Nebelwerfer
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 270
nove komponente, nece se sistem dizat
ovak, danas sam kupio nove komponente u Linksu: maticna: Abit KN8 Ultra proc: A64 3000 BOX memorija: OCZ Platinum EL rev2 1024 MB grafa: ATi X850XT hard: Seagate Barracuda SATA 200 GB ... uglavnom, spojio sam sve konektore i javljaju mi se neki problemi: 1) ventilator od AMD coolera ne radi na CPU_FAN konektoru. Kad ga spojim na SYS_FAN ili PWR_FAN konektor onda radi:confused: 2)Kupio sam uz ove sve komponente i Toshiba DVD rom...problem je taj da kad ga spojim na IDE kabel on uopce ne radi...inace je spojen u paru sa Pioneer przilicom. Proao sam im mjenjat master i slave jumpere, zamjenit im ide konektore, nista...a kad stavim toshibu da samu na taj ide kabel onda radi. 3)kad upalim kompjuter nista se ne desava, crn ekran...a sve je uredno spojeno...probao sam spojit stari maxtorov hard na kojem su instalirani windowsi ali komp ne trza... |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Probaj šetat memoriju po slotovima Koje napajanje je u igri?
Postovi: 124
raskopaj sve ispočetka pa opet sastavi nekad znaju konektori zahebavat kad je nova ploča, malo stisni žice i miči ih po slotovima proradit će mene je isto tak zezalo kad sam stavljao drugu ploču |
Postovi: 7,568
Ištekaj sve osim memorije (jedan 512 modul), procesora i grafičke (ako već nisi)....pa javi dal šljaka. |
Postovi: 18,843
Ajd napravi clear CMOS.
Nebelwerfer
Postovi: 270
kaj da radim s tom plocom? da ju reklamiram? malo mi je cudno da ventilator od proca nece radit na CPUFAN konektoru i da dva dvd roma nece radit na jednom ide kablu:confused: ako ju reklamiram oce li mi dat odmah novu, neku zamjensku privremenu li cu pak morat cekat da oni otkre u cem je problem...?? |
Nebelwerfer
Postovi: 270
od onih konektora za napajanje maticne treba bit spojen samo onaj 20 pinski ATX konektor? pitam to posto imam opciju za onaj PWR12V1 4 pinski konektor koji se nalazi odmah do cpufan konektora koji meni ocito ne radi... |
#12 | |
Postovi: 18,843
Postovi: 18,843
Šta piše na kablu? Sa čim se ne smije kombinirat?
Nebelwerfer
Postovi: 270
WARNING!! do not exchange, misplace or mx with 20pin connector! to me zbunjivalo pa ga zato nisam ni spajao a u uputama nema nista o tome...rekoh, napajanje podrzava ATX, BTX dva napajanja, valjda je dopusteno samo jedno spojit... nego...sta je sa onim 4 pinskim konektorom sta se dodaje na 20pinski ATX konektor? njega nisam spajao... usput budi receno, izgleda da mi je na ovom starom kompu hard riknuo ![]() ![]() |
#16 | |
Postovi: 7,568
#17 |
M.U.P.
Postovi: 2,277
Ajde ti ljepo uštekaj sve kaj se mže uštekat u ploču(24pinski,4piski i molex) pa probaj. Što se tiče konektora za cpu da ti nije cnq uključen pa se vent ne pali jer je proc hladan.
#18 |
Postovi: 18,843
Ovak, taj Tagan vjerojatno ko moj ima rastavljivi ATX konektor (20+4) pa spoji ta dva dijela (imaš kanalice na oba konektora). Osim toga još imaš i 4-pinksi +12 V konektor za napajanje proca koji je također obavezan pa i njega spoji. To je to. ![]()
#19 | |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#20 | |
Postovi: 18,843
