#1201 |
Postovi: 1,570
Nažalost nema teorije da stane. To su oni mutavi "lusteri/plafonjere" štali.. S 4 komada u nizu učahureni u uska stakla. Nisu stale ni prve g9 led koje sam stavio u drugi takav Kad zaliha bude pri kraju kupim nešto normanije, pretpostavljam da je lakše naći E27 LED koji je dimmable. |
#1202 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 97
Onaj koji ih je kupio, nije loše prošao. Istina da su malo starije generacije, malo većeg unutarnjeg zagrijavanja, radi manje metalnih površina, pa time i kraćeg života. Temp. svjetla bliže 3000°K. Namjenjena istočnoj Europi. (EAN 4052899326842). https://www.ledvance.asia/products/l...ic-a/index.jsp Zadnje izmijenjeno od: Hazl113. 14.02.2018. u 23:55. |
#1203 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,503
#1204 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Možda bi bolja tema bila adaptacija stana, ali kako ovu pratim odavno vidim da ste vi ugrađivali LED žarulje svuda pa čisto mi savjet treba bez puno komplikacije. Kupatilo kvadrature 5m, vizualno nam idu unutra ili 4 LED panela ili 2 LED panela, moja jedino pitanje je koliko W/Lm mi treba iz iskustva? Ne bih htio mrak definitivno, ni polu-svjetlo, ali s druge strane bi izbjegao i da to svjetli kao betlehem i da refleksija ubija pošto se radi o 5m kvadratnih. Okvirno sam razmišljao o 4x6W ili 4x9W, 4x12W mi svakako pari pretjerano? U varijanti 2 LED panela bi možda išao na 2x12, 2x18 mi pari pretjerano Iskustvo neko?
#1206 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Ovakve ali u kartonskom pakiranju, ne u blisteru.
#1207 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#1208 |
Postovi: 891
Od ovih G9 malih žarulja, koje bi bile manje zlo? Iz kine obična neka ili LED, ili ako ima u ZG negdje odmah dostupnih da su cjenovno ne puno više od ovih direkt iz kine? Uzimao iz kine paket običnih od 10 komada za siću, lampa s 4 grla ih je potrošila u roku pola godine ![]() |
#1209 |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
Zanima me ako je iko od vas malo profesionalnije uvodia led rasvjetu u stan, naime planiram proći "cijeli" stan sa 5050 trakama i sračunao sam da mi treba 12V 30A napajanje. Nešto ovakvo: Ebay link E sad, ako netko ima nešto slično doma, prvo pitanje jel bučno ? Vidim zujalica vent a nema specifikacija o dB, a pošto će bit u spavaćoj sobi,bitno je. Bili se moglo izvest isto to od vulgaris PC napajanja, na 12V railovima daju i preko 30A, malo kvalitetnija naravno. Jel neko pokusao? Pošto mi je komp 24/7 upaljen,a napajanje je kvalitetno http://prntscr.com/iy4lak ,iz siga. Ima 2 raila 12v-30a. Grafu nemam. Moga bi ja spojit to sve tu ? što mislite? 5050 led trake, cold white. 300 ledica na 5 metara,tj 60 po metru. Po tablicama preko neta,potrošnja je 5m=72W ,tj 1m=14.4W Sračunao sam nekih 20m za cijeli stan, ispadne manje od 30A. Nadalje, koristit cu IR controllere Ebay link Svako kontroler je max 12A, znaci max 10m trake po kontroleru. To mi svakako odgovara,traka nigdje neće bit duža od 5m Sve u svemu,imate li nekakve savjete, na što paziti, tips&tricks... Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 29.03.2018. u 20:04. |
#1210 |
Postovi: 228
Pozdrav svima, kupio sam ledice G4 kojima sam zamijenio stare halogene na kuhinjskom lusteru. I sad imam problem da kad zamijenim sve četiri, ledice samo tinjaju. Ako ostavim jednu staru halogenu da radi sa njima (1 stara+3 ledice) sve svijetle savršeno. Znači da bi svjetlile mora u bilo kojoj kombinaciji utaknuta stara halogenka. Ledice su 5W 12V. Zahvaljujem na pomoći |
#1212 |
Postovi: 228
Pa ove stare su 12 volti Ima u lusteru trafo |
#1214 |
Postovi: 228
Da, izgleda da je u tome problem. dobio sam sličan odgovor na drugom forumu. Kupiću LED driver i tako riješiti problem Zahvaljujem |
#1215 |
Postovi: 228
Ako mi može tko preporučiti koji da uzmem (može ebay ) Imam četiri žarulje od 5 wata, 12 volti Hvala |
#1217 |
Postovi: 18,959
Je li netko kupovao u Bygreenu? Trebam neke jake i kvalitetne G9 LED žarulje. Do sad sam imao masu halogenih i kineskih LED, nijedna nije izdržala dulje od 6 mjeseci. Po dimenzijama mi ova savršeno odgovara. http://www.bygreen.hr/index.php/web-...ne-snage-480lm
#1218 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 623
#1219 |
Postovi: 18,959
Ma OK, možda sam trebao staviti pod navodnike. Sve je to iz Kine, ali kontrola izrade i kontrola kvalitete jako variraju od proizvoda do proizvoda. Slike na hrpi oglasa su iste, neke generičke, pa ti sad pronađi razlike. Neću više uzimati na blef i zvjezdice. Ovo što sam do sad imao je užas, na nekim žaruljama pola LED-ica ne radi, pola treperi, negdje se pougljenisale itd.
#1220 |
Postovi: 5,798
ima netko preporuku gdje kupiti neke kvalitetnije ugradbene led panele, u varijanti da ih ima u vise oblika (okrugli, kvadratni) u vise boja (warm/normarl/cold) i da nisu ono kineska priča, koju ce nakon 6 mjeseci trebalo mjenjat. U planu je malo ozbiljnije uvođenje led-a u stan, pa jel ima netko preporuku za neko mjesto gdje se moze kupit neka normalana oprema (ispravljači, kontroleri, trake, kanalice) a da nije nesto po 500$ komad, ili ebay china rgb 5m set? Unaprijed hvala i LP |
#1221 |
Postovi: 23,637
Da malo dignemo temu ![]() Lokacija kuhinja, na sredini "tunel" kuhinje plafonjera, zbog "umjetničkog dojma" i mira u kući zamjena nekom drugom ne dolazi u obzir. Izvedba sa 2x E27 grla, svojedobno žarulje zamijenjene sa fluo "štednim". Sad je jedna crkla a druga se prilično "poškurila" pa rekoh da vidimo koje su opcije da se moderniziramo ![]() Da bude jasnije, to nije jedino svjetlo u kuhinji, u dno kuh. ormarića ugrađeno je 3x 12V 20W halogen + u napi svojevremeno napravljena modifikacija na 2x 12V 20W. Zbog bajnog izbora u mom selu uzeo sam ovo: https://www.bauhaus.hr/elektro/zarul...4w-6500-k.html https://ferotehna.com/hr/items/led-a...8148mm-blister velika slika > https://ferotehna.com/sites/ferotehn...mm-blister.jpg Išao sam na tu varijantu: - bilo me "strah" da slabiji neće davati dovoljno svjetla, sada sa ovim iskustvom osjećaj je kao da daje i više od 120W (usporedba prema klasičnoj žarulji), iz te serije postoji 2 boje (3.000 K / 6.500 K) i 3 "snage" (12W / 18W / 24W) - ne volim "žuto" aka cca 3.000 K svjetlo, za ovo piše 6.500 K ali ne ide prema "plavom" pa bi "od oka" rekao da je bliže 4.000 - 5.000 K, baš bijelo - općem dojmu pridonosi "mutni" premaz sa unutarnje strane sjenila moje plafonjere, ukrade malo svjetla ali to isto svjetlo rasprši i dobiješ efekt kao da je cijelo sjenilo izvor svjetla - piše a i prodavač je potvrdio da je garancija 3 god., treba čuvati račun - montaža jednostavna i svatko sa nekakvim iskustvom to može odraditi, ja sam skidao E27 grla kako nebi "smetala", gnjavaža je šta su grla najčešće učvršćena vijkom do kojeg možeš doći tek kad kompletno skineš plafonjeru "dole" Lijen sam sad slikavat pa lijepit ovdje ... Ima novih plafonjera sa istim modulima pa zamolite prodavača da vam ih pokaže, tako ćete steći dojam jeli vam odgovara ili ne. Mislim da ću uskoro uzeti još jedan ali onaj od 12W. Eto mali osvrt / prijedlog LED modernizacije. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.12.2018. u 22:44. |
#1222 |
Postovi: 3,527
Imao ja takav slučaj doma, prvo sam u plafonjeru stavio dvije led žarulje. Često su izgarale, valjda od pregrijavanja. Na kraju skinuo staklo od plafonjere i ostavio tako, sad je mir već neko vrijeme. Usput ima više svjetla jer je staklo plafonjere mutno bijelo. Ružno, ali radi ![]() Gledao sam i takve module, ali bojim se pregrijavanja sa zatvorenom plafonjerom. |
#1223 |
Postovi: 23,637
Ova moja nije skroz "zatvorena", nije to nešto ali oko sjenila i "baze" ima koji mm lufta, sjenilo pridržava 3 vijka malo šire glave. Isto / slično rješenje je kod nove plafonjere (sa istim modulom) koju mi je pokazao trgovac. Vidjeti ćemo koliko će poživiti. |
#1224 | |
Postovi: 18,959
Halogene G9 su jako kratko trajale, s eBay LED-icama isto nisam imao sreće, a ako ove potraju 6 mjeseci, već su nadživjele sve što je ikad bilo unutra. Problem je što mi je napon dosta visok i grla su zatvorena pa se sve dosta grije.
#1225 |
Postovi: 4,707
Jel zna tko mogu li paralelno spojit izlaze ovakvih napajanja na jedan RGB LED kontroler ili trebam metnut još koju diodu na DC+ izlaze oba trafića? Ima li kakvih problema oko dijeljenja DC-? Caka je da zbog dostupnog mjesta gdje ide trafić ne mogu stavit jednog jačeg, pa bi trebala dva dijeliti load. https://www.aliexpress.com/item/DC12...677602188.html Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 18.02.2019. u 20:55. |
#1226 |
Postovi: 23,637
Prvo nisu ulazi nego izlazi ![]() Nisi nikad na čisto sa tim switching napajanjima, najsigurnije bi bilo staviti diodu u + liniju svakog napajanja pa ih onda "udružiti". Npr. 1N5401, 3A, ne zaboravi "naštimati" izlazni napon da budu isti + mjeri iza diode zbog pada napona. |
#1227 |
Postovi: 328
Slučajno naletio na temu... imam neke žarulje halogene G12plus 43272, 35w, clear. U dućanu su oko 160 kn komad. Ja imam cijelu kutiju od 12 kom. Nove. Jel netko zainteresiran možda ili me može uputiti gdje da to ponudim na prodaju? |
#1228 | |
Postovi: 4,707
![]() Hvala. Tako sam i mislio, kako si rekao. Izgleda da ću ipak uzet više kontrolera pa ih upariti u grupe na zasebnim napajanjima, za svaki slučaj. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 19.02.2019. u 06:42. |
#1229 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,845
Je li se tko igrao s ovakvim stvarčicama? https://www.banggood.com/50CM-Alumin...p-1199458.html https://www.banggood.com/10W-COB-LED...p-1136692.html Ti okviri nisu namijenjeni baš za takva rasvjetna tijela, ali stanu 4 kom unutra, baš taman. 4 komada u paraleli sam upogonio s nekih 800mA pri nešto manje od 12V, temperatura ne prelazi 40°C. Bez strujnog drivera, stavljao sam dvije hladne i dvije tople naizmjenično. Pri 10W daje svjetla kao jedna žarulja od 80W. Očekujem/priželjkujem da bi to dugoročno trebalo biti dosta dobro riješenje. |
