Staro 24.03.2018., 21:20   #271
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,529
Meni narančasto cijelo vrijeme svijetli i radi normalno.
Speedtestom izmjer brzinu.
Hala Madrid!
Staro 24.03.2018., 21:37   #272
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,577
ma više me zanimalo da li ima neki softver. onaj powerline utility mi javi da nije pronašao powerline device.
a speedtest teško jer nisam stavio wifi na lokaciju, samo sam switch stavio i pospajao videonadzor na njega. čak i da spojim laptop, dsl je samo 30mbita.
Staro 26.03.2018., 15:40   #273
markec2102
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 92
Što bi preporučili za boostanje WIFI-a na kući s 4 etaže? Koji powerline adapter i koliko bi ih trebao?
Hvala!
markec2102 je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2018., 18:07   #274
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Autor jp_rv Pregled postova
Mikrotik Btest. Samo sto ti sa obe strane treba pc.
Staro 01.07.2018., 17:54   #275
huaweifun
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 7
TP Link KIT TL-WPA4220
Pozdrav,
Da malo ozivimo temu. Interesira me dal je netko probao dali radi ovakav sistem. Radi se većoj kući sa debelim zidovima puno zeljeza u pločama i 3 kata pa planiram koristit 3 x TP Link KIT TL-WPA4220 za pokrit svaku etažu posebno sa wifi signalom. Struja je monofazna tako da tu nebi trebao bit problem. E sad kako to spojit ? dakle kod rutera dolaze 3 "predajna" dijela koja onda preko malog switcha spajam na taj ruter te ih uparujem sa svakim wpa4220 posebno. Tu me brine dal će to radit jer bi sva tri bila onda na kratkom produznom kablu (letvi) jedan do drugoga a napominje se da to treba izbjegavat. Ili je dovoljan jedan "predajnik" direkt ustekan u port na ruteru a na njega uparena sva tri wpa4220 ?
Hvala
huaweifun je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2018., 18:31   #276
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,577
Autor huaweifun Pregled postova
Pozdrav,
Hvala
treba ti 1.
kupi 2 seta, imaju default ključ i svi se vide međusobno. upravo pred par dana napravio to isto, sa sličnim setom tp linkova. 2 seta, 4 uređaja, pokrivena 4 kata kuće.
malo zajebavalo na jednom katu gdje je garaža sa frižiderima i kotlovnicom, preselio powerline na glavni vod, od onda radi bez greške.
Staro 01.07.2018., 18:36   #277
huaweifun
Postovi: 7
treba ti 1.
Odlično, hvala na info, koji si set uzeo ako se može znat i kako si to spojio ukratko ...
Staro 01.07.2018., 19:15   #278
Postovi: 23,673
Pokušaj buđet malo rastegnit pa uzeti 2 kita sa GB mrežom, mislim da je TL-PA7020,
je > http://www.h2-shop.com/TPL-TL-PA7020PKIT
Sutra će ti biti žao ...
Može ti trebati / biti korisno da na jedan komp staviš njihov managment app.
Staro 01.07.2018., 20:38   #279
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,577
sličan model... 4110 ili tako nešto slično. uglavnom isti vrag. nemaš šta razmišljat o spajanju, prosto ko pasulj. uštekaj u struju, uštekaj u lan, ćao. ja sam još na svaki kat stavio po 1 ap.
Staro 02.07.2018., 10:25   #280
Postovi: 8,252
Ti powerlajni su bas tehnologija koja je napredovala zadnje vrijeme, i fakat mi se nije nitko zalio tko je dobio preporuku.
Staro 02.07.2018., 10:43   #281
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,954
Futura ima taj isti set za 500 kuna čisto ako nekom treba
Staro 02.07.2018., 11:02   #282
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,177
Je li netko miješao modele istog proizvođača?
Imam par starijih D-linkova, pa me zanima ako u budućnosti odlučim proširiti mrežu, hoće li to normalno raditi i dalje ili me čeka investicija od kompleta 4-6-8 novih?
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 02.07.2018., 12:53   #283
Postovi: 23,673
To je teško pitanje, zavisi o "varijanti" tehnologije.
Ako uzmeš isti tip / varijantu (npr. AV500) i istog proizvođača (mada bi i sa "tuđim" trebao raditi) onda 99% će štimati / raditi.
Ne znam jel ima na netu da je netko testirao kada se miješa "varijanta" (npr. AV500 i AV1000).
Staro 02.07.2018., 12:56   #284
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Kolike se realne brzine danas mogu dobit sa tim? Npr. 2 rasličita kata obiteljske kuće. I je li brzina uvijek bude konstantna?
Roso je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2018., 13:33   #285
Postovi: 23,673
Osnovni preduvjet je uredne elektro instalacije ... pogledaj testove / review pa zaključi sam:
https://us.hardware.info/reviews/783...review-tp-link
https://www.smallnetbuilder.com/tool...powerline/view
Staro 06.07.2018., 21:48   #286
Omega 3
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 119
Meni je trenutno powerline adapter spojen u produzni kabel, no to nije preporučeno pa sam razmišljao da powerline adapter spojim direktno u utičnicu, a na njega onda spojim produžni kabel na kojem je spojen router i telefon, pa me zanima hoće li to raditi kakve probleme powerline adapteru, tj kolika mu je snaga i koliko uređaja može uzimati struju preko njega?? Uređaj je: AMIKO PLN-501 KIT
Omega 3 je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2018., 22:02   #287
buljaka
Postovi: 2,954
Autor Omega 3 Pregled postova
Ja sam odlučio ne riskirati i promijenio utičnicu u onu duplu i sve radi super
Staro 06.07.2018., 22:53   #288
Omega 3
Postovi: 119
Autor buljaka Pregled postova
Moj powerline adapter ima svoju utičnicu pa me zanima da li mogu na to spojiti produzni kabel na kojem su uključeni router i telefon??
Staro 06.07.2018., 22:54   #289
buljaka
Postovi: 2,954
i moj ima tako ali mi je na tom produznom tv i komp pa nisam htio riskirati, ti mozes slobodno tako spojiti
Staro 09.07.2018., 09:35   #290
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,446
Ovaj TP Link TL-PA7020 na koji je pala preporuka je neki minimum koji bi bilo ok kupiti?
I zanima me dok je ruter spojen na powerline, da li i dalje wi-fi radi na ruteru?
gin.tonic je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2018., 09:50   #291
buljaka
Postovi: 2,954
Autor gin.tonic Pregled postova
Radi normalno WiFi. Možeš ti kupiti i one sporije ako ti je to dovoljna brzina ali pre mala je razlika u cijeni po mom mišljenju da se zezaš sa time
Staro 09.07.2018., 10:39   #292
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,213
- Za powerline adapter ne smeta produžni kabal već smeta ako taj produžni kabal ima zaštitu koja uključuje i ugrađeni RFI filtar.
- Powerline "glumi" LAN kabal ali preko kućne električne instalacije....dakle ne preko wifi.
- Osnovne su dvije vrste na koje treba prilikom kupovine paziti...osnovni ima za izlaz samo LAN a druga skupina ima i LAN i WiFi pa su zato i skuplji.
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 09.07.2018. u 10:51.
Staro 26.08.2018., 15:12   #293
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,577
se netko susreo s problemom da powerline ne radi ili radi loše tokom nevremena?
koristim ga između kuće i garaže, i sinoć dok je bio kažin, veze gotovo da nije bilo. ping, ako bi prolazio, bio bi po 3000-3500ms, ali uglavnom nije radilo ništa.
strujni kabel ide po fasadi do dvorišta, i onda je ukopan u zemlju cijelim putem, ne mogu točno procijeniti dužinu, 50tak metara možda.
Staro 26.08.2018., 20:52   #294
Postovi: 23,673
Može lako biti da mu smeta grmljavina / el. pražnjenja usljed čega puca komunikacija.
Staro 27.08.2018., 18:56   #295
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,529
Crko mi je izgleda jedan adapter marke Aztech.
Može li raditi s drugim adapterom druge marke?
Hala Madrid!
Staro 27.08.2018., 21:06   #296
Postovi: 23,673
Teško pitanje, trebaš saznati što više tehnikalija za konkretni model pa onda nešto kombinirati.
Možda bi nešto skombinirati kad bi imao još neki PowerLine par + odg. managment app pa da probaš uparivanje i ostalo.
Možda su ovi tvoji klon neke druge tvornice / modela.
Staro 28.08.2018., 00:15   #297
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,529
Eh.. ništa od toga. Probat ću nabavit jedan isti takav, al zasad kupujem nova dva komada.
Planiram uzet najjeftinije jer mi treba samo za MaxTV (10-ak mbps) pa me zanima je li itko imao kakvih loših iskustava s powerline-om i TV-om (npr da mu je neki model loše radio, a drugi dobro)?
Hala Madrid!
Staro 28.08.2018., 10:02   #298
Postovi: 23,673
Zašto ništa, treba malo potražiti, koja je oznaka modela ?
Vidi tablicu niže na stranici > https://www.aztech.com/categories/az...omeplug/hl113e
Staro 29.08.2018., 13:45   #299
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,529
Ma problem mi je što to nije moje pa bi kad tad trebao čovjeku vratit, a ne želim da ima komplikacije s uparivanjem nego ono plug and play kako mi je i dao.
Isto je problem što jedan adapter nema za kupit novi ispod 200 kn, a dva se mogu uzet za malo više od 300.
Našao sam polovno jedan ovakav isti kao što imam i čovjek mi kaže da je 100% ispravan, ali isto tako mi kaže da sve tri lampice svijetle kad ga uključi. E sad, što nije da bi trebala svijetlit samo power? Druga je kad su dva adaptera povezana, a treća da je ethernet kabel spojen: https://www.aztech.com/media/com_esh...11-600x600.png
Ima li netko Aztech powerline da mi kaže koje lampice svijetle kad ga uključi bez bez drugog adaptera?
Hala Madrid!
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.08.2018. u 14:11.
Staro 29.08.2018., 14:10   #300
Postovi: 23,673
Lan led definitivno nebi trebao svijetliti bez uštekanog Lan kabela i/ili da je na drugom kraju tog Lan kabela neki mrežni uređaj, jedino ako nisu stavili obrnutu logiku pa svijetli + trepće kad ima prometa.
Ova za PowerLine link isto kao gore + možda detektira kakav tuđi PowerLine.
