Staro 13.03.2018., 11:46   #1531
Churta_Sia
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 54
Pa brzo se to na windowsima slozi
Dal bat fajl ili config ostavljas
Ostalo delete i copy new i vozi dalje
Ma je, brzo je sve to sloziti... ali precesto po mom misljenju tj. treba svaki dan pratiti jer ocito da u svakoj verziji nesto poprave ali drugo zaje... pa vrlo brzo popravljaju sa novom.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Churta_Sia je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2018., 13:45   #1532
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,750
Nista se nebude desilo da se majna i z 9.x / 10.x verzijom
Ovo je sad samo fino poliranje
I da se izmuze do kraja grafa, jer ide taj eth kraju
Staro 13.03.2018., 15:34   #1533
losos
losos's Avatar
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: split
Postovi: 128
Autor livada2 Pregled postova
frend rurdari vec duze s 480 ticama i kad sam mu vidio temerature sam se iznenadio- 85 90 C
moj komentar je bio da ce mu to krepat za 2-3 mjeseca -to sam mu reko prije milsim godinu dana al jos rade
ima li ko vegu 56 i na kolko mu je temperatura i ventilatori?
citam po netu da ide vega do 85-90C prije nego HR spusti al me nekak frka pustit tolku temperaturu.
2 vege mi rade super temo 56-57 ventilatori na 2400
al jedna mi se pregrijava ona je na 65C a ventilator zuji na 3900-4100
kartice su kupljene sve zajedno i identicne su al ova se pocela zagrijavat nedavno mada je i ona bila tiha i hladna. puse normalno ventilatori i ne vidim nikakve prasine na njij i unutar nje a frka me nesto otvarat otsarafljivat da ne popusim garanciju jer ipak je to sve 3 mjeseca staro.
neki prijedlog?
probao sam rotirat kartice .prva na drugi slot i li treci al je bilo jos gore
sve kartce su isto clockane...
trenutno ta jedna radi na -30GPU al zato i daje samo 1550Hr dok ove daju oko 1900
promini joj reg file, uzmi koji je manje nabrijan. desavalo se i meni
losos je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2018., 19:20   #1534
livada2
livada2's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Autor losos Pregled postova
Nakon skupljanja hrabrosti ipak sam se odlucio otvorit karticu i vidit gdje je problem i naso sam problem. 4 mjeseca rada i kartica izvana kolko mozes vidjet izgleda ko nova bez trunka prasine . Onda odšarafim cirka 30tak šarafa bez onog glavnog di je naljepnica garancije i maknem poklopac i vidim ovo:
Al i sa tim je kartica puhala ko luda odozada.
kad sam sve to ljepo pocistio temperatura je 55C i ventilator na 2200 okretaja
evo jos par slikica
https://image.prntscr.com/image/qZEF...YRn3msJRsg.jpg
https://image.prntscr.com/image/NJW7...GYL5vF0oeQ.jpg
https://image.prntscr.com/image/1hPI...vR-CsXJgew.jpg
https://image.prntscr.com/image/NZV6...VrRJrC0tCA.jpg
livada2 je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2018., 23:29   #1535
...Tihomir...
...Tihomir...'s Avatar
Postovi: 350
evo jos par slikica
Svaka čast Livada! Ne vjerujem da bi osobno skupio hrabrost, isprobavao bi razne postavke do prekosutra :-)
Kada pričate o temperaturi kartice, tu je jedino bitno kolika je HBM temperatura memorije koju treba držati do 65 otprilike...
...Tihomir... je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2018., 23:46   #1536
livada2
livada2's Avatar
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Autor ...Tihomir... Pregled postova
Sad je sve pod kontrolom
i to je sve u tower kucistu zatvoreno i sa jednim prednjim ulaznim ventilatorom bez izlaznih.
A prije ciscenja sam imao uz taj i dva bocna koja su puhala direkt na kartice i jedan izlazni. sad sam sve te ugasil da ne zuje bezveze.
Sto se HBM tice . pise da moze do 95° a memorije do 115°C
https://www.techpowerup.com/vgabios/...-8176-170730-1
Kod mene je sigruno HBM bio na 75-80 i vise jer mi je kartica pokazivala i 75-76C prije ciscenja a sve je radilo bez pada HR znaci nije dosao do maksimalne temperature
Zadnje izmijenjeno od: livada2. 13.03.2018. u 23:58.
Staro 14.03.2018., 00:06   #1537
...Tihomir...
Postovi: 350
Ok jedno je što kartica može izdržati ali biti će sigurno na duže trotlanja pri tim temperaturama HBM-a.
Meni se recimo HBM memorija na ASUS Strix Vegi 64 penjala na 75C čisto iz razloga što kartica nije ni palila ventilator do određene temperature jezgre. Našao sam rješenje u OverdriveNTool-u sam stavio da je ciljana temperatura smješnih 50C i sada vent radi, 50C core, HBM 60C
Vidi dio posta korisnika hellae sa Reddita:
https://www.reddit.com/r/MoneroMinin...initive_guide/
  • MIN FAN SPEED: 3000 (you'll need it way high and loud to keep HBM below 70ºC) If you're using additional cooling like A/C, additional fans or you just have a low ambient temperature, this value might be lower.
    • CORE TEMPERATURE AT ~55ºC IS IRRELEVANT! GET HINFO64 AND MONITOR THE HBM/MEMORY TEMPERATURE. (sorry for the caps but I already lost the count of people reporting hash drop after a few minutes without increasing the cooling because their GPU (core) is fresh
    • Settings like fan speed on target temperature will fail, as the target temperature will be always about the core temperature and not the memory temperature which will be way more hot.
Staro 14.03.2018., 00:13   #1538
livada2
livada2's Avatar
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
  • MIN FAN SPEED: 3000 (you'll need it way high and loud to keep HBM below 70şC) If you're using additional cooling like A/C, additional fans or you just have a low ambient temperature, this value might be lower.
    • CORE TEMPERATURE AT ~55şC IS IRRELEVANT! GET HINFO64 AND MONITOR THE HBM/MEMORY TEMPERATURE. (sorry for the caps but I already lost the count of people reporting hash drop after a few minutes without increasing the cooling because their GPU (core) is fresh
Slazem se - procitao sam to kad sam vege kupio meni je razlika samo 5stupnja izmedju ocitanja u watmenu GPU- i ocitanja HBM-a u owerdrive.
Ovo 95% je cisto za info da se eto netko ne uspanici jar mu je na 70 HBM. Nebi crko na 70
Ovo 3000 okretaja mi je previse. KAd se vrte 3000 temperatura ode na 50-52 a HBM ispod 55-58 . to mi je preglasno i drzim se temperatur limita GPU na 56 -60C i ventilatori sto tisi - 2000 -2400 jer su ipak u stanu i smetaju
Staro 14.03.2018., 00:38   #1539
losos
losos's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 128
lol, poprilicno prasine. super da se moze rastaviti bez da garancijsku naljepnicu sjebes
Staro 14.03.2018., 01:07   #1540
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,750
Matere i windowsima
stavio na metered konekciju.. na lan-u
i 4 tjedna mir .. nikakav updejt.. u komadu radi windows.. miner samo kad sam ga mjeanjao.. verzije..
sad puff, sve windowsi ugase i srecom pa pool javlja kad stane nešto ..
vidim windowsi traže updejt .. mamicu im
naravno .. i sad AV od MS-šita pizdi na majner.. i nikako da ga ostavi na miru ..
za popizdit
Zadnje izmijenjeno od: dadoremix. 14.03.2018. u 01:17.
Staro 14.03.2018., 08:17   #1541
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Autor lit Pregled postova
Pala je mreža Tele2 za pokućni internet 4G u cijeloj državi. Tako da nije do vas čekamo svi da riješe problem.
Malo onako padobranski ali APP, jel znaš možda koliko ti jedan rig pojede prometa mjesečno? tj. koji paket imaš a da ti bude ok?
Staro 14.03.2018., 10:39   #1542
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Autor Hamm Pregled postova
Unlimited sam uzeo da se ne moram gnjaviti, ali ne znam koliko jedan rig pojede prometa, da ima neki software instalirao bi ga ali sve šta sam tražio su toliko komplicirani za razliku od istih takvih od prije 10 godina. NetworkAssistant je bio super i jednostavan koji danas više ne postoji...
lit je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2018., 10:50   #1543
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,623
Moji potroše ispod 20GB
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 14.03.2018., 10:51   #1544
luzer80
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 54
Meni je na Win7 trošilo cca 2,5Gb mjesečno.
luzer80 je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2018., 11:28   #1545
Kamby
Kamby's Avatar
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 133
Autor maXonja Pregled postova
Što bi značilo da ih imaš barem 8?
Kamby je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2018., 11:43   #1546
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Autor Kamby Pregled postova
Ili da nije isključio update 😅
Staro 14.03.2018., 14:08   #1547
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Claymore 11.4?
Niko nista?
Probali?
Evo ja probao i jedan rig eksplodirao, stare rx 470 kao da su poludjele, 10MHS(2MHS po kartici) se diglo samo promjenom na 11.4, a bio sam na 11.1 Nvidije i Rx570 neprimjetno, ali rx 470 poludjele.
Staro 14.03.2018., 14:18   #1548
Snowrider
Snowrider's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Autor dada-as Pregled postova
Claymore 11.4?
Niko nista?
Probali?
Ja sam imao skok (0.5 po kartici, rx570) kad sam stavio 11.3....
Tako da sad ne diram do daljneg...
Snowrider je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2018., 14:18   #1549
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,623
Claymore 11.4?
Niko nista?
Probali?
Što se toliko diglo? Reported hashrate ili? Koliko su ti prije promjene radile?
Kakva ti je situacija sa stale shareovima?
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 14.03.2018., 14:35   #1550
webstar_007
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 62
meni je isto diglo za nekih 0.3mh/s po kartici (rx570 i rx580) i stale share mi je palo sa nekih 5-8% na 1-4%. (11.0 -> 11.4)
webstar_007 je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2018., 14:40   #1551
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ja nisam primjetio na ovim rx570 nesto previse, jer vjerojatnos e za tak malo promjenilo.
No recimo da mi rig koji se vrti oko 140 se sad vrti oko 150, pa to se odmah primjeti.
Nista nisam dirao, smo sam zamjenio claymore... po kartici skocilo za skoro pa 2MHS
P.S.:
A usput mozda je i do ovoga:
https://whattomine.com/coins/151-eth...mmit=Calculate
Neka moja racunica da se neisplati ulagat u rudarenje (novim rudarima). Po rigu je zarada godisnja 1000$, a trebas 3000$ da kupis rig, pa ispadne da je return of investment 3 godine, a najvaznije je da je buducnost trenutno crna...
Ajd malo prokomentirajte ovu moju racunicu... Jel to to? Jel gotovo sa kopanjem?
Naravno mi koji imamo cemo kopat, ali da sad netko iskesira 3000$ za rig i ceka 3 godine da vrati ivnesticiju mislim da nece niti najveci ludjak.
Oce li sad cijene graficki prema dolje, oce li sad ovi na njuskalo korigirat cjene ili smo u nekom status quo gdje cekamo dali je to stvarno to?
Staro 14.03.2018., 21:53   #1552
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
P.S.:
Imali smo taj crni scenarij lani preko ljeta pa predlani pa prije 2 god pa prije 3...
Kuzis poantu?
Pravi mineri sad kupuju. Isto ko i trejderi.
Staro 14.03.2018., 22:39   #1553
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,582
Pravi mineri sad majnaju
Staro 14.03.2018., 23:00   #1554
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,750
Kad god je dobit iznad struje, rokaaaaj
Sent from my iPad using Tapatalk Pro
Staro 14.03.2018., 23:03   #1555
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Claymore's Miner
Latest version is v11.5:
- added "-oldkernels" option (AMD GPUs only), you can try "-oldkernels 1" to use old-style GPU kernels from v10, they can be more stable for hard OC and custom BIOSes.
- a bit reduced stale shares for Nvidia GPUs.
v11.4: - this is highly recommended update
- fixed issue with stale shares.
- fixed issue with incorrect shares.
- a few minor bug fixes and improvements.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 14.03.2018., 23:05   #1556
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Ovaj brže izbacuje minere nego ih mi možemo updejtati
Staro 14.03.2018., 23:16   #1557
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Autor luzer80 Pregled postova
Ok thx. Meni treba za dva riga na ethosu.
Staro 14.03.2018., 23:22   #1558
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ajd ako netko proba ovo 11.5 jer ovo je stvarno ludnica, pa ako taj 11.5 daje malo vise joj... Ako nitko en javi do sutra onda cu ja probat, samo nebih volio vidjet da mi padne MHS.
Staro 14.03.2018., 23:45   #1559
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,623
Koliko sam čitao na bitcointalku, ova 11.5 verzija u sebi ima mogućnost korištenja starih binariesa jer su neki ljudi prijavljivali da im se kartice ruše (valjda preagresivni strapovi)
Znači 11.5 je isto kao i 11.4 samo sa dodanim tim starim binariesima iz 10 verzije, a poboljšanje je manje stale shareova
Ja sam još na 10.0 verziji ionako
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 15.03.2018., 00:07   #1560
webstar_007
Postovi: 62
evo ja stavio na dva riga, kod mene sve isto kao na 11.4
