#5198 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,620
3K ili 30K, percepcija zavisi od toga kolko ih imate trenutno ![]() |
#5199 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ako BTC ide na 3000, onda ako je eth naspram BTC 0.10 u najboljem slucaju to ispadne ETH na 300, u najboljem scenariju, u najgorem ETH na 150 mozda i nize, pa sto cemo onda mi rudari? Ja sam evo u 6:30 isto primjetio da se balon opet prazni, a nije mi uopce jasno zasto... Gledam newse, nista specijalno, jednostavno kao da je neki veliki igrac odlucio si kupiti nesto pa prodaje.
#5201 | |
Postovi: 5,774
Da mozda osnujete neki sindikat ili da se direktno obratite Vitaliku? ![]() ![]() Drop bi trebao biti na cca 7500 ![]() Zadnje izmijenjeno od: srale7. 25.04.2018. u 08:11. |
#5202 | |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
Moras u glavi promjeniti mindset da ovo nije slobodno samoregulirajuće tržiste nego trziste manipulatora i muljatora koji ce nas sve vozat kako njim u kojem trenutku pase, a zaradit se mozse samo ako dobro predvidis jer ovo sad pogotovo u bearu nema vise nikakve veze sa logikom i zdravim razumom a pogotovo tehničkom analizom.
#5203 |
Postovi: 2,648
Da, takav scenarij je bio i u zadnjih nekoliko alt runova. Ne znam.. osobno ne vjerujem u duboki pad, ali sve je moguće.
#5204 |
Postovi: 5,774
Kao sto je Blade vec napisao, altovi su unatrag par dana fino pumpani dok btc miruje. Sad se ti isti altovi ispuhuju, btc miruje/ide lagano prema gore. Ali ako sagledamo siru sliku, radi se o jednom malom trzistu, koje je kao takvo jako podlozno spekulacijama i manipulacijama, tako da vecina TA je u biti gubljenje vremena. Tu i tamo se koja pokaze točnom, ili bar djelomicno, ali kad uzmemo koliko ih se napravi, mora tu i tamo neka i bit točna. 99% njih nema veze sa razvojem situacije ili su te TA jednostavno puste zelje autora ![]() |
#5205 |
Lokacija: Croatia, Zagreb
Postovi: 9
Nisam dugo bio na forumu i novi sam u svijetu kripto valuta, zanima me Vaše mišljenje o IOTA valuti, svi pričaju da se u nju trenutno isplati ulagati. Da li netko ima neke informacije zašto? |
#5206 |
Postovi: 5,774
Svaki coin/token ima svoje zagovornike za koji ce tvrditi da se u njega "isplati ulagati". Trenutno ih je 1500, jasno je da ce mnogi biti pregazeni/zaboravljeni/napusteni, neki ce napravit nesto. Koji e propast, a koji ce napravit rezultat, to ti nitko ne moze reci, jer je sama tehnologija u povojima. Moja pretpostavka je da bi kroz 2-3 godine trebali imati jasniju sliku pojedinih projekata, i shodno tome ce se trziste kretati. Svi projekti u top 40 su vise nego smisleni i skupili su dosta $, u top 100 ima jos popriličan broj zanimljivih projekata, ove ostale iskreno ne pratim. |
#5207 |
Postovi: 2,648
DrZee, Ako sad hoćeš uletit, EOS ovja tren izgleda najbolje među top altovima za razdobolje od idućih mjesec dana, čitav niz događanja i airdropova u narednom periodu. https://www.airdropsforeos.com/en/airdrops/ Ja sma uletio neki dan, i planiram ga držat cca mjesec dana ukoliko bude sve po planu.
#5208 |
Postovi: 2,004
Savijet.... tek kad se ovo sve ispuse i kad se vidi koji su coini prezivjeli onda uđi u nešto dugorocno, sada što got citas po netu i radiš istraživanje to su ti samo dezinformacije, naklapanja, mlačenje prazne slame i nastavi niz. kak ide ona stara izreka... tek kad rat zavrsi broje se mrtvi ili kako vec, tako i ovdje tko prezivi pricat ce a onda ces znati konja za iducu utrku.
#5210 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#5212 | ||
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,800
![]() Pod pullback misliš na pullback altova ili BTC-a? BTC je imao samo jedan "mini" pullback od 500$ 16.4., ostali su svi bili daleko manji. XRP se je vratio s 11000 na nešto ispod 10000, dakle cca 10%, ali nikada nije ponovno skočio nazad usprkos očekivanjima. ICX vjerujem da hoće iz razloga što je 30.4. mainnet launch pa će vjerovatno biti pump and dump kroz dan/dva. Ne znam jel bi se usudio baš prognozirati 350$. Vidio sam razne najave, većinu njih za dno od 4800$. Uspoređujući grafove iz 2014 i početka 2015 s današnjima, ja sam došao do dna od 2800-3150$. Ne kažem da će tako i biti ili da će uopće biti dna, to znaju samo proizvođači grafova. ![]() Inače, baš sa se nasmijao na blog post Kraken tržnice od neki dan: https://blog.kraken.com/post/1561/kr...on-regulation/ Evo citat koji potvrđuje Bl@de razmišljanja: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 25.04.2018. u 10:51. |
#5213 | ||||
Postovi: 2,004
Sljedeći put će biti nešto drugo za što treba iskustva i znanja ali čak niti najbolji ne mogu znat kad su manipulacije van svake pameti. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Bl@de. 25.04.2018. u 11:09. |
#5214 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 101
Iz većine altova sam izašao osim XRP, ali sad me zanima dal da i BTC prodam i cekam? Hvala |
#5215 | ||
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Ja ispuhivanje više ne vidim. Market cap je 400 milijardi. Skočio za skoro 50%. BTC gubi dominaciju zato tako sporo i raste. Glupo je uspoređivat '14-'15 jer je to doba kad moja baba još nije imala instagram. Citiraj:
#5218 | |
Postovi: 2,004
Mislim da smo pričali o konkretnim primjerima već ovdje a ako nismo možemo ponoviti, coin marketcap podatak u cryptu je potpuno besmislen i nema veze s ničime jer ne odražava pravo stanje i potpuno je pogrešan za red veličine cca 50-100x... iz toga također i drugi podatak, coin dominance je također, još veća bedastoća jer se izračunava iz coin marketcapa što znači da je njegova vrijednost još bar za x2 gora od coinmarketcapa. Koristiti ta dva podatka za predviđanje tržišta je jednako korištenju babe gatare da ti da savjete za ulaganje u crypto. Povijest je učiteljica života i zanemarivati što se dogodilo u prošlosti može biti kobna pogreška. P.S. tvoja baba ni dan danas nema instagram tak da vidi koliko je to irelevantno. čim se shvati da tržišta i sva ekinomija počiva na ciklusima prije če biti jasno sto se i zašto se sada događa. Nekako je nezamislivo bilo da ce 2007 godine dogodit recesija, a ako malo bolje čitas novine već se najavljuje nova za '19 i '20... kao što rekoh market cycles....
#5219 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Malo sam čitao, da treba registrirat tu adtesu sa kojom si ga kupio??? samo nisam siguran u postupak??
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 25.04.2018. u 13:02. |
