#211 |
Ne znam, razlike su vjerojatno kao i kod ovih mojih usporedbi 1600@3.95GHz vs 2600@4.20GHz. Vide se u benčevima u konkretnim brojevima, a u igrama nemam više 79 nego 82 FPSa. Što se memorije tiče, kad sam vrtio 3D mark, dobio sam stotinjak bodova u odnosu 3200C14 vs 3466C14. Ali opet, koliko je to potrebno. Sad ih držim na 3200C14 Stilt fast profile. Guslaju fino ![]() Sent from Mobara |
#212 |
Postovi: 14,589
To sa 79 na 82 se dobilo tipa u 5% igara sa 2133mhz na 3200 klik Kažem ovo sve nakon toga je još manje. Baš sam neke testove negdje gledao, skaliranje skoro potpuno stane nakon neke točke. Najveći je gain sa 2133 na 2666mhz Nego anandtech se oglasio, članak ima već 5-6 dana, a mislim da nije bilo klik Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 02.05.2018. u 00:51. |
#213 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,761
Ispada da je ono sto se spominje vec neko vrime na ocn forumu (znat ce Brko i ostali koji prate) istina sto se tice HPET-a. Znaci, ako imate Ryzen 1xxx bilo bi pozeljno ugasiti HPET, dok ovi sa Ryzen 2xxx mogu i ne moraju gasit, bitno je samo da nije Forced ON, tj. preporuka je ostavit na defaultu da win10 sam odabere najbolji timer ovisno o tasku koji se izvodi... Svakako zanimljiv clanak za procitati |
#215 |
Postovi: 720
Pozdrav, Kupujem novi CPU+MBO+RAM pa pišem malu recenziju tržišta. Možda sam trebao u forum konfiguracije. Chipseti B350 i X370 se daju naći na velikim popustima, pa dolazim u napast da zaobiđem trenutni X470 ili budući B450 chipset. Ovo su ploče koje mene najviše zanimaju - sve imaju ALC1200 i SPDIF out koji su mi neophodni. Da li ima smisla sada kupovati AB350 ploče (trenutno sam na LGA775). Gubim precision boost, ali me automatsko OC-anje baš i ne zanima. Dobivam i nešto sporiji M.2 SATA prijenos? Da li ima još nešto osim toga? Da li AB350 Gaming 3 može držati 2600-ticu na 4.0 Ghz 24/7? Rame bih držao na stocku. Kakav joj je VRM? Ovo bi po meni trenutno bio best value MBO+CPU+RAM kombo za raznolik rad na računalu (gaming, multimedia, produkcija, ...): GIGABYTE GA-AB350-Gaming 3 - 60€ G. Skill Aegis 2x8 Gb 3000Mhz - 150€ Ryzen 2600 - 195€ ili Ryzen 1600 - 140€ (na popustu) Na ovakvom popustu Ryzen 1600 ima bolji performance/price omjer, ali je OCana 2600tica puno bolja za high FPS gamere koji imaju 144Hz monitore. Usporedba cijena: ASUS PRIME B350-PLUS - 60€-> Gigabyte AB350 Gaming 3 mi se čini bolja. Gigabyte GA-AX370-Gaming 3 - 100 € ->Ako vam ne treba SLI/CF AB350 sa dobrim VRM sistemom je sasvim dovoljna. Rađe +40€ na grafu, monitor, .... Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming - 150 € -> Više nego duplo skuplja od AB350. Rađe +90€ na grafičku, monitor, ... Intel 8600K - 225€ -> Puno bolji za high FPS (100+) pogotovo u starijim igrama. Mana mu je što ima samo 6 threadova, pa će puno brže zastarijeti od Ryzen-a koji ima 12 threadova. Već sada je lošiji u produkciji od 2600-tice. Procjenjujem da bih 8600K mjenjao nakon 1.5-2 godine, dok će mi Ryzen poslužiti narednih 3-4 godine. Ryzen 2600X - 215€ -> Rađe uzeti non X, a 20€ viška preusmjeriti na aftermarket hladnjak tipa CM Hyper 212 (cca 30€). Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 02.05.2018. u 22:09. |
#216 |
Mene su savjetovali da MSI ima bolje B350 ploče nego Gigabyte, tipa B350 Gaming Pro koja dođe isto kao i ova Gaming 3. Isto za R5 2600. Također sam slagao frendu tu ploču i R5 2600, doduše na papiru ali bude valjda skoro. Što se R5 2600 tiče, 4GHz bez problema na 1.2-1.235V ovisno o primjerku. 4.2GHz sa cca 1.4V. Za usporedbu, R5 1600 3.9GHz 1.35V. Po meni bolje odmah dati za R5 2600. Osobno sam osjetio razliku sa i7 2600K i s1155, da nebi ti sa s775 ![]() Sent from Mobara |
#217 |
Postovi: 14,589
Ne gubiš te feature koje si naveo, vezani su isključivo uz procesor. Mnogi mediji su proširili dezinformacije pa su sad ljudi zbunjeni. Sto se tiče tehnologija chipseti ne donose ništa osim što uz x470 i x399 dobiješ besplatni softver kojeg zovu StoreMI |
#218 |
Postovi: 720
Thx Manuel, AB350 it is, samo da još nađem neku da ima ono što mi treba i dobar VRM. Hvala Brko, Što se tiće 4.0 Ghz više me brine ploča od procesora. Proc šta dobiješ dobiješ, a kad skužiš da te ploča koči a proc ide još 200-300 Mhz onda se tučeš po glavi što nisi dao 20€ više za bolju. Ta AB350 Gaming 3 me privukla jer je stvarno na brutalnom popustu, ali sad baš čitam da joj se VRM dosta grije pogotovo ako se gore stavi 8c/16t CPU. Ploča stvarno ima sve što mi treba. Jedino što bi morao na ove zaokružene VRM-ove naljepit neki ježič hladnjak i neki vent da puše po tome. Taj zaokruženi dio dolazi bez hladnjaka, a napaja SoC šta god to bilo. Uglavnom sa Ryzen 1700 na stock budu oko 80C, a kad se kloka na 3.8 budu debelo iznad 100C. Informacije uzete odavdje http://www.overclockers.com/forums/s...-3-VRM-cooling ![]() |
#219 |
Postovi: 2,138
od B350 MSI Krait Gaming ili MSI Gaming Pro Carbon ti imaju najjace VRM-ove. Generalno pravilo za sve b350 ploce je da se za 8c/16t cpu ili prislino hladi VRM ili da se uzme top down cpu hladnjak koji automatski puse po VRMu
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 02.05.2018. u 23:19. |
#220 | |||
naravno nemojmo sada usporedivati stock ryzen 1600 vs 2600 @4.3ghz vec jednako tezak overclock a to je 3.7 vs 4.0ghz, neces se vise usreciti, gdje jedan pocne stucati bude i drugi jednako, 400kn razlike bih ustedio, zamisli da prilikom kupnje automobila imas izbor daciu 64 999kn 90ks i za 98 999kn "dacia refresh" sa motorom dignutim na 93ks, ne bi bilo bas racionalno odabrati drugu opciju jelda, 3 konjske snage neces nikada osjetiti ali ako ti bas jako jako podize srecu i raspolozenje pricati da imas 93 GO FOR IT Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 02.05.2018. u 23:21. |
#222 |
..starija garda
Postovi: 3,281
AB350 Gaming 3 i AX370 Gaming 3 su vizualno iste ploče..da li se nešto krije "ispod" ne bih znao ..ali eto ova X370 ipak dolazi s M2 hladnjakom, to potvrđujem iz prve ruke ![]()
#223 |
Postovi: 720
@ Trpi Kužim što pričas, ali opet AMD je trenutno puno puno bolja investicija sa mog stajališta. Da, Intel je bolji u igrama zbog single core speeda, ali igre nisu jedina stvar koju radim na PC-u. Po meni je i5-8600K pure gamer CPU, a Ryzen je vrlo dobar all rounder. Itako ne mislim ići na jaču grafu od 1060 koju obadva proca napune na 100%. Idalje mislim da jednom kad kupiš Ryzena duže si miran nego s i5. Nije đabe i5-ica pojeftinila 30% čim je Ryzen 2 izašao. Pročitaj ponovno post vezano za VRMove na Gaming 3 ploči. |
#224 | |
Postovi: 14,589
Gaming 3 ima slabašan VRM, ali 4ghz na 2600 ti neće biti niti najmanji problem, dok 4ghz ne može svaki 1600. S druge strane B350 prime plus od asusa što si gore spominjao ima kvalitetniji vrm, ali je siromašnija ploča od gaming 3 (zvučna, fan konektori itd.) |
#225 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Bolja usporedba je Ferrari California i Enzo |
#226 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Bit će ti dosta ta giga Brko... stigla giga ![]() https://valid.x86.fr/k2vcm6 4.2ghz sa 1.290 ok ? ![]() daj mi reci pošto i ja se izgubia od posla ima di kakav guide za poštelat ram na ryzenu i za turpijanje proca |
#227 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Kolega Drug Brko je linkao Ryzen kalkulator pa baci oko na post #451 i #453. |
#228 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Jutar, jedna molba za vlasnike i patnike ove ili eventualno prve generacije - jel itko od vas probao hyperV potjerati na ovome? Kako radi, koji proc, koji chipset? Jel ima smrzavanja, krašanja hosta itd? Ako nije nitko zaozbiljno probao - ima li netko s pola sata vremena da proba to aktivirati, dignuti neku virtualku nabrzaka? |
#229 | |
Postovi: 8,559
Kod mene radi Hyper-V bez problema - Fedora, Ubuntu, openSUSE i Windows Server 2016 virtualne mašine. U slučaju da ti treba nested opcija, to nažalost još nije podržano od strane Microsofta. Citiraj:
#231 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 727
![]() 1700 + Asrock B350 Pro4 mi ne ide preko 3.8 GHz za 24/7 stabilan render slave (RAM je isto 2x16GB 3000MHz ali LPX, ne Vengeance). Možeš par puta provrtit Cinebench ? (ne moraš se gnjaviti sa screenshotanjem, samo CB score). |
#233 | |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Jel to samo za Zenove jer izgleda da google zacudo nezna nista o tome pa sam proba na FXu i u WOTu imam padove na 45 fps s iskljucenim HPET, a s ukljucenim nepada ispod 60. Mozda je do igre ali izgleda da FXu pase HPET on. Iz biosa sam gasija, mozda treba i u winsima nesto ugasit pa se kolje? |
#234 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,761
Mislim da je, samo za Ryzene.. Radi se o kompletno novoj arhitekturi, stoga i ne cudi. Uglavnom ako tebi bolje radi sa HPET on, naravno ostavi ga upaljenog. Kod Ryzena je bitno da nije forsiran u windowsima kao jedini izbor, dok u biosu moze ostati upaljen... |
#235 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,525
Dobro staje sa hw info ? u idle temperatura je 28 c, a jezgre i voltaza na max .sta treba popalit da u idle padne volataza/jezgre da ne jase full hardkor kad netreba? Prvi pokusaj https://valid.x86.fr/8sfexp Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 05.05.2018. u 19:28. |
#236 |
Datum registracije: May 2018
Postovi: 3
Jel zna netko mozda kako promjeniti boju na onom rubnom krugu od hladnjaka? Unutarnju na ventilatoru sam promjenio, ali ovaj rubni dio je dalje u rainbow. Spojio sam samo CPU LED konektor, USB nisam spajao jer trenutno nemam slobodnog slot-a, morat cu neki spliter uzet.
"They say, hope begins in the dark. But most just flail around in the blackness searching for their destiny. The darkness, for me, is where I shine." |
#237 |
tako ti je to ako diras voltazu probaj samo vidjeti jel ti upaljen cool n quiet, neke ploce ga automatski gase kad se podesava voltaza |
#238 |
Postovi: 14,589
#239 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
https://youtu.be/m6RWEnUsLSY HU o ram meoriji, uzeo profile od nekog cloackera pa testirao bencheve iigre usvom stilu :-)
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#240 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Ekipa jel si i malo isplati prebaciti iz ryzena 1600 na 2600? imam stock cooler i max takt koji mogu imati je 3.8ghz s ok temperaturama. u pitanju je gaming na 3440x1440@100hz s gtx 1080. Koliko sam čitao i vidio r5 2600 se može podici na cca 4.2ghz s stock coolerom? to mi je ipak neki boost od cca 400-500mhz pa ce mi mozda biti vise stabilniji fps.. Ploca je asrock ab350 pro4 i 2 x 8gb 3000mhz rami (rami rade na 2666mhz, jbga nije b-die )Tu sad imam nekoliko dilema opcenito. ako ista mijenjati da li je najbolje ici na r5 2600 ili jednostavno cekati iducu seriju. ili mozda bolje zamjeniti ram za brži. Ne mogu trenutno jedno i drugo. |
