#10561 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Sad se samo pokušavaš izvuci iz svog ne znanja... Pričalo se o 4k i full HD, kolega je krivo nadodao qhd i HD ali smo svi skuzili o čemu se radi i 4k ima 4x vise pixela od full HD I 4k ima tri standarda ali je općeprihvaćen kod TV sadrzaja uhd-1 u rezoluciji od 3840 × 2160 Malo za edukaciju https://en.m.wikipedia.org/wiki/4K_resolution Eod |
#10562 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Ti si puko ko kokica. Koje sam ja to neznanje pokazao? Pliz kvotaj me. Ako je i slučajno dodao qhd i hd, ja sam ga samo ispravio. Ne trebam uopće ić na wiki pošto je sve što sam napisao potpuno ispravno. Ajd baš da vidim što je netočno molim te. A jedino što si ti ovdje pokazao je svoja nekultura. |
#10563 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Nije dobro rekao, 4K i UHD termini se cesto koriste za istu stvar, a i dovoljno su slicni da je nebitno za raspravu. QHD koji je 4x od HD je nesto sasvim drugo. Dakle svi govorimo istu stvar osim sto je QHD nekako upao u pricu koji je jedini sporan ![]() |
#10564 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Da li nekome radi, ako slučajno ima Sony Tv opcija "hdmi enchaced mode"? Piše u postavkama u opisu da to treba uključiti za 4k HDR itd... no kad upalim odmah mi se slika koja ide s kompa ugasi i dok ne isključim to ne radi. Kupio sam novi HDMI kabel 2.2 verziju čak, updateo sam na grafi drivere no ne radi, naime radi se o rx470 grafi i xe9005 tv-u. Inače bez toga, 4k HDR bluray + DTS MA 7.1 filmovi rade kao švicarski sat, no pitam radi znatiželje, da li netko ima sličan problem. Na netu sam našao oprečna i štura objašnjenja. |
#10566 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Inace HDMI 2.2 kabel ne postoji, cak ni "high speed" oznaka nije dovoljna. I jos gore, niti 18Gbps specifikacija nista ne garantira osim ako je certificirana od HDMI.org. Pogledaj moje iskustvo sa prosle stranice, cak ni sliku nisam dobio na 4K 60Hz 10bit 4:2:0. |
#10567 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Ok, koje je rješenje onda? Od Tv-a do kompa je cirka 2m |
#10568 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,461
Poz.
Moze brzinski savjet prije nego krenem proucavati jer sam totalno van toka... Jel se moze kupit kvalitetna LCD TV 49-55“ za 4k kn (preferiram samsung, philips ni u ludilu)? Primarno za koristit kao monitor umjesto ovog gofna iz mojih opcija. Ne zanimaju me ni efekti, ni 3d ni smart ni nista. Samo da ima game mode obavezno i da se dinamic contrast moze iskljucit jer na ovoj mojoj nemoze, nazalost. A sto se tice fullHD ili 4k tu je moje pitanje kako stvari stoje ako se igre na 4k TV-u vrte na nizoj rezoluciji, npr 1080p? Dali se javlja isti onaj problem mutljikavosti kao kad na mojoj fullHD vrtim neku nizu rezoluciju (nisam imao prilike nikad jos vidjeti 4k u akciji)? Zbog rada u win-u, znaci desktop i programi, vidim prednost 4k TV-a jer ce sve biti puno ostrije pa mogu sjedit blize TV-u, ali u igrama ako moram rokat 4k rezoluciju da imam ovu ostrinu, pa bi trebao imat grafu od miljon novaca to je out of the question. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 03.04.2018. u 14:44. |
#10569 |
Postovi: 14,589
Nego dečki jel moguće da se na ovim novijim telkama ne može ugasiti dvb-t2 pa da se program gleda analogno (grunding 6 generacije)? Naime htio sam jednom ugasiti pa gledati tekme lige prvaka na BiH programima, no izgleda da nema te opcije. Sjetio se i večeras zbog real - juve. |
#10570 |
Postovi: 12,613
Nemoguce, barem ne kod mene, izvor antene ide na dvb-t2 prijemnik. Nema izbora analogije. mob
#10573 |
Postovi: 2,327
Stigao novi firmware za sony tve E sad je postao tv zvijer.Ja uopce nenam laga vise na 49xe9005.Predobro.Meni automatski skinuo i updateao Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
#10577 | ||
Lokacija: home
Postovi: 572
, restart tv-a nakon manje od minute....
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#10579 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,830
Jel ko dobio od vas update na 55XE9005? Veli mi da je: "You software is up to date" A security patch je iz, 1.8.2017 (7.0) Software version: PKG6.2671.0070EUA Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 06.04.2018. u 10:09. |
#10580 |
Postovi: 2,327
#10581 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 23
Totalni sam analfabeta što se tiče TV-a i ne pratim novosti. Još uvijek imam staromodni Samsung težak cca 20kg ![]() Uglavnom, žaelio bih kupiti nekakav smart TV za 4000 do 4500KN. Ne mora imati nikakva čuda tehnologije niti posebne featurse.Zanima me samo kvaliteta slike, omjer uloženog i dobivenog. E da, jednog dana bih želio prikopčat nekakvu konzolu na taj TV. Unaprijed hvala svima na prijedlozima. |
#10582 |
Postovi: 4,461
dali je netko mozda zadnjih godina updejtao Samsung 46es6710 i dobio stagod bolje? ne zanimaju me stvari vezane za 3d, SMART i ostale nepotrebne djidje midje. samo lag i sl. edit: sad vidim nemos taj TV vise ni nac na search-u na samsung stranicama. tipicno, racunaju i nadaju se da je odavno krepo da moram kupit novi pa cemu drzat firm-ove tamo. gnjusi, isto ko i sa firmwareom za S3 sto sam se nedavno izhebo da ga nabavim jer traze pare za download. jel zna netko gdje trazit firm za moj TV, ako ne zelim spajat TV na net (pretpostavljam da ovom metodom bi trebalo radit?)? hvala. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 06.04.2018. u 11:32. |
#10583 |
Postovi: 5,830
https://ru-clip.com/video/w3ZnPq06jj...teractive.html Dobar tutorial za sony telke sa androidom.. Meni zna 9005 dost štekat, tak da teško mogu reć da je fluidan.. |
#10584 |
TK
Postovi: 1,092
Pojavio mi se stuck pixel na LG Oled 55EG9A7V i to najgora moguća varijanta. Intenzivno bijelo blješteće govno što bode u oko što got gledao a posebno navečer u mraku. Na slikama nije ni upola jasno koliko zo zapravo blješti. Poslao sam mail u sancta domenicu da aktiviram jamstvo pa sad čekam odgovor. ![]() ![]() Sent from my SM-G950F using Tapatalk
#10586 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Nigdje
Postovi: 22
Momci molim pomoc. Imam dobru ponudu za KD-49XD8005 cijena mi je niza (oko 6500kn) jer je prijatelj moze nabavit preko svoje firme i jos uz to dobijem 32" sony model gratis(ovaj prodam ispane cijena jos niza)? Kakav je tv ovaj? Inace ove serije sonya su ok koliko sam procitao po forumu do sada. Ja sam u bih i kod nas je redovna cijena ovog modela oko 1850KM,a i u hrv cca 7500kn. Meni je u planu bilu uzeti xd7005 55" za oko 6000kn,ali me sad on zamislio s ovom ponudom sto mi je javio. Gledam najvise filmove i serije,a za tv sam planirao max dat oko 6000kn.
Origin & Steam : hrka11 |
#10587 |
Postovi: 18
Nakon čitanja i pregledavanja po trgovinama odluka je pala na Panasonica.U finalu su ostala dva igračaanasonic 50 ex703(5000kn) i panasonic 50ex 780(7400kn).Uglavnom se gleda maxtv hd(sport) i kodi .Koji uzeti jer je i razlika u cijeni velika.Na papiru je sve na strani ex 780,ali može li neko iz prakse pomoć pri odabiru? |
#10588 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
XD modeli od Sonya su iz 2016. 2017 modeli su XE, a ovogodišnji (najavljeni, ne znam jesu li i u prodaji) su XF. Dakle pazi što kupuješ! Kući sam imao 55" XE8096 (ista stvar kao i ova koju spominješ) i mijenjao sam uz nadoplatu za 55" XE9005. Razlog je što ima IPS panel koji ne radi dobro u mraku, pošto se svjetlina ne može dovoljno spustiti da bi prikazao pravu crnu. 9005 s VA matricom u principu nema tih problema, bolja matrica i dimming. 7005 nisam probao kući, ali ako se ne varam po brzom pregledu na internetu, razlika je u smart tv sustavima (android kod 8). Ako ti trebaju, idi na seriju 8, ako ne (jer imaš spojen PC ili namjeru kupovanja media playera, što je sasvim dobra ideja jer su ažurniji i moćniji od ugrađenih sustava, ako dobro odabereš) onda je vjerojatno dovoljna i serija 7. I naravno, 55" je puno bolje od 49". |
#10589 | |
Lokacija: Nigdje
Postovi: 22
Prvo ne znam da sam toliki strucnjak da bi me smetalo to sto je ips i koliko je crna bolje prikazana na VA panelu. Bravia serije sam dosta puta procitao da ih hvale ljudi i da su to dobri televizori. A sve sto gledam ce ici preko hard diska,kakav smart to necu ni koristiti,a sto se tice spajanja pc-a za to postoji steam link. Mene iskreno ovo najvise vuce radi cijene tj.ponude koje imam za ovo.Sad ce i prvenstvo tako da ce bit snizenja sigurno,samo sto ovaj 55" prelazi debelo mojih planiranih 6000kn,je i 49" kad bi ga u redovnoj ponudio uzimao s tim da vamo jos dobijem sony smart 32" kojeg mogu prodat bar za 1200kn i dobar sam opet. I evo kod nas gledam i nije mi jasno xe koji je god dana noviji jeftiniji od xd koji je 2016g,sad stvarno ne kontam zasto.
#10590 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
de da vas pitam opet.. problemi stalno s tvom, ne krivim grundiga, krivim svoju lošu sreću ![]() znači dva hdmi ulaza (ostali me ne zanimaju, skroz su iza) i različiti problemi na oba.. kad ukopčam prvi hdmi na komp, komp zablokira, ugase se monitori i čuje se onaj zvuk kad zapne ako je slučajno neka pjesma bila puštena.. kao kad je bsod u pitanju.. nakon restarta kompa je sve ok, ali i dalje nekad zna slika trznit. kad koristim drugi hdmi, ne nestane slike kad ga spojim ali se pojavljuju sive linije na ekranu, skroz nasumično.. nekad bude 5min u redu i odjednom tanke sive linije onako bljesnu i onda opet bude ok.. i još jedna stvar, ne znam jel to do online materijala kojeg gledam, ali zvuk zna biti distorziran u nekim situacijama, kad su visoki tonovi u pitanju, baš onako probija uši.. s time se moram još malo pozabavit.. ugl da ga šaljem na reklamaciju? kupljen je u elipsu, tj preko webshopa njihovog, moram vidit jel tv mogu u poslovnicu odnijet u sl. brodu ili ga moram slati kurirskom službom |
