#1831 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Nema kod mene lima, samo drvo. Dobro sad me vec plasite, ja ipak mislim da baca errore jer ti riseri kad se malo maknu izbace grafu iz takta, neznam kak je kod vas ali onaj manji dio koji se usteka na maticnu pa to je prakticki samo tako nastavljeno da sjedi u tome. Nije ono da skljocne pa da drzi. Ipak mislim da se radi o tome jer rigovi rade 24/7 bez problema ako se ih ne dira, ali ako netko prozuji okolo ili zalupi vratima malo jace moguce je da ce bacit neki error.
#1833 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,973
Meni je riser skurio port na maticnoj i karticu jer se pomaknuo. Prvih par vodova na x1 PCI-E utoru su naponski, poslije idu data laneovi... Ako se dovoljno nakosi konektor, može napraviti kratki spoj, što se meni i desilo. Lijepo zadimilo i rastopilo utor, a bogme je i kartica dobila po tamburi. Garancija uredno prošla doduše. |
#1836 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Ja imam 007, isto je očito koje imamo svi su na isti kalup, doslovno. Očito imaju nepreciznu opremu za rezanje jer ne reže kako bi trebao, imam par risera koji su predebeli da stanu pcie slot. svega ima... |
#1837 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
#1840 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Single majnate ili dual? |
#1841 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,233
Dual, i nisam baš siguran koliko se to isplati. Skoro pa bi ugasio. Po whattomine za dual mi kaže 1700 komada mjesečno, jučer je bilo oko 2500. A ja ih zapravo iskopam jedva 30 komada dnevno, što bi bilo 900 mjesečno jel'. |
#1842 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 32
Ekipa, jel ima negdje kod za kupiti 4U server case + railovi za ormar za 6 grafulja? tnx! |
#1843 | |
Postovi: 380
https://www.xcase.co.uk/collections/...ssis-and-cases |
#1844 | |
Postovi: 430
https://mining-store.hr/kategorija-p...nente/kucista/ |
#1845 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
3 soma za lim |
#1846 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 263
#1850 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 129
#1852 |
Postovi: 129
Pa AMD i nVidia ionako planiraju uskoro plasirati nove serije kartica, tak da ce ovima past cijena definitivno |
#1853 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
#1854 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
AMD će kao izbacit neku sitnu korekciju ovih grafičkih i nudit ih kao nove, tako se priča. |
#1855 |
Postovi: 959
#1856 |
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
#1857 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Krapina
Postovi: 15
Jučer je bilo neko nevrijeme, vjerojatno je puknuo grom i crko internet. Dođem kasnije do RIGa (6xRx580) i vidim da jedno napajanje na koji su priključene 3 grafe ne radi. Danas sam nakon podosta vremena otkrio da je problem u jednoj grafi. Naime, kad je ona priključna sekundarno napajanje, na koje je spojena, se ne pali. Probao sam staviti na glavno napajanje, ne pali ništa. Probao sam ju staviti na drugi RIG, isti slučaj. Da li može biti da je grom preko LAN kabla došao do nje i spalio ju? Kako otkloniti kvar? Grafičke su kupljene u Njemačkoj, stare nekih 2 mjeseca, tako da imam garanciju, ali opet, flashao sam bios tako da neznam ak će uvažiti garanciju? ![]() |
#1858 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
tesko da je dosao preko Lan kabla, osim ako je neki moderni grom pa koristi IP ![]() prije da je dosao neki prenapon preko napajanja. Meni je maticna jucer napsala da je "dobila" power surge sa napajanja, al je me je zastitilia (hvala joj). Sretno s garancijom, imam i ja jednu slicnu pa se nadam dobrim rezultatima. |
#1860 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 28
Istina, meni na laptopu sprzio mreznu kartu preko lana. Sreca da je samo to. Sent from my iPhone using Tapatalk |
