Staro 27.03.2018., 13:11   #5551
Green_FanBoy
Green_FanBoy's Avatar
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 258
uh, grafa i hladnjak mogi imat spolni odnos
Stara slika, na vodenom sam baš iz tog razloga. Budem nabacil fotku kad doma dođem.
trgovine (stari acc karlo10):
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
9
Green_FanBoy je online   Reply With Quote
Staro 27.03.2018., 13:25   #5552
Postovi: 17,143
Gledaj kod mene, niti 1cm nema od blocka do grafe. Strah me da ću morati kupovati novo kućište ili manju grafu.
Ili možda staviti block na top
Staro 30.03.2018., 14:26   #5553
Green_FanBoy
Postovi: 258
Mjesta kolko hoćeš Još kad bi vodeno mogao "gore" staviti, ali nejde, smeta ili RAM ili 8-pin.
9
Staro 30.03.2018., 15:03   #5554
Postovi: 10,332
Gledam koji je to novi vertikalni standard kucista, a onda sam skuzio fractalove nogice s desne strane
Staro 30.03.2018., 17:32   #5555
Green_FanBoy
Postovi: 258
Ma ne znam zakaj je zarotiral sliku, a nisam stigao neki od image servisa koristiti pa da link puknem samo..
9
Staro 30.03.2018., 18:36   #5556
Postovi: 17,143
Autor Green_FanBoy Pregled postova
Nije isto 120mm i 240mm
Staro 05.05.2018., 23:05   #5557
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,326
Phanteks shift x
Staro 05.05.2018., 23:22   #5558
Postovi: 8,245
Woot?
Forica kućište. Dal imaš negdje još koji radijator ili ide unutra samo 120mm?
Staro 06.05.2018., 00:11   #5559
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,326
1x240 i 1x120 . Otišle temp cpu/vga gore na 60 stupnjeva, al ko ga j*** , još uvijek je sve debelo u zelenom . Ne bih ovo pokušavao na zraku voziti, propuh je jad i bijeda . Pch u PUBG-u ode do 70
Staro 08.05.2018., 14:39   #5560
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Evo sredia san malo kejbling u novom kucistu:
Album jer su slike velike iako su potato quality.
Ispod top filtera sam ubacia komad crnog papira da "zatvorim" taj gornji otvor jer ce mi samo prasina upadat nepotrebno. Naprid su dva stock venta od kucista 120mm @1000rpm, nazad je bia neki blue led vent ali san ga prominia sa stock ventom iz starog kucista (tt versa2, 120mm) jer je crn i tih i njega san spojia na cpu fan 3 pin connector gore na ploci.
Staro 08.05.2018., 17:49   #5561
Postovi: 17,143
Vex, brutalno izgleda ovo tvoje.
@prileee
Isto neloše
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 08.05.2018. u 22:11.
Staro 08.05.2018., 18:58   #5562
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,326
ma nije de sve je grbavo ali imao sam samo metar cijevi i doslovno sam se molio da zadnji komad bude makar blizu . Realno trebam još i fittinga i cijevi jer ama baš ništa na ovom kućištu ne paše. Al ajd, makar im je cable managment besprijekoran . Moram sve presložiti al nemam sad vremena
Staro 09.05.2018., 22:56   #5563
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Autor vex Pregled postova
Mislim da tvoj post treba biti obrisan, a tebe banirati jer stavljas pornjavu online. Svaka čast!
Staro 10.05.2018., 12:28   #5564
xXxSsS
xXxSsS's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 121
Da li je moguće kupiti već gotove sleevane modularne kablove na ebayu drugog proizvodaca i koristiti ih na tipa seasonic napajanju ? ili nije baš preporučljivo
xXxSsS je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2018., 12:34   #5565
Postovi: 17,143
Koliko ja znam, moraju biti kompatibilni s tvojim PSU-om.
Staro 10.05.2018., 14:39   #5566
Postovi: 8,245
Kablovi moraju bit kompatibilni, a ako hoćeš produžetke, to ti je standardno.
Staro 10.05.2018., 16:19   #5567
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,326
Autor xXxSsS Pregled postova
Ako imaš Corsair, ima za uzeti, bogme ima i za naručiti custom. Ali kompletan set košta kao i napajanje , tak da .... bolje sam napraviti
Staro 02.08.2018., 11:53   #5568
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,567
ja sam se jutros zabavio sa prebacivanjem stare lga775 konfe u novo kučište , pa usput ispuhao prah sa komponenti itd.
stavio jače napajanje iako je no name, godinama je pogonilo neku kvazi-gaming konfu, i uzeo novo kučište, neki el-cheapo naviatec bitno da uredno izgleda.
i sve ovo se veselo vrti, unutra xeon, 4gb ram, 320gb wd, i sasvim solidno vrti sve internet zadaće i one 2 igrice koje 2 puta godišnje odlučim zaigrati (skyrim i crash bandicoot remake).
za uloženih 170kn, fin upgrade.
Staro 02.08.2018., 14:53   #5569
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,211
...a da ubaciš jedan vent. tu straga da izbacuje vrući zrak osim tog na napajanju ( isto to SL-500 je sad u mom PC)...kod mene bi to nakon po ure prokuvalo sve jer je temperatura 34°
Staro 02.08.2018., 16:58   #5570
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,567
a imam nešto u rezervi, mogu stavit da se laganini vrtucka.
mada, za ono šta će se ovaj komp koristit, može se slobodno i kuhat na 70 stupnjeva, od par sati svakih 6 mjeseci na toj temperaturi mu ne bude niš.
Staro 13.11.2018., 00:07   #5571
poweeer
poweeer's Avatar
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Prvi kejbljving job da sam odradio, dosada uvijek kupus:
thermalview27
thermalview27
thermalview27
Zadnje izmijenjeno od: poweeer. 21.11.2018. u 17:02.
poweeer je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2018., 11:41   #5572
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Nakon skoro 9 godina sklepao sam novi komp, komp sluzi za surfanje, filmove/serije i slusanje muzike Komp je tih, jedino sto se cuje je seagate 1tb kako vrti, a i on ce uskoro biti zamjenjen sa ssd-om.
i3-7100 @ Freezer7pro Rev.2
ASUS Prime B250M-A
Ballistix Sport LT 8GB
WD Green m.2 120 GB/Samsung Evo 250gb/Kingston 240gb/ Seagate 1tb
Corsair vx450w
Philips 276E9QDSB
47166625-382611655643943-3270159864059396096-n-1 48234042-1970298509725688-4535738957840777216-n 48237085-990209604517397-8133030366119198720-n-1 48266700-2212768025603007-1962547402820812800-n 48266840-234924890758088-3606212566453321728-n
Zadnje izmijenjeno od: bego2. 08.12.2018. u 16:21.
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2018., 18:27   #5573
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 200
Gdje si stol uzeo?
Video Odabrao: Đelo Hadžiselimović Preveo: Saša Kolka Tekst čitao: Miljenko Kokot Tonski obradio: Ruben Albahari
Dooks je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2018., 21:03   #5574
trpi
slobodnog vremena pa cackanje po kompu, crnom trakom sam zalijepio sve rupe straga kroz koje prasina moze uci, sada moze samo kroz prednji filter
absolute silence, no hdd & 4x120mm @ 450rpm
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 08.12.2018. u 21:21.
Staro 09.12.2018., 11:35   #5575
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Autor Dooks Pregled postova
Gdje si stol uzeo?
Stol sam ja radio
Staro 29.12.2018., 19:27   #5576
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,154
Lako tako skrivati kablove, kad imate mjesta ko u priči
Danas sam raskopao cijelu kantu i presložio
Bolje od ovog nisam uspio
Ima li netko iskustva i preporuku za PCI-e USB 3.0 (4 i više portova) kontroler bez potrebe za dodatnim napajanjem, da maknem 2 PCI bracketa s USB portovima van.
Konkretno, ovako nešto
https://www.ebay.com/itm/USB-4-Ports....c100005.m1851
ili
https://www.ebay.com/itm/ORICO-7-Por...qwIG:rk:1:pf:0 (za to bih čak i dovukao jedan SATA power)
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 29.12.2018. u 19:34.
Staro 29.12.2018., 20:21   #5577
Postovi: 8,245
Autor trpi Pregled postova
Zašto to taj vent na bočnoj stranici vuče van? A i po meni, ti ventovi na bočnim stranicama su nepotrebni, samo zeznu koncepciju airflowa(osim ak je neki sli u igri). Bolje začepiti rupu.
Autor 1v@n Pregled postova
Taj tvoj komp mi je još uvijek jedan od dražih na forumu. Jesi na kraju odustao od promjene kućišta i svega?
Staro 29.12.2018., 20:59   #5578
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
zakaj ti ko profi fotograf nemas macpro? brijes na mirrorless, a onda imas tu kanturinu od PCa...
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 29.12.2018., 22:45   #5579
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,154
Autor Pupo Pregled postova
Zasad ništa, prelazak na moderniji ekvivalent ovome bi me koštao previše, a ništa pametnije (ljepše) od ITX verzije ovog kućišta nisam našao
Silverstone FT-03 Mini - 180€
i7 8700 - 320€
32 GB DDR4 - 280€
Z370N WiFi - 170€
GTX1070 FTW2 - 540€
500 GB Samsung 960 SSD - 80€
2 TB WD Black - 130€
Corsair SF600 - 120€
1500€, a kaj mogu dobiti za ovo kaj imam...trećinu?
Autor riceburner Pregled postova
Jednom kad kompletno prolupam i odlučim se na kupovinu crne precijenjene (3000€+) kante za smeće, onda ću kupiti ovo
Firma koja pod stolno računalo podrazumijeva Intel PC laptop komponente zalijepljene na LG-ev ekran, za to hoće 2x više novaca nego što vrijedi, i smatra korisnike glupim ovcama, nije firma koju želim financirati.
Imao Apple, počeo raditi za Apple i što sam više morao znati, sve sam se brže rješavao njihovih proizvoda. Jedino što čuvam je ovo dolje...i iPod Classic
Apple sektaši...
LCD: BENQ PD3200Q
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 29.12.2018. u 22:51.
Staro 29.12.2018., 22:59   #5580
Postovi: 8,245
i7 8700 - 320€
32 GB DDR4 - 280€
Z370N WiFi - 170€
GTX1070 FTW2 - 540€
Apple sektaši...
To je, preskup je upgrade, eventualno da ideš na Ryzena nekog ak ti vjera dopušta
Ja imam samo 2 beđa, al jednog nisam mogao naći ovako nabrzinu za slikanje.
49005393-544482749351009-8133739027133104128-n
Privatno nisam nikada posjedovao Apple uređaj
