#1951 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,123
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 23.02.2018. u 12:05. |
#1952 |
Postovi: 17,143
Ja sam s H5 čuda radio na 6600k, ovaj je nešto slabiji, ali ne toliko zamjetno, tako da nemaš brige. |
#1954 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,123
Ako mislis na MCE na taj takt, bez 360 vode, zaboravi. Ako mislis na klasican turbo od 4.2-4.3 to ce dostizati uz nesto vece temperature Sent from my Moto G Play using Tapatalk
#1956 |
Postovi: 14,589
Max turbo se odnosi na 1 jezgru i to ćeš moći, MCE fičr što ti spominje darkydark se odnosi na sve jezgre na tom clocku, a to slabije, eventualno uz veće temperature. Treba to moći hladiti, već out od the box imaju visoke clockove, praktično su u startu overclockirani |
#1958 |
Postovi: 14,589
Slabo ti igre koriste jednu jezgru tj. nikako, u pravilu bi imao boost clock od za 4 do 6 jezgri (naravno bez mce), a tu intel točno određene clockve više ne garantira. Ostale imaju u najgorem slučaju onaj minimalni, base clock |
#1960 |
Postovi: 17,143
Da. Ti dižeš multiplier za sve korove. |
#1961 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,614
znači ko sad na prastarom i5 kojeg imam a gle, za početak ću stock furat, ako vidim da treba više, lako dodam neko ozbiljnije hlađenje i klok na nekih 5ghz pitanje, ako se recimo kloka na 5ghz, jel moguće imat onaj idle clock dok nije pod opterećenjem ili je onda stalno na 5ghz?
#1962 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,614
još jedno pitanje, neznam dal je za ovu temu, premjestite ak nije ispričavam se u novi komp će mi stavit i stari storage HDD iz trenutnog kompa, i sad na netu naletih na ovo ''If you are keeping your old HDD/SSD, due to the switch to UEFI, you need to wipe it all out.. all partitions and everything, and restart from scratch as you need to convert it to the legacy MBR partition table, to the new one called GPT.'' jel se to odnosi samo na disk di su windowsi ili i na ovaj moj storage koji prenosim iz starog kompa? jer nisam ga očistio ni bekapirao, svi podaci su gore i predano u uzi, neznam dal sad to trebam sve bekapirat, neće radit?
#1963 |
Postovi: 17,143
Ja sam prije 2 godine normalno prebacio hdd (bez OS-a) i sve radilo kako treba. SSD sam prebacio s windowsima u novi komp, isto sve radilo kako treba. Samo fresh driveri išli. |
#1968 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Mars
Postovi: 77
Planiram složiti novi komp za 1440p gaming. Pošto je situacija koma sa cijenama grafičkih uzeo bih šta mogu iz trenutnog builda pa nadogradio kad bude bolje vrijeme. Zapelo mi je za oko kučište NZXT S340 Elite, naravno ako bih mjenjao maticnu koju imam automatski moram i proc i rame ali barem bih uzeo HDD, SSD, grafičku i napajanje koje je super. Također čekam situaciju oko novog Lg monitora koji dolazi uskoro LG 34GK950G koji ce napokon imat 120Hz, Gsync i 1440P, ako to ne bude kak treba onda uzet Asus PG348Q. Ako može preporuka za maticnu i cpu te neko AIO cpu hlađenje |
#1971 |
Postovi: 17,143
Čini mi se sve ok, ja bi ti savjetovao još 8gb rama ako možeš potegnuti. |
#1972 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 190
Ma može, rami nisu toliki problem. Uvijek se daju i naknadno staviti. Kaže mi ovaj frend da bi možda trebao uzeti drugo napajanje, ali prema onome što sam na netu vidio mislim da nema potrebe? EDIT: Dali da ubacim Corsair 550RMx umjesto ovog napajanja. Vidim nekakav gold certifikat, vjerovatno je bolje od ovog gore? Zadnje izmijenjeno od: boris1408. 05.03.2018. u 21:19. |
#1974 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 190
Ma gledam baš i ovo: 500 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold 22000 prodanih primjeraka, ne može biti loše? Cijena ista kao rm550x. Mislim da 500 kvalitetnih W može gurati i5-8600k i 1070. EDIT: Jel stane to sve u ovo malo kućište? Tek sam sad vidio da je mini |
#1977 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Bok, jedan poznanik slaže konfu, već si je naručio MSI 1070 Gaming X, treba mu ostatak konfe za do 7500-8000kn (ploča, proc, ram, ssd, hdd, case, psu, pržilica) i nekakvo tipkalo i miš. Uzeti će u Protisu jer mu tamo najviše odgovara. Znači FHD 60FPS gaming, net i office, da što dulje potraje i da se ne zafrkava s ničim. Neće OC-ati. Hvala. |
#1978 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x Intel Core i5-8400, CoffeeLake, S.1151 1 x Gigabyte Z370P D3, S.1151 Coffee 1 x Patriot V Elite, DDR4, 2400Mhz, 16GB (2x8GB) Red 1 x Patriot SSD Scorch R1700/W780, 256GB, M.2 NVMe 1 x Toshiba P300 2TB, 64MB, 7200rpm 1 x GIGABYTE B700H Power Supply 700W, Modular, 80+ Bronze Ostalo po vlastitom ukusu... |
