Staro 22.04.2018., 21:55   #1
Postovi: 17,143
Ryzen 5 1600 OC problem
Pozdrav.
Ovako, imao sam po defaultu overclockan proc na 3.6 mhz, hlađenje je dobro, temperature bile normalne, 40 idle, 70 load itd. Išao jučer flashat bios i od tada ne mogu overclockat nit na 3.5.
Zašto je to tako?
Memorija mi je overclockana XMP profilom na 3000 mhz, probao sam dizati voltažu proca, probao sam spuštati, probao sam od 1.375V do 1.2V nikada stabilni oc nisam dobio. Probao i na auto.
Pričam o 3.5ghz, što je smiješno za to hlađanje i taj proc, ljudi s auto voltažom idu i na 3.9ghz. Gdje je problem?
Ne mogu imati proc na 3.4ghz...
Zanima me da li mi memorija može isto probleme stvarati? Voltaža memorije je na auto na 1.360V, XMP profil na 2933mhz, memoriju nisam nikada ni dirao.
Zašto kada googlam kako OC-at ryzen na mojoj ploči većina samo stavi na 3.8, voltaža na auto i svima radi kako treba?
Hvala i LP
Staro 22.04.2018., 22:15   #2
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,781
Ili je kriv bios
Cekaj fix bios
Ili ako ide stari bios natrag
Staro 22.04.2018., 22:51   #3
Postovi: 17,143
Prvo sam to želio napraviti, nedaju vragovi downgrade biosa.
Ovaj bios je preko mjesec dana vani, tako da mi je to isto sumnjivo...
Staro 22.04.2018., 22:57   #4
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,781
A znas kak vele
Dont fix aint broken
Ali i ja sam takav, upgrade upgrade
A poslije citam kakvi su moguci problemi
Pisi na support njima, ili istrazi dal jos netko ima slican problem
Staro 23.04.2018., 00:03   #5
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
70c je puno za 3.6, kao i 40c za idle?! Meni s 3.9 dođe do možda 65, a samo zrak hlađenje, idle 30.
Jedino ako je do biosa.. S naponom od 1.375v bi trebao čak i da je šrot od primjerka bar na 3.8 da ga jebeš.
Probaj i ram testirat, da nebi bilo da ga oc rama ruši.
Staro 23.04.2018., 00:13   #6
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,442
Ploča?
Kod meme je ma 1.3v, llc high i ram 3000mhz.
Nemam problema nikakvih...
Staro 23.04.2018., 00:20   #7
Postovi: 17,143
Ma nisu temperature. Imam složenu krivulju tako da ništa ne čujem, zato su temperature, ali ako poraste preko 70 stupnjeva se vodeno pali na 100%.
Memorija mi smrdi svakako, ali nije da je pokvarena (jer je do jučer sve radilo kako treba), već je možda nekompatibilna... I nemam što napraviti više.
Mislim, meni sustav radi kako treba (OS), samo mi kreša aplikacije. Cinebench, FC5 i PUBG.
Da li je moguće napraviti downgrade biosa kako (osim klasika s usb-a, jer tako ne dopuštaju)?
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 23.04.2018. u 00:26.
Staro 23.04.2018., 00:21   #8
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Ma nema šta biti nego do biosa. Dok nisi promjenio nisi imao problema
Staro 23.04.2018., 00:24   #9
Postovi: 17,143
Znam da je do biosa, samo što napraviti? Čekati update? Što ako prođe 6 mjeseci? A kreša mi svako malo...
Gledam RAM compatibilty, trebala bi moja mema biti kompatibilna.
Staro 23.04.2018., 00:29   #10
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,619
bi možda fresh install winsa pomogo?
Staro 23.04.2018., 00:37   #11
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Poprilično sam siguran da ima šema za downgrade biosa, probaj izguglat, probaj na overclock.net
Staro 23.04.2018., 01:02   #12
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
kako si flashao BIOS, iz windowsa? ili si bootao sa sticka?
MojSkuter
Staro 23.04.2018., 08:32   #13
Postovi: 17,143
Sa sticka.
Probao na isti način staviti stare, piše nešto u stilu da zbog sigurnosti ne dopuštaju flashanje na stariju verziju.
Staro 23.04.2018., 09:06   #14
Postovi: 8,689
Da li si resetiral BIOS/UEFI na tvorničke/default/optimized postavke prije flashanja ili si stavil novi BIOS na već postojeći OC profil sa starim BIOS-om?
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 23.04.2018. u 10:25.
Staro 23.04.2018., 09:08   #15
Postovi: 17,143
Stavio bios na postojeći samo.
Radio to možda već 50 puta, nikad problema.
Staro 23.04.2018., 09:23   #16
Postovi: 8,689
OK, ali uvijek je bolje resetirati sve, pa tek onda flashati novu verziju, baš radi ovakvih situacija. Čisto da se smanji mogućnosti da nova verzija pojede prijašnje postavke i stvori čušpjaz ili najgori scenarij da se koruptira BIOS. Većina ploča dopušta vraćanje na stariju verziju BIOS-a, ali u slučaju da su razlike između verzija prevelike (npr. AMD AGESA), ovisno o modelu i proizvođaču, možeš ostati "zaključan" na određenoj verziji i nema natrag.
Staro 23.04.2018., 09:26   #17
Postovi: 17,143
Ok, hvala na objašnjenju, ali i dalje nemam rješenja za svoj problem
Da li bi fresh instal windowsa pomogao?
Staro 23.04.2018., 09:32   #18
Gigi1
Postovi: 2,138
nebi,
stavi ovaj sad bios koji imas na tvornicke postavke(probaj nesto tipa load defaults, ili factory settings ili optimized defaults), probaj clear cmos(imas negdje jumper na ploci), i onda naflashaj isti bios
Staro 23.04.2018., 09:33   #19
Postovi: 17,143
Autor Gigi1 Pregled postova
nebi,
stavi ovaj sad bios koji imas na tvornicke postavke(probaj nesto tipa load defaults, ili factory settings ili optimized defaults), probaj clear cmos, i onda naflashaj isti bios
Odradio to sve već...
Znači ajmo redom.
Poslikao mobitelom stare postavke BIOSa i napravio Cinebench 4d benchmark.
Flashao bios na zadnju verziju (piše na stranicama matične da je stabila verzija), klasika, BIOS na USB, flash bios i to je to.
Digao sve normalno, nikakvih problema u Windowsima.
Vratio se u bios (novi), složio sve kako je bilo. Pod složio sve mislim, OC proca na 3.6 (voltaža AUTO), fan krivulju složio i to je to.
Upalio komp i želio napraviti Cinebench 4d benchmark da vidim rezultate (pošto sam na starom odradio isto prije samog flasha).
Od 5 puta cinebencha,3 puta mi je javio application error prilikom bencharka. Mislio sam da je do aplikacije.
Pokrenuo PUBG, uđe u igru, krene uvod, crash bez ikakvoh reporta. Probam ponovo, ne radi. Probam ponovo, radi jedan meč, opet crasha.
Krenem FC5, od 5 puta, 3 puta crasha.
Ne dobivam nikakve BSOD-ove, niti išta slično, samo crasha aplikacije.
Probao reset CMOS, probao default, probao reinstall drivera, probao reinstall igre, probao vratiti OC na default (i onda igre rade), probao diži voltažu proca, probao spustiti, probao AUTO voltažu itd. Jedino što nisam dirao je ram OC. Stavio XMP profil na 3000mhz (tako je i prije bilo) i kasnije nisam dirao.
Ono što mi ostaje je sve reset na default, i krenuti testirati default postavke jedno sat-dva. Ako ustanovim da je stabilno na defaultu, dizati lagano multi za CPU pa vidjeti dokle ide.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 23.04.2018. u 09:41.
Staro 23.04.2018., 09:34   #20
Gigi1
Postovi: 2,138
i clear cmos s jumperom?
i nakon toga naflashao bios?
edit: ako i to nije prošlo vjerojatno moras dat plocu na servis i trazit zamjenu
edit2: smrdi mi da ti je nesto kod ram settingsa/timmingsa pojebano, probaj staviti sve postavke na labavo(ne samo glavne timminge nego i ostale) pa vidi ako ti se i dalje crsha onda reinstall windowsa
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 23.04.2018. u 09:42.
Staro 23.04.2018., 09:38   #21
Postovi: 17,143
Clear CMOS s vađenjem baterije sam odradio.
Što znači naflashao bios?
Staro 23.04.2018., 09:38   #22
Postovi: 8,689
Zaboravi to, treba ti ili dual-BIOS, pa restore onog pričuvnog ili da na neku drugu foru forsiraš vraćanje starije verzije.
Problem je, ako su prevelike razlike između pojedinih verzija, pa ostaneš "zaključan" bez mogućnosti da se vratiš na onu verziju BIOS-a s kojom ti je sve radilo.
Staro 23.04.2018., 09:41   #23
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,165
Probaj ram stavit na neku defaultnu postavku, tipa 2133 čisto da si siguran da ti to ne stvara nestabilnost, i onda probaj klokat.
Meni je ram znao preko xmp profila zezat, pa sam ručno unio postavke i od tad radi kak spada...Testirao sam s http://hcidesign.com/memtest, i znam da je aplikacija izbacila error nakon nekog vremena kad oc rama nije valjao. Ovako se testira, ako ti se da s tim poigrat, ne traje dugo:
An instance needs to be opened for each individual thread, covering a total of 90-95% of memory giving the OS a little breathing room. As an example Ryzen 7 1700 - 16GB RAM ->16 instances with 850MB per instance.
Staro 23.04.2018., 09:46   #24
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Mislim da ne bi pomogli friški win, obzirom kaj si napisao, ali svakako prije toga loadaj defaultne postavke u biosu i flešaj ga još jednom ako ploča dozvoljava. Svakako ponovno formatiraj stick i skini nanovo bios. Postoji i mogućnost da je bios loš, vidi ako još ljudi ima problema. Osobno, na C6H svaki bios flešam dva puta.
Staro 23.04.2018., 09:51   #25
Postovi: 17,143
Ok, onda ću ovako:
Clear CMOS pa ponovo flash bios-a.
Napraviti testove na default postavkama.
Pa lagano OC-at.
99% sam siguran da je do memorije. Da li bi benchovi pokazali da je do toga problem? Vidim po google-u da u većini slučajeva test memorije pokaže da je sve u redu.
Staro 23.04.2018., 09:53   #26
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,018
Probaj se i s timinzima rama igrat, nebi bilo prvi puta da ploca krivo cita xmp.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Staro 23.04.2018., 10:33   #27
Postovi: 17,143
Prvo ću sve na default pa ponovo flashat bios. Onda ću na 2133mhz (default) memi probati OC-at na 3.8ghz pa testirati proc. Ako je to stabilno ću se igrati s memorijom. Nema druge.
Staro 23.04.2018., 18:58   #28
Postovi: 17,143
Skužio. Memorija. Probao sve moguće, profile tajminge, svašta.
Uglavnom na 2800mhz bez brige radi. Na 2933 zeza. Tako da se neću više ni igrati do sljedećem biosa pa vidjeti.
Ipak nije. Manji je broj crasha ali ipak nije to to... Sada me nakon 10-tak puta baci van...
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 23.04.2018. u 19:39.
Staro 23.04.2018., 20:07   #29
Meni ovdje smrdi na kvar ploče ili RAMa. Možda je i IMC na procesoru popizditis dobio. Nebuš ovo riješio nikakvim BIOSom, driverima ili novim windowsima.
Komponentu po komponentu isprobavat dok se ne nađe krivac.
Uglavnom, sretno.
Sent from Mobara
Staro 23.04.2018., 20:11   #30
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,123
Za početak memtest preko noci.
Sent from my Redmi 5 using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
1x 150GB Intel S3520, 3x2TB Crucial MX500, 5x12TB Toshiba MG07ACA12TE
Truenas Scale
