#40502 |
Varilnik
Postovi: 1,648
A čuj rama ko rama ovaj fuji isti k. kao i taj btwin ali ostatak opreme na btwinu je daleko bolje nego na fuji tako da ne znam zašto seru ali eto valjda mora biti tako. Ja bi rađe btwina. Rogue-daj sliku sa druge strane. |
#40505 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Za cijenu koju traže ovo je definitivno dobar kompletan bajk. Odličan sram x3 mjenjač u rangu današnje acere pa i čak starijeg deorea. Odvojeni trigger shifteri od kočnica tako da je lakše kasnije ubaciti neku entry level hidrauliku. Odlična XCR vilica i više nego dovoljna za početnike (32mm stanchioni). 8 brzinska kazeta za freehubom a ne 7 spd freewheel (kranz). Solidne felge sa eyeletsima. Još staviti neke solidne flat pedale i ne treba ti ništa više. Ovaj bajk je neusporedivo bolji od onog fujia. Samo za usporebu, vilica sa fujia ima 25,4 mm stanchione a ova ima 32 mm. Da se razumijemo može i fuji dobro poslužiti za lagane vožnjice ali jednostavno je ovaj btwin bike daleko bolja opcija za iste pare. Da i ja pokažem svoj entry level bike ![]() https://www.aliexpress.com/item/SCUD...ceBeautifyAB=0 ![]() Može se i sa jeftinim biciklama na kamenje ![]() Uglavnom drljam ju po svakakvim terenima i već skoro 2 godine nikakvih problema. Redovono mazanje i deri. Uskoro ide odozada 180 mm disk sa adapterom i Maxxis Aggressor guma. |
#40506 |
Postovi: 280
Potpisujem! A sad my 2 cents: Prateći ovu temu zadnjih par tjedana dolazm do zaključka da će se bicikli jeftiniji od 5000kn (novi bicikl) ili 3000kn (polovni) raspasti čim se sjedne na njih: ![]() 2009. godine sam kupio novi bajk za 2200kn (GF Tarpoon - najjeftiniji, vbrake, 3/7, altus oprema) kojeg sam dnevno vozio u prosijeku 40-50km (10km do posla i nazad, a ostalo po šumama, poljskim putevima i asfaltu po okolici Osijeka). Naravno potrošni dijelovi su mijenjani po potrebi (kazeta, osovina pogona, pogon, lanac, pakne, gume i td.). Sve zamijene dijelova i servisiranja obavljam sam (uz pomoć interneta). Prije godinu i pol sam uzeo novi bajk, a ovaj prepustio burazu. Sad vozim Ghost Kato 1, koji je koštao oko 2600kn (opet jeftino smeće ![]() Cestovni bicikl sa užim gumama nisam htio uzeti kao primarni bicikl čisto iz razloga što imam loša iskustva sa tramvajskim tračnicama i uskim gumama (uletio u utor tračnica sa posuđenim biciklom - srećom mala brzina je bila u pitanju pa nije bilo veće štete i ozljeda). Ispričavam se ako je loše i nerazumljivo napisano, ali nisam mogao da ne napišem ništa. Trenutni bajk: ![]()
Origin: Dead_Body_cRo |
#40509 |
Postovi: 16,831
Ja još uvijek furam svoj Cube Acid 2012, dosta toga promjenio na njemu, ali rama netaknuta. http://www.thebikelist.co.uk/cube/acid-2012 BTW. samo da vas malo probam osvjestiti, jer je meni iz guzice u glavu došlo u jednoj noći. Naime, nikad nisam volio nositi kacigu, osim u rijetkim slučajevima (čitaj, 2 puta godišnje, na veće rute). Prošli petak mi je stari (inače sportiva full, bajk, planinarenje) pao s bajka. Kamion mu uzeo prednost, pao preko volana, slomljeno 10 rebara, lopatica i ruka. Zašto to pričam? Imao je jeftinu kacigu iz lidla na glavi, udario je glavom toliko snažno da je kaciga pukla na dva dijela, naočale sunčane kao da sam ih autom pregazio, brada 8 šavova, lice (jagodična kost), koža do kosti pukla... Doktor mu je rekao, bez te kacige bi i glava pukla.. Zato, ljudi, nosite kacige, koliko god to ružno i neudobno bilo nekome. Bilo kakva kaciga (pa i ta iz Lidla) je bolja od nikakve kacige. |
#40510 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Kaciga pod obavezno pa makar išao do trgovine, bez nje ne idem nikamo. Možda mi bajk nije skup ali sam uzeo dosta skupu alpine kacigu jer s time nema šale kao što kažeš mommi.. Na tome se jednostavno ne štedi. Neka ti stari brzo ozdravi! btw. nabaci koju sliku bajka, nemoj se sramiti ![]() Zadnje izmijenjeno od: SaleFFS. 03.05.2018. u 15:40. |
#40513 |
Postovi: 16,831
To ti je ona stara... 1000 puta se ništa ne desi. Jednom kad se desi je dovoljno da se desi sranje. |
#40514 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Za 9h bi triba ic uzet ovaj bajk https://www.rog-joma.hr/bicikli_detalj.php?i=20440 Isplati se to ili ima bolje za te pare ? |
#40515 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Po meni je bike ok osim vilice. Dati 6800kn za bike i ne dobiti zračnu vilicu je bezveze. Probaj vidjeti neki sličan bike a da dolazi sa rock shox recon silver ili gold zračnom vilicom i da mu je oprema tu negdje kao ova. Npr. https://keindl-sport.hr/orbea-mx-29-...roizvod-20866/ Zadnje izmijenjeno od: SaleFFS. 04.05.2018. u 08:01. |
#40518 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Tako je kako je. Barem kod nas. Dok nema 30-40% popusta, sve je to skupo. Evo, za 100e više, pa kome se sviđa naručivati: https://www.on-one.co.uk/i/q/CBOODEE...-mountain-bike https://www.rosebikes.co.uk/rose-cou...ke-now-2660368
#40520 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 772
ak je ko u zg i kupuje bicikl nek baci oko u dinamic.hr na maksimirskoj. ima ok baciklina na akciji. treba ih pitat unutra za veličine. npr za cca 7 keki ide FOX vilja na SCOTTu sa twin lockom što nema niti jedan drugi bajk. |
#40521 | |
Postovi: 1,623
Koja je velicina tog bajka bila ak se sjecas ? Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
#40523 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Ovaj vikend sam odradio 40ak km offroada s elevacijom 1027m. Rezultat: - ne mogu prebaciti lanac na drugi lančanik, samo prvi i treći funkcioniraju (s tim da mehanizam cijelo vrijeme struže od lanac na trećem) - pukle, ali baš sve, kopče od sajli na biciklu - prazna zadnja guma - iskrivljen prednji kotač Izgleda nije ovaj Cube baš za brege ![]()
#40524 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Pretpostavljam da si ga uzeo novog. - ne mogu prebaciti lanac na drugi lančanik, samo prvi i treći funkcioniraju (s tim da mehanizam cijelo vrijeme struže od lanac na trećem) - 5 minuta posla da se namjesti mjenjač kako treba a i stražnji se da za 2 min srediti ako je potrebno. - pukle, ali baš sve, kopče od sajli na biciklu - za ovo ne znam što bi rekao. Imam jeftiniji bajk od tebe i one plastične kopčice od bužira drže nakon 2 godine a stvarno sam znao voziti ko manijak po kršu ovdje kod mene u ri, pa čak i padao na sljemenu. - prazna zadnja guma - možda porozna zračnica ako je dugo stajao na lageru - iskrivljen prednji kotač - ništa čudno da iz tvornice dođe sa loše ispletenim kotačem odnosno da žbice nisu zategnute kako treba i još ako si malo teži eto ti savijanja felge na grbavim terenima pod većim opterećenjem (ako je malo svinuta sve se da riješiti pravilnim centriranjem). Sve se to da riješiti kod ok majstora jer nisu veliki problemi. Očito su ga loše pripremili za prodaju. Da si bliže riješio bi ti to uz jednu pivu i ćakulicu ![]() |
#40525 |
Postovi: 2,938
Da imam malo više forme, došao bi do Rijeke na pivicu. Najavio sam se Instruktoru u Smb, doslovce je ponovio sve tvoje riječi, za pol sata sam vani na cesti. Kopče ćemo riješiti s vezicama. Jedino je rekao da treba vidjeti za kotače što i kako.
#40526 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Možda jednog dana i dopedaliraš ![]() Uglavnom ako nisi zadovoljan felgama i budeš uzimao druge svakako preporuka za ove. https://www.bike24.com/1.php?content...6657;orderby=2 Odlične felge i odlična cijena. Pikiram si ih već neko vrijeme. Čuo sam iz više izvora da su odlične s obzirom na cijenu. |
#40527 |
Postovi: 9,505
Već sam zaboravio što Guls vozi, ali 575g nije lagano + max 3 bara je tlak za taj obruč. Ako ima neke tanke gume, tlak ide preko toga sigurno.
#40528 |
Varilnik
Postovi: 1,648
S obzirom da ima vilicu od 3 kile mislim da mu par grama teže felge nisu nikakav problem. Što se tiče tlaka felge su narpavljene za šire gume tj. unutarnja širina felge je 22 mm tako da je tlak ok. Ako mu treba kao što kažeš uže gume onda treba gledati nešto drugo. |
#40529 |
Postovi: 2,938
Ništa uže gume, samo široko i debelo jer kamen krš i blato su moji puti. Odem ja na posao bajkom, ali izguram nekako po asfaltu, nije strašno. Ovo se čini dobra felgica, premda sam siguran da još neko vrijeme neću trebati nove. Ovisno gdje se rastepem.
