Staro 18.03.2018., 19:19   #1321
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,840
Jesi prvo solo stavio karticu u main gfx slot,i instalirao drivere i da ti miner vidi tu grafulju,samo jednu za sebe ??
Onda dodavaj jednu po jednu sa riserima ...
Staro 18.03.2018., 20:54   #1322
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Ja sam riješio problem instalacijom novih windowsa isto mi ništa drugo nije radilo, probao sve savjete dragih naših majnera i hvala svima na trudu.
Nakon novih windowsa samo instalirao drivere za grafičku i sve fino radi.
lit je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2018., 02:40   #1323
Sniper
Community Manager
Sniper's Avatar
Postovi: 313
Autor lit Pregled postova
Razlog zasto ti je reinstalacija windowsa pomogla sto sada nije vise build 1709.
Cim ti opet Windows Update skine Windows Build 1709 (provjera preko Run > winver)
Opet ces imati isti problem, tako da samo pripazi na to, u jednom od tih buildova ima limit da ne moze raditi vise od x grafickih. Ako si skinuo najnoviji .iso onda nemas problema, zato sto si preskocio taj problem i vec instalirao zakrpan build.
Sniper je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2018., 10:55   #1324
Churta_Sia
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 54
Kod mene je win 7... ne znam dal da idem na 10 i eventualno se zaje.. jos vise
Probao sam sve kombinacije... rig normalno radi sa 3 kartice svaka u svom pcie... ali cim jednu stavim u spliter ta ne radi tj. Code 43 mi baca.
Mozda se jos odvazim za promjenu na win 10... javim rezultat.
U svakom slucaju hvala svima na dosadasnjim savjetima.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Churta_Sia je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2018., 11:00   #1325
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Win10 su dobri ali moraš ih setupirati pravilno i onda će biti više manje ok kao i sve drugo...
Za setup win10 imaš upute na ovom forumu ili guglaj po netu. Ako nađeš koristi "Light" windowse koji su osakaćeni od raznih mogućnosti i lakši su za run mininga. Sad zadnje testiram neku reverser verziju koja mi dobro radi - isto se radi o tim light windowsima.
Staro 23.03.2018., 20:33   #1326
renaTq
renaTq's Avatar
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Otkrio sam da mi problem stvara komanda TIMEOUT /T 120 REM Total Delay = 120 seconds koja mi dovodi da mi se nekad ne zeli DAG setat na jednoj grafi pa rig crkne,tako da ako imate slican problem i istu komandu u mineru probajte bez nje.
#propo
renaTq je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2018., 18:22   #1327
Churta_Sia
Postovi: 54
Evo, odradio danas win 10 install i zasvirala je ona poznata... uzalud vam trud sviraci... tak da ipak moram investirati u mbo.. proc.. bla... ak zelim prosirit rig... roi se sve vise udaljava
Staro 25.03.2018., 20:03   #1328
ZYXY
Datum registracije: Oct 2002
Postovi: 91
vec sam rekao i sad ponavljam - ljudi koristite winows 10 LTSB za mining
ZYXY je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2018., 21:54   #1329
croclocker
croclocker's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
Pozdrav
od kad sam stavio zadnje drivere od AMDa imam problem
uvjek jedan ili dva gpua imaju dosta manji Hash
Graficke su iste. Elpidine
ETH - Total Speed: 179.495 Mh/s, Total Shares: 3, Rejected: 0, Time: 00:01
ETH: GPU0 30.654 Mh/s, GPU1 26.102 Mh/s, GPU2 30.730 Mh/s, GPU3 30.737 Mh/s, GPU4 30.684 Mh/s, GPU5 30.588 Mh/s
Probo sam povecati memoriju virtualnu, onbard grafa je ukljucena i u njoj je HDMI Dummy
-cvddc 890,890,890,890,890,890 -mvddc 900,900,900,900,900,900 -cclock 1140,1140,1140,1140,1140,1140 -mclock 2050,2050,2050,2050,2050,2050
Rig trosi 815 W, napajanje je 1300W
lp
croclocker je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2018., 22:17   #1330
Churta_Sia
Postovi: 54
Autor ZYXY Pregled postova
Ja i jesam stavio tu neku okrljastenu verziju ali je problem ocito do stare ploce.
Staro 26.03.2018., 12:31   #1331
BBminer
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Autor croclocker Pregled postova
Pozdrav
lp
Čini se kao da ti ili ne prihvaća clock ili nije bios modan ili compute.
Imao sam situaciju da promijenim clock na svih 6 grafa i jedna odjednom radi manje, a overdrive kaže da je promijenjen clock. Reset riga i sve ok.
BBminer je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2018., 22:05   #1332
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Claymore mi javlja ovu grešku. Imam win10 i amd grafičke. Mislio sam da je virtualna memorija ali stavio sam ju na 12GB do 24GB, na drugom rigu isti setup i sve radi.
Probao sam i neki drugi miner isto javi neku grešku, guglao sam ali nisam našao neko rješenje... ?
da idem sve iznova, DDU i to...??
Staro 26.03.2018., 22:06   #1333
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,737
Testiral ram?
Smrdi na ram
Staro 26.03.2018., 22:44   #1334
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Evo sad testirao sa onim windows toolom i sve je OK, napravio 10-tak restarta i sad radi... to mi je najgore jer ne znam zašto ne radi za ubuduće... al barem sad radi
Staro 26.03.2018., 22:58   #1335
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,737
mem test x86 odvrti
ja jedino njemu vjerujem..
Staro 27.03.2018., 00:57   #1336
Gladni
Gladni's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 52
Kako vam se drze kartice? Jeli netko slao na reklamaciju (i kad je dobio nazad) i ako jest jeli se uspio otklonit kvar ili su nesto kompezirali s obzirom da nema kartica?
Evo meni vec druga pomalo posustaje, na jednoj poso ventilator i sad na drugoj ponovo isti problem pomalo posustaje malo vrti pa stane i tako stalno. Prvu nekako krpim samo da je upogonim, ali ovu cu morat poslat izgleda na reklamaciju. Bojim se sto ce dalje bit sa ostalim karticama.
Gladni je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2018., 07:37   #1337
k31k0
Postovi: 119
Autor Gladni Pregled postova
Uh... Ako možeš nekako sam riješiti, a da ne izgubiš garanciju, riješi sam. Ja sam jednu slao na reklamaciju u Microline (kupljena u eKupi) i sad čekam već više od 20 dana jer su ju poslali proizvođaču na popravak. Naravno da je naš zakon napisan tako da roka ustvari nema (piše da uređaj mora biti popravljen ili zamijenjen novim "u razumnom roku"). Svejedno im planiram danas poslati mail da mi kartica treba i da nek smisle nešto jer je prošlo više od 20 dana.
Poslano sa mog Redmi 5 Plus koristeći Tapatalk
k31k0 je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2018., 08:26   #1338
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,737
a niste napisali.. koliko dana vam je kartica bila u pogonu, kad su počeli problemi ?
Staro 27.03.2018., 08:33   #1339
luzer80
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 54
I jos možda informacija koja kartica, koliko su brzine ventilatora...
luzer80 je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2018., 09:45   #1340
k31k0
Postovi: 119
Ja sam svoju kupio preko Njuške tako da je bila već u pogonu nekoliko mjeseci prije nego je došla kod mene. Ali mislim da se problem dogodio u transportu (HPexpress) jer je izgledalo kao da je ventilator ispao iz ležišta pa je svako malo udario u hladnjak i zaustavio se, pa opet krenuo nakon par sekundi.
Staro 27.03.2018., 11:19   #1341
Gladni
Gladni's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 52
Aorus rx 570 4 gb rade od 7 mjeseca na oko 80-90% na jednoj je otisao ventilator ima mjesec dana evo sad i na drugoj pomalo otkazuje.
Staro 27.03.2018., 11:48   #1342
Gile
Postovi: 380
Kod mene ASUS ROG-STRIX-RX570-4G-GAMING kupljene više njih početkom ove godine.
Ventilatori na cca 60%, nakon mjesec dana na jednoj ode ventilator, moram ga ručno zavrtit malo da se vrti polagano
Gile je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2018., 17:08   #1343
aerial
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 163
Ne radi ethermine.org webstranica trenutno. Zna li tko kada je prestala raditi?
aerial je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2018., 17:10   #1344
luzer80
Postovi: 54
Meni radi ali dugo učitava. Koloko vidim promjenili su dizajn web stranice pa radi usporeno
Staro 27.03.2018., 17:33   #1345
luzer80
Postovi: 54
Imam problema sa jednim rigom. Ukupno ih imam 2, prvi 6 x GTX1060 (samsung) a drugi 5 x RX570/580.
ovo su im grafovi:
6 x GTX1060
http://ibb.co/fmX2vS
5 x RX570/580
http://ibb.co/b3XP9n
Dali je normalno da se na jednom skoro poklapaju crte a na drugom je razlika od 30 MH/s?
Staro 27.03.2018., 22:07   #1346
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Meni se na jednoj čuje svako malo zujanje https://m.youtube.com/watch?v=GCRRwwMqj6s
Ali nije stalno, i nema pravila! Malo klepece pa par minuta ništa se necuje i tako evo vec 20-30 dana, pisao sam ducanu di sam kupio (jacob.de) kaze da pošaljem njima i dace mi drugu ili lovu nazad (da izaberem).
Onda sam za sad odusta od vracanja! Kažu garancija je 3 god. Pa čekam još , možda još koja pokaže manu, pa da pošaljem zajedno
Umedjuvremenu sam kupio jedan originalni ventilator (onaj sa ledicama, i par kineskih)
Da imam u pričuvi, ako koji rikene.
tipkano sa mog T98 4G八核(C6R3)
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC.
gloginjaR je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2018., 22:25   #1347
k31k0
Postovi: 119
Autor gloginjaR Pregled postova
To zujanje se povremeno čuje (zuji par sekundi, pa par sekundi ne i tako u krug) i na mojoj GTX1070 ali ne pada mi na pamet slati ju reklamaciju pa da opet ostanem mjesec-dva bez nje. Osim toga, kad spustim brzinu na 55%, ne čuje se ništa. Tek ako ide brže. A s tom brzinom temperatura ne prelazi 55 stupnjeva tako da za sad neka kopa
Staro 27.03.2018., 22:40   #1348
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,737
taman kad pošaljete na reklamaciju.. ode mining u nebesa
Staro 28.03.2018., 11:06   #1349
Nbdy32
Postovi: 2,840
Win 7 ...
ASUS B85M ...
Do sad bile 2x1060 3gb (hynix),radile 19.800 cca.
Ubacio sam 3 riser i naravno 3 1060 3gb (hynix), i odonda imam error 30 ...
Probano i sa dva napajanja ...
Probano i bez afterburnera ...
Pomoć ?
Ipak do napajanja,malo sam preloše podijelio konektore ;-)
Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 28.03.2018. u 11:44. Razlog: Napajanje
Staro 28.03.2018., 21:30   #1350
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Ovo mi je trenutni BIOS na 580 pulse 4gb elpida memorija, javio mi je 4 greške u 30 minuta. Što da poboljšam da nema errora?
