#1261 |
Postovi: 119
Delete. Kriva tema. |
#1262 | |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: O
Postovi: 25
#1263 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Kažu na dnevniku da se svi griju na struju ove zime ![]() Citiraj:
#1265 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 5
Zdravo Kako da napravim da se program Mining Details sam pokrene kada se restartuje rig ili u slucaju nestanka struje. Dali moze da se podesi u biosu da se sam porkece |
#1266 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,961
#1267 |
Postovi: 5
Windows 10. A uzeo sam i uredjaj Usb watchdog dali moze preko njega i kako? Hvala |
#1268 |
Lokacija: st
Postovi: 596
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#1269 |
Postovi: 219
Mislim da mi je otišla jedna nova grafa. Rig u nastajanju sa 3 iste Inno GTX1950 Ti radio je nekoliko dana stabilno. Onda jednog jutra nađem ugašen rig i neće da se upali, odnosno na pokušaj paljenja sve 3 grafe se upale na sekundu i onda ništa. Mislio sam da je matična jer se sustav ne diže ni kad odspojim sve 3. Sve 3 su bile na jednom sata kabelu napajanja pa sam pretpostavio da je tu problem. Probam samo sa jednom ali ovaj put koristim pcie kabel napajanja i spajam ga na 6-pin utor na riseru 008S. 5-10 sekundi po uključivanju osjetim loš miris i isključujem. Nakon toga probam drugu grafu na ISTI način i ona normalno radi a nakon nje dodajem treću i isto radi. Na svaki pokušaj dodavanja prve Win10 počne neki auto repair koji nikad ne završava iako se na njoj ventilator vrti i njen riser svijetli plavo. Ima li smisla da još nešto probam? |
#1272 |
Postovi: 219
1050 Ti, kopa koliko i treba po WhatToMine |
#1273 |
Postovi: 119
Imam problem s jednom grafičkom, odnosno s jednim ventilatorom na njoj. Nekako se rasklimao i sad se ne vrti kako treba. Zavrti se sekundu, pa stane i onda opet zavrti, pa stane i tako cijelo vrijeme. Grafička je Gigabyte GTX1060 6GB Windforce. Mislio sam skinuti onu plastičnu zaštitu i pogledati mogu li kako popraviti sam da ne nosim na reklamaciju, ali sam na par mjesta pročitao o nekakvoj naljepnici koja kad se potrga, ode garancija. Problem je što ne vidim nikakvu naljepnicu. Zna li netko gdje se ta naljepnica nalazi? Poslano sa mog Redmi 3 koristeći Tapatalk |
#1274 |
Postovi: 219
Nakon brojnih pokušaja uspio sam podići Win10 sa sve 3 grafe, HWInfo lošu prepoznaje kao 1050Ti ali ne prikazuje većinu senzora. U device manageru je obično prikazana kao vga compatibile i moguće je instalirati drivere nakon čega se kratko pokaže kao 1050Ti a onda opet poruka da se sustav zbog nekih problema mora restartati. |
#1276 |
Postovi: 219
Piknuo direktno i sličan rezultat. Ako je monitor na njoj daje crnu sliku, ako je na integriranoj onda se diže win10 jedino što je u ovom slučaju nemoguće izaći iz auto-repair i auto diagnose a može se ako su sve 3 grafe na riserima. Kupio sam je prije 7 dana, da reklamiram? Vjerojatno da je moja greška samo ne znam u čemu, moguće jedino da grafa nije savršeno sjela u utor risera. |
#1278 |
Postovi: 119
Ima li netko ideju zašto jedna GTX1070 kartica uporno ne želi "slušati" MSI Afterburner i power limit koji tamo postavim? Imam dvije GTX1060 koje pokorno slušaju, ali ta GTX1070 nikako. Ako stavim power limit na 60%, MSI Afterburner pokazuje da je GPU power oko 95%. Ako povećam na 90%, onda MSI Afterburner pokazuje da se GPU power popeo na oko 105%. Ima li netko ideju što napraviti? |
#1280 |
Postovi: 119
Evo, probao sam power limit spustiti na 50% i zapravo se spustio na oko 85%. Nije mi jasno. Reagira na mijenjanje power limita, ali ne radi na postavljenom power limitu nego prilično iznad njega. Jasnije bi mi bilo da uopće ne reagira na power limit nego ovako... |
#1281 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,632
Bilo je davno rasprava o tome vezano za GTX1060 i 6 pin (referentne) i 8 pin (nereferentne) modele Ukratko: taj power limit radi kako treba na karticama sa referentnim nVidia dizajnom, na karticama sa nereferentnim dizajnom ne radi srazmjerno sa postavljenim power limitom Valjda ćeš skužiti što je pjesnik htio reći ![]()
#1282 | |
Postovi: 119
#1283 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,632
Dobro, 1070 su i referentne dolazile sa 8 pin konektorom ako se ne varam, ali očito da je nešto ipak drugačije od referentnih pa ne radi spuštanje power limita kako bi trebalo Nisam se nešro previše natezao oko toga, sve rigove sa 1070 sam spičio na 50% power limita i tako rade
#1284 |
Postovi: 119
Meni se hashrate dosta spusti kad stavim na 50% pa držim na 60%. Ali sad sam naišao na novi problem. Ne vjerujem da je vezan uz power limit. Od jutros me ta GTX1070 zeza, odnosno Windowsi ju ne prepoznaju. Ostale dvije GTX1060 rade bez problema, a ona zeza. Izvadio sam ju iz risera i ponovo stavio pa je normalno proradila, ali onda sam malo previše overclockao memoriju pa sam morao restartati rig i sad ju opet Windowsi ne prepoznaju. |
#1285 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Imam problem s jednim ventilatorom na rx570 https://drive.google.com/file/d/1HVX...w?usp=drivesdk Prodavač nudi da vratim ovu karticu, da ce mi poslat novu drugu, Sad me zanima kod vraćanja biosa, jel isti postupak kao da stavljam modan bios? Preko CMDa, jel postupak isti? tipkano sa mog T98 4G八核(C6R3)
#1286 |
Postovi: 2,961
Da. Isto sve |
#1287 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: sb
Postovi: 1
Pozdrav dali neko zna kako upalit led svjetla na rx 580 pulse 8gb u ethosu .. postoji li kakva narrdba u terminal Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk |
#1288 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,855
Garancija ??? ako nemaš vidi sam,ili pošalji nekome ko ima neku aparaturu za to složiti ... Možemo se i dogovoriti,imam strojeve i sve ... |
#1289 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
Kažeš imaš strojeve i znanje. Možeš li i da li je isplativo poravnari 3-4 nožice na CPU socketu od matične Asus Z270-A. Možda ti ili netko drugi. Ova žgadija u Linksu odbila mi garanciju zbog oštećenja kojega su kasnije (ne kod reklamacije) primjetili. Ploča bila stara manje od 1 dan. PS Da li ima netko na forumu ili netko zna nekoga tko bi mogao ispraviti nekoliko pinova na CPU socketu 1151. Uz odgovarajuću naknadu svakako. Zadnje izmijenjeno od: Dambo. 10.03.2018. u 11:01. |
#1290 |
Postovi: 2,855
Imam problem sa "rigom" ... Win 10,z270 ploča,4gb rama,3x1060 3gb wf2,3x1060 3gb gaming g1 ... Svako malo mi se restarta i pukne,minam sa nicehashom ... Tu i tamo se pojavi poruka GPU#1 incorrect share,nakon restarta sve normalno ... Temperature ne prelaze 63 stupnja ... Kad se pokrene nicehash,miš zna zaštekati ko da je u slow motionu ... Da ne zaboravim,dva su napajanja 700W+500W,s time da su 4 kartice na 700,a dvije na 500,sve skupa troši cca 670W Afterburner je na 65% PL,CPU na +150,memorija na 900,vent na 70% ... |
