#5461 |
Pzdrav ekipa ![]() Trebam pomoć i preporuku: tražim neku android aplikaciju da mi sinhronizira sadržaj predefiniranih foldera između tableta i PC-a direktno preko wi-fija. Nikakvi cloud servisi i posrednički serveri, drito sa uređaja na uređaj preko kućne mreže, odnosno mreže na poslu. Probao File sync(ex Cheetah Sync) i SyncMe Wireless: prvi mi se malo-malo ruši,dakle neupotrebljiv, drugi ne može sinhronizirati malo veće fajlove (knjige u pdf-u od tisuću i kusur strana, recimo na njima uvijek zapne i javi grešku sinhronizacije). Ono što meni treba sinhronizirati su 99% dokumenti, priručnici i knjige u pdf-u, nešto malo fotografija i to je to. Dakle ciljana automatska sinhronizacija koja (koliko-toliko) pouzdano radi i nema problema sa gore navedenim. Ako netko zna/koristi/ima ideju, zahvalan unaprijed ![]() ![]() EDIT: Aplikacija uopće ne mora biti besplatna, dapače, ako odrađuje svoj posao, rado ću ju platiti i podržati razvojni tim. Hvala još jednom. Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 29.01.2018. u 11:29. |
#5462 |
Postovi: 10,373
Koristio sam dosta vremena FolderSync Pro, ali to je bilo davno. Backupirao sam foldere s moba na pc, ali sjecam se da je imao i 2-way sync i radio je jako dobro. Neka te ne zbuni opis appa, podrzava ftp i sambu/win share. https://play.google.com/store/apps/d...oldersync.lite
#5463 |
Odlično! Gledao sam taj app i baš to što kažeš-nisam skontao da ima sync dvosmjernu opciju i nisam ga niti probao. Hvala na savjetu, ako ima tko još koji prijedlog (za svaki slučaj) bio bih zahvalan na istome. |
#5465 | |
Postovi: 3,552
Isto sam tražio dosta dugo, probao hrpu programa i taj mi se pokazao najbolji za navedenu primjenu. |
#5466 |
Evo kupio app, iskušavam opcije i za sada nisam obavio uspješan dvosmjerni sync. Jednosmjerni prolazi bez problema. Hmmm...probati ću testirati sa par različitih kombinacija uređaja, da vidimo u čemu je stvar točno... |
#5467 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
Ekipa koja je u PBZu i koristi mPBZ kakva vam je ova nova app, ja sam se jucer spojio i sugeriralo mi je da instaliram novu, i onak fora je gro novih opcija. Al nekako mi je stara ne znam, mozda iz visegodisnje navike, al bolja i jednostavnija za koristenje. :/ |
#5468 |
Fresh Juice
Postovi: 4,585
Odgađam ju instalirat već neko vrijeme. Kak mi je PBZ sekundarni račun ne žurim se, stara radi još dobro za potrebe. Al kolko vidim aplikacije je s 9 MB narasla na 90 MB kaj su sveg ugruvali u nju. Na prvu mi liči na Zabinu po opcijama ovak sa screenova, samo druge boje. Jel aplikacija troma ili je brzina rada okej? |
#5469 |
Postovi: 10,373
Stara aplikacina izgleda kao golf dvica naspram nove. Jaaako su je doradili i uveli bas masu opcija, zbilja sam ostao paf. Koristim je vec neko vrijeme pa evo par dojmova naspram stare aplikacije: - login preko fp senzora (uz klasicni pin) - pin je sa 4 skocio na min 6 znamenki (moze i duzi) - mogucnost konfiguracije pocetnih ekrana ako koristite vise racuna/kartica - prikazuje amex na home screenu, ne moras kopati da bi vidio stanje - placanja/predlosci ostaju sejvani, ali se vrte oko osobe kojoj placas, a ne imena predloska. Puno bolji prikaz povijesti placanja u predloscima, odabir predlozaka, editiranje... - skeniranje qr kodova radi puno brze, prije sam morao nastimavati mob i kameru i zaj se - puno bolji prikaz povijesti transakcija, filtri, notifikacije o transakcijama... Nemam nekih mana iako sam oduvijek bio misljenja da pbz ima najgore appove. Zaba je za njih bila svemirski brod. Sad mi mzaba izgleda meh...
#5470 |
Postovi: 1,391
@juice ne obracam bas inace paznju na kolicinu memorije koju zauzima app koju redovno koristim pa mi to nije ni bitno. Ima pregrst opcija jucer sam ju instalirao na brzaka samo prosao. @xlr hvala za info da skuzio sam da se fingerprint moze koristiti za prijavu to pozdravljam, a nista budemo se naviknuli. 😝 trebam ju jos samo malo istrazit. |
#5471 |
Postovi: 4,398
Može preporuka nekog glazbenog svirača. Ne treba mi za pjesme nego za predavanja i slično, dakle audiozapisi trajanja sat vremena ili više. Htio bih da zapamti položaj slušanja i eventualno da ima neke druge opcije osim stani/kreni. Hvala |
#5472 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,585
Osobno mi je trenutno najbolji za Android |
#5473 |
Postovi: 349
Vezano za mPBZ, uzmite sad dok je badava, vraca se mbaking naknada jer je.sad neko promo razdoblje. Rekli da ce ubit stare app kad se nova ispegla tako da samo je pitanje vremena. Ja sam zdaovoljan. Neke stvari super neke me zivciraju pa im prigovaram, cak me i zvali za misljenje 😮😮😮 Fora kaj je sad jedna app za sve token i mbaking i to... Sent from my starship using subspace communication channel |
#5474 |
Postovi: 18,982
Meni to baš i nije fora. Kad je Zaba imala odvojene aplikacije, token je radio bez neta, a sad treba net kad je sve spojeno u jednu aplikaciju.
#5475 | |
Postovi: 8,645
Po defaultu otvori ko da ću kupiti devize, ja kliknem da ću prodati i sruši se app. |
#5476 |
Postovi: 184
#5477 |
Postovi: 5,806
Čišćenje interna storage-a
Otvaram temu jer imam problem s kojim smo se svi jednom susreli, pa vjerujem da bi bilo dobro da se tu napis savjeti koji ce koristit i nekim drugima sa istim problemom, a to je prezatrpanost mobitela, tj nejgove interne memorije -->
Konkretno moj primjer, imam S7 cca 2 god, na njemu 32gb interno i kartica od 32 gb, nikad nista nisam brisao, jer je bilo mjesta i sad nakon 2 god mjesta vise nema. SD kartica nije problem, tamo se dosta jasno vidi sta je sta, a 99% toga sam ja tamo stavio da se sprema, pa mi je i jasno. Problem je interna memorija za koju je jako tesko shvatit gdje se i sta puni, konkretno whapp je tezi slučaj, ok to mi je jasno jer ga puno koristim pa se skupi hrpe slika/videa. Spojim mob na komp i pokusavam obrisati slike i vedao iz Whapp folder (prije toga napravio backup) ali ne mogu, kao nesto je „in use“ Probam direktno na mobu, ES explorer, obrise ali kaze da je sve otislo u recycle bin, znači jos uvijek je tu, a to vidim po tome sto internal storage i dalje na 21,36/24,61 GB, znači puno ko brod. Slobodno napisite koje jos aplikacije pozderu najvise slobodnog prostora i kako to najlakse obrisat, tj napravit da mob normalno funkcionira, tj ne zatrpava se nepotrebnim smećem. LP Otvaram temu jer imam problem s kojim smo se svi jednom susreli, pa vjerujem da bi bilo dobro da se tu napis savjeti koji ce koristit i nekim drugima sa istim problemom, a to je prezatrpanost mobitela, tj nejgove interne memorije
Konkretno moj primjer, imam S7 cca 2 god, na njemu 32gb interno i kartica od 32 gb, nikad nista nisam brisao, jer je bilo mjesta i sad nakon 2 god mjesta vise nema. SD kartica nije problem, tamo se dosta jasno vidi sta je sta, a 99% toga sam ja tamo stavio da se sprema, pa mi je i jasno. Problem je interna memorija za koju je jako tesko shvatit gdje se i sta puni, konkretno whapp je tezi slučaj, ok to mi je jasno jer ga puno koristim pa se skupi hrpe slika/videa. Spojim mob na komp i pokusavam obrisati slike i vedao iz Whapp folder (prije toga napravio backup) ali ne mogu, kao nesto je „in use“ Probam direktno na mobu, ES explorer, obrise ali kaze da je sve otislo u recycle bin, znači jos uvijek je tu, a to vidim po tome sto internal storage i dalje na 21,36/24,61 GB, znači puno ko brod. Slobodno napisite koje jos aplikacije pozderu najvise slobodnog prostora i kako to najlakse obrisat, tj napravit da mob normalno funkcionira, tj ne zatrpava se nepotrebnim smećem. LP |
#5478 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 326
Ima opcija u ES-u ući u RecycleBin i trajno obrisati. |
#5479 |
Postovi: 12,613
Sta je whapp? mob
#5480 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,953
#5481 |
Postovi: 5,806
Whatsapp. Skuzio recycle bin u reklamama pretrpanom ES-u, tako da sam sad rijesio najveci problem, wpapp (cca 8 GB). Gdje se jos skrivaju nepotrebni podaci koje android (ili aplikacije) koti na internoj memoriji? Trenutno sam na 17,6/32 gb |
#5483 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Imam Huawei P10 i zanima me dali i kako mogu otključavati aplikaciju putem TouchID da nemoram svaki put PIN? |
#5484 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
#5485 |
Postovi: 18,982
Ne možeš preko PBZ portala reaktivirati? Barem kod Zabe tako ide, ne moram u banku kad reinstaliram token.
#5487 |
Fresh Juice
Postovi: 4,585
Ili ako ima citac kartice. To je majka u slucajevima redistribucije. |
#5488 |
Postovi: 18,982
Aaa, da, zaboravio sam na to, ja imam hardware token pa onda mogu aktivirati mobilni.
#5489 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
#5490 | |
Postovi: 349
Nisam provjeravao za redistribuciju koda ali vjerujem da s fizičkim tokenom ide kao i prije. Zato ga jedino i imam ![]() PIN ti treba za autorizaciju placanja, FP je sam za otvaranje app nista drugo. Nisam testirao novi token, malo je jos to sve smotano, 100 novih naziva za snac se vamo tamo...vidi se da je work in progress ![]() Sent from my starship using subspace communication channel |
