#3571 |
Datum registracije: May 2018
Postovi: 5
Na stock je oko 21-22 C delta u loadu sa 2 ventilatora na 1450 rpm (push-pull). Znači ako je u sobi 20 C onda dobivam oko 41-42 C. Čak se i potrošnja skine za cirka 25 W (u odnosu na 80 C). Mjerio sam sa strujnim kliještima. U furmarku je 28-29 C delta. Ne overclocka se ništa bolje. Inače, ovo je lošiji primjerak r9 390-ke. Može samo 1060 Mhz na stock naponu. Na +100mV ide na 1120 a na +200mV na 1170. U odnosu na stock hladnjak skine oko 20 C. To je sapphire nitro 390 koja ima solidan hladnjak. |
#3572 |
Postovi: 127
84 stupnja u Fumark testu na 1080p. Hmm, čini mi se da je kartica zbilja topla. Doduše imam samo 2 ventilatora u kucistu, jedan naprijed jedan iza u nekakvom sharkoon budget kucistu. Još uvijek stignem vratit grafičku pa me zanima što mislite o ovome? 59 stupnjeva idel, na većem fan loadu čuje se nekakav buzz kao da je od ventilatora, nije strašno i moram se malo skoncetrirati da ga skuzim. Zadnje izmijenjeno od: MechBot. 07.05.2018. u 21:59. |
#3573 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Moja je imala 82C uz "nešto" više ventova (11. misec), ali buka u igrama mi je bila zabrinjavajuća - pa sam zel rabljeni Arctic Xtreme za 200kn da smiri divljakušu ![]() Odigraj koju igru pa javi temperature, fućkaš čmarkove... PS Kad sam onomad gleda testove/recenzije novih R9 390 grafa, 80tak C u Fursmradu je sasvim normalno za "kontrolirane" uvjete (tako da nemaš brige)Buzzz od ventova može bit i prvi znak da ležajevi krepavaju ili nije "centriran" (jel pod garom?), ili je možda coil whine u pitanju...
![]() Pomelo mi sig -.- |
#3574 |
Postovi: 127
Ima garanciju još mjesec dana, ali mi je mala komplikacija doći do nje. Evo igrao sam WoW onak par sati, nije isla više od 70, metal gear solid V pola sata 75-76. U biti, još stignem vratit grafičku i uzet gtx 970. Zbilja volim AMD kao brand ali me strah ovih temperatura. Također je mozda problem što mi je kuciste bas ocajno sa 2 random ventilatora naprijed nazad, vjerojatno i to dosta utjece. |
#3575 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Pitanjce za vlasnike R9 Fury kartica ako ih ima. Sada kada su topliji dani kartica je dosta toplija no čitao sam po netu da se da dobro sniziti temepratura sa voltažom jer je nakurena tvornički bezveze bez utjecaja na stabilnost pa me zanima se igrao netko s time da podijeli iskustvo? |
#3581 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Mislim da je istekla. Probat ću prvo sa undervoltom jer vidim po netu da ih puno ima taj problem da se grije ko krmača zbog prevelike tvorničke voltaže i da se uspijeli riješiti sa spuštanjem. Ne košta me ništa da probam. |
#3587 |
do 80 je sve divno za svaku graficku karticu |
#3588 |
Postovi: 5
Grafičke koje dosta troše je najbolje undervoltat. Štos je u tome šta snaga raste sa kvadratom napona. Npr. ako je napon GPU-a 1 V i pri tome troši 200 W onda će na 1.2 V trošiti (1.2/1) na kvadrat * 200=288 W, s time da nisam uzeo u obzir povećane gubitke na VRM-u i povećanu temperaturu GPU-a. VRM je zapravo istosmjerni silazni pretvarač koji pretvara visoku razinu napona od 12 V (sa strane napajanja) na nisku razinu napona npr. 1.2 V (na strani GPU-a). Sa strujom je obrnuto, na strani napajanja će biti npr. 20 A a na strani GPU-a 200 A ne računajući gubitke. Gubici se javljaju na tranzistorima i zavojnicama. Učinkovitost VRM-a je otprilike 85 %. Ako se poveća temperatura VRM-a onda se učinkovitost naravno smanjuje što znači da se povlači dodatna struja od napajanja. Šta se tiče samih temeratura GPU-a 95 C baš nije normalno. To su oni tako rekli da opravdaju katastrofalni referentni hladnjak. GPU ne ubija samo visoka temperatura već i [B]previsoki napon i razlika u temperaturi. Npr. ako je u loadu 95 C a u idleu 40 C, razlika je 55 C. Materijal (kontakti pomoću kojih je GPU povezan sa PCB-om) "radi" (rasteže se i sužava) s promjenama temperatura pa može doći do odpajanja kontakata što najčešće uzrokuje artifakte. To je i razlog zašto nekada pomaže pećnica (pečenje grafičke). |
#3589 |
Postovi: 4,037
Da i ja sam to prvo tija sa svojom (R9 390), ali lockan BIOS.... Flešanje nije dolazilo u obzir (da ne ulazim u detalje), pa sam je "rješija" Arcticovim GPU kulerom
#3590 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Uspio sam ju dobiti stabilno na 1,150v. Sa nekih cca 80 stupnjeva u loadu pala je na 69-71 stupnjeva i ventovi idu sada do nekih 1400rpma a prije bi ludovalo i do skoro 3k. Sa otvorenim kućištem dobijem još 2-3 stupnja manje no i ovako je ok. Najbitnije da mi hladnjak ne vrišti. |
#3593 |
Postovi: 5
#3595 |
Postovi: 5
Odličan primjerak. Imaš sapphire trixx (verzija 5.2.1) koji omogućuje +200 mV. Doduše neisplati se baš jer povlači 350 W (samo grafička) na tom naponu. Na stock povlači 240 W. Na +100mV povlači blizu 300 W. |
#3596 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
zna neko di nabavit fan za nitro 390x safirku ? uze bi sva tri komad kad mjenjam vec ili da puknem vodeno tipa nzxt g12 bracket i neko aio vodeno ,samo šta neznam bilo uopce islo na die ili treba još kocka bakra izmedu jezgre i vodenog,navodno ovaj bracket ide samo na refretan pcb ahh Poslano sa mog Redmi 3S koristeći Tapatalk |
#3597 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
![]() Moji su bili užasni, imao sam jednu Asusovu R9 290X koja je već na 1120Mhz davala artefakte. Niti Sapphire Vapor-X R9 290 mi nije mogla preko 1150Mhz... Prije toga sam imao stock R9 290 sa nekom mrcinom od aftermarket hladnjaka (već sam zaboravio kako se zove) i nju sam mogao dogurati do 1200 Mhz... Anyway, super je bila ta serija, ali kad pogledaš da danas imaš te performanse sa GTX 1060, koja se da izpimplat da troši 100W i bude mrtva ladna, jebiga ![]() |
#3598 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 475
Može neki savjet kako da najbezbolnije undervoltam Sapphire r9 380? Nisam nikad to radio, pa me čisto zanima kako da to najbezbolnije napravim. Po mogućnosti Wattmanom, tj sa što manje dodatnog softvera. Primarni cilj je smanjenje temperature kartice i glasnoće. Hvala |
#3599 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,140
Prvo očisti ventove, i promijeni termalnu pastu. Posloži malo cable management i airflow u kućištu. Undervoltanje nek ti bude finishing touch, jer nije rješenje ako ti se grafa pregrijava.
#3600 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,533
Pokušao sam u MSI afterburneru undervoltat R9 390X . Smanjio sam napon -70 mV i odvrtio Superposition Benchmark ! Čitam da se smanjivanjem napona treba smanjiti i temperatura grafičke , što se u mom slučaju nije dogodilo . Temperatura ide do 90 C ! Sada mene zanima zašto se temperatura nije smanjila nakon undervolta ?! |
