#2371 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Sto se tice korsinika i njihovih iskustava ono kaze sledece , od jeftinijih brendova preporuka su Midea i to model Mission 12 sa kojim su svi zadovoljni , zatim Gree Viola za koju kazu da je sasvim OK i naravno Gree Hansol koji je provereno dobar , pa i Amber Nordic a koji se prodaje u Srbiji . Sto se tice prvoklasnih tu su vam ( Fujitsu , Mitsubishi , Daikin, Toshiba ) koji u istoj klasi ne odudaraju jedan od drugog , jedan daje vise snage , drugi nesto nizu modulaciju , zavisi sta vam treba . Od ulaznih modela kod japanaca vam ide ovako , ako vam reba snaga preporuka je Fujitsu LLCE model , ako vam treba niza modulacija ali sa manje snage tu je Daikin FTXB-C , sve ostalo ako bas morate . Preporuka za grejanje je uvek standard model .Kod japanaca vam je to podeljeno u dva tabora , u prvom se nalaze ( Fujitsu , Mitsubishi ) koji su podeseni tako da vam daju najvise snage kad vam najvise treba ali nesto sitno obore COP , drugi tabor su ( Toshiba , Daikin ) koji su podeseni tako da daju sto vecu ustedu ali kad udare jaci minusi gube dosta na snazi , tacnije po snazi skoro uvek mozete uporediti 12-ku Fujitsua i 16-ku Toshibe ( recimo ) . Znaci sve zavisi sta vam treba , svako ima svoje prednosti i mane i svaki je dobar te greje kako je i deklarisan . I da , zaboravih , kod vas imate i Hitachi koji se takodje dobro pokazao pa eto i njega trebate uzeti u obzir . Mozda malo opsirnije ali cisto da steknete utisak kakva su iskustva korisnika . Kod vas je jako mala razlika u ceni ulaznog modela japanca i neke krstene klime 3 klase pa je po meni skroz bezveze uzeti Mideu i Gree kad za skoro iste pare imate japanca . Za hladjenje je pak druga prica , to ce vam odraditi bilo koja klima . Ima tu nekih dodatnih finesa - ali ako vam treba solidno jaka klima , kvalitetna , dobar Twin Rotary kompresor , cenevno se izdvaja TOSHIBA RAS -B16N3KV2-E (1) / RAS-16N3AV2-E (1) - 6480kn .. Paritet joj je recimo Fujitsu ASYG 12LU ali kosta 7230kn , u ovom slucaju ja ne bih puno razmisljao sta da uzmem . Ova klima bi trebalo da vam pokrije oko 40m2 solidno izolovanog prostora a postoj lik koji greje cak 80m2 , kako ne znam ali kaze da greje . Da ne bi nekog zjbo nek racuna na nekih 40m2 jer ta klima daje skoro 3kw na -15c .. Toliko od mene ![]() |
#2373 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Ako će uopće biti tih klima u toj trgovini u ČK, to bi masovno moglo otići na more, izdržat će u Novalji kao i svaka druga limena, a furešti će imati dodatan TV (mogao bi Pevec doduše ubacit i lupu/povećalo kad raspačavaju TV od 61cm ) |
#2375 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Ima tko kakvih iskustva sa smart klimama? Htio bi svoju upariti s Google Home / Assistantom, jer već dosta toga kontroliram time (svjetla, Chromecast, zvučnike...). Trenutno gledam LG-ijevu Artcool Smart Inverter seriju u kombinaciji s njihovom SmartThinQ opcijom. Trebalo bi mi za nekih 70 m2 (iz hodnika bi se sve hladilo), poktrovlje, ali dobra izolacija (Knauf + 15 cm vune + kvalitetna PVC stolarija). Ima li kakve kvalitetne alternative na području ostalih renomiranih brandova kada je u pitanju omjer uloženog i dobivenoga ili se mora ići više prema vrhu ponude? Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 28.03.2018. u 15:35. |
#2376 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Najbolje od svega, Tv koji ide uz klimu kod njih košta 1079kn, inače je 1200kn po drugim dućanima. Znači klima košta 1500kn ![]() Sad je pitanje dal' će klima uopće odradit mjesec dana i krepat ![]() ![]() |
#2377 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Da, krepat će moš mislit. Vivax, neinverter, minimalno 12h dnevno je radila, zimi grijala ured, ljeti hladila, nerijetko ljeti ostavljena non stop da radi. Preko 4 god je izdržala, krepala, firma naručila opet novi vivax, invereter ovaj put, radi još dan danas, znači sad već 3.a godina, isti režim rada. Da su bučne obje, jesu, da imaju mana, imaju, al da rade ono za što su proizvedene, rade, a to je najvažnije i to ne može ni jedan ovaj 'ja stavljam klime 30 godina' majstor osporit.
#2378 | |
Postovi: 2,285
Kaže seka opet da je tek došla i nije ništa pokupila, a ova joj kaže da ode na blagajnu i plati a da će ona "popričati" sa kolegom ![]() Uglavnom, klima je kupljena i biti će uskoro instalirana pa javim iskustva. TV je samo dodatni bonus. ![]()
![]() RedGreenBlue |
#2379 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Hm, na ulazu čekalo 50tak ljudi, odmah njih 30 na klime. Napisan papir, plaćeno, u skladištu čekalo na red 15tak min. Relativno brzo riješeno, i manje ljudi nego sam očekivao. Kutija vanjske jedinice dosta teška, 30tak kila, valjda nisu cigle nutra, nisam otvarao kutiju, nije moja bila. |
#2381 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
300 dana po 12-14h rada ako nisi taj dio upratio. Ne radi se o klimici za po doma koja radi 2-3h dnevno u ljetnoj sezoni. Štedljivost je nebitna, radi se o uredu koji je inače metalni 'kontejner' i to koliko će klima struje potrošit za grijanje i hlađenje je nebitno, jer se radit unutra mora svaki dan, a bez nje je nemoguće (52 stupnja je bila ljetna temp unutra dok je nisu donijeli i ugradili, tak da je svaka diskusija o tome hoće li klima danas potrošit 15kn kao inverter ili 20 kao neinverter, glupa i bespotrebna). Grijanje zimi je odrađivala do -5, ono malo što je bilo hladnije se dogrijava malom grijalicom jer se radi o malom prostoru pa nije toliki problem. Dakle, ponavljam, radi se o faking vivaxu kojeg tu takvi 'experti' ko ti pljujete, a odradio je hebačku satnicu u karijeri i grijanja i hlađenja. Čemu da tu pišem o mom panasonicu kod kuće koji radi od ljeta 2009e bez ijednog servisa i dopunjavanja, kad je to, jel, panasonic, i kad radi isključivo 6-9mj i to samo po potrebi kad je netko kod kuće... Poanta je da će i te kako vi 'experti' kažete smeća od klima, raditi sasvim pristojno dugo i ODRADITI ono za što su namijenjene, a to je OHLADITI prostor.
#2383 |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
Pozdrav ljudi, trebala bi mi preporuka za dvije klime. Jedna za dnevni/kuhinju ukupna površina je cca 30m2, služila bi kao glavno grijanje zimi, te naravno hlađenje ljeti. Ciljam na nekog japanca, ne znam trebam li ciljati na nešto s r32 plinom? Ako imate neki best buy prijedlog bilo bi super (ili je bilo šta od velike četvorke ok samo da nije entry level?) Druga mi treba za sobu, cca 20m2, primarno za hlađenje ljeti, ponešto grijanje zimi (omjer realno 95% hlađenje 5% grijanje), mislio sam ići s nekim koreancem, čisto da uštedim nešto novaca, da nije još jedan japanac. Kineza sam namjeravao izbjeći, ali ako ima nešto vrijedno spomena u usporedbi s konkurencijom, svaki prijedlog je dobrodošao. |
#2384 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 107
Trebam dobru poziciju za klima uredaj. ![]() Crveno je označen položaj zida u stvarnosti. Žuto je označeno da tog zida nema. U kuhinji nije problem pozicionirat unutarnju jedinicu. Ja bih htio da se sobe ipak preko noći hlade, jer je pakao preko noći, Jednostavno se nemože spavat. Može pomoć u vezi pozicioniranja unutarnje jedinice da se sobe hlade preko noći!! |
#2387 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Trebam preporuku koju klimu tj koju marku klime uzet, namjena je za nekih cca 20 kvadrata i primarno za hlađenje. Preporučena mi je gree lomo eco tako nešto, od 2.5kw, no za slične novce ima i samsung.. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#2388 |
Postovi: 57
Pozdrav ljudi! Planiram ugradnju klime uskoro, skica prostora je attachirana. Fokus je na dnevnom boravku koji je orijentiran na zapadnu stranu i tamo je ljeti pakao. Na skici je crveno i narančasto označena pozicija gdje bi ugradio klimu i vanjsku jedinicu. Pitanje glasi, dali je pozicija po vama ok? Klima bi bila ova; https://klimacentar.com/proizvodi/kl...oyg-12llcc-78/ Inače stan je na 3 katu, okružen drugim stanovima, zgrada je 40 godina stara (stara fasada). Namjena klime je samo hlađenje ljeti jer imam centralno grijanje. Zadnje izmijenjeno od: Digitron. 11.04.2018. u 10:03. Razlog: dodavanje skice |
#2389 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Tak ja imam klimu montirau uz jako sličan raspored. Hladi cijeli stan, do spavaće sobe se osjeti (isto je desno od hodnika ko i kod tebe) krilca zakreneš da puše prema vratima hodnika Kod mene je ta soba di je klima čisti jug |
#2390 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Iskreno, nebih uzimao 2.5kw, mislim da se ne isplati, osim ako uzimaš nešto skupo, jer u toj klasi su te klime jako učinkovite. |
#2391 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 714
Kakva je Carrier marka klime? Slozio mi je kolega ponudu za trial klimu 1x2.5 i 2x 1.5 za 12500kn sa ugradnjom, sto mi je nekih 4 tisuce manje od istog sistema u daikin inacici.. Veli da je Carrier dobra klima i nista manje losija od Daikina obzirom da je kompresor toshibin i to je sve ista korporacij kao toshiba. Citajuci po netu da provjerim te podatke i stvarno je tako, e sad, ima li tko taj Carrier ili je upoznat a tom tvrtkom? |
#2392 | |
Postovi: 881
https://ibb.co/ju8BWc
#2393 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
U multi sistemu pogotovo jer kod Daikina nema entry level multi sistema nego su svi top. Što se korporacija tiče i mcquay je Daikinov pa je svejedno lošiji i to značajno. |
#2394 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
Nisam stručnjak, ali citiram: "Willis Carrier is credited with inventing modern air conditioning in 1902." Ova usporedba focusa sa ferrarijem je smiješna. Ima još firmi koje proizvode klime za koje sigurno 90% ljudi nije čulo, a postavljaju se u velikim firmama kao oni pravi sistemi sa velikim cijevima na stropovima...no dobro. Znači priča se o proizvodu stoljetnog postojanja, sve je to dobro samo treba vidjeti što koliko košta, ne kupuju svi ferrari ![]() |
#2395 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Danas je Daikin top,a Carier niza srednja klasa. |
#2396 |
Postovi: 397
Ok. |
#2397 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Par pitanja za znalce, plin R410a ili da se ide na R32, ako gledamo dugoročno, da li je biti R410a plina na tržištu za 10 godina? Da li se cijevi između dvije jedinice mogu savijati pod većim kutovima, na idealnoj poziciju unutar kuće za klimu vanjska jedinica "narušava" izgled kuće (da budem fin). Opcije su mi ili vanjska jedinica na tavan ili na bočnu stranu kuće koja je udaljena nekih 4 metra. Ali u tom slučaju cijevi moraju ići iznad prozora (nadvoja betona) te bi odmha tražio da se uštemaju u zid? |
#2398 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
R410a izlazi iz uporabe i prelazi se na R32 koji je sastavni dio R410a. Kvaka 22 je da trenutačno u Hrvatskoj R410a košta 450kn +pdv dok će R32 biti 80kn +pdv za kg. |
#2399 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
a jedno glupo pitanje, provukao sam cijevi za klimu, na cijevi pise r410, jel cijev odgovarajuca i za klimu s r32 plinom ili mora bit neka drukcija cijev (bakrena naravno) |
#2400 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
