Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Korčula
Postovi: 8
Komp mi se restarta dok igram igre (ne pregrijava se 100%)
Pozdrav. Komp mi poceo da se restarta nasumično dok igram neku igru, nije do pregrijavanja maximalne temperature su ~50c na procu i grafickoj a na ostalim komponentama još i manje. Procesor trenutno nije overclockan jer sam reinstalirao windowse i flashao biose te zaboravio da se biosi vracaju na default nakon flashanja stoga sam ih ostavio tako jer mi se nije dalo oveclockati+da vidim da nije mozda do OC-a ali ocito nije jer imam isti problem i sa stock brzinama. Sumnjam na napajanje ali neznam kako da provjerim Svaka pomoc dobro dode Hvala i lp. |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
Meni su stock postavke na toj maticnoj sa 6700k pravile problem. Procesor je isao i do 90C jer je sve bilo postavljeno na Auto. Tek kad sam postavio napon i clock, stabilizirale su se i temp, jer na auto naponu je previse volti davao i automatski su i temp divljale. Kad ti se poceo restartati komp? Nakon reinstalacije windowsa i flashanja biosa, ili se to i prije događalo? |
Lokacija: Korčula
Postovi: 8
Ima nekih mjesec ipol dana sad da se restarta, vec i prije reinstaliranja windowsa i flashanja biosa, prije mi je sve radilo bez problema na 4,5 ghz oc vec skoro 2 godine temperature bile odlicne stim da imam vodeno hladenje na procu. Razlog reinstaliranja windowsa je novi ssd koji sam kupio ima 10-15 dana a biose sam flashao prije 2-3 dana da vidim da nije mozda do toga ali nazalost sve isto cak i na stocku. Temperature su sada na stocku naravno isto dobre max ~50c I da procesor na auto dize voltazu da izvinis za kurac ali stim da su mi temperature i ovako dobre pa nije mi se dalo jbt stim pa sam ostavio na default Moguce je i da je do maticne neznam vise, ludim lol |
laser
Postovi: 2,358
Ima san slican problem nedavno i sumnjao kao i ti - na napajanje. Ispostavilo se da je sumnja tocna. Pokreni prime i furmark u isto vrijeme i ugasit ce ti se 100%. Meni je bila identicna situacija i kad bi vrtia prime i furmark odvojeno, sve ok. Kad bi ih skupa zavrtia da opteretim sustav - gašenje nakon 5-10-15 minuta, kako kad. Tako da sam poprilicno siguran da je kod tebe isto. Ako imas priliku posudi u nekoga napajanje i testiraj. |
Lokacija: Korčula
Postovi: 8
Evo pokrenuo sam igru i restartovao se nako 5 minuta Ovo je event log od restarta: Log Name: System Source: Microsoft-Windows-DistributedCOM Date: 5.4.2018. 13:02:56 Event ID: 10016 Task Category: None Level: Error Keywords: Classic User: LOCAL SERVICE Computer: Toni-PC Description: The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID {6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52} and APPID {4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D} to the user NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE SID (S-1-5-19) from address LocalHost (Using LRPC) running in the application container Unavailable SID (Unavailable). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool. Event Xml: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Microsoft-Windows-DistributedCOM" Guid="{1B562E86-B7AA-4131-BADC-B6F3A001407E}" EventSourceName="DCOM" /> <EventID Qualifiers="0">10016</EventID> <Version>0</Version> <Level>2</Level> <Task>0</Task> <Opcode>0</Opcode> <Keywords>0x8080000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2018-04-05T11:02:56.258194300Z" /> <EventRecordID>6342</EventRecordID> <Correlation /> <Execution ProcessID="820" ThreadID="3968" /> <Channel>System</Channel> <Computer>Toni-PC</Computer> <Security UserID="S-1-5-19" /> </System> <EventData> <Data Name="param1">application-specific</Data> <Data Name="param2">Local</Data> <Data Name="param3">Activation</Data> <Data Name="param4">{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}</Data> <Data Name="param5">{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}</Data> <Data Name="param6">NT AUTHORITY</Data> <Data Name="param7">LOCAL SERVICE</Data> <Data Name="param8">S-1-5-19</Data> <Data Name="param9">LocalHost (Using LRPC)</Data> <Data Name="param10">Unavailable</Data> <Data Name="param11">Unavailable</Data> </EventData> </Event> Evo probao sam prime95+furmark i restartovao se nakon 10 sekunda temperature su dobre, kad ih palim odvojeno radi dobro barem tih 10 minuta koliko sam probao Zadnje izmijenjeno od: Labtec. 05.04.2018. u 14:25. |
Postovi: 17
Lokacija: Korčula
Postovi: 8
Po ovoj deskripciji iz event loga nasao sam na netu da moze bit do windowsa i nekog njihovog update-a pa cu se jos malo igrat s ovim i vidit jeli mogu rijesit ako ne ide onda posudujem napajanje od prijatelja. Hvala na odgovorima s ovim event logom mozda rijesim stvar, nadam se |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Nemaš se što igrati s logom, gubiš vrijeme... Nikakav log ti neće, niti može, reći išta ako je uzrok restarta nedostatak struje Ako ti se reboota nakon par sekundi pod opterećenjem, kao što kažeš, 90% se radi o napajanju |
Postovi: 175
imao sam takav problem prije godinu dana, problem mi je bio u napajanju, takoder vise nisam znao sta bi napravio otisao kupit novo napajanje i sve radilo bez problema... moj prijedlog ti je isto da posudis od nekog i probas.. |
Lokacija: Korčula
Postovi: 8
Ma da vjerovatno je do napajanja jer kad lockam fps na 250 na cs:go-u dosta se brzo restarta, ponekad traje i do sata nekad pola sata a nekad 10 min(vecinom 10-20 min) ali uglavnom se uvjek gasi dok na 60 fps mi se ne gasi nikako(naravno pita manje struje na 60 fps) a na nekim zahtjevnijim igrama ne traje ni 10 min. I da primjetio sam je vise trajao bez gasenja dok sam bio na 4.5 ghz nego na stocku vjerovatno zbog idiotskih voltaža koje matična dize na auto postavkama |
laser
Postovi: 2,358
Ma napajanje 90% Sent from my LG-M250 using Tapatalk |
