Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 4
Kako poboljšati wi-fi u stanu?
Molio bih vas za savjet i preporuku. Koristim HT optiku, brzina 200/100, a od uređaja imam njihov Speedport W724V ruter. On je u dnevnoj sobi i tamo je wi-fi jako dobar, no u udaljenim dijelovima stana (posebno u dvije spavaće sobe) je vrlo loš, stalno veza puca, ili uređaji uopće ne mogu pronaći mrežu. Živim u zgradi i u svakom trenutku je osim moje mreže aktivno još barem 10-15 tuđih mreža (toliko ih barem uređaji prikazuju). Zanima me koja mi je najbolja opcija kako bih ostatak stana pokrio s wi-fijem. Kupiti novi ruter umjesto ovog Speedporta, kupiti powerline, pokušati s pojačivačem signala? Možda može pomoći što je u jednoj od ove dvije sobe koje imaju loš signal doveden LAN kabel na koji je spojen drugi MaxTV prijamnik, pa možda mogu na njega spojiti nekakav novi ruter? Svi prijedlozi su dobrodošli. ![]() E da, budžet mi je nekih 1000kn. ![]() |
#2 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
ne treba ti tu 1000 kn, dovoljno je uzet ovo https://www.mall.hr/pojacalo-wi-fi-s...ala-tl-wa855re i ustekas ga i upogonis za za tocno 1 minutu, vrlo jednostavno, kao repeater, mozes preko wifia ili preko lan kabela i odlicno funkcionira, stavi ga u tu jednu od soba, ja sam nedavno uzeo ovaj model, odlicna stvarcica |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,214
Ako je loš wifi signal u sobama taj extender ako se stavi u sobu će imati isti problem kao i vaši uređaji u tim sobama...loš prijem. Lan kabal postojeći se koristi ili za maxtv ili za internet...nikako oboje. Ako se raspari pa dobijemo dva lan priključka može tada raditi oboje ali je limit brzina od 100Mbps.....i na to može ići wifi adapter kao gore predloženi ali u AP modu. Kakav je signal na 5GHz ?...vjerujem da je manje smetnji jer se može pronaći čistiji kanal. |
#4 | ||
Postovi: 4
Probao sam se igrati s biranjem različitih kanala u postavkama, ali nisam primjetio nikakvu razliku. |
JTP - Online trgovina
Postovi: 385
Pozdrav, da ne otvaram novu temu. Frend mi ima Philips TV i taj tv ne moze nikako hvatati Wifi signal od rutera koji je u susjednoj kuci. Ali laptop i mobitel mogu hvatati taj signal... Sada je pitanje, kako mogu dobiti Wifi na tvu? Posto samo tv ne moze hvatati, pretpostavljam da je njemu los taj prijemnik... jel dovoljno kupiti neki router na njuskalu od oko 100kn i njega preko wifia spojiti na glavni router pa tv na taj router? |
Postovi: 4
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: .hr, .com
Postovi: 448
imam, meraki, no to ti je izvan budzeta i overkill ![]() pogledaj ubiquity, netgear.. https://www.tomsguide.com/us/best-wi...view-2498.html |
Postovi: 2,230
Ja sam imao isti problem kao i tvoj frend, tv je bio u igri. Zamjenio sam ga sa Meraki MR18, upucao na njega LEDE i vrh. Strasan hardware, jedino sto nevalja je licenca sto se rijesi sa LEDE-om. Nadje se za 400 - 500 kn (odmah kreni dalje od one cijene sa licencom po 1000-2000kn). Inace imam i sam a i nadju se na njuskalu par starijih CISCO AP-a ali su samo A/G (non N) no za TV i to je dovoljno. Poanta mene je 5G na N-u rjesilo pucanja na TV-u. P.s. Sada tek vidim da su i neke susjedne kuce u igri sto mozda i nije najbolje za vece frekvencije. Prosnifaj eter dali je zagusen ili je snaga u igri. Ako je snaga ona kita, nemoj na 5GHz. |
Postovi: 385
Ma ne, treba mi jednostavno rjesenje. Pitanje je dali se moze s dodatnim routerom rijesiti problem? U cemu je razlika izmedju routera i wifi pojacivacem? |
#11 | |
Postovi: 4
Postovi: 385
Jel mi mozete rec koji Wifi pojacivac kupiti pa da moze tv hvatati signal? Na sta moram obratiti pozornost? Koje funkcije mora imati? |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
#14 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,214
Extender može raditi samo u repeater modu a poneki sa lan portom i kao AP. U svakom slučaju repeater mod za razliku od AP moda ima duplo manju propusnost (Mbps). Izlazna izračena snaga bi trebala biti ista za sve wifi adaptere kao i rutere i extendere po propisu u EU 20dBm (100mW). ps: Ovaj link od tomshardware sa novim wifi uređajima prikazuje max mogućnosti u idealnim uvjetima a ne kad imaš prepreke, smetnje i više korisnika. |
Postovi: 385
Hmmm... Ovako da malo preciziramo... Frend zivi u kuci pokraj, tj kuca je odmah spojena uz tu kucu koja ima net. Udaljenost od glavnog routera je nekih 10m bih rekao... Znaci s mobitelom i laptopom prima signal (slabo, ali ga prima). On bi htio samo imati net u taj TV jer da moze vrtiti youtube, preko Kodi-a streaming etc... Vezu ima mislim onu od Amisa jos od 24mbps il i manje, to ne znam sada tocno. Znaci pitanje je samo kako napraviti bezicni net (jer kabel se ne moze provesti) u tu prostoriju da ima net za TV i eventualno malo jaci za laptop i mobitel? Dali opcija router, Extender/wifi pojacivac ili onaj Powerline sto sam vidio da postoji...? Mozete mi neke preporuciti pa da frend kupi u ducani i svi sretni... Zadnje izmijenjeno od: CROXXX69. 23.02.2018. u 15:01. |
#16 |
Postovi: 17,143
Kupiš access point (AP) i bok. Mikrotik je oko 200kn neki osnovni i to je to. |
#17 |
Postovi: 385
#18 |
Postovi: 17,143
A velika je razlika, ali jednostavno. Router omogućava korisnicima iz lokalne mreže pristup internetu a AP samo extenda wifi signal. AP mora biti spojen na router u tvom slučaju. Izgledao bi ovako: ISP (internet) -> router -> AP Da, AP mora biti kablom spojen na router. |
#19 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,214
Evo jedan dobar AP za primjer : https://www.tp-link.com/au/products/....html#overview Montiraš ga na vanjski zid kuće gdje je glavni ruter i spojiš ga lan-kablom preko PoE napajanja na lan port rutera . AP usmjeriš prema prozoru prostorije gdje je TV. |
#20 |
Postovi: 17,143
Treba zid kuće bušiti s tim, treba router koji ima POE interface ili mora imati POE injector. Po meni to nije najbolje riješenje. Iz routera povućeš kabel (rekao si da je moguće) u sobu, staviš AP i na miru si. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 23.02.2018. u 16:10. |
#21 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 776
10 m kabla nije tak puno ![]() |
#22 |
Postovi: 385
Hmmm... mozda nisam dobro shvatio... Znaci napisao sam da se kabel NE moze provest od glavnog routera do te sobe/kuce... Zato mi treba bezicno rjesenje... A kako vidim onda je njemu najjednostavnije uzet neki extender i bok? Znaci ukopca extender u struju, da je sto blize moguce glavnom routeru, pa taj signal od glavnog routera dobiva bezicno (Wifi) i salje dalje bezicno (Wifi) na TV (i mobitel i laptop...)? To je kao teorija? Jer zvuci jednostavno i dobro je da je bezicno sve. Sada je pitanje na sta treba paziti kada kupi extender? Treba imate AC ili to nije bitno u ovom slucaju? |
#23 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,214
#24 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,214
Na čistini bez prepreka bi to bilo na sredini puta od rutera do TV-a. ... i ne...nije dobro sve bežično...rekao sam da je sporije a i veće mogućnosti smetnji drugih korisnika, dakle AP tj. žično pola puta je BOLJE. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 23.02.2018. u 17:13. |
#25 |
Postovi: 4,757
Meni ovo gore vise vuce na spiku Susjed ima net, al neka Evo mojih 2 centi Za youtube i kodi treba safta ili ti ga megabita Ako on sad nema signala, nece ga imat nit z extenderom Taj kodi i youtube danas zadovolji samo kabel |
#26 |
Postovi: 776
jebate da ideš s kabelom okolo izvana po kući opet dobro. u prozoru kroz plastiku/drvo zbušiš rupu točno kolko ide kabel i provedeš. i tak u drugi prozor u prostoriju u kojoj treba signal i u ruter koji širi dalje. nebu puhalo niti ulazila toplina. kasnije se može i to malo lufta ispuniti ili zatvoriti bilo čime. |
#27 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,307
Evo jedan prijedlog. Kupi si jedan ubiquiti unifi uap LR i postavi njega da odasilje wifi signal (wifi u tcom routeru ugasi) i podesi mu izlaznu snagu na high. Ako pak u drugom dijelu stana budes imao problem onda kupi jos jedan takav i povezi ga bezicno na ovaj prvi unifi ap (wireless uplink mode). Nikakve petljancije s kablovima i powerlineovima, po meni najbolje rjesenje. |
#28 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,214
@Cuky - ..ne radi se o stanu već o dvije kuće ..... i nitko nije spominjao powerline a njemu ne odgovara najbolje rješenje sa kablom ili bar sa AP već zapeo za produživač dometa (extender) kojim gubi na max brzini i da ne spominjemo kod wifi smetnje drugih korisnika ![]() @tizhu - da to je najbolje i naj jeftinije rješenje utp kablom od rutera pa na TV |
#30 |
Postovi: 4,757
powerline nitko ne spominje jer smo pročitali da su to 2 kuce.. dakle 2 brojila.. a može probat, možda prođe al i dalje kabel je kabel buši, ili prozor.. imas i flat kabli, pa ide kroz prozor ko da ga nema |
