Staro 26.02.2018., 08:29   #1
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
(riješeno) Monitor je u standbyu do ulaska u Win
Imam problem, konfiguracija pod moj komp, jednostavno kada upalim komp, monitor je u standby-u sve dok ne uđe u win10, tj login.
Ako trebam u bios, stisnem del i on mi uđe u bios, ali monitor je mrtav, tj govori da nema ulaznog signala.
Osim 24“ dela na komp je spojen i Sony LCD.
Konfa je prije bila bez grafičke, odnosno koristio sam integriranu, nabavio Asusicu, stavio win 10 i sad ne mogu u bios.
Jel to problem sa biosom ili problem sa grafičkom/driverima?
Hvala i LP
Staro 26.02.2018., 08:37   #2
Postovi: 8,340
Provjeri u postavkama (Display Settings/nVidia Control Panel) da ti možda TV nije podešen kao primarni monitor.
Staro 26.02.2018., 08:39   #3
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Noup, za primary je podesen Dell.
Staro 26.02.2018., 08:44   #4
Postovi: 8,340
Kakva je situacija kad spojiš samo Dell monitor na Asus grafičku, isto nema signala dok ne dođe do logiranja?
Jesi probal prebaciti samo monitor opet na iGPU, čisto da vidiš da li prolazi BIOS dio?
Staro 26.02.2018., 08:50   #5
Postovi: 16,907
Imao isti problem. Na grafi sam prvi hdmi ostavio prazan. Koristio sam drugi hdmi za tv i DP za grafu.
Kada sam preselio hdmi s tv-a na prvi port na grafi, palio se monitor onda odmah.
Jer navodno monitor ide po redu pregledava source-ove,
quick boot ugasi.
Staro 26.02.2018., 08:52   #6
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
NIsam sad 100% siguran, ali mislim da ni na TVu nema slike do samog ulaska u windowse.
Monitor je spojen preko DVI-a, a TV preko HDMI-a, grafa jos ima DP i on je prazan.
U windowsima su monitor i TV podeseni kao multiple displays.
Staro 26.02.2018., 09:09   #7
Postovi: 8,340
Moguće da te zajebava ovo kaj Mommistake spominje, tj. isključi Fast Startup za početak, a onda (ako ne pomogne) lako prešaltaš monitor po izlazima.
Kaj se tiče samog BIOS/UEFI-a, možeš i unutar Windows OS-a, doći do svega kaj trebaš.
Staro 20.05.2018., 11:31   #8
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
U nvidia postavkama je Tv na broju 1, monitor na 2, s tim da je monitor označen kao primarni.
Ugasio Fastboot, istekao TV, ali svejedno je kmica do ulaska u Win.
Sta jos mogu probat?
EDIT: sad sam isao provjerit, Bios mi je u Legacy modu, tj nije UEFI i u toj situaciji ne mogu uci u bios kroz Windowse. Jel to mozda problem?
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 20.05.2018. u 11:41.
Staro 20.05.2018., 14:38   #9
Postovi: 8,340
Autor srale7 Pregled postova
Eventualno da kompletno makneš dodatnu Asus grafičku, čisto u svrhu isprobavanja, a kasnije možeš npr. monitor držati spojen na iGPU, a TV na Asus GPU.
Također, u BIOS-u možeš podesiti da je Intel iGPU korišten za glavni video izlaz. Dell monitor svakak složi da bude broj 1 unutar Display Settings/nVidia Control Panel, tj. da bude primarni display.
Staro 20.05.2018., 17:23   #10
Postovi: 16,907
A imaš upaljen fast boot?
Staro 20.05.2018., 17:51   #11
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Proble no1 je to sto ne mogu uci u Bios, ono sto si mi linkao vrijedi samo ako je UEFI bios, kod mene je Legacy iz razloga sto preko uefija nisam nikako mogao instalirat windowse.
Budem se poigrao sa kombinacijom iGPU i ausuove grafe.
U nVidia softvareu monitor je br2, a tv br1, ali na br2 tj monitoru je zvjezdica sto označava primary monitor.
Ugasio ga, istekao tv, ali ista stvar, mrak do windowsa.
Staro 20.05.2018., 17:56   #12
Postovi: 8,340
Čist moguće da ti je iGPU podešen kao glavni video izlaz, pa zato dobiš no-signal kad pokušavaš ući u BIOS. Svakak spoji samo monitor na iGPU (i makni Asus grafičku), tj. onak kak si prije imal, a ako nikak ne uspiješ ući u BIOS, uvijek ti ostaje Clear CMOS opcija. Uz već spomenuti Fast Startup, postoji i Fast Boot opcija, tak da kad uđeš u BIOS možeš i to isključiti.
Da, ali ti je TV spojen na HDMI, a na većini kartica su HDMI i DisplayPort primarni. Zato je TV uvijek glavni display.
Staro 20.05.2018., 17:56   #13
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,107
Dal u device manageru imas i intelušu prikazanu?
Sent from my Moto G Play using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 20.05.2018., 18:01   #14
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Sad sam Dell uetskao u iGPU i sve krene super, i priliko ulaska u win, monitor se zacrni i izbaci mi poruku: "The current input timing is not suported by the monitor display. Plesae cnhange your input timings to 1920*1200@60hz or an other monitor listed timinga as per monitor specifications"
To mi je izbacilo i zadnji put, tj nakon sto sam stavio windowse, pa sam morao spojit drugi monitor da bi usao u njih. Kad sam sve instalirao, prebacio opet na della i sve radillo.
@Mcg, di je to iGPU mozda podesen kao glavni izlaz, u BIOSU?
@darkydark
Da, imam u device manageru iGPU prikazan
Staro 20.05.2018., 18:03   #15
Postovi: 8,340
Da, iGPU možeš isključiti/uključiti u BIOS-u. Drivere za Dell monitor si instaliral naknadno?
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 20.05.2018. u 18:15.
Staro 20.05.2018., 18:26   #16
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Da, instalirao sam drivere za Della, ali očito je to neki bug vezan za Dell monitore, jer kad udejm u win-Ydisplay settings, tamo pise da je 1920x1200@59hz i očito to nesto radi problem.
Sve je radilo normalno, ali nakon instalacije win10 poceo mi je ulazit dirketno u windowse, kad sam stavio Nvidiu (radi mogucnosti 4K na Tv-u) uspio sam postelat da sve radi, osim tog standby do windowsa.
Staro 20.05.2018., 18:32   #17
Postovi: 8,340
Pizdarije uz osvježavanje ekrana su povezane s nVidia driverima, tak da možeš i njih deinstalirati. Nakon toga instaliraj ove zadnje linkane drivere za Intel iGPU.
Pošto ti matična ima i DisplayPort, Dell monitor možeš spojiti na taj način, a TV onda putem HDMI-a na Asus grafičku. Samo prvo osposobi monitor i isključi sve Fast Boot i Fast Startup bedastoće.
Staro 20.05.2018., 20:01   #18
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,107
Ako si u legacy modu, grafe rade u nekom krnjem Optimus modu.
Ubi u Biosu integrušu, odnosno stavi priority na pcie-x gpu i imat ces na Asusu sliku od boota i do windoza.
Linđa
Truenas Scale
Staro 21.05.2018., 09:42   #19
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Ja sam bio uvjeren da sam to probao/napravio kad sam ubacio Nvidia karticu, ali očito nisam, tj samo sam mislio da jesam.
Uglavnom, u BIOSU sam disableao iGPU i sve najnormalnije radi, na monitoru sve vidim do windowsa i sve radi kako bi trebalo.
Sad mi samo ostaje promjeniti bios iz legacya u UEFI, naravno prva opcija je ponovo instaliranje windowsa, sto nije opcija, vec sa nekim programom napraviti konverziju iz MBT u GPT (npr AOMEI), pa me zanim ajel postoji mogucnost da se nesto uyebe?
Staro 21.05.2018., 10:46   #20
Postovi: 23,542
Pa napravi backup sa boot verzijom TrueImage "negdje" (na hdd) pa lako vratiš ako se nešto uyebe.
Za svaki slučaj ištekaš hdd prije konverzija / prčkanja ... samo na ssd - u okreni na gpt mada možda ni ne trebaš ako sad radi kako treba.
Staro 21.05.2018., 11:04   #21
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Svakako najprije backup kao što kaže Nikky, a onda možeš prebaciti u GPT bez gubljenja podataka. Napravio sam to bezbolno na par mašina s Partition Wizard Mini Toolom.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
