#61 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
![]() Samo za info, Tik si od pravog routera, maksimalno napravio glupav uređaj. Radi jer si sve bacio u istu bcast domenu i ćao. Mogao si isto tako i speedport koristit ko router/ap i mir.
#62 |
Postovi: 23,569
@Pomo "Jel ima na speedportu mogućnost dodavanja ruta?" > nisam siguran, vjerojatno ima ali je pitanje jeli dostupno (l)useru. @SinfulSaint Ajd neka sad tako radi ali prvom prilikom stavi (dodaj) neki uređaj u AP funkciji spojen "iza" Tika. Pitao sm te jel ti "ostao" koji stari router (za prvu ruku) ? |
#63 |
Postovi: 315
@Pomo Hvala na trudu i na vremenu stari. Učim polako. Dobio sam ovaj Tik u nekoj razmjeni pa reko eto prilike malo za testirat kako stvar radi. Nemam neko obilno znanje o ovim stvarima generalno govoreći. Istražujem sam malo po malo. @Nikky Šrotport zasad dobro radi ko AP. Ako bude to išlo OK možda ga i ostavim. |
#64 |
Postovi: 23,569
"Dobro" to trenutno radi ali se ne radi takav setup jer nije siguran, vračaš Lan stranu (koju se sa razlogom štiti kroz NAT i FW) na WAN mada je Speedšrot u Bridge modu. |
#66 |
Postovi: 23,569
I nađi neki AP / Router za AP funkciju na Lan strani Tika, tada gasiš WiFi na Speedšrotu. |
#67 |
Postovi: 4,733
Al ste ga spetljali ![]() Ja bi samo skrenuo paznju Ako ti mikrotik sad boss za net, user i pass stavi Zatvori ulaze sa neta na mtik Fw podesit da blokira dolazne dns zahtjeve 53 port Jer za 2-3 dana bude mikrotik postao zombie |
#68 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Za sada mi stvar radi ovako: Kačim se na router od susjeda (naravno da je dogovor) sa AP-om, sebi sam stavio switch i nakačio na njega šta mi treba i u AP-u podesio svoj SSID i u biti je to to. Sad sam nabavio mikrotik RB951 i želio bih napraviti isto. "pokupit" wifi mrežu od susjeda, sebi ju proširiti po stanu uz drugi SSID. Isti range kao i susjed, ja bih DHCP davao poslije 192.168.1.200, a susjed do .200. Da li ima negdje kakav tut i može li pomoć? Thx |
#69 |
Postovi: 4,733
repetitor možeš stavit ali ne tako kako si ti zamislio dhcp moze bit samo 1 mogu bit i 2.. ali trebaš onda subneta razdjelit .. klasika je 192.168.x.1/24 ako ides na pola .. /25 pa ti ide od 1 do 128 i dalje 129 do 254 tako da dhcp u prvom uređaju zna do kuda smije .. i drugi od kuda smije počet najbolje da si uzeo neki ap sa 2 wifi kartice u sebi pa prvi hvata što treba .. druga kartica daje kaj treba, i onda ide i ovo što si zamislio a ovako.. repetitor mode .. i vozi miki koliko ide |
#70 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Logika mi je ovakva i pokušavam to napraviti ali mi fale koraci izgleda ![]() Na mikrotiku - wifi Station mode, nakačim se na router sa netom. - Bridgam wifi sa ethernetima - napravim virtual wifi sa mojim podacima uz sve to dhcp je na speedportu do .200, a na mikrotiku bi dao od .201. (ovo se odnosi na wifi) To sve sad radim sa asusom od 150kn pa mi malo nejasno zašto mikrotik to nebi mogao, ali eto pate me točne postavke. Samo me pati sve po redu ![]() |
#71 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,528
ako se tikom spajaš na drugi tik, onda ti je mod rada station-bridge, a ne station jer neće bit komunikacije. tik da bi radio routing, mora raditi routing u drugi subnet. ne radi kao obični routeri (šta i mene smeta jer jednostavnu stvar od 2 klika, na tiku ili ne radi ili mi treba 3 mjeseca faksa da skužim kako da proradi). znači tebi treba wlan1 biti station bridge, dhcp client na njemu (ili static ip). wlan2 ti je ap-bridge . on je dodan u bridge sa ostalim portovima. dhcp server ti je na bridge-u, ali u nekom drugom subnetu. tu ti je i firewall u điru. meni taj dio malo zapinje pa mi je najlakše quicksetom mu stavit da je wisp client, jer se automatski stvore firewall roule-ovi, pa ručno kasnije mijenjam šta treba. |
#72 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Thx Nije drugi mikrotik, speedport od tcoma ![]() Eo uspio sam iskonfigurirati željeno. Svi LANovi i virtual wifi(wlan2) su mi bridgani i na njima imam net koji kupim sa tikom u station modu sa speedporta (tcom), ali sve na drugom subnetu. Taman da ću pokušati prebaciti na isti subnet pa od adrese do adrese. Znaći to da ni ne pokušavam? To jednostavno nejde. Sad me pati portforward. Da li ja na tcom routeru koji je u range 192.168.1.x puštam port na adresi 192.168.88.x port 500 recimo? Šta trebam na mikrotiku onda odraditi da bi mi taj port bio otvoren? Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 28.05.2018. u 15:59. |
#73 |
Postovi: 23,569
Naravno da Tik to može i točno je da te malo zezaju koraci. Isto tako može se složiti na 2 načina: a) Happy big family b) Repeter WiFi u drugom mrežnom segmentu kako bi se odvojilo od ostatka mreže (po potrebi Lan portovi u grupi sa prvim ili drugim) a) - napravi reset i potegni default config (za početak ti je tako jednostavnije), u tom konfigu je Lan1 predviđen kao WAN, a Wifi + svi Lan - ovi su u jednom bridge - u, taj bridge ima IP=192.168.88.1, ... - Lan1 stavi na disable, nećeš ga koristiti - nađi gdje je definirao IP=192.168.88.1 (vjerojatno na bridge) i promijeni ga u IP=192.168.1.254 (da bude u istom nizu) - isto tako postoji definiran DHCP Server u 192.168.88.x nizu, njega izbriši a kasnije ćeš definirati Relay - glavni Wlan1 > station > spoji na gl. router (to si već radio) - na tom istom Wlan1 stavi DHCP Client da dobije ip adresu gl. routera kada se spoji - na Wlan1 napravi virtualni interface > AP mode ... - definiraj DHCP Relay na Wlan1, stavi da "gleda" gl. router na 192.168.1.1 - definiraj DNS Server, za servere stavi 192.168.1.1, 8.8.8.8, 1.1.1.1 - nije nužno ali je zgodno definirati sntp da sinhronizira datum / sat pa je lakše analizirati logove ako bude trebalo Ima i nekakav Repeter wizzard pa možeš probati i sa njim. Za kraj evo par videa, ovaj prvi objašnjava b varijantu, malo zbrčkano tumači a navedeni add-on paket ti nije nužan https://www.youtube.com/watch?v=SrW4OVa84O8 https://www.youtube.com/watch?v=mBC9Nd-MceE ... |
#74 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,528
na glavnom routeru, tu ip adresu stavljaš u DMZ, šta znači da on sve portove otvori na ip od mikrotika. dalje se igraš sa firewall-om na tiku, firewall->nat dodaješ rule-ove. ip adrese su ti u ip->addresses dhcp relay ne vidim svrhu, jer ILI će glavni router ionako proslijediti ip adresu svim tikovim klijentima ako imaš bridge (tj repeater mod rada), ili će dhcp server biti na tiku. tako da relay kao takav, neznam čemu služi. |
#75 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Hvala obojici na pomoći. Ipak mi nejde konfiguracija na istom subnetu. Negdje nešta fulam a neznam šta, budem spojen ali ne prolazi mi net ni ping, ništa. |
#76 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Složio sam ga i sa istim subnetom i sa drugim. Ali sad me pati portforward, nikako ne mogu pustiti port van. Znaći: - mikrotik mi u station modu kupi router sa netom - na routeru sa netom je u DMZ stavljena ip adresa koju wifi od mikrotika dobije - na mikrotiku pod NAT: -general- chain: dstnat dst port: 5901 in interface: wlan1 -action- action: dst-nat to adress: adresa od kompa sa vnc-om port: 5901 EDIT: Pod firewall-NAT- rulom vidim da paketi dolaze jer pokušavam pristupiti, što bi znaćilo da sam prošao glavni tcom router, samo me pati mikrotik? Šta moram staviti pod firewall-filter rulles ? Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 30.05.2018. u 11:05. |
#78 |
Postovi: 4,733
ajmo malo jači znalci .. trebam help pppoe konekcija na internet šta imate u firewall rules ? ja več neki config furam preko godinu+ dana I donedavno sve bilo ok .. sad me počeo zezat .. IPTV jednostavno, ne mogu šaltat kanale, ne uspostavi vezu sa serverom tek nakon x pokušaja i kada kanal dođe.. rock stabilan kao firewall ugasim .. konekcije počistim .. sve je ok ali naravno, onda imam terror nad mikrotikom iz internet okruženja ajd udjelite nešto ovo je moj config https://pastebin.com/tB2qfhjq uglavnom, došao do saznanja da me nešto hebe rule 9 .. output |
#80 |
Postovi: 4,733
a filter je malo jači, jer ima se i korisnika interneta malo vise al ne štiti od njih samih, da si utrpaju viruse na svoja računala ajde, podjelite.. šta vi imate, a da je minimum. Jer sam danas toliko popizdio, da mi došlo da vratim modemu neka se bavi podizanjem veze, u njemu si forvardam portove koje trebam a dalje mikrotik neka svoje radi i BMK. |
#82 |
Postovi: 4,733
trenutno sam na ovome ![]() jer ne mogu otkrit šta mi hebe iptv, da konekcije ne otvara, sa ovime je sad ok al lupaju po ssh, telnet itd, to sam trenutno u servisima ograničio da može se spajat samo lokalna mreža 192.168.0.0/24 ok hvala.. a slobodno se i drugi pridruže
trenutno sam na ovome ![]() jer ne mogu otkrit šta mi hebe iptv, da konekcije ne otvara, sa ovime je sad ok al lupaju po ssh, telnet itd, to sam trenutno u servisima ograničio da može se spajat samo lokalna mreža 192.168.0.0/24 |
#84 |
Postovi: 4,733
update skonto sam sljedece .. malo frendove zval i skuzil da updejt mikrotika mi to zhebal 6.34.4 verzija ok radi sa mojim FW rules e sad, ili su z*jebali novi 6.34.8 ili moji rulovi hebejo novi 6.34.8 Čitao njihov log, al ništa konkretno nisam skuzio tak da, odi na 6.34.4 ili niže .. stable kanal fora da i bugfix kanal nije dobar 6.42.10 verzija edit posipat se pepelom firewall >> mangle rule mi falio chain=forward action=change-mss new-mss=clamp-to-pmtu passthrough=yes tcp-flags=syn protocol=tcp out-interface=optika tcp-mss=1453-65535 log=no log-prefix="" sreca pa ima pametnijih i koji imaju ovih dana vremena mozgat Nadam se da je to to.. ako ne.. bude još koji EDIT Zadnje izmijenjeno od: dadoremix. 27.12.2018. u 17:21. |
#86 |
Postovi: 23,569
Može li jedno glupo (koje kasnije ispadne da ni tak glupo) ? ![]() Ako se ne varam, igra / važno je gdje je u listi koji rule (pravilo). Probaj rule (ove) koji imaju veze sa IpTv (radi preko njih) postaviti ranije na listi (aka prioritet). |
#88 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
