#421 | |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
#422 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
https://www.microsoft.com/hr-hr/soft...load/windows10 problem rijesen ![]() ![]() |
#423 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
#424 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
)Nije mi se dalo patit pa sam rijesio to cistom instalacijom Win10 mislim da je problem bio u HP recovery particijama, ali kazem nije mi se dalo kemijat pa sam fino napravio backup i clean install.Od nekih savjeta bi sam reko da pobrises sve iz "C:\Windows\SoftwareDistribution\Download" i odvrtis Disk Cleanup sa admin ovlastima... no predpostavljam da si to vec napravio. |
#425 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
probao upravo sad dođe do 2% restart i opet isto "windows could not finish install updates" |
#427 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
ali svejedno hvala na pomoći valjda ću iznaći neko rješenje. |
#428 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
Ekipa molim vas za pomoć. Win 10 Enterprise je na kompu, verzija 1709 i dešava se u nekoliko igara da kad ih igram uslijed igranja me iz vedra neba izbaci na desktop. Igra ostaje upaljena na taskbaru i mogu se vratiti u nju i nastavit ali me to strašno iritira. Svašta sam izguglao i isprobao dosad od ponušenih Internet rješenja i ništa ne fukncionira mamicu mu i winse. Windowsi su stavljeni friški prije tjedan - dva i virusa nemam. Šta može biti uzrok i kako da to rješim? Molim pomoć! Hvala Zadnje izmijenjeno od: Igi385. 03.03.2018. u 17:12. |
#430 | |
Postovi: 326
Inače na tim sam windowsima i prije reinstalacije imao isti problem. Fakat ne znam kaj da radim više. |
#432 | |
Postovi: 326
Lud sam više zbog toga. |
#435 |
Postovi: 18,941
Za probu, prije pokretanja igre u notification baru uključi quiet hours, možda te izbaci neka notifikacija, a u Windows 10 ih ima za svaku sitnicu.
#436 |
Postovi: 326
#438 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
Nije reply nikome osim cisto rijec-dvije o W10. Cudna biljka koja dok radi - radi kako treba. Odaziv super, postavke nakon malo navikavanja dodu na logiku i nativnost, no..... Veliki ali. Kada krene srati - onda sere do kraja . Na poslu imam zahvalnog HP-a kojemu sam instalirao legalni W10 PRO 64bitni, sve updateano, i sve radilo kako treba do nekog updatea.Nakon njega - shit. Ali ono, start menu jest dolje, klikas po bilo cemu dolje - ne dogada se nista. Uspio sam ga osposobiti na nekih 90%, prosljakalo nakon par micanja i instaliranja nanovo iz CMD-a kojekakvih cuda sto sam nasao po netu, no i dalje svako malo je samo stao sa odazivom, pa dode k sebi i radi, unutar istog paljenja. Rekoh - adio. Instalirao nazad W7 PRO, eno ga radi kako treba, jest malo sporije po pitanju eksplozivnosti, no barem imam sve postavke pod kontrolom i zasada nekih 10 dana mir Bozji. Nije los W10. Dapace, dobar je dok radi. Ali isto tako, ne upalis PC tjedan-dva, toliko rostanja po HDD-u, toliko rama popapa, ne zanima me sto radi, ali nebi tako trebao raditi jer mu treba uz 3470 i 8GB rama ono, barem pol sata da se stabilizira. Hvala, ali ne hvala. Na laptopu mi radi kako treba, no dokle - ne znam. Nice OS, but only nice.
#439 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Zbog individualnih problema ne treba generalizirati i osuđivati cijeli os valja li ili ne. Osobno mi i komp i laptop super rade i bez tih problema s tim da se dogodi da laptop ne palim po dva-tri tjedna i uopće nema problema kakve si naveo što se tiče usporavanja i slično... |
#440 |
Koristim ga na poslu, koristim ga doma, instaliram svima... i tako već više od dvije godine. Niti jedan sličan problem nisam ubilježio kao Burko gore. Ok, njemu to bude tako zbog tko zna čega, no eto, s moje strane, hvale vrijedan nasljednik W7 za daily driver. Sent from Mobara |
#441 |
Postovi: 4,743
Ja isto same pohvale na win10 Ali sad jedan novi komp Ima cudan problem Net bios i nas Ne vidim ga u mrezi nakon x vremena Dakle Kad je prvi put nestao.. posumljao na win updejt Reinstall... evo ga Nas-a vidim Updejtam... nas je i dalje tu Prođe 2-3 tj Nas-a nema Ping ide na tu adresu Kompove i foldere vidi koji su u sheru Ali nas-a ne vidi U istoj mrezi imam jos jedan pc i laptop Isti windowsi, updejti do zadnje Oni nas i dalje vide... zyxell nsa320 I sad budi pametan ![]() Nit po ipu do njega nit po netbios imenu Http pristup radi, ftp radi Ping ip-a radi ![]() |
#442 |
Postovi: 18,941
Daj piši kako spada, nisi na Viberu nego na forumu. Svaki post koji napišeš je užas za čitati. Problemi koje imaš se povlače kroz nekoliko generacija Windowsa i problem je uglavnom do firewalla. Osobno nikad nisam koristio network discovery nego svemu pristupam preko imena ili IP adrese i sve radi dugi niz godina bez problema. Firewall sam ručno složio po svojim potrebama jer ne volim da Windowsi sami čačkaju i dodaju/mijenjaju ruleove kako koji program/servis hoće. Kod mene full restart na laptopu traje manje od minute, ne znam što Burku pati, možda jednostavno instalacija nije dobro sjela. ![]()
#444 |
Postovi: 18,941
Isto kao da si rekao da ne znaš pisati jer si promijenio olovku, gluposti pričaš. Vjerujem da nisam jedini kome smeta. Daješ dobar primjer mlađoj generaciji koja je ionako sve nepismenija.
#445 |
Postovi: 4,743
Otvori novi topik Pravopis i slicne pi*darije Pa tamo nastavimo dalje, a ovdje ostavimo probleme od windowsa 10 Caka kod mene je da su sva 3 racunala default out of box, i 2 rade najnormalnije, a ovaj treci popizdi Na nas ne mogu nit preko ip-a i njegovov lokalnog lan sheringa Eto, pisao sam sve u komadu, bas budem kasnije pogledao kako to izgleda na forumu preko kompa kasnije. Jedino, ako je problem i pravopis i mala velika slova? |
#446 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
https://technet.microsoft.com/en-us/...fidential.aspx
#447 |
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 150
Zamolio bi za pomoć. Uzeo sam laptop Lenovo Yoga 520 s predinstaliranim Windows 10 (koji su vezani uz Bios) i sad bi htio napravit format diska i promijenit veličine C i D diska, ali nikako ne mogu dokučit kako da to napravim ![]() Zna netko? |
#448 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
mislim da treba maknut boot s uefi na legacy i maknuti secure boot ako ima. imao sam jedan lenovo s tim problemom i nakon skoro 2 sata sam nekom magijom maknuo uefi i bootao u usb stick. |
#449 |
Postovi: 150
I otkud bootam onda? Skinem desetku s Microsoftove stranice i bootam s USB-a, a on će sam očitat registracijski kod? |
#450 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
trebao bi ako napraviš uefi instalacijski usb. ako napraviš legacy onda mislim da ni neće dat bootanje s usba. |
