Staro 09.02.2018., 12:20   #31
Keano16
Postovi: 794
Toliko sam optimistican da sam vec na 4 kompa napravio na TCP/IP i siguran sam da je to rijesilo problem!
Javim rezultat
Keano16 je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2018., 18:37   #32
Keano16
Postovi: 794
Ljudi to je to...
Dodavanje novog porta (TCP IP) je rijesilo problem
Staro 22.02.2018., 14:12   #33
Keano16
Postovi: 794
Printeri i dalje - PRINTAJU
Medjutim kolege na poslu me malo zezaju - kazu jedan problem si rijesio, drugi "problem" se pojavio. Naime, print sada ima delay od 10-30 sekundi. Da li je to rijesivo? Googlao sam i podesio preko BONJOUR u web administraciji printera print preko 9100 porta... medjutim i dalje je isto.
Staro 22.02.2018., 14:16   #34
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
delay iz svega ili ?
Alister je online   Reply With Quote
Staro 22.02.2018., 14:21   #35
Keano16
Postovi: 794
Yup.... notepad, Word, Outlook.
Zapravo nisam bio dovoljno kritican u opisu, upravo testiram i delay je gotovo uvijek oko 30 sec.
p.s.
Na onaj 1 printer spojen kablom print krece MOMENTALNO... samo da se zna
Staro 22.02.2018., 14:26   #36
Postovi: 34,109
Delay 30 sekundi? Fakin katastrofa!! Hebate problema. Neka budu sretni da uopće mogu printati.
Jeli uključena ona opcija 'start print immediately' u opcijama page spoolinga?
Staro 22.02.2018., 14:29   #37
Keano16
Postovi: 794
Meni delay niti najmanje ne smeta, naprotiv - ja sam jako sretan da sam rijesio onaj prvi problem kad su printeri isli offline (uz pomoc forumasa).
Slazem se se s tobom oko "Neka budu sretni da uopće mogu printati.". Ovo sto me zezaju je sala, svi su zadovoljni time sto printeri sada rade Ali... ako se moze i ovo rijesiti zasto ne.
P.s. ukljuceno je "Start Immediately"
Staro 22.02.2018., 14:35   #38
Postovi: 34,109
Imaš li opciju "Print directly to the printer"? Ako imaš, probaj s njom.
Staro 22.02.2018., 14:37   #39
Keano16
Postovi: 794
Nazalost "siva" je... tj. nju ne mogu oznaciti.
Staro 22.02.2018., 15:08   #40
Postovi: 8,258
Di ti se jobovi spoolaju? Na kompu il na printeru?
Možda jednostavno dok se svi uređaji probude iz nekog standby-a.
Staro 22.02.2018., 15:19   #41
Keano16
Postovi: 794
Nema logike da je stand-by u pitanju jer npr. svih 5 printjobova za redom imaju delay.
Za drugo pitanje vidi privitak. Thx
Staro 22.02.2018., 15:37   #42
Postovi: 23,675
Taj delay od 10-30 sekundi je normalna stvar, treba vremena dok print job bude kreiran, poslan, dok ga printer primi, počne printati ... izgleda malo šašavo ali je tako.
Staro 22.02.2018., 15:52   #43
Keano16
Postovi: 794
Preko WDS-a (naravno kad je printer bio online) je islo gotovo momentalno. No nema veze, neka ga Bitno da oni meni rade!
Staro 22.02.2018., 16:34   #44
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,014
To bi sad trebalo analizirati promet kako bi vidjeli gdje zapne. Jesi li probao ručno staviti svu opremu na AC ili N mod ako podržava? Jesi li u postavkama printera unio samo IP adresu s maskom ili i sve ostalo?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 22.02.2018., 16:40   #45
Postovi: 8,258
Autor Keano16 Pregled postova
Pa reci im da ćeš lako vratit na stari sistem ako im novi ne odgovara
Staro 01.03.2018., 14:25   #46
Keano16
Postovi: 794
Danas sam digao jedan novi sustav u firmi i s njega print radi idealno.. proucavanjem razlika u opcijama uocio sam sto je problem na drugim racunalima.
Bila je oznacena opcija ""Enable bidirectional support".
Kad se ODZNACI, printa kroz 5-7 sekundi.
Staro 01.03.2018., 14:33   #47
Postovi: 23,675
E svašta, dobro da si otkrio taj detalj ...
Staro 01.03.2018., 14:36   #48
Keano16
Postovi: 794
haha... a eto mozda bude nekom korisno
testirano na 3 racunala i svim printerima - def. je to u pitanju
Staro 19.11.2018., 15:03   #49
Keano16
Postovi: 794
Joooooooooooj, evo opet mene, nakon par mjeseci
Novi printer = novi problemi
Kao sto sam vec pisao u temi MF uredjaja, uzeo sam za ured EPSON WF-7720.
Prvo instalirao na svoje racunalo, pa na druga 2 u istom uredu. Printer je silom prilika spojen na lokalnu mrezu preko Wi-Fia (na Mikrotik wireless adapter, a on pak u Mikrotik Switch, a on pak u HT router koji je u bridge modu). IP adresa je fiksna.
Problem je sto na druga 2 racunala stalno gubi vezu... (malo malo PING ne prolazi, dok u isto vrijeme s mog racunala PING prolazi). Print stoga kasni od 30-90 sekundi s ta 2 racunala. Doduse SVE uvijek isprinta, ali taj delay je dosta iritantan i ocito nepotreban - jer s jednog (mog) racunala sve stima.
Setup je prakticki skroz isti, Windows + ESET.
Jedino sto je kod mene ESET u interaktivnom nacinu... mozda je u tome caka, mozda ima neki rule koji treba odobriti na ova 2 racunala?
Jedino mi pada na pamet da ga firewall blokira, jer sve su opcije printera APSOLUTNO iste na sva 3 racunala. A opet, cudno je da ga blokira samo ponekad... i to na 30-90 sekundi.
Ima li jos kakvih ideja?
Staro 19.11.2018., 15:34   #50
Postovi: 23,675
WiFi tu svakako "ne pomaže" ali nije krivac,
računaj da je "normalno" cca 30 - 90 sec. dok prođe print kroz mrežu.
Nisam sad tražio, jel ima taj model printera Lan (žičnu mrežu) ?
Ako ima, probaj spojiti preko Lan kabela.
Jesi ostavio idiot / automatic mrežne postavke ili si postavio fiksne ?
Staro 19.11.2018., 15:42   #51
Keano16
Postovi: 794
Jasno mi je da je WiFi bolje izbjeci, ali kako sam vec ranije pisao nazalost to za ovaj uredjaj (lokacija) nije moguce. Svakako "na ruku" WiFi-u u ovom slucaju ide i to sto s mog racunala print ide dobro, tako da bi vrstu konekcije eleminirao.
Ima zicani LAN, mogu probati jedan dan... ali ja moram naci uzrok/rjesenje zasto ne ide preko WiFi.
Probao sam obje vrste mreznih postavki.
Evo i u ovom momentu, ja ga uredno pingam... dok kolegica ne moze.
Staro 19.11.2018., 15:57   #52
Postovi: 23,675
Znači da treba naći / pogoditi šta zeza na ta 2 druga kompa, sa tvog je sve ok.
Jel imaš neki šerani folder na svom i/ili na tim drugim kompovima ?
Ako i nemaš, napravi pa vidi kako se ponaša tj. jesu li dostupni "u svakom trenutku".
Ovo nije direktno vezano za problem ali indirektno može pomoći.
Pretpostavljam W10 smetje ?
Svako malo prčkaju po mreži sa update - ima, pun je net toga, ...
Staro 19.11.2018., 20:19   #53
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,014
Pingaj s ta dva računala neki drugi uređaj spojen na Mikrotik wireless adapter pa vidi kako se ponaša.
Staro 20.11.2018., 08:07   #54
Keano16
Postovi: 794
Autor Nikky Pregled postova
Druga 2 racunala imaju nesmetanu komunikaciju s mrezom, i WLAN i LAN. Oba:
- imaju dodana jos 3 mrezna printera koja uredno rade
- imaju mapiran mrezni disk s NAS-a
- imaju mapiran mrezni disk s drugog racunala iz lokalne mreze
Kod mene je Windows 10 x64, kod njih Windows 8 x64. To sam zaboravio napomenuti.
Budem se igrao malo jos s ESET-om
Staro 20.11.2018., 08:09   #55
Keano16
Postovi: 794
Autor domy_os Pregled postova
Imamo u uredu jos 4 mrezna printera, od toga su 3 spojena na WLAN (Mikrotik) i sve stima svima s njima (print ide normalno s ta 2 racunala).
Staro 20.11.2018., 09:45   #56
Keano16
Postovi: 794
Koncetrirao sam se na ESET i pokusao nacirazliku u postavkama zona...
Kod mene je bilo podeseno manualno (DNS server - adresa rutera, Local addresses - adresa racunala). Sad sve stima s oba racunala kad sam to rucno unio i na njih (tj. njihov ESET).
Advanced Setup - Firewall - Advanced - Zones
Mozda nekom pomogne
Zadnje izmijenjeno od: Keano16. 20.11.2018. u 09:55.
