Staro 07.12.2005., 17:52   #1
robija
robija's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
Totalni pocetnik
Mozete li pocetniku u overclockanju Athlona 64 3000+ (Venice) pomoci.
Do sada sam imao Bartona 2500 i Abitovu AN 7 plocu i tamo je to sve bilo drukcije, prelaskom na noviju plocu i procesor to mi sve djeluje kao "Spansko selo".
Inace ploca je Biostar NF4ST-A9, memorija je 2x512 Kingmax 400. Znam da je ploca nikakva ali takvu sam konfu kupio, kada dodem do malo novaca obavezno kupujem novu plocu. Napajanje je 400W Codegen. Ne znam koje podatke da jos predocim. Mnozitelj na ploci je max 9, FSB je max 250.
Hvala svima unaprijed
Zadnje izmijenjeno od: robija. 07.12.2005. u 22:47.
robija je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2005., 18:23   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Neznam kakva je ploca (sto sam ti i u drugo threadu napisao) al ako ima na sebi pasivca na chipsetu, onda ako mislis OC-at, stavi vent da puse po njemu jer se jako grije...
Posto ti je max HTT na ploci (a vjerojatno uvjetovano biosom) 250, mislim da svaki venice moze ici na toliko tako da ce te u OC-u kociti maticna...
Uglavnom, stavi HTT multiplier na 4x, djelitelj meme na 166 (333) jer ipak je to kingmax 400 koji sumnjam da moze potegnuti 500Mhz i pocni dizati HTT po malo dok ne dodjes na 250 i na kraju testiraj stabilnost...
Ako imas venice E3, onda ti sigurno ide na defolt Vcore na 250 (max. mnozitelj ti je 9x jer A64 se moze samo smanjivati mnozitelj osim na FX procevima), za E6 neznam, makar mislim da i oni mogu povuci toliko bez problema...
latencije meme, ili stavi na auto ili postavi na vrijednosti za koje si siguran da radi!
Uglavnom, mislim da voltaze ne trebas dizati...za 250 HTT je potrebno samo spustiti HTT multiplier na 4x
Staro 07.12.2005., 20:17   #3
robija
robija's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
Hvala na savjetima,jos nekoliko pitanja.
Sta u BIOS-u znace one postavke 8:8, 16:8, 8:16, 16:16.
Na koliko je HTT multiplier po defaultu?
Inace ploca ima aktivni cooler na chipsetu,a Venice je E3
I jos jedno pitanje, treba li dizati napon memorije?
Hvala jos jednom
Staro 07.12.2005., 20:47   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,975
Propusnost HyperTransporta.
Na 5.
Blago tebi.
Nećeš imat koristi od toga s memorijom koju imaš jer će dat zanemarivo veći klok. Ak se ipak odlučiš, nemoj dizat iznad 2.8-2.9 V.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 07.12.2005., 21:12   #5
robija
robija's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
Jel propusnost HyperTransporta treba mjenjat prilikom OC-a ili neka ostane kao po defaultu 16:16, btw moze malo objasnjenje cemu sluzi HyperTransport?
Staro 07.12.2005., 22:59   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,975
HyperTransport technology is a high-speed, low latency, point-to-point link designed to increase the communication speed between integrated circuits in computers, servers, embedded systems, and networking and telecommunications equipment up to 48 times faster than some existing technologies.
HyperTransport technology helps reduce the number of buses in a system, which can reduce system bottlenecks and enable today's faster microprocessors to use system memory more efficiently in high-end multiprocessor systems.
HyperTransport technology is designed to:
1. Provide significantly more bandwidth than current technologies
2. Use low-latency responses and low pin counts
3. Maintain compatibility with legacy PC buses while being extensible to new SNA (Systems Network Architecture) buses.
4. Appear transparent to operating systems and offer little impact on peripheral drivers.
HyperTransport technology was invented at AMD with contributions from industry partners and is managed and licensed by the HyperTransport Technology Consortium, a Texas non-profit corporation. The full specification and more information about HyperTransport technology can be found at http://www.HyperTransport.org.
Staro 08.12.2005., 09:29   #7
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
To mos ostaviti kako je, na 16:16 jer meni tako ide maticna preko 300 HTT-a, tako da to nema puno utjecaja na oc
Puno vazniji ti je HT multiplier, koji ima puno utjecaja na stabilnost pri vecem OC-u...
Staro 09.12.2005., 00:54   #8
robija
robija's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
Evo downloadao sam novi BIOS i sada mogu HTT staviti do 300 probao sam malo Overclockati i sve preko 220 HTT-a nije stabilno i sistem se rusi-jel mozda stvar u memoriji?
Gdje tocno vidim o kojem se Venicu radi (CPU-Z)?
Jel ono pod revision gdje mi pise DH-E3?
Staro 09.12.2005., 01:43   #9
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,975
Koči te memorija, napajanje, a vjerojatno i ploča.
Staro 09.12.2005., 03:17   #10
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Stavi samo asinhroni rad rama i fsb-a i teraj dalje, posto si dosao do 220, to je vjerojatno kraj Kingmaxa ako je omjer meme i fsb-a 1:1 tako da smanji omjer i vjerojatno ide jos...
Staro 09.12.2005., 03:50   #11
b1tterman
Takozvani influenser
b1tterman's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
a to se mijenja tako da promijenis vrijednost brzine memorije s 200MHz
na 166, ili mozda pise ddr400 pa stavi na ddr333 i onda klokaj
b1tterman je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2005., 14:44   #12
robija
robija's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
Pa stavio sam djelitelj memorije na 166 (333), trebam li jos sta podesiti da bi stavio asinhroni rad rama i fsb-a?
Inace napajanje je Asus 360W-jel stvar u njemu? Imam i napajanje Codegen 400W, ali mislim da je ovo Asusovo kvalitetnije jer je duplo teze a i po karakteristikama je bolje
Staro 09.12.2005., 16:44   #13
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Jesi stavio HT frequency na 4x sa defolta?
Sto se meme tice, ostavi na 166 (ne trebas vise nis mjenjat za sada), vjerojatno je problem negdje drugdje...
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 09.12.2005. u 17:16.
Staro 09.12.2005., 18:51   #14
silver322
Amd fanatic
silver322's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 92
Sad kad kupim asrocka za 500 cuna razvalit ce tu tvoju biostar
Athlon 64 3200+@2600Mhz@1.45v@freezer 64 colled // Asrock 939 dual sata II // Super Talent DDR 400@433 2x512 mb 2.5 3 3 8
Hitachi 80 GB // His X800GT @ 550/1200 // Liteon DVD-RW,Toshiba DVD // Enermax EG 365 AX-VE(G)
Chieftec DG-01WD // MAG 19'100 Hz CRT // Win Xp Nlited
Notebook Asus A9000 T
silver322 je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2005., 19:22   #15
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
@robija
nasao na anadtechu ovo:
biostar review
Kao sto vidis, ploca je kod njih isla do 232 il kolko vec...al opet, uzmi to sa rezervom jer su za moju chaintechicu rekli da dela na max 245 a kod mene radi uredno preko 310
Probaj ocati sa clockgenom, pa vidi dal te zadrzava bios...
Staro 10.12.2005., 00:44   #16
robija
robija's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
2 CyRuS:
Stavio sam HT frequency na 4, evo sada sa Clockgenom mi radi na 2350 MHz, HTT je na 261, napon sam digao na 1,425. Ne kuzim kako pomocu Clockgena radi normalno:confused:
Asus A6KT Turion MT34 1,83MHz
1 GB RAM
X1600 128 MB
100 GB Hard
Staro 10.12.2005., 00:57   #17
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Nazalost to se cesto dogadja kod proizvodjaca koji nemaju na umu OC, pa onda losije naprave bios (sad dal namjerno ili ne) i onda se dogadja ovo sto i tebi, da te bios koci...
Ima takvih primjera dosta, pogledaj samo na ovom forumu-nova asrock ploca ima kocnicu na 274 (al ima modane biose koji to ispravljaju)
Winfoxove maticne su u biosu isle do negdje 225 ili malo vise, a preko clockgena preko 280...
ili cekaj da naprave novi bios, ili trazi modani (al sumnjam da ces ga naci za tu plocu)...
Ako ti je vazan oc, onda pici sa clockgenom...iako ce ti tu svi reci da oc nije pravi ako nije iz biosa
Jebiga, fulal si plocu jer ima boljih modela za te nofce, poput vec navedenog asrocka...
Staro 10.12.2005., 01:16   #18
robija
robija's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
Hvala CyRuS - imas pivu, kocila me memorija tj. latencije, evo sada je latencija postavljena na 8-3-3-2.5 i uredno iz BIOS-a je proc clockan na 2414 MHz, tocnije HTT je postavljen na 268 sto znaci da memorija radi na 440 MHz i mislim da je to plafon sto se tice ove memorije
Naravno i napon je dignut na 1.425 V, temp procesora je od 29-32
1 GB RAM
X1600 128 MB
100 GB Hard
Staro 11.12.2005., 01:07   #19
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Nema na cemu...znaci ipak nije ploca toliki shit
A sto se tice kingmax-a, dobro da ti radi i na 440
Staro 11.12.2005., 21:24   #20
robija
robija's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
Javi kad hoces da odemo na pivkana
1 GB RAM
X1600 128 MB
100 GB Hard
Staro 11.12.2005., 21:40   #21
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Eh, kad bi tako svi nudili, sad ne bih imao jetru
Samo ti sparaj te nofce za DFI
Ali nema sta, lijepa gesta
Staro 11.12.2005., 22:14   #22
robija
robija's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
Mislim da bih prvo trebao promjeniti napajanje, nekako su mi sumnjive vrijednosti raila
+3,3 = 3,17 (BIOS) 3,27 (Voltmetar)
+5 = 4,78 (BIOS) 5,07 (Voltmetar)
+12 = 11,58 (BIOS) 11,88 (Voltmetar)
Sta ti mislis o tome?
Znaci BIOS mi nije bas pouzdan izvor-sa ovim vrijednostima mislim da necu morati mjenjati napajanje
1 GB RAM
X1600 128 MB
100 GB Hard
Zadnje izmijenjeno od: robija. 12.12.2005. u 20:26.
Staro 11.12.2005., 23:40   #23
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Iako ne prelazi dopustenje ATX standarda od 5% bolje mjenjaj da ne bi nes crklo...ovaj 12V rail mi nikako ne ulijeva povjerenje...
Mada sam ja gonio jedno na Chieftec Delti 350W ovu svoju OC-anu kantu 2 mjeseca te je tada napon na 12V padao na cak 11.46 a inace je normalno radio na 11.51V i nisam imao nikakvih problema...
Ima dosta dobrih i jeftinih napajanja, buraz ima Chanell Well koje je platio 200kn i nije pozalio...ostalo, chieftec i fortron su jeftina a dobra...
Staro 12.12.2005., 07:51   #24
robija
robija's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
Gdje ima za kupiti Chanell Well napajanja?
1 GB RAM
X1600 128 MB
100 GB Hard
Staro 12.12.2005., 19:23   #25
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
cijelo vrijeme pokusavam clockat komp i ne ide preko 2400 mhz, stavio sam FSB 250 i mnozitelj na 10 i nije htio... polako sam dizao voltazu, pa je poceo ulazit u win ali ne do kraja, kad sam stavio na 1,680V radi sve super stabilno, ali daj mi netko molim vas recite jel to previse za taj proc??? i preko koje voltaze da ne stavljam proc... i racunajte na to da ispod 1,650 nece uc u win uopce, kad ucita restarta se...
evo valid valid
Staro 12.12.2005., 20:24   #26
robija
robija's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
evo valid valid
Mislim da je to malo previse-kolika ti je temp procesora?
Probaj staviti latenciju memorije na 8-3-3-2,5
1 GB RAM
X1600 128 MB
100 GB Hard
Staro 12.12.2005., 20:28   #27
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Nobilis-Informatika u ZG-u...
EDIT:
@zwer54
Prvo probaj dal te koci mema, znaci stavi djelitelj memorije, onda, ako to ne upali, gledaj dali si smanjio HT frequency sa 5 na 4 ili manje...
Probaj malo dignut napon chipseta i hladi ga dobro...
Ako od toga nis ne upali, ili te jebe bios, ili ti stvarno proc nece ici dalje...
Staro 13.12.2005., 03:34   #28
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
evo uspio sam jos malo navuc... ali dalje nece, a trebao bi... i voltazu manju sam stavio i sad radi...
