Datum registracije: Feb 2018
Lokacija: Obrenovac
Postovi: 6
![]() U pitanju je belinea 22" kod mene je oko 7 8 godina, ali doslo je do kvara. Kada se monitor upali pritiskom na power dugme, slika se pojavi na manje od sekund, a onda nestane tj kao da se monitor ugasi. Ponovnim gasenjem monitora na power dugme i paljenjem, slika se opet dobije na manje od sekund. Da li neko moze da mi pomogne u vezi ovog kvara otvorio sam monitor i na mreznom modulu, kod visokog napona ploca je crna. Nisam najstrucniji za dalju majstoriju pa ako moze neko da mi pomogne sa savetom sta dalje raditi, da li neki otpornik zameniti ili...Zahvaljujem se u napred. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Milospc. 12.02.2018. u 12:59. |
Lokacija: Obrenovac
Postovi: 6
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ako imaš volje i živaca, daj slike(visoke rezulucija , lijepo osvjetljene) pa ćemo redom, ili kupi novi monitor. Nisi napisao ni marku ni model monitora. Ako pričaš o visokom naponu, pretpostavljam da se radi o CCFL monitoru. Problem ti je u pozadinskom svjetlu a to može značiti bilo što od sljedećega (lampa, spoj lampe i honektora, inverterska ploča ili bilo što na inverterskoj ploči) To što govoriš da je ploča crna, vjerojatno je samo malo potamnila s druge strane visokonaponskih trafoa - što ne mora značiti ništa |
Postovi: 23,542
Napisao je Belinea 22", mada nije model precizno, vjerojatno LCD, po opisu može biti svašta u napajanju, od poznatih problema sa elektrolitima nakon xy vremena rada pa dalje. Kako kažeš da "tu nisi doma", odnesi u dobar lokalni RTV servis na defektaciju, ako budeš imao sreće proći ćeš sa zamjenom xy elektrolita a to nije pretjerano skupo. |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 51
Servis ce mu naplatiti i detekciju problema |
Postovi: 33,998
Ako ga uopće budu htjeli primiti na dijagnostiku. Monitor ima 7-8g. Vrijeme je za promjenu.
Postovi: 23,542
Najlakše je odriješit kesu / kupi novi ... to zna i autor teme ![]() Kakve veze ima starost ? Pa rješavali smo / pomagali ovdje i kod starijih (da ne kažem skoro punoljetnih) primjeraka ... Autor teme neka napiše punu oznaku modela, a ostali neka se suzdrže ako nemaju konstruktivnih prijedloga. |
Lokacija: Obrenovac
Postovi: 6
#10 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Druga strana je gdje se magija dešava... Komponente s gornje strane na oko izgledaju u redu. Imaš li lemilicu, malo žice za lemljenje i znaš li lemiti? Trebati ćeš prelemiti sve high power elemente. Kladim se da s druge strane imaš hladnih lemova sudeći prema diskoloraciji PCB-a i to bi mogao biti jedini problem. Tvoj PCB je poprilično potamnio, rijetko kada sam vidio da je toliko potamnio. Probaj poslikati drugu stranu da bude čim bliže i oštrije, vidim da imaš s čim, makar podijeli u 2-3 slike, samo da bude krupno i oštro... |
Postovi: 23,542
Eh, šteta šta se nije prije reagiralo, očito se dobro grijalo oko ovih VN trafa za lampe, da bude "zabavnije" svi elektroliti izgledaju dobro, šta ne znači da neki nemaju nazivnu karakteristiku, ako imaš sreće možda se radi samo o lošim lemovima, ako ne znaš već .... Na pcb - u fino piše BENQ 4H.03V02.A03, std. ide u BENQ FP202W model, evo polovna za cca $28 > https://www.ebay.com/itm/4H-03V02-A0...-/161535018105 mada je ista oznaka ova sa linka nije 100% ista, ako se ne varam fale dijelovi za audio ![]() evo baš ista, na žalost i skuplja > https://www.dhgate.com/product/origi...159448568.html ovo bi trebala biti schema > https://elektrotanya.com/benq_4h.03v.../download.html https://elektrotanya.com/PREVIEWS/po..._sch.pdf_1.png |
Lokacija: Obrenovac
Postovi: 6
Poz drugari evo jos slika https://plus.google.com/photos/11009...JOM0aK6haiLpAE |
#13 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
![]() EDIT: Sad tek vidio i ostale slike na ovom linku .... po prvoj koju sam jedinu od štampe vidio rekoh izgoren vanjski dio ...a ono platno podloge. ![]() Zadnje izmijenjeno od: D/G. 15.02.2018. u 08:46. |
#14 | |
Postovi: 51
A netko mu jos to treba i ugraditi ili ce investirati svoje vrijeme i nema 100% garancije da ce nakon te investicije sve raditi |
Postovi: 23,542
Ma jasno da radiš kalkulaciju isplativosti troška, da se radilo o zamjeni x elektrolita za neku malu cifru onda da, sve preko toga se ne isplati. |
#16 |
Postovi: 18,874
To što je potamnilo nije ništa strašno, lemim po puno gorim pločama od te. Daj još slika s gornje strane gdje su veći elementi. Teoretski može biti svašta, od napajanja do lampi.
#17 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
najčešći slučaj tog simtoma s ccfl je spoj konektora na samoj cijevi je loš uvjet popravka je da imaš sreće pa da uspoiješ spoj ajmo reći popraviti (meni nije ni jednom uspjelo, uvjek pukne na spoju s cijevi ![]() ili da nabaviš strip i ubaciš umjesto tih ccfl jer su nove preskupe kako je i pločica dobila, može biti i trafo da je prdnuo, ali to je rijetko iako je i tome uzrok opet spoj na cijevi savjet daj ga za sitne pare nekome tko oče, i kupi novi
Brzi Picek |
#18 |
Lokacija: Obrenovac
Postovi: 6
evo slika gornjeg dela p.s hvala vam ljud sto trosite vreme na resavanje ovog monitora znam da je spreman za kantu ali opet nekako sam se navikao na njega pa bih voleo da ga osposobim �� https://plus.google.com/photos/11009...PCSkYHGltz8ygE Zadnje izmijenjeno od: Milospc. 15.02.2018. u 03:14. |
#19 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Kod takvih kvarova 99% su elektroliti u pitanju,nema veze kaj nisu napuhani i slično ... Ne vidim slike na poslu (blokirali sve te stranice), ali pošto inače servisiram takve stvari ... Probaj upaliti monitor i brightnes staviti na 0,pa vidi da li se isto događa ... Kad se moitor upali ugasi, probaj sa (u zatamnjenoj prostoriji) lampom (mobitel) vidjeti da li se vidi svjetlo sa donje i gornje strane ekrana ... Pogledam slike popodne doma, pa ću i više znat ... EDIT : Btw.: Ako će u kantu,ja platim poštarinu pa ga šalji meni ;-) |
#20 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Znaš li lemiti i imaš li s čime? Ako da, prelemi sve krupnije elemente, a posebno jumpere (oni komadići žice s gornje strane) i posebno oko dijela gdje je tamna ploča. To je 10 min posla, a eliminirat će hladne lemove Ne bih rekao da je tu problem u elektrolitima. Ako nisu hladni lemovi, prije da će biti spoj lampe, ali može biti bilo što čak i VN trafo koji je probio. |
#21 | |
Postovi: 500
tako je... A ti usput kad provjeravaš lampe zamjeni i elektrolite jer su več pri karaja makar "ferceraju" dakle prioritet ti je napraviti "svijetlo" oš kakav zamjenski LED strip pa da zamjeniš CCFL ti je najbolje rješenje ako očeš lampu promjeniti, eto ja za koji dan idem u servis pa ti mogu poslati jednu koja je Ok pa zamjeni ali kako ti je i trafo "pocrnio" nemoj se čuditi da je oboje ![]() eko ti LED
Brzi Picek |
#22 |
Lokacija: Obrenovac
Postovi: 6
Imam lemilicu, znam da lemim, odo da prelemim elemete pa javljam da li je dosao sebi, hvala jos jednom ljudi, legende ste ![]() |
#23 |
Postovi: 2,830
Ok, po slici malo je gorjelo oko trafiča :-) Odlemi trafiće i unimetrom izmjeri otpore ... Citiram : 4) Bad transformer ---------------------- The transformer converts the low voltage into high voltage to drive the ccfls. These can be bad. You can test for open windings on the transformer by (with power off and unplugged) a) Number the pins on the transformers anyway you like b) black probe on pin 1, red on pin 2 - record ohm c) black probe on pin 1, red on pin 3 - record ohm d) black probe on pin 1, red on pin 4 - record ohm e) etc f) black probe on pin 1, red on pin last - record ohm g) black probe on pin 2, red on pin 3 - record ohm h) black probe on pin 2, red on pin 4 - record ohm i) etc j) black probe on pin 2, red on pin last - record ohm k) black probe on pin 3, red on pin 4 - record ohm l) etc m) finally, black probe on pin last-1, red on pin last - record ohm I'm guessing the secondaries should read 950 ohm (this will vary for different transformers). The primaries should read 1.3 ohm. Some will be 0L. If one secondary is 950ohm and the other is 750ohm, that would indicate a problem. |
