#93 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Izgleda da je ovo stvarno bilo preusmjeravanje adrese na neku drugu preko Claymorea, ovo je stvarno a ne sprdati kao što neki rade na ovom forumu. https://cryptovest.com/news/major-bo...e-mining-rigs/ https://www.reddit.com/r/EtherMining...aymore_hacked/ |
#95 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
decred.luxor pool mi svako malo (par puta u sat vremena) javlja rejected shares jel to normalno? |
#97 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Negdi sam pročitao da unošenjem mport 0 može zaštitit od ovih napada??? samo nisam skužia di se to unosi? Može li se jednostavno nekom šifrom zaključat cijeli folder od Claymore?
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 23.02.2018. u 21:06. |
#98 |
Postovi: 4,759
ko si je forvardal 3333 porta ili neki po želji da kontrolira rig preko neta.. e tu ti mogu doč .. makar i slozis read only.. ako to ne koristis.. nemas beda ja sam tako imao.. da ga pogledam jel ziv ili nije.. a ne da svako malo ga prcam sa remote desktop |
#102 |
Postovi: 424
Ovaj nlpool se raspao skroz. Prvo je radio dobro, pa je bio down vjerojatno zbog preopterecenja. Odusto od njega totalno prije dva dana. Ako nadjes neku dobru zamjenu za nlpool javi
#103 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 54
ja sam se prebacio na http://antminepool.com |
#104 | |
Lokacija: online
Postovi: 137
#105 |
Datum registracije: Feb 2018
Lokacija: BiH
Postovi: 1
pozdrav ekipi novi sam na forumu. imam manju farmu i rovim ether i dcr farmering storj. bavim se nekih godinu i pol dana sa majningom. prisutan sam uveliko bio zadnjih godinu dana kada je i krenula ludnica majninga. zadovoljan sam ali ima puno neprdvijenog posla. sa dva riga redovno lutam po poolovima i trazim sta se rovi vec godinu dana. neke pustim mjesec neke dan, poolovi nestaju, zcl mi se pravo isplatio gotov za komplet farmu pred novu godinu, btx isto, btcz, etn, pac (POS), LCP (POS), STORJ (Farmering), zen... tona uglavnom odustanem u nekom trenutku kad vise nesto od segmenata ne funkcionira ili nije isplativ u smislu da pokrije troska energije. to radim sa dva riga, jedan RX 570 SN+ 6xGPU i nVidia 1060 6xGPU (meni najbolja karta za eksperimente ove vrste, sve podnosi). Coine za majning biram preko btt ili coinmarketcap a od whattomine ide eth+dcr. Naisao sam na KMC prije tacno 3 mjeseca. preko stranice https://bitcointalk.org/index.php?topic=2335467.0 na prvoj stranici su svi linkovi a ima i neki web kmcoin.cf ali cini mi se sa manje aktivnosti. btt radi i dev je prisutan i rjesava probleme. meni je dva puta oslobodio transakcije. rovim na http://pool.kmcoin.info/# na portu:5555 i ostavio sam jedan RX rig rovi vec dva mjeseca, narovio sam dobro ali je poceo diff skakat iako je to i sad ekstra jedva 10 miliona. simple wallet i simple node radi perfektno a i GUI wallet. nesto je ubrzao zadnjih 15 dana pravo dobro radi transakcije. poceo sam ga prodavat na https://stocks.exchange/trade/KMC/BTC a nasao sam jos jedan pool http://kmcoin.hashpool.eu/# i izgeda po block exploreru da ih je 5. block im je strava: http://explorer.kmcoin.info/en/. za ovo sto sam do sada rovio mogu reci jedino btcz da mi je bio top a KMC stvarno dere. moze i preko minergate conzole na add pool doda se pool i adresa i to je to biraj jezgru i broj i rovi. 0% premine i izrovljeno 5% jedva 2,6 miliona, produkcija je 52 ukupno i 24 KMC nagrada za svaki blok. Znao sam skidat od 10 blokova 8 je bilo mojih i sad gledam na stocks.exchange npr, RIG mi je prosli mjesec izrovio (RX) 18000 cca. KMC. na stocku je to danas 0,01113 BTC. kako god sracunam najisplativiji mi poslije ETH a karte na 48 stepeni i trosi mi rig 25€ struje. prodo sam nesto vidim skace diff ne pada mi sad napamet da prodajem jer sam se isto zezno sa eterom, rovio sam ga po 12 na dan i rjesavo cccc. sto se mene tice KMC ubija, a evo info svima pogledajte stranice ljudi su sve pokrili, transaprentno do kraja. |
#106 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Neznam što je! Ali juče sam bio napunio 0.05 na etermine.org i to sam prebacio i krenuo sa novom turom, SAD vidim da mi je jutros kada je bilo malo više od 0.01eth, opet prebacio i krenuo od nule??? Inače je minimum 0.05eth. Na etermine Org. Zna ko što se dešava? Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk ![]()
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#107 | |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,229
#108 |
Postovi: 54
ja minam na SMOS i imam ovo: -wd 1 -r 1 -epool stratum+tcp://eu1.ethermine.org:4444 -ewal ETH_ADRESA.IME_RIGA -esm 0 -epsw x -allpools 1 -mport -3333 -asm 1 -dpool stratum+tcp://s.antminepool.com:9008 -dwal XVG_ADRESA -dpsw c=XVG -dcoin blake2s -allpools 1 -dcri 40 |
#110 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 62
.bat ti ovako treba bit EthDcrMiner64.exe -epool eu1-etc.ethermine.org:4444 -ewal tvoja_adresa_za_etc.Ime -epsw x |
#112 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Opet šaltanje na drugi novac! sad mislim preć na Monero! Navodno je za 15tak dana vilicaI dobija se 10 MoneroV na jedan monero!? https://coingape.com/monero-hard-for...v-coming-soon/ pa bi proba malo kopat monero ![]() #CUT# EDIT!!!! Evo da nadodam ovi informaciju, da se radi o istoj shemi kao i za litecoin cash! https://cryptobriefing.com/monerov-f...onero-privacy/ Pa budi te oprezni! LP.
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 01.03.2018. u 20:24. |
#113 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Pa to ne možeš više pratiti koliko je to forkova i svih drugih informacija, just too much... Zadnje izmijenjeno od: lit. 01.03.2018. u 21:15. |
#114 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 121
Jel majna tko Musicoin i ako ima preporuka za pool za Musicoin? Isto je najavljen fork krajem 3. mjeseca pa bi mogla cijena skočiti. |
#115 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Evo jedno možda i blesavo pitanje. Imam myetherwallet za cuvanje ETH i isplate sa ethermine. Jedan rig bi prebacio na ETC. Vidim da ethermine app za android ima za prebacivat na istoj adresi iz eth u etc wallet. Da li to znaci da na istu adresu walleta mogu namjestiti isplate za etc i eth sa poola(nekako mi to nema smisla)? Ili novi wallet za etc? Zadnje izmijenjeno od: BBminer. 02.03.2018. u 11:16. |
#116 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 133
#117 | |
Postovi: 352
Ja sam se igrao sa Music-om tamo negdje u 09 mjesecu sa jednom karticom, koristio sam dva poola koja su mi bila ok s popisa, ali previše je to vremena da ti ih sada preporučujem... |
#118 |
Postovi: 88
ako se netko pitao koliko claymore ubire od feea - > https://ethermine.org/miners/3509F7b...3bfA2Cd505ae31 https://ethermine.org/miners/6F31A79...a88BB577A67eaC 12 ETH dnevno na ove dvije adrese, i to samo na ethermine. lik si slozio penziju, i to kakvu ![]() |
#120 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Daj ako imaš volje da mi pojasniš Poslao sam sa myetherwaleta ETH. Na adresu ETC(na bittrex)!! SAD više nevidim ni ETH na myeterwaletu Niti imam etc, a transakcija je uredno potvrdila blok potvrde? Mogu li kako vratit ETH na novčanik? https://etherscan.io/tx/0xd31d64ba09...51334fca0b4546
