Tuco “the Rat” Ramirez
Postovi: 473
(riješeno) Zamrzavanje kompa
Imam problema s računalom po moj komp. Komp se uredno jednom dnevno zaledi, nema BSOD, ništa suvislo da se mogu referirati samo u event vieweru imam event 6008 i event 41. S tim da se je skršio sad u subotu kako spada da se ni Windowsi više nisu htjeli boot-ati. Prvo sam mislio da mi nije počela crkavati memorija, pa sam je odvrtio Windows Memory Diagnostics, sve je prošlo ok. Ali mi vrag nije dao mira pa sam odvrtio i memtest86 i opet sve ok. Onda sam mislio da mi SSD nije počeo crkavati. Ali po CrystalDiskInfo sve ok i po SanDisk SSD Dashboard sve uredno. Isčupao stari mehanički Hitachi disk iz ormara, stavio gore frišku instalaciju Win10 pro i opet ista stvar i ponovno isto zamrzavanje kompa. ![]() Sad sumnjam na matičnu i PSU, više sam nisam pametan, ima tko kakav prijedlog, ideju... |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,817
Probaj napajanje zamijeniti,ili promijeniti način spajanja kablova ... Ako nije pod garancijom,otvori ga,ispuši i baci sliku pločice napajanja (dobru) tu pa da vidimo ... |
Postovi: 16,711
Temperature? |
Postovi: 473
PSU mi je još pod garancijom. Ovo s kablovima mogu probati ali sumnjam da je do toga. Temperature su uredne, komp je sad u prošli petak izdržao 2 i pol sata prime95-a i sat i nekaj igranja Doom-a. Tak da mislim da nije do PSU-a, mislim da me matična prca... |
Postovi: 16,711
Procesor ili matična bi mogli biti, da. Mada ništa ne znači što je napajanje pod garom, ako su kondići otišli ili nešto pregoreno, moguće da i to uzrokuje isti problem. Ali kreni sustavom eliminacije. |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
Meni isto u zadnje vrijeme freeza, a da bude zanimljivo... dosta često nakon što ručno restartam moram se ručno i spajati na WiFi... Neće se povezati automatski.
Postovi: 473
Na kraju mi je totalno krepao SSD od SandDisk-a, tak da zgleda da je bilo do njega. |
