#9242 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ALBUM Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 15.03.2018. u 06:03. |
#9243 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
Marantz cd 6006
Poz. Da li je tko probao Marantz CD 6006? Ja sam ga uzeo na akciji,kao nadogradnju za 20 god stari marantz cd 67, i ne mogu reci da je ista bolje...Cak manje otvoreno,manje dinamicno,manje opipljiv glas...A reklamiraju ga kao best buy do 500 funti!!! Jedino sto ima dosta dobro pojacalo za slusalice,i usb ulaz za glazbu(Ali ne prima kako pisu na stranici 24 bit 192 khz format,nego max 16 bit 48 khz),pise cak duboku u uputstvima isto,ali se reklamira kao 24 bit 192 dac... Pojacalo je rotel ra 1070,zvucnici Bowers 685 s2,kablovi Inakustik 602 reference zvucnicki,inakustik premium interkonekcija... Preko Mydaca (coax)stari i novi cd zvuce indeticno,rekao bi... |
#9244 | |
Postovi: 589
Vidim da si duboki pričvrstio s nutarnje strane kutije, a visoki s vanjske.Ne znam jesi razmišljao da visoki malo upustiš u ploču, odnosno da drivere montiraš upravo obrnuto? U većini dizajna je visoki pomaknut unazad u odnosu na niskotonac (a ne obrnuto), jer se (i) na taj način "pegla" tonski balans između visokih i nižih tonova. Sad gotovo svi koriste taj blagi waveguide na visokima, što bi trebalo i povećat frekvencijski raspon visokotonca, i učvrstit fokus. Recimo, Visaton između ostalih, ima gotovi waveguide: http://www.visaton.de/en/products/ac...guide-wg-148-r Zadnje izmijenjeno od: jean luc. 15.03.2018. u 13:09. |
#9245 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Nisam razmisljao o tome, ali sad kad kazes., Mozda nesto izvedem. Zvuk mi je solidan, ali jos nisam usporedio ni sa jednom gotovom kutijom, plus to sto imam samo jedan. Uz to, zvucnik dok sam ga testrao nije još bio zabrtvljen, sljepljen, niti je jos stavljena vata. Zadnja slika je trenutni status. Ne bih se usudio nesto govoriti o zvuku za sada dok god ga ne zabrtvim, dumpam do kraja i zasarafim straga, ali jako obecava. Tata me glat odbio da mi složi skretnicu, pa cu se morati sam zabaviti s proucavanjem te tematike. Sigurno se moze tu jos unaprijediti zvuk. Za sada koristim relativno odgovarajući ebay gotov model. Radi. ![]() Dalje, woofer ima na pol četvrtastu šasiju :/. Visokotonac naprotiv nije predviđen za kontra montažu tako da ga jedino kako kažeš trebam upustiti. Rekao sam si praviti drugi ako bude ovo ista bilo dobro, a cini se dosta dobro. Tako da cu prvo raditi drugi. Onda moguće preinake. |
#9247 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Pa sad se uspostavilo da je pogreska, napravit cu i drugi, naravno. Napisao sam par stranica ranije; zato sto nisam bio siguran ni da cu znati odrezati drvo dobro, a kamo li da ce ispasti ovako. Kudikamo bi bilo lakse da sam radio paralelno, ali evo tako je sad. Kad bude i drugi, postam za oba. EDIT: Evo gotovo je. Ima drugi zvuk da. To je sad to. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 16.03.2018. u 09:31. |
#9248 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Završio sam i drugu kutiju. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Malo pametnije odrađena vata/dumping. Zaista nisam ni sanjao da takva razlika moze biti. Znaci kupio cik-cak vatu u konzumu razdijelio na tanke trake i polako umetao. Ostavio prostor za woofer da moze disati, potpu o drugacija slika, bas izrazeniji, duži i mekši. Neću duljiti projekt je završen. Dvije kutije gotove. ![]() Imam snimke i mogu snimiti kako to zvuci ako tko zeli i ako ima smisla sa mobitelom. Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 06.04.2018. u 23:28. |
#9249 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Davnih godina sam pratio takve uradi sam zvučničke kutije i koliko se sjećam svi zvučnici se montiraju izvana da su u ravnini sa vanjskom prednjom površinom kutije. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 07.04.2018. u 08:42. |
#9251 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Woofer montiro iznutra i šarafio iznutra, jer sam tako vidio u puno vodića za izgradnju i baš mi se svidjelo. Da bih znao ima li razlike u zvuku, morao bih montirati iz vana. Međutim čisto sumnjam, ima gumeni obruč iza ovjesa, ne vidim kako, sta i zasto bi montiranje iznutra ičemu smetalo. (Kudikamo bi ljepše bilo da sam izglodao rub da se širi iznutra vanka, ali vidio sam na jednoj izrazito skupoj izvedbi ovako okomito rezanje i bas je ispalo dobro). |
#9253 |
Postovi: 589
Mislim da će ti se cik-cak Fata koju si koristio za damping ubrzo napiti ambijentalne vlage....tom ista i služi, zar ne? ![]() Kad sam radio svoj DIY zvučnik, iskusni majstor me uputio na jastučić ispunjen umjetnom vunom, cca. 30-tak kuna u trgovinama posteljinom. Jeftino, a optimalno za svrhu. Konkretno u Jysku sam mislim kupio, za solidnu litražu sam potrošio pola tog malog - mora biti rastresito raspoređeno, ne pregusto - tak da će i tebi biti jedan i previše. Mislim da si Fatu pregusto nagurao, kolko vidim. Mislim da bi s novom ispunom kutija bolje reagirala, isto kao i sa laganim chamferingom prednje ploče, i montažom jedinica sprijeda. Guglaj phase alignement. |
#9254 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Na prvom sam definitivno previse vate nagurao, te sam kasnije pola izvadio. Poslušat ću savjet i zamijeniti vatu tvojom preporukom. Tu nemam nekog posla. Montirati woofer naprijed za sada ne bih, ali na nekom ako Bog da novom projektu, svakako poslušam i to. To mi je u svakom pogledu i jednostavnije napraviti, s obzirom da nemam stupnu bušilicu pa mi je za izrađivanje rupa veceg promjera koristila ubodna pila s tankim listom, sto bas i nije neka sreća. edit: @fanAtIk, vidio sam to prije nego li sam isao u izradu, ne znam zasto se nisam odlucio... Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 08.04.2018. u 21:59. |
#9256 |
Postovi: 8,196
Iam pitanje, početničko. Znači imam na receiver spojen 5.1 od front: 2x Mission M33i, back: 2x Mission M31i, center: Mission M3c2i i sve radi super. No zbog manjka mjesta iza, prije 100godina sam nabavio Mission M3ds i nisam ih nikad probao do sad. Međutim, kada ubacim njih umjesto ovih M31i, čujem u pozadini kako mi krče. Čujem ono što trebam ali se čuje i krčanje iz njih. Rastavio sam ih, nema nikakve vidljive paljevine na skretnici i membranama. Da li je moguće da je nešto samo do podešenja receivera ili je netko prije mene pretjerao sa zvučnicima i to je to, tj. popushio sam na njuskalu ![]() Poigrat ću se samo s njima i receiverom, no čisto ovako informativno ako ima tko kakvu ideju za test ili rješenje. tnx |
#9259 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ajme rasporeda zvucnika. Nikako mi to ne izgleda tako. Lijep prostor ali skroz neplanirano kako postaviti zvucnike. Taj receiver izgleda ko saka u oko tako na sredini, tv skroz uz rub, drugi zvucnik skorz desno valjda 3 metra od tv-a... to su bookshelfi, i nisu predvidjeni da stoje na podu, trebao si ici na floorstandere za taj svoj prostor. uff.... koma. |
#9260 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Trenutno je tako ispalo, u planu je lijevog dignuti u nivo tv-a, kad nabavim stalak, a desni bi stavio onda isto blize tv-u pa ce biti u nivo-u. Nazalost veci zvucnici nisu dolazili u obzir. Tv je tu gdje je jer nabolje odgovara poziciji sofe i gledanja. Receiver bi isao onda desno u kut, ali nemam jos tako dugacak hdmi. Jel bi sub onda pasao desno u kut do stajace lampe? Edit: Ima li nacina da receiver spremim unutra u ladicu, a da ga mogu koristiti? |
#9266 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 137
Znam da je off topic ali da ne otvaram novu temu... Imam logitech z906 i trebao bih dulje kabele za stražnje zvučnike. Ovi su cca 7.50m a ja trebam cca 11m pa molim preporuku što kupiti. I da li ću dobiti nešto kvalitetniji zvuk ako ih spojim optičkim kabelom na tv? |
#9267 |
Postovi: 23,499
Jednostavnije i brže je da precvikaš i ubaciš potrebnu dužinu kabela, samo prije cvikanja obilježiš (flomasterom ili sl.) jednu žilu tako da znaš / možeš ispravno spojiti, za produžiti uzmeš onaj crveno / crni zv. kabel. Ako je izvor tv vjerojatno je ista stvar optika ili stereo chinch, jedino ako tv preko optike može slati (virtual) 5.1. |
