#31 | |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 9
#34 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 154
Da li je moguće na Mikrotik SXT lite2 ubaciti Openwrt ili Lede projekat? |
#38 |
White Rabbit
Postovi: 4,971
Imaš dosta dobru stvar, samo ju trebaš naučiti koristiti: https://www.youtube.com/watch?v=76nK...4T-xzL3VrYtsKS |
#39 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
jedini razlog, po meni, je da dobije AP mod bez kupnje licence. s obzirom da su kod nas licence oko 200kn, nije da je neki preveliki trošak za samo jednu. meni je na LHG-u trebala level4, fino kupio level4 i kopirao ključ iz maila. |
#40 |
Postovi: 315
Mladići, Ajde da ne dižem novu temu; imam jednu situaciju s mikrotik 750Gr3 routerom. 6.41.3. Spojen je na speedport koji je u bridge modu. Pppoe je složen i stvar radi ok. Konekcijom upravlja mikrotik. Mtikov WAN port je spojen na speedportov LAN3. LAN5 na speedportov LAN2 da bi se mogli vidjet u mreži. Nakon ponovne uspostave veze nakon perioda od 24h router dobije novu ip adresu i veza se "obnovi", ali problem je taj da nakon te obnove veze nakon 24h mašine na mreži doma ne mogu na internet. Stvar proradi nakon router reboota. Ne znam do čega je to, trebam pomoć. Možda bi usputno rješenje bilo na mtiku složit scheduler da reboota router u periodu nakon obnove veze i dodjele nove ip adrese. Hvala svima... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.04.2018. u 13:07. |
#42 |
Postovi: 315
DHCP je na m-tiku. Interface koji pokriva je "bridge". Firewall postavke su defaultne. Masquerade radi i to... Ne znam što točno misliš, možda imaš neku od postavki na pameti pa da provjerim? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.04.2018. u 13:08. |
#43 |
Postovi: 23,539
Na tiku se može svašta nešto raditi (funkcija pojedinog porta i sl.) ali bilo bi pametnije da za početak složiš std. osnovu a onda kasnije nadograđuješ. Dakle: - ako imaš MaxTv uštekaj ga na Speedšrot Lan4 (eventualno Lan3) i vidi da radi - potom na Tiku, spremi trenutni konfig, ubaci default konfig gdje je: Lan1 predviđen za WAN / Internet konekciju, Lan2 - Lan5 je u Bridge (Lan starana) sa DHCP - om, neka je u default 192.168.88.x segmentu, ... - sada prepravi PPPoE konekciju na Lan1 - spoji Tik Lan1 na Speedšrot Lan1 (eventualno Lan2), ne kako si ti spajao jer su ti portovi "za Internet" - provjeri da se PPPoE konekcija uspostavlja i da imaš pristup Internetu - ako je to ok spremi konfig da se možeš vraćati ako nešto kasnije zezneš Za pristup statusu modema (Speedšrot) ne treba dodatni Lan kabel nego treba dodati rule u Firewall - u. Info: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=87680 https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=57219 Detalj na kojem ekipa obično padne jer zaboravi / preskoči prvi korak a to je dodatno definiranje ip adrese koja treba biti u istom nizu kao ip modema, a na ether1-gateway (ako se tako zove kod tebe). Primjer kako treba biti i odgovara ti jer je Speedšrot na 192.168.1.1: Code:
još fali novi NAT rule: Code:
add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=ether1-gateway Code:
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=192.168.1.0/24 out-interface=ether1-gateway ![]()
#44 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
lan port na kojemu ti je drugi kabel od modema disableaj, pa pali po potrebi... |
#45 |
Postovi: 23,539
A zašto da "gubi" 1 port kad ima elegantno rješenje ? |
#47 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
HTML:
chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether3 log=no log-prefix="" Potom javi kako se ovo sa pppoe ponaša, pa vidimo dalje.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 06.04.2018. u 17:25. |
#49 | |
Postovi: 315
Izgubim i pristup speedportu. 192.168.0.11 recimo. |
#50 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Primjer kod mene: 192.168.100.1 modem 192.168.100.2 ether1 - wan Pppoe na ether1. Lan 192.168.2.1, to je bridge sa svim drugim portovima. Pppoe daje defaultnu rutu, nat,fw, i dhcp sa ispravno konfiguriranim dns-om i internet bi trebao radit. Ili ako ti nije bed lupi export verbose iz telnet/ssh/new terminal u winboxu, editiraj mac adrese, usere i passworde i stavi tu.
#51 |
Postovi: 315
mtik - 192.168.0.1 (WAN port tj. LAN1 spojen na LAN3 od speedporta. pppoe radi ok) pc - 0.2 (spojen direktno na mtik LAN2) gateway 0.1 nas - 0.3 (spojen preko switcha na mtik LAN3) gateway 0.1 tv - 0.4 (spojen wifijem preko speedporta u funkciji AP) gateway 0.1 speedport - 0.11 (spojen na ONT, bridge mod, LAN3 spojen na LAN5 od mtika) DHCP off. DHCP na mtiku kreće od 0.11 (mobiteli i ostale wifi pizdarije su u rangeu od 0.12 pa nadalje) mislim da je to to edit: supout ispada kriptiran cijeli, ne znam kako mozes iscitat iz njega ista. novi sam u ovome, oprosti. nije se niko rodio pametan odma. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.04.2018. u 21:01. Razlog: supout |
#52 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Ovo da bi radilo kako treba moraju ti svi portovi bit u istom bridge. A pretpostavljam nisu. Razdvoji wan i speedport na jednu mrežu, lan na drugu, i od tuda kreni. Ovo je loše implementirana mreža. Tik je router, i to pravi router, gdje svaki port može imat svoju ip adresu. A router služi da povezuje različite mreže. Dakle, nemoš imat 0.1 na eth1 i recimo 0.10 eth5, i to sve spojit na speedport i mislit da će radit kako treba. Jerbo neće.
#54 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Sorry Export iz terminala na winboxu prikaže što si ti mijenjao bez defaultne konfe. Export verbose daje cijelu konfu. Možda te nešto drugo hebe, ali 90% sam da je to što imaš dva kabela prema modemu i sve na istoj mreži. To nemere.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 06.04.2018. u 20:05. |
#55 |
Postovi: 315
Pomo, hvala na trudu. presložio sam novi dhcp na WAN, dodijelio pool 192.168.1.x Išteko sam kabel iz LAN5 i sad mogu pristupit speedportu preko 192.168.1.2. Mikrotikovom interfaceu mogu pristupit preko 192.168.1.1 Uređaji na wifiju od speedporta sad dobijaju 1.10 pa nadalje. Problem mi je međutim taj što nemaju pristupa netu. DHCP odradi i oni dobiju nove 1.x adrese, ali ne mogu na net. Masquerade sam na NATu složio kako si ranije napiso. Ne znam da li sam zahebo nešto s gatewayem kod dhcp server opcija. Postavio sam ga na 192.168.1.1. Provo sam i 0.1 ali ne ide. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.04.2018. u 20:58. |
#56 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Onda isto sa nekog PC-a na dhcp-u. Pa javi. EDIT: zanemari ovo iznad, sad tek vidim. Zašto ti je wifi na speedportu? EDIT2: onaj masquerade služi samo za pristup modemu kod pppoe scenarija kakav je kod mene. EDIT3: kakav dhcp na WAN?
#57 | |
Postovi: 315
svi uređaji koji koriste wifi se spajaju na speedporta. ok, masquerade sam ostavio defaultni. chain je srcnat . Out interface = all. Action masquerade. dhcp na wan... vjerojatno sam se krivo izrazio. složio sam pored 192.168.0.0 novi dhcp na 192.168.1.0 i kao interface mu stavio ether1-WAN tj. port preko kojega je kabelom spojen na sppedpor. Ne znam kako dalje da uređaji preko wifija mogu na net. Zadnje izmijenjeno od: SinfulSaint. 06.04.2018. u 21:28. |
#58 |
Postovi: 23,539
E pa to se NE radi, ako je Speedšrot u Brodge mode onda zaboravi njegov WiFi / AP. Nabavi drugi uređaj za tu funkciju, privremeno može poslužiti bilo koji AP / Router operatera ako ti je ostao. Piši sa normalnim proredom. |
#59 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Vraćamo se na početak, na Mikrotiku sve portove u isti bridge, i sve u isti lan sa speedportom. Uključujući i port prema speedportu. Zaboravi dhcp na speedtportu. Upali na njemu wifi, ali da dobivaju adrese sa Tik. I da im je Tik izlaz. Ja neznam kako to drugačije natjerat da radi, obzirom na speedportove mogućnosti. A i to možda. @Nikky: Jel ima na speedportu mogućnost dodavanja ruta? Nisam davno ISP modeme nego u bridge bacao...
#60 |
Postovi: 315
Evo prije nego što krenem pisat samo da rečem da je stvar proradila. Pod DHCP, Networks sam za 192.168.1.0 ubacio 192.168.0.1 kao prvi DNS. Googleovi su 2. i 3. Gateway ide na 192.168.1.1. Sad sve radi. Pomo, svi portovi su pod istim bridgeom. Sve je u istom lan-u sa speedportom. DHCP na s-portu je isključen i prije nego je zno da ide kod mene doma. Tik im dodjeljuje adrese, tik im je izlaz. Nikky, oprosti na mučenju s proredom. Nisam skužio. edit: onemogucio sam i "defconf: drop all from WAN not DSTNATed" firewall filter pravilo. Zadnje izmijenjeno od: SinfulSaint. 06.04.2018. u 21:33. Razlog: dodatak |
