Staro 04.12.2005., 22:17   #1
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Prescott 3.0 OC rezultati i par pitanja
Evo da napišem svoje oc rezultate...
Konfa je iz siga omjer memorije je na 5:4 jer kingmax jednostavno ne može izdržati 245mhz FSB...
Prescott je hlađen aluminijskom bazom od nekog Glacialtecha po 40kn, na njega je stavljen adapter 80>120mm i montiran je 120mm Thermaltake Thunderblade sa plavim ventom.
Temperature ne prelaze 65c u loadu sa procom ocanim na 3.65ghz i naponom 1.42V..
Gledao sam malo po netu da ovaj proc bez problema ide na 3.75 sa zračnim hlađenjem, a meni za sada nije stabilan ni na 3.65 (upravo testiram dok ovo pišem), kako to?
Primam sve oblike prijedloga, tako da slobodno pišete!
Evo par pitanja:
1.Je li visoka temp od 65c u loadu za ocanog preskija na 3.65ghz?
2.zašto ova ploča toliko undervolta?
U biosu namjestim na 1.42 cpuz pod opterečenjem javi 1.34V!
3. Da mjenjam ovaj homemade cooler za neki drugi? I za koji? Freezer možda?
4. Šta je bolje za performanse: Proc na 3.3ghz i memorija na 440, ili proc na 3.65 i mema na 390?
5. Što znači PWM u Everestu kod mjerenja temperatura?
Ovo je trenutno stanje, još se testira sa dual prime
http://img182.imageshack.us/img182/158/untitled5ix.jpg
Staro 04.12.2005., 22:20   #2
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Temp je O.K. Imaš negdje na Intelovoj stranici termalne specifikacije.
Meni je isto nešto slično sa V. Namjestim na 1.6 i CPU-Z mi čas pokazuje 1.69, pa 1.63 V
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 04.12.2005., 22:28   #3
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ma bilo bi dobro da mi overvolta proc...
ali meni undervolta skoro 0.1V
EDIT:
evo prime se vrti kojih 1h temp je 66-68c, ne izgleda baš najhladnije...
Staro 04.12.2005., 22:29   #4
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
probaj stavit neki bolji 8cm vent na cooler, ovo s 12 ti bas nije preefikasno, il uzmi neki bolji cooler (tt sonic tower)
none
Staro 04.12.2005., 22:32   #5
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Namaži bolju pastu i ispoliraš bazu pa ćeš vidjeti snagu retail coolera
Staro 04.12.2005., 22:36   #6
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
kako nije efikasno?
original glacialtech mi je držao 2.8b u "prihvatljivih" 60c
kada sam stavio ovo čudo nije išlo preko 48-49c
šta je polje sonic tower ili freezer?
Staro 04.12.2005., 22:37   #7
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
pasta je AS Ceramique firško nanešena, baza ispolirana, možeš ju koristit za zrcalo
Staro 04.12.2005., 22:40   #8
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
12cm vent s onim plavim adapterom ima jako mali tlak a time i protok, jer onaj adapter stvara dosta veliko otpor jer je plitak.
mislim da ekipa s pce-a koja je testirala coolere ocijenila da je sonic malo bolji. na njega ide 12cm vent ojem se tada iskoristava pun potencijal..
none
Staro 04.12.2005., 22:54   #9
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
znam da adapter stvara velik otpor zraka, ali opet su mi temp bolje nego sa običnim 8cm ventom...
Staro 04.12.2005., 23:10   #10
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
nize tem su naravno bolje, neg mislil sam da radi testiranja probas stavit neki bijesni 8cm vent tipa delta pa probas istestirat.
ja sam neko vrijeme fural taj adapter na termaltekovoj bazi volcana 12 s 12cm glacialtekom () al mi se nije to previse svidjalo zbog sveukupne tezine koju trpi maticna. sad je gore 8cm gt i daje mi stupanj slabije rezultate -ak je maticnoj za vjerovt
none
Staro 04.12.2005., 23:24   #11
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
nemam deltu pri ruci, ali i da imam nema teorije da bi ju mogao imati u kompu, možda jedino za test ali drugačije nikako!
probat ću sutra vratit 8cm vent baš da vidim kolika je razlika...
EDIT:
prime mi je pukao nakon 4h...
smanjio sam na 3.6ghz i tu je stabilno..
Zadnje izmijenjeno od: Crash009. 05.12.2005. u 11:12.
Staro 05.12.2005., 14:03   #12
Xedni
a.k.a. Krompirator™
Xedni's Avatar
Lokacija: Negdje
Postovi: 434
Intel Pentium 4, 2,8Ghz @3,7Ghz
800Mhz FSB @ 1058Mhz
ASUS P4P800 SE
ploča
napon na procu dignut do 1,55V (preskot)
Box ladnjak i Artic silver 5
Temperatura pri najvećem mogućem loadu neide preko 55C, a pri idle oko 46C (mjereno sa mnogo programa i sa termometrom direktno na poleđini ploče da bi ustvrdio što precizniju temperaturu)
Na kučištu 2 venta koji upuhuju s prijeda i jedan odozgor....
Memorija omjer 4:3
Kingmax Hardcore 500Mhz @ 422Mhz
2,5-3-3-8
Temp chipseta oko 30C
Xedni je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2005., 22:43   #13
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
kak imaš tako nisku temp?
meni kada proc nije ocan je oko 60c
Staro 10.12.2005., 16:45   #14
ikocuba
dedicide
ikocuba's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 686
Imao sam istu ploču i prescota 2,4 fsb533 držao sam ga na 3,4GHz a odvrtio mi je prime95 i na 3,6GH.
Nisam imao tako visoke temperature max do 55C (freezer) napon sam mu digao na 1,575V, prije nego sam ga prodao nabavio sam sonic tower na njemu sam ga držao na 3,6 neko vrjeme i max temp mi je bio 49C. Promjeni hladnjak to što imaš nemože ohladiti prescota.
I stavi male hladnjake na mofsete na ploči po mogučnosti da nešto puše po njima a i kučište mora biti prozračno
http://mmgn.com/Lib/Images/Blogs/Normal/PWNAGE-Basics-1057811.jpg
ikocuba je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2005., 16:53   #15
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
naručio sam freezera iz linksa, nemam love za sonic tower, a i da imam neznam da li bi toliki cooler stavio u kučište...
Staro 11.12.2005., 03:36   #16
ikocuba
dedicide
ikocuba's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 686
SonicTower socket A/754/939/478/775 je 225kn + Ventilator LC 120mm, blue LED 31kn a Arctic-Cooling Freezer 7 Pro, socket 775 je 256kn (www.bing.hr).
Nije nikakva razlika u cjeni a sonic bolje hladi i ide na sve sockete
Ovaj vent ja sam uzeo jer nisam imao novaca za nešto bolje kada sam uzimao sonic tower, na kraju sam ga ostavio jer je tih,jeftin i ima led
Staro 11.12.2005., 12:47   #17
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
izgleda da će ipak biti sonic, jer je freezer za 775, a ne za 478...
samo još par pitanja...
jel velik sonic tower? i kak ti hladi?
Staro 11.12.2005., 13:08   #18
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,118
Re: Prescott 3.0 OC rezultati i par pitanja
Pa nije, ali pazi da ti ne ode preko 70° jer ti se tu negdje pali thermal throttling, pa onda nisi napravio nista
I meni se to desava na IS7-E, pa opet imam stabilni clock, vjerojatno senzor malo laze...
Freezer je zakon, ali na IS7 ploci ce ti freezer bit okrenut prema gore pa ako nemas napajanje sa 12cm ventom... u tom slucaju radije uzmi nesto drugo...
3.65 proc.
To ti je temperatura MOSFET regulatorskih krugova oko socketa (oni crni elementi zalemljeni vodoravno na plocu)... po Abit-u sve do 100° C je normalno, ali ja sam ipak stavio coolermasterove pasivce na njih...
http://public.carnet.hr/~msuvak/hw/mosfet_cooling/
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 11.12.2005., 15:21   #19
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
naručio sam sonic tower, valjda će dobro ohladiti prescotta
Staro 11.12.2005., 15:40   #20
ikocuba
dedicide
ikocuba's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 686
Na IS7-E stane ali če ti doči skroz do prvog slota za memoriju.
Ne brini ima da ga dobro ohladi, i bolji ti je za tvoju ploču nego freezer jer če ti ispuhivat zrak prema nazad a freezer ispuhuje prema gore (zbog kopče na socketu IS7-E).
Stavi 12cm vent između tornjeva na sonicu da prema nazad tjera zrak i to je to.
Mogao bi ispolirati bazu jer je hrapava, na ravnu površinu(komad stakla) zaljepiš vodobrusni i udri i naravno kad budeš montiraohladnjak stavi što manje paste jer u ovom slučaju od viška boli glava.
Staro 29.12.2005., 21:56   #21
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
evo uzeo sam sonic, bilo je malo problema pri montaži i morao sam ga okrenuti ventom prema stražnjem djelu kučišta jer mu smetaju memorijski slotovi
kako da napravim sa onda stražnja dva venta? da upuhuju zark ili ispuhuju?
evo slike pa ako netko ima kakvu ideju da još malo poboljšam hlađenje...
http://img503.imageshack.us/img503/2341/hpim10488xj.jpg
trenutno mi se vrti prime na 3.75ghz i temp je 54c
Staro 29.12.2005., 22:03   #22
ikocuba
dedicide
ikocuba's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 686
Stavi vent u sredinu (između tornjeva) i da ispuhuje prema van.
Sonicu ispoliraj bazu (to napravi sa vodobrusnim papirom na ravnoj podlozi i stavi samo kap paste kad ga budeš montirao)
Staro 29.12.2005., 22:21   #23
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ajd probat ću ga stavit u sredinu baš da vidim kakve će biti temp.
