Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
(riješeno) Pregrijavanje procesora u laptopu
Pozdrav, imam asus n55sf s i7-2670qm procesorom i nvidiom gt 555m. Laptop sam nedavno dobio i pošto je rabljen rastavio sam ga i počistio jer su temperature letjele u nebesa, blizu 100C, no i nakon čišćenja i zamjene paste i termpadova, temperatura procesora se pod relativno malim opterečenjem (COD2 mp) zna približiti stotki. Temperatura grafe se nije penjala iznad 70C, ali proc se stvarno previše grije, čak i kad video neki gledam. Savjet? |
Postovi: 4,205
Otišli heatpipeovi ili nešto nije dobro sjelo. Da testiraš heatpipe na jednom dijelu ga zagriješ upaljačem i ako se za par sekundi ne osjeti toplina na drugom kraju znači da ne valja.
Postovi: 572
Morat cu ga ponovno otvoriti onda, cpu i gpu imaju odvojene pipeove ovdje :s Čudno mi je jedino to što temperatura jako brzo padne nazad na 60ak stupnjeva čim to malo opterečenje nestane :S Zadnje izmijenjeno od: strgani. 11.02.2018. u 23:25. |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Imam HP ProBook6560b sa AMD Radeon HD 6470M i istim tim procom (i7-2670qm) i da je hladan ne mogu reći ... ali se ne sjećam da sam se primakao 90°C ikad, a kamoli 100 ... provjeri heatpipe kako su savjetovali, upaljač na jednom kraju i prsti na drugom ako je brzo toplo gdje držiš radi, ako nije ... traži novi heatpipe.
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Nešto nije u redu definitivno. 1. Provjeri heatpipe upaljačem kako su ti napisali. Postoji mogućnost da je probušen i da ne vodi toplinu. Dešava je jako rijetko, ali zna se desiti 2. Prema simptomima skakanja temp gotovo SIGURNO ti heat pipe ne sjedi dobro na CPU zato što si stavio pre debele žvake na GPU/NB/RAM ili iz nekog drugog razloga ne sjedi dobro. Jednom sam imao jednog Acera kojeg nitko osim mene nije otvarao i imao sam isti problem. Sve je bilo na svojem mjestu, ali jednostavno nije dobro sjedio na CPU i nikada nisam uspio skuziti zasto. Nakon što sam ga otvarao, ne znam ni sam koliko puta, stavio sam bakreni podlozak 0,1 mm i namazao pastom. Nakon toga temperature 30 stupnjeva manje i nema nikakvog skakanja. |
Postovi: 572
Heatpipe provjeren, ispravan, pokusao sam s plocicom bakrenom sto sam vec jednom na kompu jednom radio i super je ispalo na tom kompu, na laptopu ne, ista stvar, sad sam vratio na starom, stavio sam samo izmedju glave sarafa i sjedista hladnjaka male podloske da sarafi jace stisnu, i dobro sjedi, no i dalje temperatura divlja. Kad chrome recimo nije upaljen, temperature procesora i po jezgrama i zajedno su 40ak stupnjeva, do 50 max, cim chrome palim i neki šrot video pokrenem online, cpu load leti na 70ak posto i temperatura 75-95 i nije normalno. Dal je moguc kvar procesora kakav ili nesto slicno? |
Postovi: 18,975
Je li zrak koji ide van stvarno vruć?
Postovi: 572
Nije da se opečeš, ali je poprilično topal. |
#11 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Prema simptomima koje opisuješ ne sjedi ti dobro hladnjak 100%. Pomaže jedino ultra tanka podloška od bakra, podmetnuta pod dio koji nema kontakt i namazana s pastom na obje strane. Ako staviš i malo deblju podlošku, dobiti ćeš kontra efekt. Skini hladnjak, očisti dobro kontaktnu površinu i stavi hladnjak na komad dobro očišćenog stakla, na koje si prije toga stavio minijaturnu kapljicu vode. Pogledaj odozdola i vidjeti ćeš kako se voda širi i na kojem dijelu nema kontakt. Nakon toga igranje s podloškom ili brušenje hladnjaka |
#12 | |
Postovi: 572
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Postovi: 572
Budem poslikao pa pasteao ovdje, sutra vjerojatno |
Postovi: 572
Rastavio ga, posmirglao jer sam vidio da jedan dio paste nije bio stisnut,sad je bolje malo, do max 90 sad dolazi temp, igrat ću se još malo i opteretit ga pa javim ako se išta promjeni. Ima itko ovdje da je zainteresiran da pogleda osobno? |
#16 |
Lokacija: split
Postovi: 218
Koliko ja znam ovaj model ima veliki problema sa pregrijavanjem procesora...malo googlaj..ako nije lose podeseno hladenje, pasta, cijev...probaj i dignit bios na zadnju verziju... E i velika je razlika u kvaliteti paste...meni nekad i do 10 stupnjeva.. |
#17 | |
Postovi: 572
Nisam to radio nikad još, moram malo izguglat pa se možda i odvažim ![]() |
#18 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Sada samo još moraš napraviti čim bolji kontakt i problem će biti uklonjen |
#19 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Poznato je da se taj procesor grije i do 90 °C.Ja ga imam u 2 laptopa i na tu temperaturu se grije.Jednostavno takva arhitektura (sandy bridge).Može on ići i do 100 ° C. |
#20 |
Postovi: 572
Stavio i3 unutra i prodo i7, izgubii malo na snazi, a manje se grije, svejedno pod punim opterecenjem malo preko 80°C ode al mi je to prihvatljivo, nemam sad bas vremena ni alata za takvo poliranje. Hvala svima na pomoci ![]() |
