AMD mobile
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 336
komp se ne pali bez resetiranja biosa
Imam jedn stariji komp (celer 1000) koji se, ako je bio neko vrijeme isključen iz struje sam upali kada uštekam struju, ali neće pokrenit windowse i neće se ugasit na power buton. Stvar se riješi tako da izvadim s matične bateriju od biosa i vratim nazad i onda sve radi bez problema. e sad, ja bi taj komp prodao, ali ne mogu ljudima reć da ga ne smiju ištekat iz struje. Jel ima netko ideju kak bi se to moglo sredit? Hvala unaprijed!! |
PC Ekspert
Postovi: 232
problem
pogledaj da ti nije mozda ostao jumper na clear bios opciji u maticoj a trebao bi biti u polozaju na druga dva metalna pina koji odredjuju da nije clear bios stanje ili ti da je baterija spojena na maticnoj ploci. mislim da je to to .
Soltek SL-K8AN-RL@A64 3000+ GeForce FX-5950 Ultra@500/950 512 MB Apacer CL3 160 GB PATA@Seagate Baracuda Asus DRW-160P Xerox XL775 LCD - 17 SUN GDM20D10 - 20 DAT - Archive Pyhton SCSI CHIEFTEC BIG TOWER DA-D1WD COOLERMASTER 550W - RS-550-ACLY UPS - Best Power Server Fortress 2KVA |
PC Ekspert
Postovi: 232
jos nisam cuo da na ploci ne postoji jumper na clear bios -
PC Ekspert
Postovi: 232
ili jos gore je izvadjen umjesto da je na polozaju za spajanje sa baterijom- pogledaj manual i vidjet ces gdje se nalazi i dali uopce ima jumper na metalnim pinovima- ili ne i ako ima u kojm je polozaju 1-2 ili 2-3
#8 | |
Postovi: 18,829
PC Ekspert
Postovi: 232
ispravak znam da ih ima , ali da je bas on vlasnik takve - to mi je cudno- pogotovo sa 1000 proc. ah covjek uci dok je ziv
AMD mobile
Postovi: 336
Ima matičnih bez jumpera, uglavnom starije. Jedino mi nije jasno kak to da radi kad skinem bateriju. |
PC Ekspert
Postovi: 232
ma znam da su cak i neke p 1 ploce imale , a da o 486 i 386 286 i xt i ne govorim i one su neke imale jumpere i to cak vecina . Ali za p na 1000 fakat nisam cuo da nema svasta . onda je negdje kratki spoj daj ti meni reci model maticne da ja to malo izvidim .
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Neke GIGABYTE ploče nemaju taj jumper. |
PC Ekspert
Postovi: 232
pa radi sa default postavkama , maticna je izvedena tako da i bez baterije sve dobiva struju. - ako ima utor , a nema baterije a ako uopce nema utor za bateriju onda ima bios koji ima neki gate sa tranzicima koji zapamte zadnje stanje kad je ukljucena struja iz vanjskog izvora i onda to drzi do got se ne cleara, to moze biti i uzrok tog tvog problema. Sad cu pogledat ja kako ona izgleda pa cemo vidjeti
#16 |
PC Ekspert
Postovi: 232
http://www.fic.com.tw/support/downlo...ip&info=manual evo tu ti je manual pa skini , jumper je smjesten malo cudno pokraj floppy konetkora i ima i funkciju za promjenu fsb sa ostalim jumperima sve ti pise u manualu pa pogledaj . a napajanje bi moglo biti uzrok pa promijeni napajanje , ali pogledaj prije ovo pozdrav
#17 |
AMD mobile
Postovi: 336
Evo riješen problem. trebalo je u biosu namjestit "Restore on AC Power Loss" na "Power off". Hvala Raku na pomoći (koju sam dobio na moje-racunalo.com). |
