#2371 | |
Bandit
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
Vjerojatno je VDSL. Vectoringa u Hrvatskoj jos nema, koliko ja znam. Citiraj:
http://forum.pcekspert.com/showpost....7&postcount=20 Za proxy stavi "10.24.23.167"! Pazi na VLAN-ove! http://forum.pcekspert.com/showpost....20&postcount=8 |
#2373 |
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
#2374 |
Datum registracije: Feb 2018
Lokacija: Kuća
Postovi: 1
Pozdrav ekipa ![]() Danas sam dobio navedeni uređaj , ali nemogu dobiti da vidim mikrotik na internetu koji je spojeni na njega. Ruter je u ruter modu. Probao sam preko port forwardinga i DMZ-a ali ništa. Problem je i da ne mogu isključiti potpuno firewall (ili neznam) pošto ima samo 3 opcije bez disable. Zanima me vaše mišljenje što bi bilo najbolje ostaviti ruter mod i podesiti port forwarding (ako nešto radim pogrešno) ili ga staviti u bridge mod i da se mtik spaja na net i da se preko mikrotikovog ddns-a mogu spajati na mikrotik preko neta? |
#2375 |
Postovi: 17
Dali je ikako moguće vidjeti u ovom routeru količinu prometa po ip adresi ili po mac-u? Slučajno sam na moj.hrvtelekomportalu uočio potrošeni promet i dobro se iznenadio. Inače mjesečno trošim oko 100-130 Gb, a u siječnju i ovom trenutnom mjesecu potrošeno po 600Gb. |
#2377 |
Postovi: 17
Mislim da nije wifi, a i u postavkama routera ima popis spojenih uređaja, nema ni jedan nepoznat. Nešto od mojih uređaja trosi internet, android TV, kodi na rasspbery, laptop, dva računala ili dva iPhonea Sent from my iPhone using Tapatalk |
#2378 | |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 519
. Nije nam ni isti firmware pa nisu sve opcije 100% jednake.U njegovom postu stoji da je VLAN-off, pa pretpostavljam da je do toga problem. Probaću sa VLAN-om, kad budem mogao na miru to obaviti. Trenutno mi ukućani nedaju ništa dirati, jer im kao "uvijek sve pokvarim", a bez mene se nebi znali ni na wifi spojiti-iako su, znam, ponekad u pravu. |
#2379 | |
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
#2380 | |
Postovi: 519
Možda smo malo izašli od teme o Speedportu ali eto... sad je izvan upotrebe. Hvala za pomoć. |
#2381 |
Postovi: 23,629
Ako si "forsirao" / odabrao VPI / VCI varijantu onda su ADSL konekcije, za VDSL treba podesiti preko Vlan - ova. E sad, ako si zadovoljan sa trenutnim onda ne diraj. |
#2382 |
Postovi: 519
#2383 |
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
#2384 | |
Postovi: 519
Dobro si primijetio za Fritz!OS. Stariji je firmware jer sam koristio jedan Fritz 7360 V1 koji imam viška. Nisam htio "rušiti" 7390 dok ne vidim da sve štima. Na 7390 je već instaliran os 6.83. Koristićemo par dana 7360, pa ako bude sve ok, ide 7390. |
#2385 |
Postovi: 23,629
Negdje smo navodili te "specijale" oko T-Koma VoIp - a, ako se dobro sjećam, koriste cca 4 grupe u Hr (Zg, St, Os, Xy) ovisno o lokaciji ... |
#2386 |
Lokacija: Gospić
Postovi: 71
Molim za pomoc. Pokusao sam prebaciti SpeedPort u bridge (uz pomoc tcom tehnicke sluzbe) i sloziti Mikrotik no međutim PPPOE ne prolazi nikako. Kada se spajam za test s računala, laptop - SpeedPort Lan1 i pokrenem spajanje preko PPPOE, ništa se ne događa. Da konekcija bar bude odbijena pa da piše da ime ili lozinka nisu dobri nego istekne vrijeme i spaja se ponovno. Tcom tvrdi da je s njihove strane sve u redu. Ja sam svoju stranu sve iskontrolirao, nemam više što probati. Ako ne mogu s laptopa se spojiti, onda logično zašto neće niti Mikrotik. Ima li tko kakvu ideju? Probali smo i factory i svašta ali jednostavno spajanje zaglavi na "connecting through WAN miniport pppoe " i stoji.... EDIT: Nešto od svega toga je proradilo... Ok je sad. Zadnje izmijenjeno od: Ant3G. 05.03.2018. u 14:20. |
#2387 |
Postovi: 23,629
Aj priznaj da si zaboravio postaviti Vlan ili nešto drugo, info bi mogao nekom drugom koristiti. |
#2388 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
#2389 |
Postovi: 519
Kad se stavi kvačica na pppoe passthrough treba stisnuti apply/save, pa nakon toga: Disconnect. Dakle, Speedpprt se mora odspojiti sa interneta da bi se mogao spojiti sa vanjskim ruterom. Poželjno je u međuvremenu napraviti i restart Speedporta. |
#2390 |
Postovi: 1,703
speedport mora biti u bridgeu ,a vlastiti router samo za internet drugačije neide, 2 routera se nemogu spojiti u isto vrijeme na internet,a radi acs-a bolje da ti na 08009000 speedport prebace u bridge mod.
#2392 |
Postovi: 519
Neznam što sve uključuje bridge mod, ali ja sam vanjski ruter koristio ovako kao na slici. I sve funkcionira. Voip preko speedporta, internet sa vanjskim ruterom i mogu to mijenjati bez da ikoga zovem. Postavke ostaju i nakon restarta. ![]() Od prije 3 dana sam potpuno izbacio speedport i sve konfigurirao na Fritzbox. Zadnje izmijenjeno od: frezer. 05.03.2018. u 19:49. Razlog: nepismen! |
#2393 | |
Postovi: 17
Malo je off, ali otkrio koji mi uređaj proždire Gb. Kodi v17 sa Osijek buildom na rasspberyiju. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#2395 |
Postovi: 23,629
Jok, ne može. |
#2396 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 1
Speedport AC
Pozdrav, Molim Vas pomoc, a neznam kako rijesit. Imam veliki problem sa wifiom na speedportu verzija ac. Naime svakih par dana brzina padne na 2 3 mb/s, a prek zice normalno 200/100 mb/s. Restartam router i sve ponovno OK. Jel ima ko kakav prijedlog?? HT je napravio sve ali i dalje problemi. |
#2397 |
Postovi: 23,629
Ima rješenje - vidi cijelu ovu temu, poravnaj ga čekičem ili ovog u Bridge mode + svoj normalni router ![]() |
#2398 | |
Postovi: 1,703
druga mogučnost ako ti netreba telefon- gigabitni router koji se da tagati spojiš direktno na ont i preko njega imaš gotovo perfektan internet i maxtv,nažalost speedport čim je u sistemu nešto uvijek ide krivo
#2400 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
ne, moraš napraviti downgrade fw-a na 338T5 jer je tamo ssh otvoren kad isključiš firewall. |
