#35791 |
Postovi: 10,251
Mali offtopic: moze preporuka nekog jastuka za auto za lumbalni support ili neku diy metodu. Takodjer ako postoji nacin/jastuk za potporu ispod bedra oko koljena (produziti sjedeci rub sjedala). Ili kako se to zove na eng. pa potrazim. Ako znate di to kupiti kod nas, slusam. Dosta mi je hitno :|
#35793 | |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 115
#35794 | |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
![]() ima serijal videa sa bitorajcem na youtube. po 5 minuta su. osobno sam se drapal od smjeha na nekima. e da: naravno da auto troši gorivo u leru. nešto tipa litra na sat bi bila okvirno. kada nizbrdo ide u brzini onda mi komp pokaže 0 jer kao nabije sve unutra i ne otvara se što mi se čini legit. |
#35795 | |
Postovi: 8,231
Ja uvijek pustim auto ako vidim da mi je crveno, nekužim one rejsere koji me obilaze u tom trenu pa onda koče 3 metra od semafora. Al neka, bit će više posla za majstore, trebat će ćešće mjenjat kočnice, gume i ostalo. S tim da, svatko ima svoj stil vožnje, nema smisla se prepucavat koji je pravilan, jer nitko neće promjenit stil. Ako auto koči motorom i zaista ne troši ništa, ušteda na godinu dana je mizerna. |
#35796 | |
Postovi: 17,127
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 19.04.2018. u 10:12. |
#35797 | |
Postovi: 4,888
Ler i vožnja u leru je potpuno besmislena priča, em troši gorivo, em je nesigurnije.
Igor Batinic |
#35800 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#35801 | |||
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 600
![]() Citiraj:
onda si propucajte koljena i auto vam doslovno neće trošiti gorivo.Citiraj:
#35802 |
Postovi: 17,127
Teorija: voziš se nizbrdo u brzini, auto stvara kinetičku energiju i ta kinetička energija pokreće kotače. Kotači se vrte, pošto je auto u brzini vrti se i motor. I sad onaj dio koji većina ne zna. Samo auti s elektronskim ubrizgavanjem goriva prepoznaju tu radnju i onda blokiraju dotok goriva u motor te tako auto u teoriji troši 0 litara. Ovisno o brzini, jačini kočenja motorom, nagibu, ta teorija štima. Nedugo sam čitao sličan članak i lik je napisao, da će naći najnižu točku nadmorske visine u kini i najvišu točku nadmorske visine u Hrvatskoj i da će krenuti na put. Pod pretpostavkom da se ne mora penjati nikada, nego samo lagano padati, bez obzira koliki kut bio, da li bi došao u kinu s 1l goriva. ![]() Komentari su bili, priceless.. ![]() |
#35803 | |
Postovi: 4,888
Zato jer ako se išta dogodi, a da ti treba snaga u tom trenutku moraš potrošiti dodatno vrijeme na uspostavu pogona. Isto je slabije držanje u zavoju, kad vidim ljude kako u leru ulaze u zavoj uhvati me jeza. Citiraj:
Igor Batinic |
#35804 | |
Postovi: 115
#35805 | |
Postovi: 17,127
Upravo ![]() Vjeruj mi, nije stvar u ljudima koji voze, već u onima koji ih uče isto. Ljudi ne koče motorom, jer im jednostavno nije prirodno. Pričam o 95% šofera na cesti. |
#35806 | |
Postovi: 8,231
Ma to u zavojima je druga stvar i to nema veze s ovom situacijom pred semaforima kad nije gužva. |
#35807 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Svaki auto koji ima injektore (ne treba biti direktno ubrizgavanje) ima rpm-ove iznad kojih ide cut-off, te pri kojima se pale sami injektori. Kod K4M motora od Renaulta je cut-off iznad 1800rpm-a, te ako iznad tih okretaja pustiš gas, injektori prestaju ubacivati gorivo u cilindre/usisni kolektor. Te se na nekih 1100-1200rpm-a ponovno sami upale. Tko ne vjeruje, pokažem mu vremena otvaranja injektora. Ako pustiš gas ispod 1800rpm-a, onda će on davati malo goriva svakako. Na nizbrdici, ravnom, uzbrdici. Kao da auto zna di je. Vožnja u leru zna biti također nesigurnija jer su se nekad davno auti znali ugasiti naglo ako si pri visokim okretajima prebacio u ler. A onda ako se ima hidraulika na volanu, a ne električna letva, zna biti zanimljivo. Zar nije bilo na autima starim 40-50 godina slučajeva da se cilindri ne podmazuju uljem ako nije auto pod gasom ? Kao da mi stoji to negdje u glavi. Pa su to onda kasnije ispravili brzo ![]()
#35808 | ||
Postovi: 4,888
E j***ga, vama je onda i film "Povratak u budućnost" dokumentarac. ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Ima takvih situacija milijun, a realno nema ni jedne gdje je kotrljanje u leru u prednosti. Podmazivali su se olovom iz goriva, uljna pumpa uvijek radi. Zato su stariji motori trebali olovne aditive kad je nestalo standardno gorivo s pumpi.
Igor Batinic |
#35809 |
Postovi: 17,127
Ne Iggy, pričam o intenzivnijem kočenju motorom, ne u svakodnevnoj vožnji... Nemoj mješati puštanje gasa i kočenje motorom. Ja pod kočenjem mislim na malo intenzivnije kočenje motorom, dok vidim da ti svako puštanje gasa smatraš kočenjem. Znam da to je kočenje motorom, ali ja ne pričam o tome ![]() |
#35810 | |
Postovi: 4,888
Tehnički je svako puštanje gasa kočenje motorom (upotreba inercije za pogon motora i time dobiven otpor je efektivno kočenje).
Igor Batinic |
#35811 |
Postovi: 17,127
Da, vidim da se ne kužimo. I ja kažem da je tehnički svako puštanje gasa (u brzini) kočenje motorom, ali to nije što ja pričam. Ja kažem da se može kočiti i malo intenzivnije osim samo pustiti gas, gdje će večina koristiti kočnicu iako je to nepotrebno. Malo znanja, malo prakse i može se i to ![]() |
#35812 | |
Lokacija: Virje
Postovi: 600
to ti je sporcka vožnja ![]() Zadnje izmijenjeno od: adaksinjo. 19.04.2018. u 11:25. |
#35813 | |
Postovi: 12,431
http://www.icbc.com/driver-licensing...licensing.aspx
#35814 | ||
Postovi: 17,127
Može to i "smoother", ali da, na to mislim ![]() Citiraj:
#35815 |
Postovi: 10,251
Ni ja ne kapin sto znaci intenzivnije kocenje motorom Znaci idem 100 u 5toj, trebam usporiti, pustam gas i odmah prebacujem u 4tu. Na 70-80 mogu vec u 3cu i vrtit ce se na oko 2500-2700okr (ovaj moj p308 6spd dizlo ima cini mi se malo duze brzine). Ovo je po meni dosta agresivno kocenje motorom koje mogu odraditi dosta glatko bez rev matchinga Ne bi saltao nize pri iole vecim brzinama i da mi pritom motor prelazi ~3k okr. to bi sve bilo bucnije, trzavije i nisam siguran da bi bilo sigurno bez rev matchinga na zavojitim cestama i kisi npr...
#35816 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,169
Moram ukrcati tele - retrivera od 40 tak kila u novi auto. Auto je Tiguan, i sad gledam kupiti neku zaštitu za branik da ne uništa sa kandžama odmah branik. https://www.amazon.co.uk/MATCC-Unive.../dp/B078WPD1WD Našao sam ovo, ali ne shipaju u RH. U hrvatskoj Withcar za nešto slično traži 1100 kn. Jel zna itko gdje kupiti nešto slično ovome? |
#35819 | |
Postovi: 4,403
U leru mi auto troši 0.5L/h, prema putnom kompu. Neki su već pomislili da se radi o premiJumu, no razočarat ću ih informacijom da se radi o Kliju iz 2003. ![]() Zaključak: u zavoje je najbolje sa stisnutim kuplungom i po kočnici ![]()
#35820 |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
