onda spusti voltazu a onda tek tekucinu...i naravno pogledaj da slucajno senzor ne laze iliti pipni blok prstom(ne odozgno neg sa strane)
blup
mc_fish je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2005., 01:16   #25
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Piše se -napisao-
Mogu shvatit da si isfrustiran vlastitim neznanjem ali zaista nema razloga da psuješ i širiš svoju nekulturu
Staro 13.12.2005., 01:41   #26
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
cek, cek, cek...
jel ti to mozda drzis amd athlon 64 venice core na 1.75V naponu...?? jer ako da, onda ti nemam nista drugo za reci da si budala...
sori ako sam pretjerao, ali a64@1.75V je puuuuuuuuuuno previse, općenito, davati a64 više od 1.6V je glupost (osim u svrhu testiranja i to na vrlo kratko)...
Staro 13.12.2005., 01:41   #27
kamikaza
Postovi: 80
Piše se -napisao-
nisam ja isfrustriran, ok nepismen sam al su svi shvatili kaj sam htio rec! i to kaj sam ja nekulturan, pazi da nebi poceo bit nekulturan!
Staro 13.12.2005., 01:43   #28
kamikaza
Postovi: 80
cek, cek, cek...
nije venice, neznam koja je jezgra! s.754
ako moze doc do vecih ostecenja spustam odmah!
hvala na upozorenju
EDIT: evo sad sam vidio sjetio sam se da to pise u cpu-z, jezgra je newcastle, neznam default napon
Zadnje izmijenjeno od: kamikaza. 13.12.2005. u 01:59.
Staro 13.12.2005., 10:52   #29
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Dali ti temp skace brzo na 50 ili ti postepeno ide gore, mislim da ti blok nije dobro stisnut na cpu, isto je i meni bilo, malo sam jace stisnuo i to je to!
Staro 13.12.2005., 11:36   #30
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,069
dajte se malo sredite decki, bez vrijednja, napadanja, omalovazavanja i tandrkanja. normalnim diskusijama cete prije doci do kakvog zakljucka...
___________
Just atha
x
