Staro 21.03.2018., 05:08   #1
javiecholson188
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: 1134 Pursglove Court Dayton, OH 45402
Postovi: 1
bridge mode help
pozdrav,
imam tehnicolor tc7200.20, zvao sam bnet i prebacili su ga u bridge mode.
kupio sam tp link tl wr1043nd i trebam sada pomoc kod spajanja, iz lan porta sam spojio u wan, mogu se logirati u tplink sa 192.168.0.1 ali vise nikako ne mogu u stari ruter cak i kad se zicno spojim na njega.
ne znam postaviti sad taj novi da radi, cim se logiram u quick setupu me pita ip address, subnet mask, default gateway i dns.
pretpostavljam pod dns mogu 8.8.8.8 ali sto sa ostalima?
molim pomoc sto prije, osim sto nemam internet na novom ruteru, na starom sada dopusta da samo jedan uredaj bude spojen istovremeno sto je problem i ne znam zasto je tako.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.03.2018. u 18:19.
javiecholson188 je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2018., 08:21   #2
mradovan
mradovan's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 110
Zvuči kao da ti stari router nema DHCP, pa te TP-Link pita adrese jer ih ne može sam skužiti.
Ako uštekaš kompjuter direktno u stari router kablom, te spoji na internet?
Ako da, onda samo pročitaš sve adrese pomoću ipconfig, pa ih ubaciš u TP-Link kad te pita.
mradovan je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2018., 09:29   #3
Postovi: 17,143
Router ti ne dobiva IP adresu iz nekog razloga. Ili si krivo spojio nešto, ili nije dobro skonfan, ali preko DHCP-a bi trebao dobiti IP adresu svakako.
Staro 21.03.2018., 10:04   #4
Postovi: 8,248
Zaš bi se uopće logirao u stari ruter? Spoji stari ruter u novi, iz LAN porta rutera od telekoma u WAN port rutera što si kupio. U postavkama tp linka podesi username i password za spajanje i bok.
Staro 21.03.2018., 10:56   #5
Postovi: 23,657
Nema user / pass kod Bneta,
u 1043 treba pod WAN odabrati Dynamic IP.
Staro 21.03.2018., 15:45   #6
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
https://www.tp-link.com/us/support/emulators
Izvoli, prouči i podesi kod sebe
Što se wan-a tiče, situacija kod bnet-a je slijedeća:
WAN Connection Type:
If your ISP is running a DHCP server, select the Dynamic IP option.
Autor Pupo Pregled postova
Ovo i mene zanima. Gore na njemu nemaš više što raditi.
Staro 21.03.2018., 18:17   #7
Postovi: 23,657
Autor domis Pregled postova
Nekad ti treba da zaviriš kako bi provjerio status tj. situaciju sa linijom / signalom.
Po tome znaš jeli potencijalni problem do tebe / tvoje opreme ili na ISP - ovoj strani.
Staro 21.03.2018., 18:34   #8
Postovi: 8,248
Lampice?
Sve ok, samo se previse fokusira na to dasenemoze logirat a ima bitnijih stvari za provjerit.
Sad gledam, da tebi nije i stari ruter na istoj adresi kao i novi? 0.1?
Staro 21.03.2018., 19:44   #9
Postovi: 23,657
@Pupo
Kod xDSL - a još bi i mogao nešto detektirati po Led - cama (zavisi šta ima koji modem / router),
al kod coax - a imaš specifičnu situacije:
a) Dl i/ili Ul (eventualno Online) blinkaju
to možeš detektirati (vidiš) da je "legla" mreža ili crko modem / ili te isključili
b) po Led - cama sve izgleda ok a tebi Internet užasno zapinje ili ne radi uopće
tada treba otvoriti stranicu sa statistikom i pogledati Rx nivo signala,
ako je ispod -10 dBmV (za DOCIS 2) ili -7 dBmV (za DOCIS 3) > "legla" im je mreža, nije do tebe > zovi szk
Da bude "zabavnije" DOCIS 3 koristi više Dl i Ul kanala pa je pogled na stranicu statistike puno informativniji od Led - ica.
@javiecholson188
Šta se tiče teme, neka autor da povratne informacije inače dalje nema smisla ...
