Lokacija: Kutina
Postovi: 82
Totalni pocetnik
Mozete li pocetniku u overclockanju Athlona 64 3000+ (Venice) pomoci. Do sada sam imao Bartona 2500 i Abitovu AN 7 plocu i tamo je to sve bilo drukcije, prelaskom na noviju plocu i procesor to mi sve djeluje kao "Spansko selo". Inace ploca je Biostar NF4ST-A9, memorija je 2x512 Kingmax 400. Znam da je ploca nikakva ali takvu sam konfu kupio, kada dodem do malo novaca obavezno kupujem novu plocu. Napajanje je 400W Codegen. Ne znam koje podatke da jos predocim. Mnozitelj na ploci je max 9, FSB je max 250. Hvala svima unaprijed Zadnje izmijenjeno od: robija. 07.12.2005. u 22:47. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Neznam kakva je ploca (sto sam ti i u drugo threadu napisao) al ako ima na sebi pasivca na chipsetu, onda ako mislis OC-at, stavi vent da puse po njemu jer se jako grije... Posto ti je max HTT na ploci (a vjerojatno uvjetovano biosom) 250, mislim da svaki venice moze ici na toliko tako da ce te u OC-u kociti maticna... Uglavnom, stavi HTT multiplier na 4x, djelitelj meme na 166 (333) jer ipak je to kingmax 400 koji sumnjam da moze potegnuti 500Mhz i pocni dizati HTT po malo dok ne dodjes na 250 i na kraju testiraj stabilnost...Ako imas venice E3, onda ti sigurno ide na defolt Vcore na 250 (max. mnozitelj ti je 9x jer A64 se moze samo smanjivati mnozitelj osim na FX procevima), za E6 neznam, makar mislim da i oni mogu povuci toliko bez problema... latencije meme, ili stavi na auto ili postavi na vrijednosti za koje si siguran da radi! Uglavnom, mislim da voltaze ne trebas dizati...za 250 HTT je potrebno samo spustiti HTT multiplier na 4x
#3 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
Sta u BIOS-u znace one postavke 8:8, 16:8, 8:16, 16:16. Na koliko je HTT multiplier po defaultu? Inace ploca ima aktivni cooler na chipsetu,a Venice je E3 I jos jedno pitanje, treba li dizati napon memorije? Hvala jos jednom |
#4 | ||||
Postovi: 19,026
![]() Citiraj:
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
Jel propusnost HyperTransporta treba mjenjat prilikom OC-a ili neka ostane kao po defaultu 16:16, btw moze malo objasnjenje cemu sluzi HyperTransport? |
Postovi: 19,026
HyperTransport technology is a high-speed, low latency, point-to-point link designed to increase the communication speed between integrated circuits in computers, servers, embedded systems, and networking and telecommunications equipment up to 48 times faster than some existing technologies. HyperTransport technology helps reduce the number of buses in a system, which can reduce system bottlenecks and enable today's faster microprocessors to use system memory more efficiently in high-end multiprocessor systems. HyperTransport technology is designed to: 1. Provide significantly more bandwidth than current technologies 2. Use low-latency responses and low pin counts 3. Maintain compatibility with legacy PC buses while being extensible to new SNA (Systems Network Architecture) buses. 4. Appear transparent to operating systems and offer little impact on peripheral drivers. HyperTransport technology was invented at AMD with contributions from industry partners and is managed and licensed by the HyperTransport Technology Consortium, a Texas non-profit corporation. The full specification and more information about HyperTransport technology can be found at http://www.HyperTransport.org.
#7 | |
Postovi: 9,505
Puno vazniji ti je HT multiplier, koji ima puno utjecaja na stabilnost pri vecem OC-u...
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
Evo downloadao sam novi BIOS i sada mogu HTT staviti do 300 probao sam malo Overclockati i sve preko 220 HTT-a nije stabilno i sistem se rusi-jel mozda stvar u memoriji?Gdje tocno vidim o kojem se Venicu radi (CPU-Z)? Jel ono pod revision gdje mi pise DH-E3? |
Postovi: 19,026
Koči te memorija, napajanje, a vjerojatno i ploča.
#10 | |||||||||||
Postovi: 3,263
#12 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
Inace napajanje je Asus 360W-jel stvar u njemu? Imam i napajanje Codegen 400W, ali mislim da je ovo Asusovo kvalitetnije jer je duplo teze a i po karakteristikama je bolje |
Postovi: 9,505
Jesi stavio HT frequency na 4x sa defolta? Sto se meme tice, ostavi na 166 (ne trebas vise nis mjenjat za sada), vjerojatno je problem negdje drugdje...
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 09.12.2005. u 17:16. |
Amd fanatic
Lokacija: Kutina
Postovi: 92
Sad kad kupim asrocka za 500 cuna razvalit ce tu tvoju biostar ![]()
Athlon 64 3200+@2600Mhz@1.45v@freezer 64 colled // Asrock 939 dual sata II // Super Talent DDR 400@433 2x512 mb 2.5 3 3 8 Hitachi 80 GB // His X800GT @ 550/1200 // Liteon DVD-RW,Toshiba DVD // Enermax EG 365 AX-VE(G) Chieftec DG-01WD // MAG 19'100 Hz CRT // Win Xp Nlited Notebook Asus A9000 T |
Postovi: 9,505
@robija nasao na anadtechu ovo: biostar review Kao sto vidis, ploca je kod njih isla do 232 il kolko vec...al opet, uzmi to sa rezervom jer su za moju chaintechicu rekli da dela na max 245 a kod mene radi uredno preko 310 Probaj ocati sa clockgenom, pa vidi dal te zadrzava bios...
#16 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
2 CyRuS: Stavio sam HT frequency na 4, evo sada sa Clockgenom mi radi na 2350 MHz, HTT je na 261, napon sam digao na 1,425. Ne kuzim kako pomocu Clockgena radi normalno:confused:
Asus A6KT Turion MT34 1,83MHz 1 GB RAM X1600 128 MB 100 GB Hard |
#17 |
Postovi: 9,505
Nazalost to se cesto dogadja kod proizvodjaca koji nemaju na umu OC, pa onda losije naprave bios (sad dal namjerno ili ne) i onda se dogadja ovo sto i tebi, da te bios koci... Ima takvih primjera dosta, pogledaj samo na ovom forumu-nova asrock ploca ima kocnicu na 274 (al ima modane biose koji to ispravljaju )Winfoxove maticne su u biosu isle do negdje 225 ili malo vise, a preko clockgena preko 280... ili cekaj da naprave novi bios, ili trazi modani (al sumnjam da ces ga naci za tu plocu)... ![]() Ako ti je vazan oc, onda pici sa clockgenom...iako ce ti tu svi reci da oc nije pravi ako nije iz biosa ![]() Jebiga, fulal si plocu jer ima boljih modela za te nofce, poput vec navedenog asrocka...
#18 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
Hvala CyRuS - imas pivu, kocila me memorija tj. latencije, evo sada je latencija postavljena na 8-3-3-2.5 i uredno iz BIOS-a je proc clockan na 2414 MHz, tocnije HTT je postavljen na 268 sto znaci da memorija radi na 440 MHz i mislim da je to plafon sto se tice ove memorije Naravno i napon je dignut na 1.425 V, temp procesora je od 29-32 ![]()
#20 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
#21 | |
Postovi: 9,505
![]() Samo ti sparaj te nofce za DFI ![]() Ali nema sta, lijepa gesta ![]()
#22 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
+3,3 = 3,17 (BIOS) 3,27 (Voltmetar) +5 = 4,78 (BIOS) 5,07 (Voltmetar) +12 = 11,58 (BIOS) 11,88 (Voltmetar) Sta ti mislis o tome? Znaci BIOS mi nije bas pouzdan izvor-sa ovim vrijednostima mislim da necu morati mjenjati napajanje
Asus A6KT Turion MT34 1,83MHz 1 GB RAM X1600 128 MB 100 GB Hard Zadnje izmijenjeno od: robija. 12.12.2005. u 20:26. |
#23 |
Postovi: 9,505
Iako ne prelazi dopustenje ATX standarda od 5% bolje mjenjaj da ne bi nes crklo...ovaj 12V rail mi nikako ne ulijeva povjerenje... Mada sam ja gonio jedno na Chieftec Delti 350W ovu svoju OC-anu kantu 2 mjeseca te je tada napon na 12V padao na cak 11.46 a inace je normalno radio na 11.51V i nisam imao nikakvih problema... Ima dosta dobrih i jeftinih napajanja, buraz ima Chanell Well koje je platio 200kn i nije pozalio...ostalo, chieftec i fortron su jeftina a dobra...
#24 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
#25 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
cijelo vrijeme pokusavam clockat komp i ne ide preko 2400 mhz, stavio sam FSB 250 i mnozitelj na 10 i nije htio... polako sam dizao voltazu, pa je poceo ulazit u win ali ne do kraja, kad sam stavio na 1,680V radi sve super stabilno, ali daj mi netko molim vas recite jel to previse za taj proc??? i preko koje voltaze da ne stavljam proc... i racunajte na to da ispod 1,650 nece uc u win uopce, kad ucita restarta se... evo valid valid |
#26 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
Probaj staviti latenciju memorije na 8-3-3-2,5
#27 | |
Postovi: 9,505
EDIT: @zwer54 Prvo probaj dal te koci mema, znaci stavi djelitelj memorije, onda, ako to ne upali, gledaj dali si smanjio HT frequency sa 5 na 4 ili manje... Probaj malo dignut napon chipseta i hladi ga dobro... Ako od toga nis ne upali, ili te jebe bios, ili ti stvarno proc nece ici dalje...
#28 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
evo uspio sam jos malo navuc... ali dalje nece, a trebao bi... i voltazu manju sam stavio i sad radi... |
