Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Windows 10 corrupted instalacija, SSD umire?
Ide ovdje jer je gotovo sigurno hardverski problem. Dugo sam imao Win 10 instalaciju koja je bila upgrade sa Win 8.1 i na koju se nakupilo smeca pa mi nije bilo previse cudno sto se u zadnje vrijeme cesto pri bootanju pokretao disk check i sto su se Win nekada cudno ponasali. Prije neka 2 tjedna dosao je veci update i docekao me blue screen sa errorom 0xc000021a i ni makac dalje. Nikakav repair, system restore, reset nisu pomogli. Probao sam i sve command line fixeve, cak niti u safe mode nisam mogao uci. Jedina preostala opcija, format i reinstall, koju sam ionako morao pa ajde. Boot, sve radi bez greske. Drugi dan windowsi opet skidaju taj update i opet mi se nesto kasnije dogodi ista stvar, blue screen i isti error. Prolazim opet kroz sve fixeve, nista ne radi. Ponovno format, reinstall, i ovaj puta odmah iskljucujem automatske update. Opet sve radi ali nakon par dana usred rada blue screen stop code 0xc000021a. Komp se restarta i cini se da je proslo bez posljedica. Sve normalno radi. Do sinoc, kada je shut down trajao 10min. Danas palim komp i upada u preparing automatic repair loop. Znaci bilo kakav repair, restore, reset, sve zavrsava sa preparing automatic repair i ne vodi nicemu. Sve ovo meni upucuje da 4 godine stari OCZ Vector 150 240GB krepava ali ne nalazim nikakve druge znakove toga. Kroz sto god ga provucem ne nalazi bas nista. Sada sam instalirao Windowse na HDD u pokusaju da potvrdim tu tezu ali to i dalje ne rijesava problem. Kako da reklamiram disk koji se normalno vidi u biosu, normalno se instaliraju windowsi na njega i ne javlja nikakve greske? Ima li uopce smisla problem traziti drugdje? |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 334
Drugi kabel, drugi sata utor? Spojiti ssd na drugi komp/laptop kao vanjski, formatirati da bude skroz prazan pa onda testirati i vidjeti sta kazu testovi |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
U zelji da ne bude TL;DR, zaboravio sam napomenuti da sam probao drugi kabel i drugi port prije ove zadnje instalacije. S cim bi ga bilo najbolje testirati? |
Postovi: 19,002
Ako OCZ nema ništa od svojih alata, onda HD Tune ili H2Testw s tim da ovaj drugi dobro potroši SSD kod testa.
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
OCZ utility i HD tune ne nalaze nista https://imgur.com/a/PMt98 Windowsi na HDDu za sada bez BSOD, sa novim updateima i sve. Kakve su sanse da na servisu pri dijagnostici rade ista vise od ovoga sto je napravljeno do sada? |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Nice, znaci "ispravni" SSD pod jamstvom u smece i kupi drugi. |
Postovi: 8,252
Predaj sa ekstra detaljnim kvarom na reklamaciju i inzistiraj da ga testiraju duze od 3 minute. Htio sam napisat i da probas kontaktkrat proizvođača al neznam kak ocz uopće stoji ovih dana. |
