Staro 09.04.2018., 22:30   #2011
Gigi1
Postovi: 2,138
ne vidim problem sa 230W TDP, normalna stvar da ce ici dizati, ionak ce i AMD profitirati jer ce imat vise manevarskog prostora furat neku spiku tipa oni vam daju 48 jezgri na 230W, mi dajemo 64 na 250W..race is on
Staro 10.04.2018., 00:07   #2012
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,554
Autor Bubba Pregled postova
Joj, kak se vi djeca cudite normalnim stvarima ko pura dreku.
Ne hladis nuklearni reaktor nego procesorcic od 200W, sto em nije Bog zna kako strasno, em nije nesto spektakularno novo (pa Itanium Montecito se prije 12 godina penjao vrlo blizu 200W pod takzovanim "maximum thermal design power" rezimom), em nije nesto sto ce brinuti tebe i mene jer koji ce ti moj takvo nesto pod nogama, to buci i zuji negdje daleko i na sigurnom.
Na kraju krajeva, svaki posteni CPU koji drzi do sebe, pocevsi od srednje klase Power unazad 10-15 godina, se ionako hladi vodom.
Ma nisam se dobro izrazio, nisam mislio na servere i takvao okruzenja, referirao sam se na TR4 i usporedbu s njim, a ovaj je jos veci (povrsinom). Kad se vec doticemo, koliko ja znam TR4 i nije serverski CPU, zbog kojeg su svi iole poznati proizvodaci hladnjaka morali raditi kompletno nove serije hladnjaka, jer je bio sok kad su predstavili proc A5 velicine . Iskljucivo sam pricao o velicini povrsine za hladenje, koja je ogromna, ne o TDPu. Ako ovaj xeon bude moguce ubaciti na "normalne" consumer grade maticne ploce, socket ce bit gornja polovica ploce
Staro 10.04.2018., 08:42   #2013
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
TR4 nije CPU, već socket i isti je za za threadrippere i za serverske CPU-e.
Ovo samo pokazuje da je AMD kompetentan i na serverskom tržištu.
Jedino su ostali laptopi, al tamo će jaaako teško, mindshare je užasan i intel potplaćuje najveće OEM-e.
Staro 10.04.2018., 09:18   #2014
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,554
Ispricavam se , mislio sam na AMD threadripper procesor na socketu TR4 jos poznatom kao SP3r2. Bolje tako ?
Staro 10.04.2018., 10:04   #2015
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Dobro, kad se pogleda broj jezgri, "šnite" od procesora ne čude, tj. opravdano je.
Staro 10.04.2018., 12:03   #2016
Postovi: 8,265
Autor xulos Pregled postova
Fizički ne bi trebala biti prevelika razlika u odnosu na AMD TR4-SP3 (LGA-4094) i Intel LGA-3647 koji ionak već zauzimaju dobar dio ploče, a LGA-4189 onda taman ima dosta mjesta za dodatne pinove.
Staro 10.04.2018., 14:09   #2017
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
U taj socket stane moj mobitel....
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2018., 14:41   #2018
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,274
Autor Albert Wesker Pregled postova
Imaš mali mobitel.
http://www.batphone.org/_/rsrc/14418.../zoolander.png
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 11.04.2018., 08:07   #2019
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 15.04.2018., 01:28   #2020
Gigi1
Postovi: 2,138
Bilo je pisanja ranije ugl. kaby lake g je polaris derivat sa par featura od vege i hbm controlerom, nesto kao custom amd gpu za konzole
Staro 21.04.2018., 11:19   #2021
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 21.04.2018., 16:16   #2022
Gigi1
Postovi: 2,138
One thing is clear: Intel 10nm is the biggest process related disaster in the company's history, it really makes the 14nm struggles look like a walk in the park by comparison. It is truly a horror show for this process.
Ovo drugo je jos znacajnije kolko su u banani...
Some additional info on Intel 10nm: Intel is trying its absolute best to get things working, they are, from what I hear, sparing no expense on 10nm and they are literally trying everything, even going to far as to pull unproven experimental stuff from the research labs.
Staro 21.04.2018., 18:59   #2023
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Zato me iskreno čudi kako GloFo i TSMC kao nemaju problema sa ekvivalentnim nodeom kojeg oni zovu 7nm. Možda još nisu ni u toj fazi da vide jel postoje problemi
Staro 21.04.2018., 20:47   #2024
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
ovisi kojim putem su krenuli.. i ne mora nužno značiti da je izazov isti..
intel mora održati visoke taktove koje trenutno ima..
koliko sam shvatio intel ima probleme u proizvodima koji imaju prečeste greške, koje je teže uočiti jer se to sve jako sitno
i uz to se nekako previše random sve to dešava, pa je teško pronaći uzrok koji treba poboljšati..
MojSkuter
Staro 22.04.2018., 00:33   #2025
Gigi1
Postovi: 2,138
Tsmc skoro pa 100% nema znacajnije probleme sa 7nm, glofo vrlo vjerojatno nema.
Sigurno su oboje u fazi da vide imaju li problema, samo je pitanje dali ih presucuju, prema dosadasnjim vijestim ne izgleda da presucuju ista ozbiljnije
Staro 25.04.2018., 07:43   #2026
Postovi: 8,265
Znam da nema direktne veze s Intelovim procesorima, ali vijest u nastavku se fino nadovezuje na postojeću i prijašnju raspravu o proizvodnim procesima i trenutnim stanjem općenito.
TSMC Kicks Off Volume Production of 7nm Chips
TSMC last week announced that it had started high volume production (HVM) of chips using their first-gen 7 nm (CLN7FF) process technology. The contract maker of semiconductors says it has over a dozen of customers with tens of designs eager to use the technology to make their integrated circuits. The CLN7FF will enable chip designers to shrink their die sizes by 70% (at the same transistor count), drop power consumption by 60%, or increase frequency by 30% (at the same complexity). So far, TSMC has taped out 18 customer products using the CLN7FF technology, more than 50 CLN7FF products will be taped out by the end of 2018. Unlike TSMC’s CLN10FF, which is used by a limited number of customers for a limited number of mobile SoCs, the CLN7FF is expected to be used to build CPUs, GPUs, FPGAs, neural network processors, cryptocurrency mining accelerators, mobile SoCs and so on.
This is important because demand for smartphones is slowing down and TSMC needs other customers to offset lower orders for mobile SoCs. TSMC’s CLN7FF process technology will rely on deep ultraviolet (DUV) lithography with argon fluoride (ArF) excimer lasers operating on a 193 nm wavelength. As a result, the world’s largest contract maker of semiconductors will be able to use existing manufacturing tools to make 7 nm chips. Next year TSMC intends to introduce its first manufacturing tech that will use extreme ultraviolet lithography (EUVL) for select layers.
Izvor: AnandTech
Staro 25.04.2018., 08:31   #2027
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
OT: Uf da nam je kaki 12c/24t ryzen koji ide do 5.0 GHz .
Zanimljive stvari će donjeti taj 7nm.
Staro 25.04.2018., 13:32   #2028
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ludilo. Realno najviše će profitirati mobiteli i laptopi. Pitam se kakvu beštiju nvidia može napraviti i utrpati je u laptop
Staro 25.04.2018., 20:20   #2029
Postovi: 8,265
Zanimljivo bude svakak, posebno kad se pogleda (1 - 2) kolko daleko je konkurencija došla u odnosu na Intel, tj. kolko (opasno) su se približili.
Staro 26.04.2018., 07:47   #2030
GoGzS
GoGzS's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
https://twitter.com/BitsAndChipsEng/...78225557196800
Ako je vjerovat ovom tweetu, Jim Keller ode u Intel. Sto znaci Intel reciklira jos minimalno 2-3 godine dok ovaj ne slozi novi uArch.
Mogo bi AMD ugrabit dobar komad market share-a.
Staro 26.04.2018., 08:05   #2031
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,150
Dakle sve skupa Hawkerova proročanstva su se obistinila
Staro 26.04.2018., 08:43   #2032
Gigi1
Postovi: 2,138
Staro 26.04.2018., 09:22   #2033
Postovi: 8,265
Autor GoGzS Pregled postova
Izgleda da je sad i službeno (1 - 2) dok se vijest o Kellerovom prelasku iz Tesle u Intel postepeno širi Internetima. Usporedno s tim AMD objavljuje i više nego dobar financijski izvještaj za prvi kvartal 2018. Nema ni godinu dana otkad je Intel u službenim materijalima ismijaval "ljepilo" koje je Jim Keller upotrijebil za Zen arhitekturu, a sad nemaju ništa protiv korištenja njegovog znanja.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 26.04.2018. u 22:09.
Staro 26.04.2018., 10:05   #2034
GoGzS
GoGzS's Avatar
Postovi: 979
On i Raja bi uz Intelove pare mogli cuda napravit. Moglo bi bit svega tamo negdje 2022
Staro 26.04.2018., 11:04   #2035
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Ma Raja, gdje se on dokazao?
Keller je spasitelj AMDa više puta dokazan
MojSkuter
Staro 26.04.2018., 12:53   #2036
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Samo što u prvom linku sto je The Exiled stavio spominju da bi opet nakon tesle mogao raditi na "autonomnoj vožnji" u koju intel isto dosta ulaže, dok u drugom pcper linku vidim spominju nešto ultra-mobile nasljednike atoma. Uglavnom sve su to nagađanja što bi mogao raditi.
Ako bude radio x86 "normalnu" arhitekturu AMD bi mogao biti u banani tamo nakon 2021 god. ako ozbiljno ne krenu ulagati u nešto nakon AM4. Spomenuli su Zen 5 (4), te se šuška o razvoju ddr5 platforme pa valjda nešto rade. Oni su sada puni love, naravno ni blizu kao nvidia i intel, ali za svoje standarde da. Ryzeni su negdje otprilike podjednaki u prodaji sa intelovim, a gpu market share im je najveći u posljednih nekoliko godina zbog mininga (negdje 35% diskretnih vs nvidia), tako da je to za njih lova. Zen su navodno razvili sa 35% manjim budžetom nego za bulldozer arhitekturu
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 26.04.2018. u 13:01.
Staro 26.04.2018., 15:12   #2037
Postovi: 8,265
Mogla bi se Kellerova stvarna uloga u Intelu iskristalizirati u sljedećih nekoliko dana, kao što je to bil slučaj s Rajom. Nije dugo trebalo da Intel službeno objavi njegovu poziciju i dužnosti unutar firme. Istinabog Raja i Keller su već prije uspješno sudjelovali u sklopu Apple SoC razvoja, tak da i tu ima nešto u vidu ovih nagađanja, posebno ako je u pitanju mobilni dio u kojem Intel godinama uporno traži svoje uporište. Super je kaj Jim Keller može biti koristan na više različitih fronti unutar Intela. Kaj se AMD-a tiče, sad su stvarno nakon dugo vremena ponovno u dobroj poziciji i bili bi glupi (a znamo da im ne treba puno) da po ko zna koji put zajebu odličnu stvar.
Na ruku im ide činjenica da im trenutno vodstvo čini Lisa Su (ex-IBM), iznimno bliska suradnja s GlobalFoundries (iza čega opet stoji IBM) i Samsungom, te naravno TSMC kao još jedan izvor za potrebe proizvodnje i općenito dodatnih kapaciteta. Sve u svemu AMD-u je krenulo, a ako Keller za Intel razvija novu x86 arhitekturu koja će na ovaj ili onaj način imitirati Zen arhitekturu - opet nije loše (za krajnje korisnike), a i ne mora nužno značiti da je AMD gotov. Kao što imamo prilike vidjeti čak i kad novci nisu problem - Intelu trebaju godine da riješi sve porođajne muke s proizvodnim procesima, neovisno o tome koliko bolju arhitekturu imaju u odnosu na konkurenciju.
EDIT:
Intel today announced that Jim Keller will join Intel as a senior vice president. He will lead the company’s silicon engineering, which encompasses system-on-chip (SoC) development and integration.
Izvor: Intel Newsroom
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 26.04.2018. u 19:17.
Staro 27.04.2018., 00:57   #2038
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 27.04.2018., 09:17   #2039
Postovi: 8,265
Intel je također objavil svoj financijski izvještaj za prvi kvartal 2018. u kojem se između ostalog potvrđuju problemi s 10nm proizvodnim procesom.
Intel also made it official that they are not going to have any volume shipments of 10 nm until 2019. Intel is currently shipping low-volume on 10 nm, but continued struggles in getting the new process up to speed mean that any 10 nm products that were in the works are now going to be delayed again. Intel is going to continue to improve their 14 nm node for this year.
Orginalne 10nm najave datiraju u 2013. s napomenom da će prvi 10nm procesori biti predstavljeni i dostupni na tržištu tijekom 2015. godine.
Staro 27.04.2018., 14:11   #2040
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
To se odavno vidjelo da će sve 7nm/10nm biti 2019. godine. Naravno mislim na high perfomance (cpu i gpu), ne mobitele i sl. Čim oni najavljuju (bilo tko) možda krajem xy godine, a sigurno iduće - onda znači iduće
Uglavnom bit će to jebena godina
