#1502 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
Ma di će index znati,neznaju ni oni koji redovito prate a ne novinari koji su malo zabasali u temu jer eto svi o njoj pričaju.Pitanje je da li se uopće kuže u tehnologiju iza mininga.Ja npr mjesecima ako ne i godinama pratim,iako bih rekao,površno,više informativno i ne bih se usudio sročiti jedan članak za objavu a ne ti sveznadari. |
#1504 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Netko je napisao da ce rudarenje u HR prestati jer je struja skupa. Pa eto ovdje kaze: http://ec.europa.eu/eurostat/statist..._2015-2017.png O.12$, tu negdje i je cijena, a u Kini 0.11, pa se pitam zasto bi prestalo rudarenje kod nas prije nego u kine? Stalno se trabunja o toj famoznoj struji umjesto da se suti ko zaliven kad imammo jeftinu struju. Vec nasi susjedi prema zapadu imaju skuplju dok ovi prema istoku imaju malcice jeftiniju, ali razvijenije zemlje imaju i do 3 puta skuplju struju, pa stoga nemojte vise struju spominjat prije nego nekome padne na pamet da je digne.
#1505 |
Postovi: 18,829
Ne vjerujem baš statistici, više računima koje dobijem, a oni govore da je u Austriji rata struje upola jeftinija nego u Osijeku, a nije da u Osijeku imam puno više uređaja. ![]()
#1506 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,004
#1507 |
Postovi: 387
Dizanjem vanjskih temperatura pocele su se dizati i temp na grafama. Sada su mi sve na 35-40C a sta ce onda biti na ljeto. Kako rjesavate problem grijanja? Mi smo premjesili grafe na tavanu u malo tamniji prostor i povecali brzinu ventilatora.
#propo |
#1511 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#1513 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Na koliko ti je vent bio da imaš takve niske temperature? |
#1515 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Nije mi jasno što ste svi zabrijali oko tih temperatura. Kartice današnje kao i CPU imaju throttlanje, ako se pregrije, smanjit će takt i napon i raditi slabije, ali raditi. Serija R9 mi je preživjela već 4 ljeta u limenoj baraci pod najjačim suncem, unutra bi ambijentalna temperatura bila preko 65 stupnjeva, dakle sve je bilo na minimum 65 (kartice oko 89-90), ali je radilo. I još radi i ništa nije krepalo. Previše se brinete... |
#1516 |
Postovi: 4,691
claymore 11.3 izašao Latest version is v11.3: - added automatic detection of best -dcri values in ASM ETH-only mode if -dcri option is missed. Press "s" key to see current values, you can also press "z" key to restart detection. - improved support for systems with many GPUs (eight and more) and slow CPU: much less CPU load, EthMan works fine now. - added assembler kernel for RX550 card. This card is not good for dual mining, but in ETH-only mode ASM kernel is faster by about 7%. - added "x" key to select GPU for manual -dcri value adjustment. - several minor bug fixes and improvements. |
#1517 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
![]() moj komentar je bio da ce mu to krepat za 2-3 mjeseca -to sam mu reko prije milsim godinu dana ![]() ![]() ima li ko vegu 56 i na kolko mu je temperatura i ventilatori? citam po netu da ide vega do 85-90C prije nego HR spusti al me nekak frka pustit tolku temperaturu. 2 vege mi rade super temo 56-57 ventilatori na 2400 al jedna mi se pregrijava ona je na 65C a ventilator zuji na 3900-4100 ![]() kartice su kupljene sve zajedno i identicne su al ova se pocela zagrijavat nedavno mada je i ona bila tiha i hladna. puse normalno ventilatori i ne vidim nikakve prasine na njij i unutar nje a frka me nesto otvarat otsarafljivat da ne popusim garanciju jer ipak je to sve 3 mjeseca staro. neki prijedlog? probao sam rotirat kartice .prva na drugi slot i li treci al je bilo jos gore ![]() sve kartce su isto clockane... trenutno ta jedna radi na -30GPU al zato i daje samo 1550Hr dok ove daju oko 1900 |
#1519 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Neznam za vas, ali moji mineri sus e sad ustabilili, izgleda da im toplije vrijeme pase. A i mislim da nije dobro da grafe rade na 40C, jel to uopce moguce? Jel te grafe uopce rade? @Herr Flick Sad dok sam ovo citao sam odmah otrcao u podrum. Sve radi kak treba, ali sam imao ventilator ugasen jer je bilo nekidan minus, i sad dok sam prije dan dva otisao u podrum tamo je bilo 30 Celziousa i to u noci... Mora da je jos neki rudar tu iz mog kraja, da mi je znati tko.
#1522 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 3
@livada2 Moje dvije vege56(MSI Airboost) su na 56 i 62 stupnja. Ventilatori na 2850 rpma. Smještene su u Antecu P110 Luce, sa 3 intake venta. Prije sa 1 intake ventom razlika je bila 2-3 stupnja gore. Također zbog rasporeda u sobi, kućište je pola metra od radijatora, iako radijator ne grije maksimalno moguće, veći dio zagrijavanja sobe preuzimaju Vege opet ima nekog utjecaja na temperaturu. Usput da pitam, kako je potrošnja i koliko si tweakao? Jer zbog nekog nedostatka vremena samo su bile upiknute i u OverdriveNToolu samo P6 i P7 profili podešeni i memorija je na skromnih 925MHz. |
#1523 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
ova treca mi je po noci na -5% gpu znaci 1337 a memory na 1090 i daje 1850 po noci a po danu je na -30% jer stvarno zuji nenormalno ventilator je na 4700okretaja-znaci 100% - gpu je tada na 987mhz a memorija na 1050. tada daje oko 1400HR( itako usporena i dalje je 5-6 stupnja toplija od ovih kad rade ful snagom9 ukupno rig po noci kad je nabrijan daje oko 5600 HR i trosi oko 520-530w po danu daje oko 5100 i trosi oko 480W. postelavanja radim preko watmena preniska ti je frekvencija memorije. s tom frekvom sumnjam da ides preko 1800. ako ih nisi modao na vege 64 napravi si to jer manje trose a daju veci HR. prije modanja su mi trosile preko 600W a davale oko 5100 posle modanja daju oko 5600 a trose 520W. Zna li netko kako otvorit vegu i doc do ventilatora a ne sjebat garanciju? da vidim da mi ventilator nije povuko nesto unutra i zalgavilo... jucer sam za probu pustil da radi malo ta kartica na 75% i sve je bilo normalno. HR nije padao. Mozda mi ne radi senzor temperature dobro? Zadnje izmijenjeno od: livada2. 12.03.2018. u 20:41. |
#1524 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 95
Moj rig je na terasi sretan cijelo vrijeme, u ćošku prema stanu, zaštićen od vanjske hladnoće s dva panela od iverice 18, i krovićem od lexana ukoso, s dosta otvora za ventanje. Najniza temp mbo je bila 5°C. proc na 10°C. Grafe 40-50°C najnize. Mjerim sa speedfanom. Imam i higrometar unutar panela, 30-40%. Nema kondenzacije, ni na kroviću od lexana, gdje je prijelaz toplije/hladnije koji sam zato ukosio. |
#1526 |
Postovi: 4,691
Claymore's Dual Ethereum + Decred/Siacoin/Lbry/Pascal/Blake2s/Keccak AMD+NVIDIA GPU Miner. ========================= Latest version is v11.4: - fixed issue with stale shares. - fixed issue with incorrect shares. - a few minor bug fixes and improvements. |
#1527 |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 54
Tko bi pratio taj claymore vise... pa prekjucer sam stavio 11.3 i aj sad danas opet ispocetka... mislim nije neki bed ali cisto da malo kukam ![]() Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#1530 | |
Postovi: 4,691
Pa brzo se to na windowsima slozi Dal bat fajl ili config ostavljas Ostalo delete i copy new i vozi dalje |
